HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welche Klassiker-Receiver habt Ihr? | |
Welche Klassiker-Receiver habt Ihr?+A -A |
pragmatiker
Administrator |
20:28
#451
erstellt: 12. Apr 2006, |||
Zum Beispiel: ![]() Ganz allgemein: In Beiträgen anderer User, welche Eigenschaften und Nutzungen, die Du gerne kennenlernen möchtest, nutzen, via "Zitat" nachsehen - da kann man dann aus dem Beitragsquelltext so manches "Schmankerl" aus der Ecke "wie geht sowas?" direkt rauslesen. Grüße Herbert |
scarecrow_man
20:54
#452
erstellt: 23. Apr 2006, |||
Hallo, So für alle die es interessiert ich habe die Sicherung bei meinem Grundig gewechselt und er läuft wieder sehr gut, einziges Problem das eine Lampe der Skalenbeleuchtung defekt ist. Würde jetzt gerne beide Lampen wechseln um wieder eine schöne gleichmäßige helle Beleuchtung zu bekommen,weiß jemand um welche Typen es sich in meinem Grundig R3000 handelt? Kann das auf den Lämpchen sehr schlecht lesen. Zu meinem Lautstärkeknopf kann ich auch neues berichten. Habe ihn in die Drechselbank meines Vaters gespannt und nach und nach mit immer feinerem Schleifpapier abgeschliffen. 240er war dabei das feinste was da war. Mit dem Ergebnis bin ich recht zu frieden, das Drehmuster ist gut gelungen. Das ist der Tuning Knopf: ![]() ![]() Und hier der abgeschliffene Lautstärkeknopf: ![]() ![]() Abgesehen davon, dass das Foto ziemlich schlecht ist, ist deutlich zu erkennen das Der Knopf leider noch um einiges matter ist als der Tuning Knopf. Habt ihr irgendwelche Tips zum Polieren? Mir ist bis jetzt noch nichts eingefallen. Grüße Tobias |
S.P.S.
21:33
#453
Den Tuning-Kopf auch abdrehen ![]() ![]() |
aileena
Gesperrt |
22:41
#454
Manchmal hilft feine Stahlwolle, Typ 000. Die läßt sich auch bestens zum Bearbeiten der alten Holzgehäuse einsetzen. Du kannst sogar mit Wolle 00 anfangen. 000ist das feinste. |
Glasman
23:31
#455
scarecrow man schrieb:
...die Idee mit der Drechselbank ist schon gut. Nun mit feinerem Schmirgelpapier ( 320/600/800/) nachschleifen, am besten naß. Zuerst mit Wasser und Zuletzt mit 800er und Öl. Danach mit Polierpaste und Baumwolllappen polieren. ...zwischendurch mal vergleichen, ....nicht das Du zu gut polierst.. ![]() Grüße Glasman |
Glasman
00:20
#456
erstellt: 24. Apr 2006, |||
...um beim Thema zu bleiben: Ich hab nen Yamaha CR 1000, mit dem ich zur Zeit meine Kappa´s betreibe. Schlägt sich recht wacker... ![]() ...noch ein paar Euronen weglegen........ ![]() Grüße Glasman |
lakritznase
00:25
#457
Weiterpolieren ...! Bei 800er ist die Welt des Schleifens ja noch nicht zu Ende. Ist gerade mal der mittlere bereich für Holz ![]() Bei ![]() Gruss, Ralph |
scarecrow_man
22:20
#458
Hi, Werd denk ich mal den Lautsprecherknopf dann weiter mit feinerem Schleifpapier bearbeiten. 2 Fragen hab ich dazu allerdings noch. 1. Bekomm ich das feine, zumindest bis zum 800 im Baumarkt? Oder muss ich das bestellen? 2. Kann ich auch mal ein paar Körnungen überspringen? zb direkt zum 600 und dann zum 1000? Ist ziemlich heftig wenn ich nur für einen Knopf 10 verschiedene Stärken Schleifpapier holen muss. PS: Keiner eine Ahnung welche Skalenlampen verbaut sind? Gruß Tobias |
froschforscher
22:29
#459
erstellt: 25. Apr 2006, |||
da ist meiner!! ![]() ![]() Die Kiste ist etwa so groß wie ein Schuhkarton. Ein Freund hatte das Gerät um 1975 von seinen Eltern geschenkt bekommen. Wir haben damals damit die Steve Miller-LP Fly like an eagle bis zur Unendlichkeit gedudelt. Als ich es ca. 1990 in einem Kleinanzeigenblatt gesehen habe, musste ich es mir auch kaufen - es macht bis heute Spaß: Das Teil wird jeden morgen um 6.00 Uhr angeschaltet und läuft bis 6.30 Uhr (ausser am Wochenende natürlich). Erstaunlicherweise gibt es kein Poti-Kratzen oder ähnliches. Die MHz-Skala dreht sich bei Abstimmung um den Mittelpunkt. Das grüne "magische Auge" zeigt die Abstimmung des Senders an. Die eingestellte Frequenz im UKW-Bereich (der Receiver hat nur UKW) ist 89,7 MHz. Der sender wird noch in Stereo empfangen (obere grüne Hälfte leuchtet), ist allerdings nicht genau abgestimmt (linkes unteres Viertel ist schwarz, rechtes ist grün > Abstimmung muß nach rechts verstellt werden). [Beitrag von froschforscher am 25. Apr 2006, 22:37 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
22:34
#460
Das Ding kenn' ich - vom Hinschauen - gut. Stand damals in einem Ladenregal (bei Strixner / Holzinger in München), wollte ich haben, konnte es mir aber nicht ganz leisten (muß Ende der 60er / Anfang der 70er gewesen sein). Ist sicher nichts besonders High-endiges, aber eben mal ganz was anderes. Dazu gab's auch passende Lautsprecher - hast Du die auch? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 25. Apr 2006, 22:36 bearbeitet] |
froschforscher
22:47
#461
nein - habe ich nicht. Der Freund hatte diese: die waren genauso groß wie der Receiver mit Holzgehäuse und grauem Lochblech/Fliegendrahtgitter. Ich habe die ca. 20cm Durchmesser Grundig-Kugelboxen angeschlossen. Auch keine HiFi-Offenbarung - aber insgesamt schon eine recht seltene Kombination. |
Wraeththu
18:20
#462
erstellt: 26. Apr 2006, |||
das Design hat ja schon was...erinnert auch in seiner Schlichtheit etwas an die Volksempfänger der 30er Jahre...ein Hauch von frühem Retro-design? |
Glasman
19:09
#463
@ scarecrow man, zu 1) bis 800er Körnung (Naßschleifpapier) in jedem größerem Baumarkt erhältlich. zu 2) Da der original-Knopf sicherlich nicht "hochglanzpoliert" ist, sollte 800er Körnung mehr als ausreichen. 320 --> 600 --> 800 (mit Wasser)--> 800 Öl... Mit Öl im letzten Schleifgang erhält man schon eine sehr ebene Oberfläche. ...außerdem brauchst Du sicherlich dieses "Kreismuster" auf der Oberfläche, das beim Abdrehen entsteht... Grüße Glasman |
Gelscht
Gelöscht |
19:56
#464
Ich könnte noch mit Telefunken- Drehknöpfen dienen! |
scarecrow_man
21:48
#465
Danke für die Hilfe besonders von Glasman, werd mal gucken ob ich morgen zum Baumarkt komme und dann von den Ergebnissen berichten, bin recht zuversichtlich. |
Glasman
22:10
#466
Der Vollständigkeit halber...: ...nach dem Schleifen, solltest Du die Fläche versiegeln. D.h. mit Klarlack überziehen (dünn). Oder eben mit Fett / Öl einreiben (Nachbehandlung notwendig). Aluminium oxidiert recht schnell an normaler Außenluft. ...viel Erfolg Grüße Glasman |
Gelscht
Gelöscht |
20:03
#467
erstellt: 27. Apr 2006, |||
Hallo Leute... was ist eigentlich davon zu halten: ![]() ist ml was anderes als Pioneer und Marantz ![]() ________________________________________________ oh nein...ich habe einen Ebay-Link eingefügt ![]() |
scarecrow_man
20:27
#468
Also ich finde den Preis recht happig den der Zustand sieht auf den Bildern meiner meinung nach nicht gerade überagend aus. Kann zu dem Reciever im speziellen aber auch nichts beitragen. Von Denon findet man aber recht wenig Klassiker oder kommt mir das nur so vor? Gruß Tobias |
Glasman
20:31
#469
....habe ich erst ein mal gesehen, sicherlich selten, aber "Sofortkaufen" völlig überteuert..... Grüße Glasman |
Gelscht
Gelöscht |
20:35
#470
..der Preis scheint mir auch völlig daneben, aber das Gerät sieht ganz interessant aus! |
lakritznase
21:22
#471
Wer für über 700 Euro Sofortkauf noch nicht mal den Staub abwischen kann, der hat sie für mich nicht alle ..., sorry! Bei Interesse gebe ich gerne Auskunft über die "freundliche" Art, in der der VK mir auf meine Fragen/Anmerkungen geantwortet hat ... ![]() Gruss, Ralph |
S.P.S.
21:30
#472
Interesse ![]() |
lakritznase
22:23
#473
War eigentlich ganz kurz und knapp, dass ich mich um meinen Kram scheren sollte, er hätte genug Interessenten ... Hatte nur gefragt, über welche Anschlüsse das Gerät verfügt, ob die angegebene Wattzahl die Leistungsaufnahme oder Ausgangsleistung darstellt und ob ich etwas weniger bezahlen muss, wenn ich ihm den Staub da lasse ... Gruss, Ralph |
Gelscht
Gelöscht |
07:22
#474
erstellt: 28. Apr 2006, |||
Moin lakritznase, das mit dem Staub war ne klasse Spitze... ![]() Gruß, beldin |
Django8
08:25
#475
Ja genau - deshalb das Teil auch so viele Gebote (am 28. April um 8.25 genau Null ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
15:51
#476
Moin, man kann ja an etwas auf verschiedene Arten interessiiert sein. Es ist schon ein Unterschied ob jemand nur die Auktion verfolgt, an dem Gerät technisch interessiert ist oder das Teil kaufen will. Außerdem muß er dann ja auch noch wirklich kaufen! ![]() Aber mal zurück zum Eigentlichen Thema dieses Threads: "Welche Klassiker-Receiver habt ihr?" Seit kurzem besitze ich einen schwarzen Grundig R 25! Habe ihn heute geputzt und ausprobioert. Was dieser kleine Kerl am nachlässig über den Tisch geworfenen Dipol empfängt ist schon klasse. Der Klang ebenso. ![]() Den Grundig habe ich mit einem CNF350 Casettendeck, welches toll aussieht aber leider nicht spielt, in der Bucht sehr günstig ersteigert ![]() Gruß, beldin |
newnoiserockt
09:49
#477
erstellt: 29. Apr 2006, |||
Der Preis ist meiner Ansicht nach sehr überzogen. Soweit ich weiß, war der GR-535 noch nicht mal der Größte dieser Serie. Das dürfte der GR-555 gewesen sein. Den kann man schon für bis zu 200 Eur bekommen. Mathias |
Gelscht
Gelöscht |
19:38
#478
erstellt: 10. Mai 2006, |||
Moin, habe gerade einen Grundig R 2000-2 ersteigert! ![]() @ telefünkchen: Ja in Deiner Lieblingsfarbe: kackbraun! ![]() ![]() Ich meine es kann aber sehr gut aussehen und es entsprach damals der gängigen Farbgebung. Bin gespannt ob er der Beschreibung entspricht und funktioniert! Gruß, beldin |
Gelscht
Gelöscht |
19:42
#479
...kackbraun ![]() ...was ist den ein akzeptabler Preis? ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:03
#480
Hi, fünkchen Du warst aber schnell ![]() In letzter Zeit waren die Preise für Käufer ja nicht so günstig in der Bucht. Teilweise wurden selbst für die braunen Geräte die Preise gezahlt welche für silberne angemessen wären. Bei den R 2000´ern waren das zwischen ca. 40 und 70 €. Der frühlingshafte Heini aus Niederzissen will für nen total demolierten R 3000´er 118,99 € ![]() Mein 2000-2´er hat 25,50 zzgl. 12,-€ Versand gekostet. Angemessen wären meiner Meinung nach bis ca. 30,- € für diese Geräte. Gruß, beldin BTW: Ist Dein 2385 schon da? |
Gelscht
Gelöscht |
20:05
#481
Ja..hört sich OK an. ..was hast Du den nun alles bei Dir herumstehen? |
Gelscht
Gelöscht |
20:14
#482
Die Hauptanlage mit Accuphase und Thorens steht in meinem Profil. Im Büro ein Saba 9250 an Behringer C1 Lautsprechern. Sind ein JBL Control-Nachbau mit ordentlichem Klang für 45,- € /Paar. Dazu kommt demnaächst besagter R 2000-2. Wenn ich dann etwas Platz habe wird das Umschaltpult Telefunken U250/20 (leicht überdimensioniert) einziehen. In der Garage ein Grundig R 25, welcher an kleine Omnitronic LS angeschlossen wird. Die müssen jeden Tag kommen. Diese Böxchen scheinen ebenfalls ein Control-Nachbau änhlich den Behringern zu sein. Für die Garage wirds reichen! Übrigens scheinen diese kleinen LS auch schon inder Lage zu sein gewisse Unterschiede zwischen der vorgeschalteten ELektronik herauszuarbeiten. Dies nur zu Deinen angeblich so "unwürdigen" Boxen ![]() Gruß, beldin |
Transrotarier
17:51
#483
erstellt: 11. Mai 2006, |||
![]() habe heute bei H. Thomas alias "rüsselschorf" einen Marantz 2275 erstanden. Bin total gespannt auf das Gerät <freu, hüpf> ![]() ersten Marantz (Mod. 2270) vor Jahren ver- schenkt habe (aber wenigstens wars mein Bruder). viele Grüße |
TB-Dani
11:20
#484
erstellt: 12. Mai 2006, |||
Hallo, ich habe einen Yamaha CR-500 und einen Fisher Studio Standard RS-1022. Und irgendwo liegt noch ein End-60er- Neckermann ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:38
#485
Transrotarier: ...den im schönen Holzgehäuse?...nicht übel...der gefällt mir auch sehr gut. ![]() |
Transrotarier
10:03
#486
erstellt: 13. Mai 2006, |||
Hallo Telefünkchen, ![]() ja, genau das gute Stück im Woodcase, konnte einfach nicht anders. Leider habe ich vor ca. 2 Wochen den 2330 B zu spät gesehen (soweit ich weiss, besitzt Du ja auch einen) Gerade als ich dachte, man gönnt sich ja sonst nichts, war er weg. Schade. Aber nun freue ich mich auf die Neuerwerbung, und dann ...wie schreibet 'rüsselschorf' immer so schön..... Kerze an - Platte auflegen - einfach genießen........ werde ich genau so machen !! ![]() viele Grüße [Beitrag von Transrotarier am 13. Mai 2006, 10:04 bearbeitet] |
wattkieker
00:26
#487
erstellt: 14. Mai 2006, |||
Hallo, ich habe gerade nach einigen Jahren meine alten Schätze wieder aufgebaut, einen Kenwood KR 5400, dazu den Sony PS 5100 und meine genauso alten Lautsprecher von Technics, die SB 440. Die stammen alle aus den Jahren 72/74 und wurden im PX-Shop der Amis in Neapel gekauft. Außer Antriebsriemen und Nadel und jetzt die Skalenbeleuchtung vom Kenwood waren keinerlei Reparaturen nötig, obwohl alle schon einige Umzüge über sich ergehen lassen mussten.Ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen ein paar Bilder hochzuladen. |
aileena
Gesperrt |
00:34
#488
Glückwunsch, schöne Klassiker hast Du da. Bin schon gespannt auf die Fotos ![]() |
dirk67
11:10
#489
Hallo zusammen, ich bin durch einen Marantz 2218, den ich mehr aus Neugierde bei ebay abgeschossen habe, infiziert worden. ![]() ![]() Er steht bei mir im Arbeitszimmer und es macht grossen Spass, mit ihm Musik zu hören. Ich habe dann immer wieder mal bei ebay und in unserem Kleinanzeigenblatt nach einem grösseren Teil fürs Wohnzimmer gesucht und habe dann einen 2270 gefunden, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Doch wie es so ist, das Bessere ist des Guten Feind und ich bin dann noch auf einen 2325 in Bestzustand gestossen und habe meinen 2270 dann durch ihn ersetzt. ![]() ![]() Der 2325 hatte sogar ein Holzgehäuse, das aber bei meinem Standort nicht zur Geltung kommt. Es steht daher zum Verkauf, siehe unter "Biete". Zuletzt kam noch ein Tapedeck 5010 B hinzu. Es passt optisch zwar besser zu den neueren Receivern a la 2218, aber die Tapedecks mit dunkler Skala waren mir einfach zu teuer. ![]() ![]() Gruss, Dirk |
antitransistorischer_Rö...
14:20
#490
Ich besitze seit einiger Zeit ein Wega 3120; für 60 Euro komplett mit dazugehörigem Plattenspieler 3420B (Dual 1229) und Flachboxen lb 3520 (fürchterliche Teile) bei eBay ersteigert. Das Gerät hat seinerzeit (ab 1973) knapp 2.000,-- DM gekostet - preislich gesehen also schon zu den "besseren" Geräten zählend, ist sehr schwer und hat eine für diese Zeit doch ansehnliche Leistung von 2 x 65 Watt Sinus. Dennoch finde ich hier im Forum keinen Hinweis auf diesen Receiver. Liegt es daran, dass er dem Preis nicht gerecht wurde - es sich also um ein eher minderwertiges Gerät handelt? Bei eBay ist er zumindest kein sonderlich gefragtes Modell, was zwar selten angeboten wird, aber trotzdem für den Verkäufer kaum einen lohnenswerten Erlös bringt. Was sagt Ihr also zu dem Teil? Kennt jemand einen Vergleichstest mit anderen zeitgenössischen Receivern und hat die Ergebnisse parat? Ich habe mir diese Kombination eher weniger zum Hören, denn mehr als Sammelobjekt zugelegt, weil diese seinerzeit zu meinen (HiFi)-Jugendträumen gehörte. Was ebenso für die "Kompakt"-Anlage Wega 3220 gilt, die ich mir aus dem selben Grund gekauft habe (kompakt in Gänsefüßchen, weil dies wirklich ein Trumm von Gerät ist - ebenfalls mit Dual 1229). Mein Herz habe ich ohnehin schon seit längerem an einem noch viel älteren Steuergerät (Vollröhre) verloren: Nordmende 3004 (Baujahr 1965) - dagegen sieht das Wega 3120 klanglich und vom Radioempfang her richtig "alt" aus. Auch das vom Herstellungsjahr und Technik vergleichbare Telefunken Opus 2430 bzw. 2550 kann da nicht mithalten. Für mich ist es schon erstaunlich, wie 2 x 7 bis 8 Watt Röhrenleistung über einem vielfach stärkerem Transistorgerät leistungsmäßig und klangtechnisch dominieren kann. Klar, das 3004 erreicht nicht ganz die Lautstärken eines Wega 3120 - aber im Verlgeich klingt es wesentlich dynamischer, erzeugt erheblich mehr Bass selbst bei geringsten Lautstärken und klingt für mich auch im Mittel- und Hochtonbereich ebenfalls wesentlich besser weil enorm feinzeichnend. Vermutlich wird mir kein Transistorgerät jemals wieder etwas "sagen" können. Da bin ich jetzt doch etwas abgedriftet, denn es ging mir ja schließlich in meinem Beitrag speziell um das Wega 3120 und Eurer Meinung dazu. L G Micha |
bodi_061
20:00
#491
Hallo dirk67, Glückwunsch! Feine Marantz Sammlung!! ![]() Gruß bodi_061 |
BlueAce
23:49
#492
Konnte heute nicht widerstehen: Fisher RS-2004A aus der Bucht gezogen. ![]() Jetzt hoffe ich nur, daß er einigermassen ok ist und sich dieser Spontankauf nicht als Niete rausstellt... ![]() Greets Ace |
lakritznase
16:07
#493
erstellt: 15. Mai 2006, |||
DU warst das ... ![]() Trotzdem Gückwunsch und schreib mal, wie er so klingt. Gruss, Ralph |
BlueAce
16:51
#494
Jau - danke. Hätte eigentlich nicht geglaubt, daß er für das Geld zu haben ist. Jetzt heißt es warten, bis er da ist. Und dann hab ich hoffentlich auch wieder eine Digicam, damit ich auch mal Bilder einstellen kann. Greets Ace |
Schwergewicht
17:52
#495
Hallo, der Fisher RS 2004 A ist ein paar Tage vorher funktionsfähig für ganze 11,50 Euro weggegangen. Wieder mal der schlagende Beweis, daß ein sehr gutes Foto den Preis sehr stark beeinflußt. ![]() Gruß |
pragmatiker
Administrator |
18:04
#496
Wenn man das Wort "Preis" durch das Wort "Erfolg" ersetzt, dann stimmen in diesen Satz die Heerschaaren von Single-Börsen Teilnehmern bestimmt sofort ein... ![]() ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 15. Mai 2006, 18:05 bearbeitet] |
BlueAce
20:43
#497
Sicher auch das - aber auch der Zeitpunkt des Angebots. Wenn ich den anderen zu der Zeit gesehen hätte, hätt ich auf den auch geboten. So gesehen stimmt das mit dem Augentier in zweierlei Hinsicht ![]() Greets Ace |
Wraeththu
20:48
#498
noch dazu kommt das nur Hermes-Versand angeboten wird...für viele sicher ein weiterer Grund, da nicht mitzubieten. |
dirk67
22:25
#499
Hallo bodi_061, das ist kein spezielles HiFi Regal, sondern eine Schrankwand aus Massiv-Buche. Hält einiges aus... Gruss, Dirk |
DrNice
12:59
#500
erstellt: 18. Mai 2006, |||
Moin! Mir ist aufgefallen, dass ich bis auf einen Preceiver keine Reciver mehr habe... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:02
#501
waaaas,...das sollte man ändern! ![]() |
Kenwood Klassiker ... Was habt Ihr für welche ? DaPickniker am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 677 Beiträge |
Welche Klassiker habt ihr in eurer Küche hifibrötchen am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 43 Beiträge |
Welche Zimmerantenne für Receiver Klassiker? bodi_061 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 90 Beiträge |
Kenwood- Klassiker kenwoody am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Welches Tonabnehmersystem an welchem Klassiker UBV am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 7 Beiträge |
Welche LS habt ihr laufen nonogoodness am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 39 Beiträge |
Wo habt Ihr Eure Klassiker her? Django8 am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 18 Beiträge |
Wieviele Klassiker habt ihr und wie lange sammelt ihr schon? db_powermaster am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 28 Beiträge |
Klassiker-Tuner Observer01 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 35 Beiträge |
[Klassiker] Gold? classic.franky am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 17 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
