Grundig X6500TP automatische Sendersuche findet nichts
Tom46Berlin
#1 erstellt: 31. Okt 2021, 09:36
Hallo!
Ich habe einen Grundig X6500TP bei dem alles funktioniert, ausser die automatische Sendersuche, die läuft ohne Ende aber findet keinen einzigen Sender. Per manualler Suche bekomme ich zwar einen Sender rein, die Empfangsqualität ist aber eher recht schlecht. Welche Antenne muss man da anschliessen? Habe schon eine 300Ohm/75Ohm Antennenweiche und dann ein T Antennkabel da angeschlossen , habe auch einen 300Ohm Antennenstecker mit einem Draht da dran angeschlossen, da ist der Sender den ich finde schon besser zu empfangen. Aber irgendwie scheint das mit der angeschlossenen Antenne nicht optimal zu sein... oder ist das Empfangsteil des X6500TP evtl defekt?? Vielleicht alte Elkos... die getauscht werden müssen? Bin über jeden Hinweis sehr dankbar!
Passat
#2 erstellt: 31. Okt 2021, 12:50
Hast du Kabel?
Im Kabel ist UKW schon seit einiger Zeit abgeschaltet!
Ansonsten hilft nur eine gute Antenne, am Besten auf dem Dach.
Roman
scerms
#3 erstellt: 03. Nov 2021, 17:47
Hallo zusammen,
Ich hoffe es ist ok, wenn ich mich hier mal dran hänge. Ich habe eine Frage zu Passats Aussage mit dem Radioempfang über Kabel.
Ich habe einen Sansui TU717. Ich habe dieses Gerät ohne Antenne probiert, da kamen tatsächlich 3-4 Sender in guter Stereoqualität rein. Dann habe ich spaßeshalber ein Koaxialkabel angeschlossen und in den Radioanschluss in der Dose an der Wand neben dem Kabel-TV-Ausgang eingestöpselt. Und siehe da, nun empfange ich rund 20 Sender in astreiner Qualität.
Jetzt habe ich öfters gelesen, das es gar kein Radio über Kabel mehr gibt. Wo kommen die bei mir nun her? Liegt es am Kabelanbieter (Unity) oder funktioniert das 7.5m Koaxialkabel als Antenne? Oder ist an dem Radioanschluss irgendwo eine Antenne unterm Dach dran, von der ich nichts weiß? AUF dem Dach steht jedenfalls keine Antenne.
Wäre toll, wenn einer von euch Profis da Licht ins Dunkel bringen könnte. Falls das hier nicht hin soll, kann ich auch einen neuen Thread dazu aufmachen, bitte einfach Bescheid sagen und nicht gleich hauen
Gruß Sebastian
Passat
#4 erstellt: 03. Nov 2021, 19:02
Dann bist du noch in einer der Regionen, bei denen UKW noch nicht abgeschaltet wurde.
Das wird aber definitiv im ganzen Vodafone-Netz bis Mitte nächsten Jahres abgeschaltet.
Unitymedia gibts ja nicht mehr, wurde dieses Jahr von Vodafone übernommen.
Roman
scerms
#5 erstellt: 03. Nov 2021, 19:22
Also kommen die Radiosender tatsächlich noch vom Kabel und werden in naher Zukunft abgeschaltet. Ich habe es befürchtet...
Nun gut, dann muss ich mich langsam mal mit Wurfantenne und Co. auseinandersetzen.
Vielen Dank für die Antwort, Roman!
Gruß Sebastian
Tom46Berlin
#6 erstellt: 13. Nov 2021, 04:57
Hallo Roman, leider habe ich keinen Kabelanschluss und auch keine Dachantenne. Der Preceiver hat nur einen 300Ohm Antennenanschluss. Ich habe noch einen alten RFT Stecker der da reinpasst.,, an dem Stecker ist ein ca 50cm langer draht dran... , kann man eine UKW Dachantenne passend für den 300 Ohm Anschluss fertig kaufen , oder muss ich da was basteln??
Bin über jeden Hinweis sehr Dankbar.
Grundig X6500 TP
am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Grundig R500
Tom9087 am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  3 Beiträge
Braun Atelier T1 - Probleme mit Sendersuche
marco.weiss am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Grundig
Mägo_de_Oz am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
grundig
Wilke am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Grundig
DRitter am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Grundig Aktivboxen
Dingsbums am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  15 Beiträge
Automatische Endabschaltung BRAUN PS 600
flott.weg am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Grundig Finearts V2 Frage
Bl3nder am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  3 Beiträge
grundig 5088
monohell am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
