Wer weiß was zu erzählen zum Verstärker Kenwood KA-7002
Thomas_Seebörger
#1 erstellt: 15. Mai 2005, 11:21
Hallo Leute,
ich suche dringend Infos zum Verstärker Kenwood KA-7002.
Wer hatte solch einen oder hat noch einen.
Ich möchte ihn als Quellensammler und an Aktivmonitore Mackie HR824 nutzen.
Danke schon jetzt für die Mühe
Thomas Seebörger
DB
#2 erstellt: 15. Mai 2005, 20:03
Ja.
MfG
DB
Thomas_Seebörger
#3 erstellt: 15. Mai 2005, 20:43
Hallo DB,
hast Du einen solchen Vorverstärker ?
Wie sind Deine Erfahrungen mit dem Teil denn?
Kann man damit z.B. von einem Tuner auf eineBandmaschine aufnehemen und gleichzeitig eine andere Quelle hören?
Füttere mich mal mit Deinem Wissen über dieses Teil.
OK, ich habe da Mist geschrieben, sitze aber schon zig Stunden vor dem PC und meine Augen werden schon eckig
Thomas S.
[Beitrag von Thomas_Seebörger am 15. Mai 2005, 20:46 bearbeitet]
Schwergewicht
#4 erstellt: 16. Mai 2005, 06:57
der Kenwood KA 7002 ist aus 1972 und war einer der ersten Transistorverstärker überhaupt und klingt gelinde gesagt grausam, die Leistung war für 1972 sehr beachtlich, 2 x 80 Watt Sinus an 4 Ohm, 2 x 70 an 8 Ohm. Zu dieser Zeit bestand das Werbeargument noch aus der Tatsache, das es sich um ein Gerät ohne Röhren handelt und die klangliche Abstimmung war dementsprechend. Einen Record-Out Selector (hören einer Quelle bei gleichzeitiger Aufnahme einer anderen hatte das Gerät meines Wisssens nich, die kamen erst später auf den Markt). Ein Kennwood KA 405 von 1980 (Brutto 500,-- DM) ist diesem Verstärker z.B. klanglich um einiges überlegen. Ich würde ihn bei Ebay für 99,-- oder weniger Sofortkaufpreis ans Schätzchen anbieten, es gibt Sammler dafür und er war seinerzeit immerhin der größte dieser Serie (4002, 5002, 6002, 7002).
Michael-Otto
#5 erstellt: 16. Mai 2005, 07:19
Hallo Thomas,
hier ein paar bescheidene Infos aus meinem Archiv.
Quelle: Kenwood Prospekt Anfang von der 70.er.
KENWOOD 196-WATT (IHF) DIRECT COUPLING STEREO AMPLIFIER KA-7002
A far higher grade stereo amplifier than any previous KENWOOD model, the KA-7002 is a tribute to KENWOOD's philosophy that only the purest sound satisfies listeners' ears.
By use of the direct coupling circuitry with pure complementary-symmetry driver stage, which means all interstage coupling capacitors are eliminated, its sound quality is purified to ensure ideal frequency response, very lowest IM' distortion and improved damping factor characteristics. The KA-7002's superiority has been finally verified and guaranteed through the series of listening tests as well as through the technical measuring and simulations. That means every figure, every feature of KA-7002 is hundred percent alive.
Listen to it, test it and judge it for yourself.
ECELLENT FREQUENCY RESPONSE Since KA-7002 employs full stage direct coupled circuit in the main amplifier unit, without coupling capacitors, DC amplification becomes almost possible. Frequency response is, therefore, largely improved and other various characteristics are enhanced with sufficient feedback. The output impedance is always flat, from ultra-low frequency to high-frequency, and has no boost in low frequency range due to output capacitor.
STABLE OUTPUT & LOW DISTORTION FACTOR
In an asymmetrical power supply using output capacitors, the maximum output decreases in the ultra-low path range due to limited capacitance. The power supply in KA-7002 is symmetrical on both upper and lower sides. The output in the ultra-low path range will not decrease and the output is always stable. Since transistor functions are the same in the upper and lower half cycle of the input signal, cross-over distortion and switching pulse components can be
eliminated, which has been inevitable in conventional semi-complementary circuits. Consequently, distortion at the low output level becomes very small.
HIGH DAMPING FACTOR
In order to enhance DC stability, the differential amplifier circuit is composed of high temperature characteristic transistors in the first and pre-drive stage and by use of zener diode the supply voltage in the first stage circuit is stabilized with 100% DC feedback applied: This eliminates deterioration of mechanical static due to a direct current flowing in the voice coil of the speaker. Also, this differential amplification is done in the direct coupled circuit, good phase characteristics are attained. And damping factor with reference to the speaker is improved up to 45 (at 8 ohms) without descending down at lower frequency range.
THREE STAGE DIRECT COUPLED NF-TYPE EQUALIZER
The equalizer circuitry is made up of 3-stage direct coupled, NF-type having a wide dynamic range. This was developed from the circuitry in the KA-6000 whose excellent characteristics have already been proved. With high characteristics and power voltage, a wide dynamic range is obtained.
PRECISE TONE CONTROLS
Tonecontrol is variable in 2 dB steps. Turn over roll off is switchable into 2 stages, 150 or 300 Hz in BASS and 2 k or 6 kHz in TREBLE. In order to eliminate slight osoillation at flat position, the cancellation can be operated by both level control knob and the independent defeat switches.
PROTECTION CIRCUIT
As the main unit consists of direct coupled circuits, the protection circuit differs from conventional layouts in which the first stage power supply is disconnected. This type system suppresses current to the output transistors by PC detection system using a current limiter through which no input signal is applied in the drive stage when large current flows to the output transistor. When this protection circuit operates, no DC voltage is produced at the output terminal.
SHARP CUT FILTER
In order to eliminate noise due to resonance of arm, motor noise, wow and flutter, scratch, etc., without deterioration of tone quality an 18 dB/oct filter is built-in. Also, in order to prevent schock noise created during switch operation, a strictly selected tantal solid capacitor with a leak current below 1 mA is used.
MODE SWITCH FOR 4-CHANNEL REPRODUCTION
Besides the conventional 2-channel use, the mode switch circuit has input/output terminals and control volume for 4-channel stereo and functions as a 4-channel control amplifier.
PERFECT BALANCE CONTROL SYSTEM In order to obtain left and right output balance, a sound source has been conventionally set to the center of the right and left speakers by setting MODE to MIX. In the KA-7002 a null balance system has been adopted so that sound is disappeared when right and left levels become even, as a result, total balance from the cartridge to the amplifier can be fully obtained by manipulation of the NULL BALANCE while playing monaural disc.
Unlimited Capability And Usability Of KA-7002
The concentrated terminals on the rear panel show that KA-7002 is capable for all the program sources and has wide usability which meets any of the critical audiophiles requirements.
The KA-7002 is able to play the leading role of the highest music system.
Phono 1 : Connect moving magnet type cartridge. Load impedance is switchable (30 K or 50 K ohms).
Phono 2 : Input sensitivity of 0.06 mV. Low output moving coil type cartridge can be directly connected.
Mic :By 2 microphones, stereophonic reproduction is enjoyable. In case one mike is used, the sound is made monaurally from both speakers.
4Channel :Input and output terminals for 4-channel reproduction. With Mode Switch equipped on the front panel, KA-7002 can control 4-channel music System.
Normal/Separate Switch : At normal side, pre-amplifier and main-amplifier are combined. At separate side, they are individually separated.
Tape Recorder : 2 pairs of tape-play and tape-rec jacks and 2 DIN connectors. Dubbing and monitoring of A > B, B < A decks are available.
Speakers :3 pairs of speaker system are connectable. Selector switch on the front panel offers 5 varieties of their combinations.
AC outlets :3 switched outlets for total 300 watts and 1 unswitched for 100 watts.
Total Dynamic Power (IHF) both channel :
196 watts at 4 ohms 170 watts at 8 ohm
Continuous Power Output each channel driven:
80/80 watts at 4 ohms 70/70 watts at 8 ohms
both channel driven68/68 watts at 4 ohms 50/50 watts at 8 ohms
Harmonic Distortion :Less than 0.5% at rated output from 20 Hz to 20,000 Hz.
Intermodulation Distortion (60 Hz & 7,000 Hz, 4 : 1) : Less than 0.3% at rated output Less than 0.1% at -3 dB rated output
Frequency Response : 20 Hz to 50,000 Hz ±1 dB
Sensitivity (for rated output at 8 ohms load) :
Phono 12.5 mV
Phono 22.5 mV, 0.06 mV (switchable) MIC 2.5 mV
AUX1,2 200mV Tape Play A200 mV Tape play B 200 mV
Main Amp. Input1 V Input Impedance (at 1,000 Hz) :
Phono 1 (2.5 mV) 30 K ohms, 50 K ohms (switchable)
Phono 2 (2.5 mV) 50 K ohms Phono 2 (0.06 mV) 200 ohms MIC50 K ohms
AUX 1, 2 Tuner, Tape Play A, B 100 K ohms
Main Amp. Input50 K ohms
Signal to Noise Ratio (below rated output) :
Phono 1 (2.5 mV) 65 dB Phono 2 (2.5 mV) 65 dB Phono 2 (0.06 mV) 45 dB MIC67 dB
AUX, Tuner, Tape Play77 dB
Noise at minimum volume control 0.5 mV at 8 ohms, 0.00031 milliwatts
Damping Factor :90 at 16 ohms load 45 at 8 ohms load Low Filter (for rumble) :
40 Hz cut off, 18 dB per octave 80 Hz cut off, 18 dB per octave High Filter (for scratch) :7,000 Hz cut off, 18 dB per octave Bass Control :±10 dB at 100 Hz with 2 dB step switch (TONE CONTROL SWITCH at 300 Hz) Treble Control :±10 dB at 10,000 Hz with 2 dB step switch (TONE CONTROL SWITCH at 2 KHz)
Turnover Roll Off Freq. :
Bass (150 Hz, 300 Hz, DEFEAT) Treble (2 KHz, 6 KHz, DE FEAT)
Inputs : Pair of Phono 1, Phono 2, AUX 1, AUX 2 Tuner, Tape Play A, Tape Play B, MIC, 4 channel, and Main Amp. Inputs.
Outputs :3 pairs of stereo speaker outputs (4 to . ohms), pre-amp outputs, Headphone Jack, Low level MONO output, Tape Recording outputs A and B, DIN standard Type Rec/Play connector A and B, Switched and Unswitched AC outlets. 4 channel output.
AC Outlet :3 switched, 1 unswitched
Power Requirement :AC 110-120 V, 220-240 V 50/60 Hz
Power Consumption :15 watts at no signal, 275 watts at full power
Dimension :W 16-5/16", H 5-5/32", D 11-1/32" W 330 mm, H 133 mm, D 278 mm Weight :22.1 Lbs. (10 kg)
Any of the specifications given here may be changed or modified without notice.
Michael-Otto
Thomas_Seebörger
#6 erstellt: 16. Mai 2005, 08:52
Hallo Michael-Otto,
danke für die Infos, hast mir sehr geholfen !
Das war ja sicher eine Menge Arbeit das alles abzuschreiben.
Sammelst Du die Prospekte denn (nur Kenwood oder auch andere)
Thomas S.
vincent1958
#7 erstellt: 02. Jun 2009, 08:01
Moin
Ich habe einen wie ich finde wunderschönen Kenwood Tuner KT 8007 von 1974 erwerben können.
Hier mal ein Link dazu:
http://www.audio-ide...d-kt-8007-tuner.html
Ich finde aber auf Deibel komm raus keinerlei Bilder oder Info zu dem passenden Verstärker.
Müsste der nicht logischerweise KA 8007 heißen???
Gibts eigentlich auch so eine schöne informative Seite wie Peter Fertingers Receiverseite ,nur eben mit Verstärkern?
Grüße aus HH
Vincent
armin777
Gesperrt
#8 erstellt: 02. Jun 2009, 13:33
Hallo Vincent,
der dazu passende Verstärker ist der KA-8006!
Hier mal ein Bild:
Beste Grüße
Armin
RSV-R
Gesperrt
#9 erstellt: 02. Jun 2009, 19:51
Ein toller und sehr seltener Tuner. Glückwunsch!
Und mindestens genauso selten ist der KA 8006.
vincent1958
#10 erstellt: 03. Jun 2009, 07:22
Danke euch !
Sieht toll aus als Kombi,hab jetzt auch was gefunden.
http://www.audioas.c.../upfile/DSCN2032.JPG
Scheint aber wirklich total rar zu sein.
Auf jeden Fall ein Verstärker,den ich gerne meiner bescheidenen Sammlung hinzufügen würde.
Gruß aus Hamburg
Vincent
zaunk0enig
#11 erstellt: 03. Jun 2009, 08:03
Diese Kipphebel sind einfach lecker.
Sind das die gleichen wie bei den Supremes?
RSV-R
Gesperrt
#12 erstellt: 03. Jun 2009, 16:11
Keine Ahnung - zwei der seltenen Kenwood - Geräte, welche ich noch nie in meinen Händen hatte.
bulletlavolta
#13 erstellt: 03. Jun 2009, 16:12
Sehr lecker!
Siamac
#14 erstellt: 03. Jun 2009, 16:29
Ja, auch die Drehknöpfe gleichen der 600er und 700er-Reihe.
Toller Tuner
vincent1958
#15 erstellt: 04. Jun 2009, 15:55
Ich kanns jetzt kaum noch erwarten bis der hier ist...
Solange ergötze ich mich am Foto
zaunk0enig
#16 erstellt: 04. Jun 2009, 16:58
Sehr schön. Mach direkt viele schöne Fotos von, sobald er da ist!
vincent1958
#17 erstellt: 17. Jun 2009, 19:43
So,der Tuner Kenwood KT 8007 ist endlich heute eingetroffen.Soweit ok ,aber ich wollte ihn schön sauber haben und hab ihn erstmal teilzerlegt.
Frontblende abgenommen,diese in Spüliwasser eingeweicht,ebenso die Knöpfe.
Von innen mit Pinsel und Druckluftspray vom Staub befreit.
Bei dieser Gelegenheit wollte ich die AM Lampe ,ganz links die funktioniert(und da man AM eh nicht hört) gegen die defekte zweite von rechts tauschen,die ganz rechte ging auch noch.
Nun da ich nicht wusste wie hab ich versucht die mit einer kleinen Spitzzange vorsichtig herauszuziehen...das Resultat seht ihr ja in Bild 4 ...Nun ist die eh defekt gewesen,aber wie krieg ich den Rest raus und die von ganz links da rein?
Hier mal paar Bilder von dem ausgezogenen Teil.
[Beitrag von vincent1958 am 17. Jun 2009, 19:59 bearbeitet]
vincent1958
#18 erstellt: 17. Jun 2009, 20:02
Wo ich schon mal am Fotografieren bin:
Sankenpi
Gesperrt
#19 erstellt: 18. Jun 2009, 20:27
ich bin zwar neu hier aber ich kann Ihnen schon sagen, dass Sie es nicht so richtig angefast haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei diesen Modellen nimmt man die komplette Lampenfassung aus Gummi ab. Sie sind auf zwei leitende Stifte gesteckt. Wenn Sie die Fassung abgenommen haben, können Sie, wenn Sie die Drähte in den Stiftlöchern gerade gebogen haben, die Lampen herausziehen un neue mit blankem Draht einziehen. Genial einfach.
Hach, mein erster Beitrag - endlich kann ich mal etwas beisteuern!
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
armin777
Gesperrt
#20 erstellt: 19. Jun 2009, 07:42
Hallo Ralph,
da hat der Römer recht! (S.P.Q.R.= Senatus PopulusQue Romanorum, auf deutsch: Senat und Volk von Rom) Salve, junger Forumskollege!!
Die Lampen sind von der Firma Stanley und weden einfach auf zwei Stifte aufgesteckt. Die Lampe in der Gummihalterung hat 8V 50mA (steht auch unten auf dem Gummi drauf) und kann durch abwickeln der Drähte aus dieser Gummifassung heraus genommen werden. Wenn nun, wie Du mir am Telefon berichtet hast, keine Lampe mehr leuchtet, dann kontrolliere mal die Sicherungen. Eine davon, nämlich die für die Lampen, wird durchgeknallt sein, weil Du vermutlich einen Kurzschluss gebaut hast.
Erst Kurzschluss beseitigen, dann Sicherung erneuern. Als Ersatz benötigt man Lampen mit blanken Drähten, z.B. L3213 von Reichelt oder 72 01 03-18 von Conrad, beide Ersatzlampen haben 80mA, leuchten also etwas heller, was ja meist nicht stört, eher im Gegenteil.
Beste Grüße
Armin
vincent1958
#21 erstellt: 19. Jun 2009, 08:52
Moin
Ich bin euch sehr dankbar für eure Hilfe.Leider ist das sehr zugebaut und von vorn schwer zugänglich ,aber ich hab jetzt auch mal die Bodenplatte abgenommen und komme von unten ganz gut ran.Werd mal alle rausnehmen und sehen ob wenigstens die für UKW noch geht.Das würd mir ja schon reichen.
Übrigens große Freude: Ich konnte gestern den passenden Verstärker Kenwood KA 8006 dazu für einen sehr anständigen Preis erwerben.
dazu noch in der Nähe selbst abzuholen.
Ich werd wenn ich diese hübsche wertige Kombi zusammen habe hier umfangreich Bilder und Höreindrücke posten.
Und mal versuchen die Bilder hier direkt einzubinden,danke für den Tip-Armin.
Bis später Vincent
PS: 2 Lämpchen waren noch ok,FM und Stereo strahlen wieder ,genau wie ich.
[Beitrag von vincent1958 am 19. Jun 2009, 09:46 bearbeitet]
zaunk0enig
#22 erstellt: 19. Jun 2009, 13:46
Ja
Ich bin leider 4 Minuten nach Auktionsende an meinen PC gekommen und da war mein spontanes Höchstgebot vom Wochenende schon getoppt. Bis wieviel hattest du geboten? Eigentlich wollte ich mein Angebot nochmal erhöhen.
Jetzt schuldest du mir schöne Fotos, von Innen und Außen
vincent1958
#23 erstellt: 19. Jun 2009, 14:28
Da ich sehr scharf drauf war habe ich auch einen sehr hohen Preis geboten ,in der Hoffnung keiner geht soweit mit was auch glücklicherweis nicht passierte.
Anders als beim Tuner der in den letzten 5 Sekunden von 18 Euro auf über 100 schoß. und auf den ich nach Bezahlung 2 Wochen warten musste,ohne das sich was gerührt hat ,musste mit Konsequenzen drohen etc.
Aber tröste dich,es kommt alles wieder ,man glaubt es kaum.
Ich suche noch einen Tuner Pioneer 9100 übrigens,passend zum Verstärker der gerad bei Armin gecheckt wird ,nachdem ich den in angeblichem Topzustand erworben hatte...
Ebay wird immer schlimmer was den wahrheitsgehalt der Angebote betrifft.
Drum kaufe ich auch nie mehr ein gerät was angeblich nicht getestet werden konnte weil keine Speaker oder kabel vorhanden bla,bla
Kann mir doch keiner erzählen das er nicht den Höchstpreis erreichen möchte und das teil deshalb scheinheilig als eventuell defekt verkauft.
Das mit den Fotos geht aber klar,leider ist der verkäufer des Amp das ganze Woende weg und nun wird nichts draus das ich ihn heute abholen kann.Grrrr
zaunk0enig
#24 erstellt: 19. Jun 2009, 18:41
Ich kann auf Fotos warten.
Falls du mal der Meinung bist, du hättest zu viele Amp/Tunerkombis, denk an mich
armin777
Gesperrt
#25 erstellt: 20. Jun 2009, 07:32
zaunk0enig schrieb:
Falls du mal der Meinung bist, du hättest zu viele Amp/Tunerkombis, denk an mich :)
Gibt es das, zu viele ????
Beste Grüße
Armin
zaunk0enig
#26 erstellt: 20. Jun 2009, 16:36
Ich hoffe doch, sonst bekommen wir kleinen Randgruppen (mit begrenzten Sammelambitionen) doch nichts ab
vincent1958
#27 erstellt: 26. Jun 2009, 16:47
Hallo aus Hamburg allerseits,
Wie versprochen ein paar Bilder des Kenwood KA-8006,dem ich bevor ich ihn ins Regal zu seinem Tunerpendant KT-8007
gesellte noch etwas Pflege angedeihen ließ.
Vorher erfreute er mich schon 2 Abende mit Wohlklang ohne Störungen oder Defekte,nicht mal Potis oder Schalter knarzten,so das ich beschloß ihn nur zu reinigen.
Allerdings zerlegte ich ihn dazu um es gründlich machen zu können.
Hier mal die Rückansicht:
Nach der Entstaubungsaktion:
Von innen schön aufgeräumt wie ich finde:
ohne vorderes Abschirmblech,darunter alles sauber wie erwartet:
Frontplatte und Knöppe wieder dran,sieht er wieder toll aus:
Familienzusammenführung
Ein hübsches Paar mit dem Musikhören Spaß macht und auch was fürs Auge.
Gruß aus Hamburg
Vincent1958
[Beitrag von vincent1958 am 26. Jun 2009, 17:09 bearbeitet]
Sankenpi
Gesperrt
#28 erstellt: 26. Jun 2009, 16:48
Tolle Geräte!
vincent1958
#29 erstellt: 26. Jun 2009, 16:55
Tja,leider weiß ich nicht warum die Bilder nicht so angezeigt werden wie ich mir das vorgestellt habe.Wollte eigentlich die Fotos zwischen dem Text haben
Sankenpi
Gesperrt
#30 erstellt: 26. Jun 2009, 17:01
Da kann ich nicht mit dienen - leider. Diese Funktionen sind mir nicht vertraut.
vincent1958
#31 erstellt: 26. Jun 2009, 17:12
Na so gehts ja auch.
zaunk0enig
#32 erstellt: 26. Jun 2009, 17:19
Klasse Gerät!
HisVoice
#33 erstellt: 26. Jun 2009, 17:19
Hallo
schöne und seltenen Geräte ,übrigens die Pontons zum
KA 8004 und KT 8005
http://kenwood.pytalhost.eu/1975-1/kenwood05.jpg
Hier mal ein Bild von meinem KA 8004
So sieht das dann aus wemm man ihn aufs Kreuz legt und alles nachlötet und reinigt
Vom KT habe ich noch keine ,aber was man auf jeden Fall beachten sollte die Farbe des Tuning und Signalmeter beim KT 8005 blättert fast immer ab daher hier mal eins restauriert und eins un restauriert
Worüber ich eigentlich gestolpert bin ist die Überschrift.......... denn das ist ein KA 7002 mit einem KT 7000 (der passemde KT 7001 schlummert noch in seinen Gemächern)
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 26. Jun 2009, 17:20 bearbeitet]
classic.franky
#34 erstellt: 26. Jun 2009, 17:24
martin du kenwood verrückter
HisVoice
#35 erstellt: 26. Jun 2009, 17:28
Garrrneeet wahr Frank
vincent1958
#36 erstellt: 26. Jun 2009, 18:02
Auch sehr schön mit dem andersfarbigen Rand unten.
Ich hab bei meinen erstmal die Holzseiten abgelassen weil ich die anders furnieren möchte.
Habe auch schon an umlaufende Woodcases gedacht,nur ist die Frage ob das obere Blech nicht auch außerhalb der Lochung Wärme mit ableiten soll.
Stilgerecht ist mir egal,ich finde es würde gut aussehen,man kann ja die Originalseiten aufheben.
Siamac
#37 erstellt: 27. Jun 2009, 15:14
KA-8004:
[Beitrag von Siamac am 27. Jun 2009, 15:19 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#38 erstellt: 27. Jun 2009, 17:05
Hallo Siamac,
den hast Du doch aber schon längst verkauft, oder?
Ist das nicht der, den ich kurz vor dem Verkauf in den Händen hatte??
Beste Grüße
Armin
vincent1958
#39 erstellt: 27. Jun 2009, 18:35
Ab heute kann der KA 8007 (danke Armin ) gegen den Pioneer SA 9100 antreten...
hab ihn gerad ausgepackt,sieht wieder klasse aus.
gruß Vincent
Siamac
#40 erstellt: 27. Jun 2009, 19:09
armin777 schrieb:
Hallo Siamac,
Beste Grüße
Armin
:prost
Richtig, ich war damals so sauer, das der bei mir zu Hause nach paar Sekunden den Geist aufgegeben hatte.
Deswegen ließ ich den reparieren. Aber leider konnte der mich klanglich gar nicht überzeugen
[Beitrag von Siamac am 27. Jun 2009, 19:10 bearbeitet]
semmeltrepp
Gesperrt
#41 erstellt: 27. Jun 2009, 22:57
Ihr könnt euch hier noch gerne länger selbst beweihräuchern und bauchpinseln, aber ist einem von euch mal aufgefallen, das sich der Threadersteller lange gelöscht hat, das Thema an sich also schon lange erledigt ist?
vincent1958
#42 erstellt: 28. Jun 2009, 07:31
semmeltrepp schrieb:
Ihr könnt euch hier noch gerne länger selbst beweihräuchern und bauchpinseln, aber ist einem von euch mal aufgefallen, das sich der Threadersteller lange gelöscht hat, das Thema an sich also schon lange erledigt ist? ;)
Du uns auch mal,Semmelkopp
Siamac
#43 erstellt: 28. Jun 2009, 07:38
Es gibt hier viele Threads, die mal irgend jemand vor Jahren angefangen hat, welche heute noch fleissig besucht und gerne aktiv sind.
Es ist jeder erwachsenen Person selbst überlassen diese weiter zu lesen.
Keiner wird gezwungen einen Thread in dem er mal gepostet hat endlos weiterzulesen, oder?
vincent1958
#44 erstellt: 28. Jun 2009, 08:47
Keiner wird gezwungen einen Thread in dem er mal gepostet hat endlos weiterzulesen, oder? ;)
GENAU
vincent1958
#45 erstellt: 28. Jun 2009, 09:22
Und für alle Gleichgesinnten,die sich an schönen Klassikern erfreuen können hier mal ein Foto meines Pioneer-SA 9100 den ich vor ein paar Wochen aus der Haifischbucht in einem angeblichen Topzustand zu einem überhöhten Preis erworben hatte.
Es fehlten tatsächlich der Metall Überzug des Powerschalters und das Gerät war total versypht und defekt.
Dank good-old-hifi-Armins technischem Verstand und seines Ersatzteilreservoirs strahlt und musiziert er wieder wie am ersten Tag.
Aufgrund meiner Hartnäckigkeit konnte ich vom Verkäufer immerhin 40% Preisnachlass herausholen so das es jetzt für den Endpreis ein Verstärker ist, der supertoll klingt und sehr schön verarbeitet ist.
Sobald ich das Woodcase wieder hergerichtet habe stelle ich noch ein paar Bilder mehr rein.
Siamac
#46 erstellt: 28. Jun 2009, 10:20
Eines meiner Lieblingsverstärker von Pioneer, ist aber nicht von Kenwood
Auf Armin ist Verlass
@drian
#47 erstellt: 28. Jun 2009, 12:06
Eine Impression zum "Thema" Kenwood KA-7002
Siamac
#48 erstellt: 28. Jun 2009, 16:06
wunderbar
vincent1958
#49 erstellt: 28. Jun 2009, 16:21
Was ist das in der Mitte Interessantes?
HisVoice
#50 erstellt: 28. Jun 2009, 17:09
Gaaanz einfach
Von oben nach unten Kenwood Denoiser KF 8011 ,Kenwood Oszilloskope KC 6060 ( http://classicaudio.com/gallery/audio/kenKC6060.html ) Kenwood AMP KA 7002
Mit die schönste Kombi die man sich hinstellen kann,wenn der passende Tuner KT 7001 noch dabei steht ist das nicht mehr so schnell zu toppen
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 28. Jun 2009, 17:10 bearbeitet]
vincent1958
#51 erstellt: 28. Jun 2009, 17:29
Sieht echt klasse aus.
Mal blöd gefragt wozu um Himmels willen ein Denoiser und Oszilloskop?
Weils gut aussieht oder praktischer Nutzwert?
Kenwood ka-7002
Noizee1 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  15 Beiträge
Schaltplan für Kenwood KA 7002
KA-501 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Kenwood KA 3700
pakko am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  13 Beiträge
Kenwood KA-880 D
doc_relax am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Kenwood KA-3060R
sveze am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  12 Beiträge
Kenwood KA 990 Fragen zum Verstärker
gerDman am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  7 Beiträge
Kenwood KA 1000 ?!?
hifibrötchen am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  14 Beiträge
Kenwood KA-990V brücken
MrChristoph am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  13 Beiträge
Kenwood KA 5002
Mägo_de_Oz am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  4 Beiträge
Kenwood KA-1000
gRantFroEsE am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
