Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 . 460 . 470 . 480 . 490 . 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Umfrage
Hifi Klassiker Fotogalerie ?
1. wäre klasse (96.2 %, 1707 Stimmen)
2. och nö... (3.7 %, 66 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Hifi Klassiker Fotogalerie !
toyo
#22289 erstellt: 25. Aug 2013, 02:59
TomBe* (Beitrag #22287) schrieb:
PE 3048
Der Antrieb hat noch das reine (bessere) PE-Prinzip aber der Arm ist wohl schon eine feine Entwicklung von Dual
:prost
Was für ein Antrieb hat der PE?
TomBe*
#22290 erstellt: 25. Aug 2013, 10:26
"PE-Diamatic"
Übrigens ist der 3060 sehr zu empfehlen, da der Arm durch eine 4-Punkt-Kardanlagerung etwas hochwertiger ist wie der 3048
[Beitrag von TomBe* am 25. Aug 2013, 16:03 bearbeitet]
Acurus_
#22291 erstellt: 25. Aug 2013, 10:59
Um 1989/1990 herum hatte ich mir 4 x die "Tannoy E11" zugelegt. 2 verschenkte ich vor etwa zehn Jahren und 2 stehen in meinem Büro. Die Boxen klingen noch wie am ersten Tag - und zwar ziemich gut. Sie sind ohne Fehl und Tadel. Keine Risse in den Sicken oder ähnliche Probleme. Ich hatte im Forum mal nach den Boxen gesucht, aber eigentlich nichts gefunden, daher folgen hier nun drei Bilder:
Tannoy E11
Tannoy E11
Tannoy E11
[Beitrag von Acurus_ am 25. Aug 2013, 13:24 bearbeitet]
Blasterfanjens39
#22292 erstellt: 30. Aug 2013, 10:47
das ist meine Technics Anlage zur Zeit
der CD Player wird noch gemacht alles andere ist in Top Zustand
CIMG8388
MMB68
#22293 erstellt: 30. Aug 2013, 10:58
Cool, insbesondere da obere Tape-Deck ... gibt's da auch Detailsfotos zu?
M.
onkel_böckes
#22294 erstellt: 30. Aug 2013, 15:17
Mal eine Röhre.
The Fisher 300 Endstufe
Bilder vom Alten PC 017
Bilder vom Alten PC 003
Bilder vom Alten PC 010
celsius
#22295 erstellt: 30. Aug 2013, 15:41
THE FISHER
classic.franky
#22296 erstellt: 30. Aug 2013, 16:13
sehr gut
Blasterfanjens39
#22297 erstellt: 30. Aug 2013, 16:14
onkel_böckes
na das ist aber mal richtig alt
MMB68
kann ich machen wenn die kamera wieder voll ist
chro
#22298 erstellt: 30. Aug 2013, 16:30
Also Böckes, bei dir wäre ich gern ab und an zu Besuch, bei dir gehts ja zu wie im Schlaraffenland
Fhtagn!
#22299 erstellt: 30. Aug 2013, 18:46
Die Endstufe ist wunderbar.
keramikfuzzi
#22300 erstellt: 30. Aug 2013, 19:24
Boah.....ey !
Die Fisher könntest mir eigentlich mol vorbeibringen. Da könnten die Scalas sischer jut mit öm.
P1140592
Gruß von Martin
MMB68
#22301 erstellt: 30. Aug 2013, 19:33
Sehr sehr schöne Boxen ... mehr davon!
M.
keramikfuzzi
#22302 erstellt: 30. Aug 2013, 19:42
Gerne doch.........
P1140581
HI-FIDELCHEN
#22303 erstellt: 30. Aug 2013, 19:43
Wusste auch nicht, dass die mal solides Zeuch gebaut haben, bis sie bei mir auf dem Tisch standen...Optonica Verstärker und TunerOptonica Verstärker
HI-FIDELCHEN
#22304 erstellt: 30. Aug 2013, 19:48
Auch die hab ich hier noch nicht vorher gesehen, bis naja....A722 6A722 4
Aber auch ein sauberer Aufbau, hier waren auf einer Seite die Endtransistoren durchlegiert, aber sehr gut zu richten.
chro
#22305 erstellt: 30. Aug 2013, 20:02
Frage an die Klassikergemeinde
OT, aber sehr wichtig!
Gibt es Receiver ala Sansui G 9000, Marantz Stereophonic, oder optisch und haptisch vergleichbares aber mit Fernbedienung??
Oder ist eine Fernbedienung nachrüstbar? Bitte zerreist mich nicht, wenn ich so einem Boliden eine Fernbedienung aufzwingen möchte, aber das wäre eine echte Option um meine aktiven Boxen anzutreiben. Und ich liebe alte Verstärker
[Beitrag von chro am 30. Aug 2013, 20:03 bearbeitet]
Jens1066
#22306 erstellt: 30. Aug 2013, 20:16
Technics SA 400
Technics SA 400
Technics SA 400
Passat
#22307 erstellt: 30. Aug 2013, 20:56
Mir nicht bekannt.
Nachrüstbar ist so etwas aber nicht.
Nicht richtig Bolidenklasse, aber aus den 70ern und fernbedienbar:
Grundig X 6500 TP.
Das ist ein fernbedienbarer Preceiver, d.h. er hat keine Endstufen eingebaut. Also ideal für Aktivlautsprecher.
Man braucht nur Adapter von DIN auf Cinch, denn der Grundig hat ausschließlich DIN-Anschlüsse.
Die Fernbedienung arbeitet übrigens bei dem Gerät mit Ultraschall.
Hier in silber:
Und hier offen in braun metallic:
http://i48.tinypic.com/167s3k0.jpg
Oder von 1980 der SABA 9141tc, auch das ist ein fernbedienbarer Receiver:
Roman
[Beitrag von Passat am 30. Aug 2013, 21:02 bearbeitet]
keramikfuzzi
#22308 erstellt: 30. Aug 2013, 21:11
Bei Grundig und Saba war schon früh das Alu dünn (war ja eher vom Holz über ganz kurz Alu schnell zum Plaste).................cool sind sie heute dennoch, früher eher was für Mama und Papa.
Gruß von Martin
toyo
#22309 erstellt: 30. Aug 2013, 21:41
Einspruch!
Hab gerade mal bei meinen Grundig V 2000 nachgmessen.
Die Alufront ist 4mm stark.
Die vom FineArts A904 ist nurnoch 2mm stark.
Aber das waren dann ja schon die 90er...
Igelfrau
#22310 erstellt: 30. Aug 2013, 22:24
Darf ich fragen was diese "turnover"-Schalter bewirken?
audianer90
#22311 erstellt: 30. Aug 2013, 22:34
Ich habe mal in meinen Harman HK6500 eine fernbedienbare Lautstärkeregelung nachgerüstet.
Ich konnte in die Front einen kleinen Getriebemotor integrieren und dann über einen Reibriemen vom Cassettendeck eine Verbindung zur Achse vom Lautstärkepoti herstellen.
Als Fernbedienung wurde eine Vierkanal-Infrarot Fernbedienung als Bausatz vom Conrad verwendet. Das ganze in ein externes Gehäuse eingebaut und nur die Zuleitung für den Getriebemotor in den Verstärker gelegt.
Hat funktioniert - ist aber sicher nicht auf alle möglichen Fälle anzuwenden.
Gruß, Michael
Passat
#22312 erstellt: 30. Aug 2013, 23:07
Damit wird die Einsatzfrequenz der Klangregler umgeschaltet.
Roman
chro
#22313 erstellt: 31. Aug 2013, 07:49
Danke für die Infos
Denke ich werde versuchen, eine Fernbedienung nachzurüsten. Erst einmal versuchsmäßig, um dann bei einem wahren Schätzchen es optimal zu machen.
Denn geht nicht, gibt´s nicht
Igelfrau
#22314 erstellt: 31. Aug 2013, 13:06
Danke Roman für die Aufklärung. Ich hatte solche exotischen Schalter noch nie gesehen...
onkel_böckes
#22315 erstellt: 31. Aug 2013, 13:25
@keramikfuzi
schöne Scalas!!!
Sieht man selten !
Magister_Verbae
#22316 erstellt: 31. Aug 2013, 14:58
Die Scala sind ein Traum in Horn!
Ich finde ja die Geschichte zu diesen speziellen Klipschhörnern interessant
LG
Martin
Blasterfanjens39
#22317 erstellt: 31. Aug 2013, 17:44
MMB68
hier die Bilder vom Tape
CIMG8409 CIMG8408
HI-FIDELCHEN
#22318 erstellt: 31. Aug 2013, 20:12
Sieht in der linken Hälfte etwas wie das 676 aus, speziell der Ladeschacht...
Blasterfanjens39
#22319 erstellt: 31. Aug 2013, 23:27
HI-FIDELCHEN
ist ein RS 615
Atze1801
#22320 erstellt: 01. Sep 2013, 14:37
005
PMA 700V + TD166MKII
[Beitrag von Atze1801 am 01. Sep 2013, 14:38 bearbeitet]
MMB68
#22321 erstellt: 01. Sep 2013, 14:43
Was macht den das blaue Quietscheentchen da? Gehört das nicht in die Badewanne?
M.
Atze1801
#22322 erstellt: 01. Sep 2013, 14:47
Neeeeeee dat is da janz ok
Compu-Doc
#22323 erstellt: 01. Sep 2013, 15:30
Eine THW-Ente; der THORENS-user baut vor!
Atze1801
#22324 erstellt: 01. Sep 2013, 15:45
Weniger THW ----- eher S04 .....
Pat65
#22325 erstellt: 01. Sep 2013, 15:57
oder es ist ein Plattenbeschwerer ?
the_reaper
#22326 erstellt: 01. Sep 2013, 18:20
Atze1801 (Beitrag #22324) schrieb:
Weniger THW ----- eher S04 ..... :hail
Hab ich doch gleich richtig gesehen! Wertet das Bild gleich mal auf! Gefällt mir.
Atze1801
#22327 erstellt: 01. Sep 2013, 20:18
IMG_6989
Denon 3802
Pat65 (Beitrag #22325) schrieb:
oder es ist ein Plattenbeschwerer ? :D
wird das kleine ding mal mit Metaaalllllll ausgiessen .........mal sehen obs klappt
[Beitrag von Atze1801 am 01. Sep 2013, 20:22 bearbeitet]
HI-FIDELCHEN
#22328 erstellt: 01. Sep 2013, 21:10
Wird aber dann wohl bisken aus der Form geraten......
Atze1801
#22329 erstellt: 01. Sep 2013, 21:30
IMG_6992
IMG_6993
Kleine Kappas
Viper780
#22330 erstellt: 02. Sep 2013, 14:44
ist ja auch das kleine Schwesterchen vom RS671 bzw. RS676
Siamac
#22331 erstellt: 02. Sep 2013, 21:11
MARANTZ 2500 seit heute mit Woodcase
MARANTZ 2500 RECEIVER SIAMAC
PRW
#22332 erstellt: 02. Sep 2013, 21:14
Jens1066 (Beitrag #22306) schrieb:
Technics SA 400
Technics SA 400
Ach ja, warum werden solche Geräte nicht mehr gebaut, einfach toll und so schön Fotografiert
Peter
keramikfuzzi
#22333 erstellt: 02. Sep 2013, 21:49
Siamac, dat is ja schon ein schönes Dingen !
Gruß von Martin
Igelfrau
#22334 erstellt: 02. Sep 2013, 21:57
@Siamac
Entschuldige bitte die vielleicht dumme Frage:
Kann man so ein Woodcase einzeln kaufen und du hast dann deinen bestehenden 2500er hinein gebaut, oder hast du den vorherigen gegen diesen komplett ausgewechselt?
elchupacabre
#22335 erstellt: 02. Sep 2013, 21:59
Für einige Marantze gab es diese Woodcases, Manche lassen sich eines schreinern, Andere können das selbst...
Siamac
#22336 erstellt: 02. Sep 2013, 22:11
Die Woodcases für Marantz Receiver und andere Geräte waren optional.
Ich kaufe meine immer bei "Hall of Music".
Woodcase 001
Igelfrau
#22337 erstellt: 02. Sep 2013, 23:01
Alles klar, danke dir für die Info Siamac!
Sieht auf jeden Fall nochmal edler aus im Holzmäntelchen.
Bernardo_1971
#22338 erstellt: 06. Sep 2013, 20:14
@Siamac
Tolles Gerät, der Marantz. Da kann ich nur Glückwunsch sagen.
Siamac
#22339 erstellt: 06. Sep 2013, 20:17
Na, dann noch ein Bild für die Galerie:
5.09.2013 010
Fotogalerie eurer Verstärker
Osi am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
HiFi Klassiker?
büsser am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  12 Beiträge
HIFI Klassiker:
Dreizack am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  12 Beiträge
HiFi Klassiker
Alibabar am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  14 Beiträge
HIFI Klassiker
*CrazyDee* am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  20 Beiträge
Hifi Klassiker
Carlos1959 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  5 Beiträge
Klassiker im Hifi-Forum - die wichtigsten Themen
detegg am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  3 Beiträge
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet!
tadmin am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  29 Beiträge
HiFi-Klassiker-Zeitschriften?
Django8 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  23 Beiträge
Hifi Klassiker - Yamaha M4!
made2006 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBusinessepd
  • Gesamtzahl an Themen1.560.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.715
