HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welche Klassiker-Receiver habt Ihr? | |
Welche Klassiker-Receiver habt Ihr?+A -A |
6killer
#151 erstellt: 23. Nov 2005, 15:14 | ||
Guter Tipp, dein Tipp, allerdings trau ich mir das nicht so ganz zu. Bei meinem SX ist auch die Scheibe vor der Skala leicht eingedrückt - da hat wohl jemand beim Putzen mal zu fest aufgedrückt. Jedenfalls klebt die am oberen Rand nicht mehr fest. Das sieht man zwar gar nicht, aber wieder festgeklebt gehört die trotzdem. Das wollte ich gestern beim Entstauben auch gleich in Angriff nehmen... aber wenn mich nicht alles täuscht, muß man da ja alles inklusive dem Seilzug der Skala ausbauen, und ganz ehrlich: das endet in einem Fiasko, wenn ich das versuche. Ich baue da lieber auf eine in nicht ferner Zukunft anstehende Überholung, die ich dem Burschen gönnen will |
Django8
#152 erstellt: 23. Nov 2005, 16:19 | ||
Nein muss Du nicht. Ich kenne zwar nur die SX-x2x-Receiver, aber ich vermute mal, dass die Konstruktion bei den SX-x3x-Receiver inderisch ist: Wenn Du das "hintere" Holzgehäuse (das mit dem Lüftungsgitter) entfernst (ist mittels 2 Schrauben pro Seite befestigst), siehst Du oben auf der Frontplatte (2) Schrauben (unten hat es keine). Diese sind zu entfernen. Danach ziehst Du alle Drehknöpfe ab. Hinter einigen davon werden Muttern zum Vorschein kommen, welche die Frontplatte am Gerät festhalten. Diese Muttern können mit einer entsprechenden Zange (12er meine ich) abgeschraubt werden. Nun kann man die Frontplatte vom Gehäuse entfernen. Links und rechts ist an der Frontplatte je ein Stück Holz befestigt. Diese Holstücke sind angeschraubt und können somit entfernt werden. Nun hast Du noch die Frontplatte mit der "Skalenscheibe". Diese kannst Du nun von der Innenseite her wieder anleimen. Gleichzeitig kannst Du so die Frontplatte wie vorher beschrieben reinigen. Tipp: Bei allen Schrauben etc., die Du entfernst genau notieren, wo sie hingehören – das hilft beim Zusammenbauen. Übrigens: Ich habe dieses schon (mehrfach) bei meinem SX-424 wie auch bei meinem SX-626 durchgeführt – immer problemlos! |
6killer
#153 erstellt: 23. Nov 2005, 18:29 | ||
Oh, ja das hört sich ja doch auch für einen wie mich machbar an - danke für die Erklärung! Am Wochenende werd ich mich mal daran versuchen. Momentan genieß ich einfach nur, wie er mich so schön blau leuchtend mit grandiosem Klang verwöhnt. |
alfa.1985
#154 erstellt: 23. Nov 2005, 21:46 | ||
@django8, natürlich reicht die Leistung der Amps vollkommen aus - es ist mehr das "blöde" subjektive Gefühl, gerade wenn man nicht die "Schalldruck-Königs-Speaker" dran hat (Canton Fonum 400) und mal den Volumeregler bis elf / halb zwölf aufdreht. Die fetten Amps produzieren schon bei 9 / halb zehn ordentlich Pegel. Nicht, daß die Leistung nicht genügen würde, es ist halt blos dieser permanente Wunsch nach Leistungreserve - ist aber eine sehr individuelle Sache Schön finde ich die Akais auch, aber eigentlich fast alle Alu/Holz-Kombis aus dieser Zeit und auch der Klang ist eigentlich sehr angenehm. Wenn ich mir's aussuchen könnte (und leisten wollte), hätte ich am liebsten eine wunderschöne Revox-Kombi mit separatem Vorverstärker, Endstufe und Tuner. Dann noch ein so wunderschönes Revox Spulengerät dazu, einen Tangential-Dreher und das alles in einem schönem Rack und vor allem in einem idealen Hörraum So Schluß mit den Träumereien und Euch noch viel Vergnügen in diesem wunderbaren Tread. Viele Grüße alfa |
1503ghost
#155 erstellt: 24. Nov 2005, 12:28 | ||
Also im Moment habe ich in meinem Bestand den Telefunken TR 550 in Silber bei dem ich die äusseren Kanten der Frontplatte poliert habe, sieht edel aus und ist vom Klang her ein absoluter Traum.... Ntürlich absolut mängellos: http://hometown.aol.de/Gespenst%20im%20net/TR+550.jpg Kleiner Blick ins innere des TR 550, das nenne ich einen Trafo: http://hometown.aol.de/Gespenst%20im%20net/telef+innen.jpg Und dann meinen TRX 2000, natürlich mittlerweile auch absolut ohne Mangel: http://hometown.aol.de/Gespenst%20im%20net/trx+2000.jpg Der TRX ist gerade am laufen, der TR 550 in "Warteposition"...klingt einer besser als der andere an meinen SABA 1300 Professional. [Beitrag von 1503ghost am 24. Nov 2005, 12:30 bearbeitet] |
XyMcCoy
#156 erstellt: 27. Nov 2005, 02:50 | ||
SO jetzt mal zu meiner Sammlung 1. Bild Braun-CEV510 Kenwood KR-2600 TELETON - AT-1ET SCOTT R31S 2. Bild Nordmende - HIFI7500VS Sony - STR 313L WEGA - PSS 200R Grundig R1000-2 Übrigens gebe ich alle Geräte ab bzw.. Löse die Sammlung auf :-) [Beitrag von XyMcCoy am 27. Nov 2005, 02:52 bearbeitet] |
Bromosel
#157 erstellt: 27. Nov 2005, 03:07 | ||
Marantz 2230 & 2270 |
pragmatiker
Administrator |
#158 erstellt: 27. Nov 2005, 19:16 | ||
Was soll der Braun (ich nehme mal an, er ist optisch und technisch in Ordnung) denn kosten? Grüße Herbert |
XyMcCoy
#159 erstellt: 27. Nov 2005, 19:25 | ||
Er ist Optisch okay nur die Abdeckung der Skaleneinheit fehlt er lässt sich aber leider nicht mehr einschalten |
pragmatiker
Administrator |
#160 erstellt: 27. Nov 2005, 20:03 | ||
Die Dinger hatten doch im Bereich der beiden Skalenzeiger für die Abstimmung gar keine Abdeckungen - oder irre ich da? Und könntest Du die Aussage "läßt sich nicht mehr einschalten" bitte etwas genauer beschreiben (tut er gar nichts, d.h. auch keine Skalenbeleuchtung, oder kommt nur kein Ton raus etc.?). Danke für Deine Mühe. Grüße Herbert |
XyMcCoy
#161 erstellt: 27. Nov 2005, 20:10 | ||
also wenn er keine abdeckung hatte dann ist er komplett er lässt sich nicht einschalten keine beleuchtung gar nix :-( leider habe ich auch nicht das wissen dieses gerät zu testen bzw.. netzteil zu überprüfen etc.. |
pragmatiker
Administrator |
#162 erstellt: 27. Nov 2005, 20:17 | ||
Und der Preis für dieses Gerät wäre? Grüße Herbert |
XyMcCoy
#163 erstellt: 27. Nov 2005, 20:19 | ||
also am liebsten wäre mir so 40€ mit versand |
pragmatiker
Administrator |
#164 erstellt: 28. Nov 2005, 01:14 | ||
40 Euro inklusive Versand - ist gebongt - wenn Du einverstanden bist, Details morgen per PM. Grüße Herbert |
emsdet
#165 erstellt: 28. Nov 2005, 14:53 | ||
Hi Leute, also ich weiß gar nicht mehr wie ich eigentlich auf dieses KlassikerForum gestoßen bin, aber seit dem bin auch ich vom Bazillus befallen. Habe vor kurzem auch ein paar Geräte erstanden (bei 1 2 3 meins) und denke das ich zumindest ein Schnäppchen machen konnte, leider muss ich jetzt noch warten bis sie bei mir sind. Diese waren es: Kenwood KA-7100 Verstärker (68€) Yamaha CR 450 Receiver (40€) Harman/Kardon Twin Power 430 Receiver(45,50€) Pioneer SX-727 Receiver (99€) Onkyo TX-4500 Receiver (63€) So, jetzt ist für die nächste Zeit erstmal Ruhe. Wenn sie alle da sind möchte ich sie einem großen Vergleichstest unterziehen. Werde davon berichten. Grüße Detlef |
Schwergewicht
#166 erstellt: 28. Nov 2005, 16:06 | ||
Hallo, bin mal gespannt, ich glaube ich kenne den Sieger schon, Onkyo 4500. Gruß |
lolking
#167 erstellt: 28. Nov 2005, 18:03 | ||
Der Pio war aber ganz schön teuer... Die gabs vor nem Jahr noch für die Hälfte! |
Django8
#168 erstellt: 28. Nov 2005, 18:32 | ||
Find ich nicht – sogar für SX-424 in gutem Zustand werden mittlerweile Preise von bis zu über 50 € bezahlt. 99 € für einen guten(!) SX-727 gehen m.E. in Ordnung. Der Name "Pioneer" kostet halt auch.... Zudem: Lieber etwas mehr ausgeben für ein garantiert gutes Exemplar als weniger für einen Schrotthaufen. |
Jubilee
#169 erstellt: 28. Nov 2005, 20:51 | ||
Hallo Vintage-fans, bin auch durch dieses Klassik-Forum wieder auf Receiver aufmerksam geworden. und habe mir einen Superscope R-1232 (Flohmarkt, 15€) und einen Marantz 2238(72€, ersteigert) zugelegt. PS- ich fürchte es werden noch mehr werden. gruß jubilee |
S.P.S.
#170 erstellt: 28. Nov 2005, 21:30 | ||
Ich würd mir ja auch noch gerne den ein oder anderen zulegen, nur hab ich kein lust die im Zimmer zu stapeln |
tommyknocker
#171 erstellt: 28. Nov 2005, 22:03 | ||
Wieso ? Richtig große Stapel sind doch erst geil Ne, ich hab glücklicherweise noch ein Zimmer frei, wo die meisten stehen. Gruss, Tommy |
Wraeththu
#172 erstellt: 30. Nov 2005, 01:52 | ||
Du hast Geräte bei ebay ersteigert uns lässt sie dir zuschicken? Das nenne ich mal mutig..ich hoffe du hast nicht per Vorkasse bezahlt. Ich wünsche dir, das du hoffentlich auch alle Geräte bekommst und sie wenigstens in einem einigermassen brauchbaren Zustand sein werden. Normal ist es bei Ebay nämlich leider nicht mehr, das man ersteigerte Geräte auch wirklich bekommt...viele "Verkäufer" sacken sich dann einfach das Geld ein. Und das ein gerät, wenn man es denn bekommt, auch noch im beschreibenen zustand und einwandfrei ist...das ist schon fast wie ein Sechser im Lotto! (das ist jetzt keine Spinnerei sondern eigene bittere Erfahrung - nachdem ich dieses Jahr bereits 4 Leute wegen Betruges anzeigen musste habe ich mich nun letzte Woche entgültig von ebay abgemeldet...auf die suche nach klassikern gehe ich ab jetzt lieber wieder auf Flohmärkten & Co.) |
6killer
#173 erstellt: 30. Nov 2005, 02:07 | ||
Also ich kaufe auch wirklich viel auf eBay, und bisher hab ich noch alles gekriegt. Schwarze Schafe mags geben, aber wenns wirklich dermaßen viele wären, gäbs eBay doch schon lang nicht mehr, weil dann keiner mehr kaufen würde. Ich bezweifle deine Geschichte ja nicht, aber ich denke mal, du hast ganz einfach enormes Pech gehabt. |
XyMcCoy
#174 erstellt: 30. Nov 2005, 02:13 | ||
Ich habe auch keine Probleme mit Ebay ich mache immer meine Beschreibungen nach besten gewissen und schicke auch alles immer sofort ab.. bis jetzt ging alles problemlos und hatte noch nie ärger.. Aber ich bin beim Kaufen auch vorsichtig dann klappt das auch alles .. |
Wraeththu
#175 erstellt: 30. Nov 2005, 02:45 | ||
also das was ich gesagt habe stimmt schon...komischerweise berichten bekannte von mir ganz ähnliches...etwa seit einem Jahr hat sich die Moral bei Ebay wohl rapide verschlechtert. Hätte ich nur "Pech" gehabt dann wäre es Bekannten und arbeitskollegen wohl nicht vergleichbar ergangen! Ich warne bestimmt nicht umsonst und aus Vergnügen hier vor ebay-Versandkäufen per Vorkasse. |
XyMcCoy
#176 erstellt: 30. Nov 2005, 02:48 | ||
Also bei mir ging immer alles reibungslos. vor allen wegen den vielen bewertungen die ich habe Positiv und eine Anzeige würde mich Persönlich in den Knast bringen deshalb bin ich ehrlich bei ebay auch die beschreibung immer nach meinen besten gewissen und der Versand von 11 Euro ist hoch weiß ich aber 8,90 Versandkosten + 2,10 Verpackung. Ich will sowas ja auch ordentlich verschicken und mache auch ordentliche Bilder dabei .. Und schicke ja auch Notfalls noch mehr Bilder per Mail... |
Zweck0r
Moderator |
#177 erstellt: 30. Nov 2005, 03:03 | ||
@Wraeththu: mein Beileid wegen Ebay. Kann ich allerdings auch nicht bestätigen, was aber auch daran liegen kann, dass ich fast nur Defektgeräte kaufe. Die meisten Ärgernisse haben damit zu tun, dass viele Leute einfach zu blöde sind, ein Hifi-Gerät sicher zu verpacken. Auf Flohmärkten hatte ich auch nicht immer Glück. Ich frage schon gar nicht mehr, ob ein Gerät noch funktioniert, sondern biete einfach nur so viel, wie es mir defekt wert wäre. Für Lautsprechertests auf dem Flohmarkt habe ich ein Taschenradio umgebaut, nachdem mir mehrmals Boxen mit abgerauchten Hochtönern angedreht wurden Grüße, Zweck |
XyMcCoy
#178 erstellt: 30. Nov 2005, 03:05 | ||
Ich habe noch viele leichte und total defekte Geräte hier rumliegen |
Zweck0r
Moderator |
#179 erstellt: 30. Nov 2005, 03:16 | ||
Ich auch, viel zu viele Ich muss den Berg erstmal teilweise abbauen, bevor ich wieder an Neuanschaffungen denken kann Grüße, Zweck |
XyMcCoy
#180 erstellt: 30. Nov 2005, 03:19 | ||
Lach viel spaß .. Ich setze alles bei Ebay rein Kein Interesse an ein Schönes TEAC oder UHER Tapedeck oder Marantz???? |
Wraeththu
#181 erstellt: 30. Nov 2005, 03:46 | ||
Das mache ich auch immer ähnlich. bin auch öfters mal in amsterdam auf dem Flohmarkt...da gibts meist jede Menge Klassiker und die Prise sind deutlich Fairer als bei Ebay. Der Zustand der geräte ist meist gut...und man kann sich selber davonj überzuegen. ein grosser Stand ist meist da mit hunderten von Klassikern...der hat auch Strom und man kann die Geräte auf Herz und Nieren testen...da gibts durchaus auch Highend. Bei Preisen von 14 euro für Hin- und Rückfahrt mit Grafs-Reisen ist das eine Sache die wir öfters und gerne mal nutzen. Da gibts auch so maches seltene, kuriose Gerät das ich bei Ebay noch nie gesehen habe |
Django8
#182 erstellt: 30. Nov 2005, 10:06 | ||
War gestern noch unterwegs und habe bei mehreren Bekannten Unterhaltungselektronik-Sachen (einige davon sind etwas reparaturbedürftig) abgeholt, welche diese nicht mehr wollten. Unter anderem war dabei: Ein Harman Kardon HK 630! Sie wie's aussieht hat das Teil ein Kontaktproblem (Potis, Schalter?) in der Vorstufe, so dass auf einem Kanal meistens nichts zu hören ist. Werde mir das bei Gelegenheit mal genau ansehen. Weiter habe ich gestern noch ergattert (falls es jemanden interessiert): - Ein Luxman Röhren(!)-CDP vom Typ D-103u mit angeblichen Leseschwierigkeiten (Startschwierigkeiten, Aussetzer). Kennt jemand dieses Teil? Taugt das was? - Ein britischer Aura-Verstärker VA-100, bei dem ein Kanal tot ist.... - 2 TVs (1 x 63 cm & 1 x 51 cm) – beide scheinen in Ordnung zu sein – zum einen (ein Grundig aus den frühen 90ern oder so) habe ich allerdings noch ein paar bedienungstechnische Fragen: http://www.hifi-foru...um_id=95&thread=4128 - Einen VHS-HiFi-Recorder von JVC (scheint einer der ersten HiFi-Videorecorder zu sein, die es gab) - Eine Mikroanlage, die allerdings für ihre Grösse wirklich ganz anständig zu sein scheint. - Ein Ghettoblaster mit CD War gestern echt ein Glücktag! [Beitrag von Django8 am 30. Nov 2005, 10:06 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#183 erstellt: 30. Nov 2005, 11:54 | ||
Diese negative eBay-Erfahrung kann ich als Käufer nicht bestätigen. Allerdings beherzige ich ein paar einfache Regeln beim Kauf, dann funktioniert es auch: - Ich kaufe nur Artikel, die in gutem Deutsch und einwandfreier Rechtschreibung ausführlich und vollständig beschrieben sind - das läßt nämlich darauf schließen, daß der Verkäufer etwas älter ist und sein Verkaufsgebot nicht hingeschlampt hat. - Zur ausführlichen und vollständigen Beschreibung gehört auch ein genauer Bericht des Funktionszustandes und des optischen Zustandes in Einzelheiten - ggf. mit SCHARFEN Detailphotos - ist dieser in der Auktion nicht enthalten, steigere ich nicht mit. - Bei Verkäufern mit Aussagen wie "Dachbodenfund" oder "Erbstück, konnte leider nicht prüfen" oder ähnlichen vagen Formulierungen kaufe ich grundsätzlich nicht. - Wenn ein Gerät mit allen Original-Unterlagen (Handbücher, Serviceanleitung etc.) angeboten wird, ist das generell mal ein gutes Zeichen - kann es doch ein Zeichen dafür sein, daß der Verkäufer seine Sachen in Ordnung hält. - Da einige Angaben praktisch nie in Auktionstexten stehen (nämlich Raucher-/Nichtrauchergerät? Erstbesitzer? Genaue Typenschildangaben mit Seriennummer etc.? Original-Netzkabel dabei? (speziell bei Revox-Geräten wichtig)), schreibe ich die Verkäufer an. Bekomme ich hier eine ausführliche, ordentlich formulierte, prompte Antwort (ggf., wenn angefragt, mit zusätzlichen Bildern), dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. - Ich habe überhaupt nichts gegen Auktionen, in denen der Verkäufer explizit erwähnt, daß seine Verpackungs- und Versandkosten relativ hoch sind, weil er ordentlich und sicher verpacken würde - das hat bis jetzt nämlich noch in jedem Einzelfall gestimmt. Das größte Gerät, welches ich jemals bei eBay ersteigert habe, wog übrigens etwa 40[kg] und kam aus Malaysia. Verkaufspreis waren ca. US$ 1500,-- plus Versandkosten, die ich per Vorkasse bezahlt habe - und es gab keinerlei Probleme. Ich hab' bei dieser Auktion alle obigen Regeln beherzigt (die Sprache war natürlich nicht deutsch, sondern englisch). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 30. Nov 2005, 12:00 bearbeitet] |
Schwergewicht
#184 erstellt: 30. Nov 2005, 12:17 | ||
Hallo pragmatiker, ja, du hast natürlich mit deinen Ausführungen ziemlich recht, aber leider ist es so, daß die so angebotenen Artikel dann, entsprechend gut präsentiert, einen sehr hohen Preis erzielen und ein "Schnäppchen" sehr unwahrscheinlich wird. Gruß [Beitrag von Schwergewicht am 30. Nov 2005, 12:58 bearbeitet] |
XyMcCoy
#185 erstellt: 30. Nov 2005, 12:39 | ||
Ich habe ein Paar mal Geräte gekauft da stand in der Auktion fast gar nix ? Das war jetzt 3x und hatte Glück außer einmal das war ein Equi der hatte einen Platinenbruch wegen dem Versand. Habe mir ne Brücke reinlöten lasen und Ruhe ist.. Gruß Ingo |
Zweck0r
Moderator |
#186 erstellt: 30. Nov 2005, 14:35 | ||
Bei solchen Angeboten kann man aber die besten Schnäppchen machen. Tip: andere Angebote und bewertete Auktionen des Verkäufers durchsehen. Wenn der sonst keine anderen Hifi-Geräte verkauft, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er wirklich keine Ahnung hat. Trödler mit "gemischtem Programm" sind auch meist harmlos. Nur bei Leuten, die speziell Hifi massenweise verkaufen und andere Geräte als funktionsfähig anbieten, kann man "ungeprüft" und "Müll" gleichsetzen. Grüße, Zweck |
pragmatiker
Administrator |
#187 erstellt: 30. Nov 2005, 15:37 | ||
"man KANN die besten Schnäppchen machen"...das stimmt, nur muß man dann natürlich auch das Risiko einkalkulieren, eine Reaparaturbaustelle oder schlicht Sperrmüll zu erhalten. Und in einem solchen Fall darf man sich dann meiner Meinung nach auch nicht beschweren, bei einem eBay Kauf "über's Ohr gehauen worden zu sein". Man kann eben nicht alles haben: Entweder Sparmentalität mit Schrottrisiko, oder von Haus aus Zahlungswilligkeit eines vernünftigen Betrages mit der Gewißheit, ein ebenso vernünftiges und ordentlich funktionierendes und aussehendes Produkt zu erhalten. Grüße Herbert |
tommyknocker
#188 erstellt: 30. Nov 2005, 15:41 | ||
@wraethu Deinen Frust kann ich verstehen, war auch schon des öfteren kurz davor, ebay aufzugeben. Aber Flohmärkte sind meiner Meinung auch keine richtige Alternative: zum einen wird man da z.T. noch viel professioneller beschissen, zum anderen liegt Amsterdam verdammt weit weg von Franken , und die Preise sind manchmal auch recht unrealistisch... Bei billigen Schnäppchen ärgert man sich wenigstens nicht so Gruss, Tommy |
Gelscht
Gelöscht |
#189 erstellt: 30. Nov 2005, 16:09 | ||
Ich glaube, dass es sogenannte "Schnäppchen" bei eBxx eigendlich nicht mehr gibt. Man kann sich natürlich selbst einreden, dass man ein Schnäppchen gemacht hat, aber gerade im Bereich Hifi gibt es die, bei wirklich objektiver Betrachtung,.. nicht! Vielleicht bei Artikeln die nur bei Selbstabholung im eigenen Umfeld laufen. Die Masse der Bieter und der potentiellen Käufer ist einfach zu groß... Verkaufen kann man gut und erzielt auch gute Preise, aber Kaufen...naja... Ich gehe davon aus, dass die Hälfte der User in diesem Forum auch permanent im ebxx - Hifi Bereich herumsuchen/schnüffeln- da kann es gar keine wirklichen Schnäppchen geben, oder.... |
pragmatiker
Administrator |
#190 erstellt: 30. Nov 2005, 16:16 | ||
Oder, wenn man konsequent defekte, aber optisch intakte Artikel kauft (wenn man wissens- und ausrüstungsmäßig in der Lage ist, diese selbst wieder auf Vordermann zu bringen) - die Masse der Käufer ist nämlich zu einer Selbstreparatur nicht im Geringsten in der Lage.... Werd' ich demnächst mal bei einem Receiver probieren, bei dem vermutlich nur das Skalenseil gerissen ist...die Artikelbeschreibung ist allerdings so unglücklich gewählt, daß man da auf den ersten Blick auch ganz andere (dickere) Fehler dahinter vermuten kann...und optisch ist das Gerät tiptop (inklusive Manual und Serviceanleitung). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 30. Nov 2005, 16:18 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#191 erstellt: 30. Nov 2005, 16:21 | ||
...das stimmt näturlich! ...aber da ich auch selbst nicht über genug Sachverstand in Sachen Reparatur habe, muss ich einfach zum traurigen Ergebniss kommen, - dass es für Leute wie mich (fast) keine Schnäppchen gibt! Leute die Ahnung haben, oder berüflich mit Hifi zutun haben, können natürlich noch den ein oder anderen Euro "verdienen" |
Schwergewicht
#192 erstellt: 30. Nov 2005, 17:45 | ||
Hallo telefünkchen, wenn ich mich nicht irre, hast du doch vor ein paar Tagen deine 1er Slimline Telefunken für "viel" Geld bei Ebay verkauft und ich glaube, du hast seinerzeit ziemlich wenig dafür bezahlt, oder? Also auch irgendwie ein Schnäppchen. Auf der anderen Seite, stell dir mal vor alle würden ein Schnäppchen machen, das geht nicht. Wenn einer ein Schnäppchen macht, muß es einen 2. geben, der dieses Schnäppchen ermöglicht. Also können nur immer nur 50% eines machen. Mal macht man es, mal nicht, es gleicht sich meistens alles in etwa aus. Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
#193 erstellt: 30. Nov 2005, 19:27 | ||
Hallo Schwergewicht... ...ja stimmt. Aber der Kauf von Geräten ansich ist kein Schnäppchen. Aus Verkäufersicht ja.Das mit dem Tuner war schon außergewöhnlich. Ich selbst habe mich am meisten gewundert, dass der Tuner die 200 Euro Grenze überschritten hat. Übrigens habe ich den Eindruck, dass dadurch jetzt auch alle anderen STT1 Tuner und Komponenten -im Originalzustand- teurer geworden sind (bzw. einen sehr hohen Sofortkaufpreis haben) Es haben sich in diesem Fall zwei Schweizer Bieter ein Duell geliefert. Den Tuner habe ich auch in die Schweiz verschickt. Aber man muss auch sagen, dass es ein sehr schönes Gerät gewesen ist. Im übrigen gehen alle besseren Telefunken - Geräte in die Schweiz...warum weiß ich auch nicht! |
Schwergewicht
#194 erstellt: 30. Nov 2005, 20:15 | ||
Hallo, ja die momentan hohen Preise gerade für diese Serie verstehe ich auch nicht, die Preise haben sich in den letzten Monaten mindestens verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. So gut waren sie wirklich nicht, hatte sie auch, fand den 750er mindestens genauso gut. Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
#195 erstellt: 30. Nov 2005, 20:39 | ||
der 750er in der letzen Woche und der in der noch laufenden Auktion gehen ganz sicher auch in die Schweiz. Es wurde in der letzen Woche auch ein STP1 Vorverstärker für über 170,- Euro verkauft...und wohin?!?...in die Schweiz. Du hast recht, die Preise für Telefunken sind im Moment hoch ,geradezu kaputt...aber nach oben hin kaputt... Was machen die Schweizer (bzw. einzelne Bieter mit den ganzen Sachen?) Ich hab´gerade nochmal bei eBxx nachgeguckt: bei allen ST- Modellen und höherwertigen anderen Modellen bieten Schweizer mit. |
opelkadett
#196 erstellt: 30. Nov 2005, 20:52 | ||
also ich kann bei ebxx nich meckern... Ich hab nen Grundig v35 für einen euro erstanden und der defekt war wirklich simpel . Leider gibts überall schwarze schafe.. naja viel glück beim steigern :O, Alex |
Schwergewicht
#197 erstellt: 30. Nov 2005, 20:57 | ||
Hallo telefünkchen, ich vermute, daß in irgendwelchen Schweizer Medien über Telefunken berichtet wurde, der jetzt einen run ausgelöst hat, oder der Retro-Look ist aus Italien rübergeschwappt. Da ist ja auf einer vielbesuchten Internetseite der Grundig V 7000 als highendig dargestellt worden und seitdem geht dieser Billigverstärker von Grundig immer für über 200,-- bei Ebay weg, der letzte sogar 258,--. Schade daß ich meinen mal für DM 30,-- abgegeben habe, aber das war bis vor einigen Wochen (Monaten) ja auch noch sein echter Wert. Irgend so etwas muß es sein, denn vor ein paar Wochen wollte die Dinger keiner haben. Mein Gott sind manche Menschen leicht zu manipulieren. Gruß [Beitrag von Schwergewicht am 30. Nov 2005, 20:59 bearbeitet] |
tommyknocker
#198 erstellt: 30. Nov 2005, 21:29 | ||
Sagen wir´s mal anders: Wenn die Versandkosten bei den Schnäppchen nicht so hoch wären, gäb´s davon viel mehr davon. Danke, Deutsche Post. Wenn ich für den Versand noch mal so viel zahl, wie für das Gerät relativiert sich alles ( zumeist knapp 30DM - wenn man´s umrechnet). Aber abholen lohnt sich ja auch nicht. Danke ihr Mineralölkonzerne und Grünen. Soviel dazu. |
emsdet
#199 erstellt: 30. Nov 2005, 23:11 | ||
Ja ich habe alles per Vorkasse bezahlt. Ich weiß das ein gewisses Risiko bei Vorkasse immer dabei ist. Bisher habe ich selbst aber keine schlechten Erfahrungen gemacht und schaue auch vorher immer in die Bewertungen. Wenn mir etwas zu "windig" erscheint lasse ich es auch. Wenn die Geräte alle da sind werde ich berichten. Nicht nur ob alles glatt ging sondern natürlich auch von meinen Höreindrücken der Geräte im Vergleich. Grüße Detlef |
Badhabits
#200 erstellt: 01. Dez 2005, 05:52 | ||
Hallo Hab bis jetzt noch nicht mitbekommen, dass Telefunken-Geräte hier in der Schweiz besonders gesucht wären aber vielleicht hab ich da auch etwas verpasst. Ja, ja die Schweiz wo Milch und Honig fliesst Gruss aus dem Heidiland Badhabits |
XyMcCoy
#201 erstellt: 01. Dez 2005, 08:55 | ||
Wer heißt der super Klassik Receiver SANSUI G-33000 ??? [Beitrag von XyMcCoy am 01. Dez 2005, 23:42 bearbeitet] |
Kenwood Klassiker ... Was habt Ihr für welche ? DaPickniker am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 677 Beiträge |
Welche Klassiker habt ihr in eurer Küche hifibrötchen am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 43 Beiträge |
Welche Zimmerantenne für Receiver Klassiker? bodi_061 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 90 Beiträge |
Kenwood- Klassiker kenwoody am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Welches Tonabnehmersystem an welchem Klassiker UBV am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 7 Beiträge |
Welche LS habt ihr laufen nonogoodness am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 39 Beiträge |
Wo habt Ihr Eure Klassiker her? Django8 am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 18 Beiträge |
Wieviele Klassiker habt ihr und wie lange sammelt ihr schon? db_powermaster am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 28 Beiträge |
Klassiker-Tuner Observer01 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 35 Beiträge |
[Klassiker] Gold? classic.franky am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 17 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.031
