| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-990V brücken | |
Kenwood KA-990V brücken+A -A |
MrChristoph
erstellt: 09. Jun 2012, 11:56
Moin, heut abend steht ne Party an, da brauch ich natürlich genug Leistung! ![]() Hab von nem Kumpel n Paar Pioneer LS geliehen bekommen. Sind 4-Wege LS mit 260Watt. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht, aber das ist auch garnicht relevant für meine Frage. Als Verstärker dient ein Kenwood KA-990V aus dem Jahre 1986. Hier ein Leistungsblatt: http://www.kenwood.d...d/archive/ka990v.pdfKann ich diesen Verstärker brücken, sodass die LS mehr Power bekommen? Wenn ja wie muss ich es anschließen? Hier ein Bild der Anschlüsse: ![]() Könntet ihr mir markieren wo ich LS 1 und LS 2 anschließen muss? Stereo möchte ich aber gerne beibehalten. Grüße, MrChristoph |
detegg
erstellt: 09. Jun 2012, 12:16
Hi, den Kenny kannst Du NICHT brücken !! Bei Partybetrieb unbedingt auf gute Belüftung achten. Eigentlich sind diese Teile nicht für Party gemacht. Sowohl Verstärker als auch Lautsprecher können Schaden nehmen. NICHT zu laut drehen, mit dem Bassregler sehr vorsichtig sein. ;-) Detlef |
MrChristoph
erstellt: 09. Jun 2012, 12:24
Vielen Dank, also wenn der Lautstärke-Regler bei nicht mal auf 12 Uhr steht ist das Ganze schon mehr als laut genug! ![]() Ich denke zu heiß wird der nicht laufen. Mein Freund betreibt die 2 Lautsprecher mit einem Kenwood KA-3050R und brückt diesen! Funktioniert das bei seinem Verstärker? Woran erkenn ich ob ich ein Verstärker brücken darf? Hier ein Bild vom KA-3050R: ![]() Grüße [Beitrag von MrChristoph am 09. Jun 2012, 12:27 bearbeitet] |
andisharp
erstellt: 09. Jun 2012, 12:28
Brücken ist der größte Blödsinn, den man mit einem Verstärker treiben kann. Dem minimalen Plus an Leistung steht ein gravierendes Minus in Sachen Stabilität und Betriebssicherheit entgegen. Selbst die doppelte Leistung bringt allenfalls 3dB mehr Lautstärke, kaum wahrnehmbar. |
andre11
erstellt: 09. Jun 2012, 12:32
Ich vermute mal, dass das mit einer klassischen Brückenschaltung nichts zu tun hat. Beschreibe mal wie er es angeschlossen hat.
Steht drauf. |
MrChristoph
erstellt: 09. Jun 2012, 12:42
Mh, wie er es angeschlossen hat? Keine Ahnung. Er hat nur gesagt dass er die Lautsprecher gebrückt angeschlossen hat. Gut sein Verstärker hat auch "nur" 160Watt, meiner dagegen 265Watt. Da dürfte bei meinem das Brücken nicht mehr viel ausmachen. Egal, ich geh auf Nummer sicher und benutze ganz normal 2 Kanäle und fertig. ![]() Trotzdem vielen Dank! Schönen Samstag noch! |
andre11
erstellt: 09. Jun 2012, 12:56
Frag spaßeshalber mal nach. Wir erklären Dir dann was er wirklich gemacht hat.
Mehr Kanäle gibt ein Stereosignal auch nicht her - auch ein Verstärker in Brückenschaltung nicht. Ich vermute ihr wollt einfach nur beide Lautsprecheranschlüsse (also A und B) zeitgleich betreiben, oder? |
andisharp
erstellt: 09. Jun 2012, 13:02
Brücken macht aus einem Stereoverstärker sowieso einen Monoverstärker. Man bräuchte also zwei. |
misfits
erstellt: 09. Jun 2012, 14:50
[quote="MrChristoph"] . Gut sein Verstärker hat auch "nur" 160Watt, meiner dagegen 265Watt. Da dürfte bei meinem das Brücken nicht mehr viel ausmachen. Egal, ich geh auf Nummer sicher und benutze ganz normal 2 Kanäle und fertig. ![]() Ja du hast 265 Watt LEISTUNGSAUFNAHME.Was hinten raus kommt ist noch ne ganz andere Sache |
MacPhantom
erstellt: 09. Jun 2012, 16:17
Angegeben sind 2*110W. Das reicht locker für Home-Partys. Ich kenne den Wirkungsgrad dieser "4-Wege-LS mit 260 Watt" zwar nicht, gehe aber davon aus, dass es sich da um durchschnittliche Brüllwürfel handelt. Bei einer angenommenen Leistung von ca. 87 dB /Wm (könnte auch mehr sein) hätte man bei 110W Aussteuerung π mal Daumen 107 dB Schalldruck. Das sollte mehr als genug sein. |
andre11
erstellt: 09. Jun 2012, 17:12
Absolut korrekt! Deswegen bin ich ja gespannt was der TE über die Anschlussvariante seines Kumpels zu berichten hat. |
CaptainCoach
erstellt: 09. Jun 2012, 20:45
Der hat bestimmt jeweils pro Seite A und B gebrückt,was normalerweise gottseidank nichts macht,weil A und B derselbe Endstufenanschluß sind,nur einfach schaltbar ausgeführt. So ein Spezialist hat mal ne Yamaha MX-630 zur Reparatur gebracht. Fehler: geht nicht mehr. Er hat A und B gebrückt.Leider aber auch Links mit Rechts.Und wenn eine Endstufe nicht, wie die meisten Hifi-Geräte mit kleinen Ausnahmen (in der Regel an nem Umschalter für Brückenbetrieb erkennbar), dafür geeignet ist,dann machen die Endstufentransistoren mal einfach Durchzug in alle Richtungen. Sprichs Kurzschluß.Das wars dann |
germi1982
erstellt: 09. Jun 2012, 21:59
Tja, Kurzschluss ist die beste Verbindung pflegt ein Arbeitskollege von mir immer zu sagen... |
Wärmeproblem an altem Kenwood KA 990V Verstärker Spike3006 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-990SD gegen KA-990V ? ACE_jr am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker Brücken ? Kenwood KA 828 Kraftzwerg Schoschi am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 13 Beiträge |
Lautsprecher an den Kenwood KA 5700 anschließen ? _Ecki am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 89 Beiträge |
Ersatz für Kenwood KA- 660 ? br44 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker brücken ? Kenwood KA-828 Kraftzwerg von 1984 Schoschi am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-7300Amp Leistung? PhaTox am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 6 Beiträge |
Kenwood Ka-8150 jeremypope am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood LS-770 MKII mrsing am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 18 Beiträge |
Kenwood KA-8100 / KA-7300 Lost_in_the_seventies am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
