| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der Luxmanklassiker fanthread | |
Der Luxmanklassiker fanthread+A -A |
GKMRico
#1201
erstellt: 02. Nov 2016, 23:25
Hallo, mein A-321 Verstärker hat die Macke ab und zu einfach mal kurz abzuschalten. Woran kann das liegen? |
Broesel02
#1202
erstellt: 03. Nov 2016, 19:07
Ich bin nicht allwissend. Du beschreibst nichts weiteres, Welche Lautsprecher, nach welcher Zeit, wie oft, bei Wärme / Kälte öfter oder seltener, hast du schon etwas probiert, ist der Fehler schon länger da, wann und wie hat er sich zuerst bemerkbar gemacht, hilft klopfen am Gerät und so weiter. Wenn du eine auch nur annähernd qualifizierte Antwort haben möchtest darfst du auch dein Problem genauer und umfassend beschreiben. Ich kann dir jetzt antworten: Am Ruhestrom Hilft dir das? ich denke nicht. also, bitte etwas genauer Richard |
GKMRico
#1203
erstellt: 04. Nov 2016, 14:01
Hi, das Problem tritt selten auf, ohne ersichtlichen Grund, bei Zimmerlautstärke. Die angeschlossenen LS sind Bonsai Ideal. Der Verstärker schaltet einfach kurz ab - geht dann wieder wie gewohnt. Desweiteren fällt die LED beim Tuner-Schalter hin und wieder aus ohne das es mich stört. Hab das Problem auch einen anderen Thread (hier) beschrieben.150 Euro für eine Generalüberholung des A-321 gebe ich auf keinen Fall aus. Habe erstmal einen Sony TA-FE 330 R als Ersatz in Betrieb genommen, und kann klanglich keinen großen Unterschied ausmachen. Mal sehen was aus dem Luxman wird.... ? MfG Rico |
stummerwinter
#1204
erstellt: 04. Nov 2016, 16:31
Mal ne blöde Frage... Ist die Spannungsversorgung im Haus/Steckdose stabil? Ich hatte so Probleme mal in einer Mietwohnung mit meinem Rechner, ging einfach sporadisch aus wg Spannungsabfall, ne USV brachte da die Lösung (und letztendlich ein Umzug)... |
Geruchsneutral
#1205
erstellt: 05. Nov 2016, 16:45
Hallo! Seit ein paar Tagen wundere ich mich öfters, dass es im Anlagenregal (wenn keine Musik läuft, die Geräte aber an sind) 2x knackt.. Das habe ich meistens ignoriert.. Gerade eben ist das wieder passiert und ich glaube langsam, dass es das Relais meines LV-103s ist; klingt genau wie, wenn ich ihn einschalte und er freigibt.. Ich würde mal sagen, dass ist nicht normal. |
GKMRico
#1206
erstellt: 06. Nov 2016, 07:21
Moin,
Ja also andere Geräte haben kein Problem. |
stummerwinter
#1207
erstellt: 06. Nov 2016, 09:04
Moin... Das ist zwar keine Garantie, aber zumindest ein Indiz... Altbau mit alter Stromversorgung? Wenn nicht, dann liegt es nicht daran... [Beitrag von stummerwinter am 06. Nov 2016, 09:05 bearbeitet] |
Geruchsneutral
#1208
erstellt: 08. Nov 2016, 22:04
Was ist so der ungefähre Wert von einem D-404, der funktionsfähig ist, bzw. was müsste ich dafür ausgeben (habe keine angaben gefunden, die mir weiter helfen könnten..)? Mein L-410 braucht mal etwas, was optisch passt. Dann noch später vielleicht einen T-404L & ein K-2110 (oder höher (wenn günstig)) Da ich eher wenig Radio höre und der T-404L meist billig zu kriegen ist, sagt mir der ziemlich zu. Und das K-210 sollte für mich erstmal reichen. |
stummerwinter
#1209
erstellt: 08. Nov 2016, 22:34
100 € ~ 150 € |
Atlan30
#1210
erstellt: 08. Nov 2016, 23:20
@ Luxman HD Hallo, ich habe selber zwei d 404 in betrieb. Der klang ist eht klasse, leider gibt es keine ersatzlaser mehr für diese cd player und so ist es schwer noch 100% funktionierende cd player zu bekommen. Auch spielt er sehr langsam ein, gebrannte liest er ebenfalls nicht. Mit sampler ( bravohits und co. ) ist auch nichts zu wollen. Aber wenn er funktioniert ist er klanglisch mit einem sony 55 es auf gleicher ebene. Die preise liegen sehr unterschiedlich ( 150-400 Euro ), was meistens an der optik hängt. ``siehe auch ebay verkaufte exemplare`` Alternativ wäre auch noch der luxman d 01, aber auch hier das problem mit dem laser. Der tuner 404 komt recht schlicht daher, hat aber einen erstaunlich guten empfang und ist klanglisch sehr ordentlich. Falls du noch viel Kasette hörst würde ich auf das k 405 gehen ist klasse und passt zu dem L 410. Habe alle geräte selber in gebrauch und auch vergleichsmöglichkeiten LG |
AnthonyP
#1211
erstellt: 09. Nov 2016, 12:45
Hallo, habe auch alle genannten Geräte im Einsatz. D-404 (gibt ein baugleiches Pendant D-103 in schwarz, den man zB für Laserersatz günstig erwerben kann) hat einen Toshiba Laser, der grundsätzlich länger hält, als der Sony Laser im D-01. Dem D-01 fehlen allerdings die Seitenleisten. Der D-01 hat zusätzlich einen digitalen Ausgang, so dass man einen externen DA-Wandler anschließen, was deutlich mehr Details hervorzaubert. Aber grundsätzlich sind beide tolle Geräte von der Wertigkeit und Haptik. Passende Tapes zum L-410 sind sowohl das K-260 als auch das 405/406. Letztere mit Autoreverse. Gruß Jo |
Geruchsneutral
#1212
erstellt: 09. Nov 2016, 14:30
Hallo! Den D-01 kenne ich, ich habe den D-112, eine kleinere Version des D-115, welcher ein schwarzer D-01 ist. Der Klang ist ordentlich, aber wie AnthonyP schon sagt, die Seitenleisten. Nun denn ich werde nach einem D-404 Ausschau halten und die Sache mit dem Laser sollte zu schaffen sein. Der Preis geht für mich auch klar Zum K-405/6: Sind sehr schöne Tapes. Muss ich mal Ausschau halten, ob sich die Gelegenheit ergibt. Vielen Dank für die sehr hilfreichen Informationen! |
Geruchsneutral
#1213
erstellt: 05. Jan 2017, 21:23
stummerwinter
#1214
erstellt: 06. Jan 2017, 09:11
Bei CD setze ich eher auf Sony ES...;) Muss mal ein Bild einstellen vom 430er, habe mal "provisorisch" Holzseitenteile dran geschraubt, da vorne eine Leiste defekt ist... |
Rascas
#1215
erstellt: 21. Jan 2017, 22:16
Sony ES hat mich klanglich nie überzeugt. Verarbeitung und Ausstattung ist super. Habe jetzt endlich den passenden CD-Player für meinen L525 gefunden: Pioneer S06. Champagner. Plattenteller-Laufwerk. Optik, Verarbeitung, Klang: Top! |
nolie
#1216
erstellt: 29. Jan 2017, 20:53
Moin liebe Community, ich habe mir vor ein paar Wochen einen Luxman R1500 gekauft, äußerlich Top, aber technisch braucht er ein wenig Aufmerksamkeit.. Der Lautstärke Poti kratzt ab und an ein wenig, aber ansonsten läuft alles.. Mich hat es nie gestört, aber ich Wechsel auf ein Aktiv System und als Student freut man sich über ein wenig Geld Nun stell ich mir natürlich die Frage was ich dafür verlangen kann bzw. worauf ich mich einstellen sollte.. |
stummerwinter
#1217
erstellt: 29. Jan 2017, 22:17
Je nach Zustand 250 € ~ 350 € sollten in der Bucht drin sein... |
Geruchsneutral
#1218
erstellt: 31. Jan 2017, 16:20
Nun habe ich einen D-404 in gutem Zustand. Er liest sogar meine Gebrannten. Passt perfekt zum L-410! Bilder folgen Gruß |
Kohli68
#1219
erstellt: 23. Okt 2017, 13:53
Hallo, Dein Beitrag ist zwar schon uralt, aber die C-03 M-02 Kombi gefällt mir sehr gut! Ich überlege mir C-02 M-02 zu kaufen. Warum hast Du die C-02 verkauft? Ist die C-03 besser? vg |
stummerwinter
#1220
erstellt: 23. Okt 2017, 14:00
Auf wen beziehst Du das? Ich kenne die C-03 nicht, ein bekannter meint, die C-02 hätte einen besseren Phono-Teil...habe ich schon öfters gehört, aber nicht selber "gehört"... |
Kohli68
#1221
erstellt: 23. Okt 2017, 14:18
Ich wollte firefighter schreiben: [quote="firefigther (Beitrag #17232)"][img]55559[/img] [img]55558[/img] Die neue -alte- M-02 ist klanglich dem Vorgänger weit überlegen. hat wohl nicht geklappt |
Schwergewicht
#1222
erstellt: 23. Okt 2017, 16:07
Lösch Dein Posting wieder. Man kann/sollte hier nicht ein fast 7 Jahre altes Posting aus einem anderen Thread als vermeintliches Zitat präsentieren. Damit stiftet man nur Verwirrung. |
Atlan30
#1223
erstellt: 31. Okt 2017, 08:43
Hallo, ich hatte schon mehrere c02 und c03, Habe sie mit verschiedenen endstufen m03 , m02 und m 383 getestet. Mir gefällt klanglisch am besten die kombi m03 mit c02, optisch m02 mit c02 oder m03 mit c03. Wobei klanglisch sich das auf den phonobereich beschränkt, da klingt die c02 einfach besser, warum, keine ahnung ist halt so. Bei cd, tuner tape ist es egal da klingt c03, genausogut wie c02. wer viel platten hört sollte versuchen sich eine unverbastelte c02 zu organisieren und wer wirkungsgrad gute lautsprecher hat, da reicht auch eine m02 und da ist man auch optisch top dabei. Wichtig die richtige chinchkabel. ( Möchte keine diskusion über kabel hier vom zaun brechen !!) Geht hier um meine eigenen test und da war das oehlbach xxl Serie 2 das beste was ich je als chinchverbindungskabel, zwischen vor und endstufe hatte. Da ist das DASS kabel, aber nur für vor endstufe kombi. Nicht billig, aber unfassbar was da an klang entsteht. Kostet um 200 Euro aber jeden cent wert. wers nicht glaubt, einfach online bestellen und bei nichtgefallen wieder zurück, was aber bestimmt keiner macht Gruß Atlan |
Broesel02
#1224
erstellt: 31. Okt 2017, 09:25
Hallo Atlan, beim Thema Kabel denke ich daß dein Oehlbach die Einsteigerklasse darstellt. Es geht sicher noch viel mehr. Ohne das es teurer werden muß! Die Meinungen zu den verschiedenen Luxman Vorstufen kann ich nachvollziehen. Der C-03 einen Opoerationsverstärker in der Phono Stufe. Diese Lösung kann bei dem technologischen Stand des dort verbauten OPA´s klanglich nicht mit der klassich diskreten Lösung im C-02 mithalten. Über alles betrachte hat mich die C-03 jedenfalls auch nicht überzeugt. Bei den Endstufen finde ich daß die M-03 schon ein gutes Stück mächtiger und wärmer klingt. Präziser als die M-02 ist sie nicht unbedingt. Richard |
tiquila012013
#1225
erstellt: 12. Jan 2019, 08:56
Guten Morgen . Ich wollte einfach mal fragend in die Runde schreiben , ob dieser Stammtisch noch lebt ? Habe mir alle 25 Seiten durchgelesen , sehr interessant , viele tolle Infos . Ich bin nach langer und intensiver Suche eines passenden Verstärkers für meine Lautsprecher letztendlich auch bei Luxman gelandet. Wunderschöne und wertige Geräte . Ich würde sagen mitlerweile bin ich ein echter Luxman Fan .Viele Grüße, Roman |
stummerwinter
#1226
erstellt: 12. Jan 2019, 09:01
Ich welche Richtung soll es denn gehen? Budget? |
tiquila012013
#1227
erstellt: 12. Jan 2019, 09:56
@ stummerwinter Hi , ich habe mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, die Suche ist beendet . Habe viele Verstärker besessen , immerwieder gekauft und verkauft , auch hatte ich einige Neugeräte vom Hander zur Probe ... Mein Glück habe ich jetzt mit Luxman gefunden , natürlich Vintage . Auch der Plattenspieler ( mein erster , ich hatte vorher nie einen ) ist ein Lux geworden .Mir ist halt nur aufgefallen dass der Thread schon lange ruht und deshalb wollte ich schreiben .... ![]() Habe seit kurzem einen zweiten Luxman Verstärker dabei . Gruß |
stummerwinter
#1228
erstellt: 12. Jan 2019, 09:57
510er, oder? Und der andere? Und ein 284er? Hatte mal den 282 hier, eigentlich gut, musste aber gehen weil rein manuell... Meine Favoriten sind zB aber ein SA-8800 und SX-727... Mein 510er und C02/M02 pausieren...zumal die M02 ein Problem hat mit der Schutzschaltung, geht wohl in die Revision... [Beitrag von stummerwinter am 12. Jan 2019, 09:59 bearbeitet] |
tiquila012013
#1229
erstellt: 12. Jan 2019, 10:06
Links steht ein Luxman L 550 , rechts L 540 und der Dreher ist ein PD 277 |
tiquila012013
#1230
erstellt: 12. Jan 2019, 10:27
Den L 550 habe ich seit August , er ist bereits komplett revidiert und den L 540 habe ich erst seit gut 2 Wochen . Der Plattenspieler ist seit Oktober bei mir. Der ist auch durchgesehen und mit einem System + Nadel versehen worden . Den L 540 möchte ich am Monatsende zum Service / Revision abgeben und dann bin für meinen Geschmack gut versorgt . Mit dem Lautsprecher harmoniert es sehr sehr gut |
stummerwinter
#1231
erstellt: 12. Jan 2019, 10:30
Stimmt, ist ein 550er, habe die untere Leiste mit Anschlüssen nicht gesehen... Was für LS hast Du dran? Ich persönlich finde die Kombi Tannoy mit Luxman oder alten Pioneer als sehr gut hörbar... Aktuell sind meine Tannoy-Chassis aber nun doch mal in der Revision... [Beitrag von stummerwinter am 12. Jan 2019, 10:31 bearbeitet] |
tiquila012013
#1232
erstellt: 12. Jan 2019, 11:00
Ich habe einen Selbstbau , die Duetta adw vom Udo Wohlgemuth . Die Duetta und der L 550 sind füreinander geschaffen .Am Lüftungsgitter unterscheidet er sich auch von den kleineren , daran orientiere ich mich immer Von vielen die Tannoy haben, habe ich gehört dass sie einen Emitter haben .... |
stummerwinter
#1233
erstellt: 12. Jan 2019, 11:06
Bevor ich Geld für einen Emitter ausgebe, investiere ich lieber in LS... Ah, guter Tip mit dem Gewitter... |
tiquila012013
#1234
erstellt: 12. Jan 2019, 11:28
Und ich investiere in Verstärker von Luxman In diesem Sinne .... Gruß |
Geruchsneutral
#1235
erstellt: 16. Jan 2019, 15:40
Es herrscht etwas Leben hier...ein Wunder ist geschehen Seither hat sich bei mir auch ein wenig was getan... ![]() Auf dem Bild zu sehen sind... Verstärker: Luxman L-410 CD Player: Luxman D-103u Dreher: Luxman PD-264 DAT: Luxman KD-117 Tape: Luxman K-110W Damit lässts sich, wie ich finde, gut hören. Der L-410 teilt sich den Platz mit einem R-800, da ich beide gut finde... |
Poetry2me
#1236
erstellt: 16. Jan 2019, 22:38
*Neugier_ON* Und der LV-103 seitlich kommt nicht in die Nähe der beiden anderen Amps? |
Geruchsneutral
#1237
erstellt: 16. Jan 2019, 23:41
Den LV-103 habe ich lange Zeit in der Hauptkette genutzt, bevor der L-410 hinzu kam. Mit der jetztigen Möbelsituation mag mir das nicht so recht gefallen, wenn er da oben steht; silber/champagnerfarben gefällt mir da oben besser. Rein vom Gesamtbild hat er, wie der L-410 und R-800M, auch etwas eigenes, was in der richtigen Umgebung wirklich klasse aussieht. Der LV-103 spielt gerade in der 3. Kette, wo ich allerdings den Raum noch einrichten muss. Ich denke, da wird er auch erst einmal bleiben. Den Klang (bitte keine Diskussion um Verstärkerklang...) würde ich nicht schlechter, als bei den anderen beiden - sofern im funktionsfähigen, originalen Zustand - bewerten. Zudem haben sich auch einige Luxe angesammelt, zwar einige "Einsteigergeräte", aber dennoch muss ich wählen, was ich nutze... Alles ist schlecht möglich. [Beitrag von Geruchsneutral am 16. Jan 2019, 23:42 bearbeitet] |
Poetry2me
#1238
erstellt: 17. Jan 2019, 01:24
OK danke |
tiquila012013
#1239
erstellt: 23. Jan 2019, 19:06
Ich habe mich mal ein wenig mit dem Thema Verstärkerumschalter beschäftigt .... Ich denke das ist eine gute Lösung für mich . Ich nutze meine beiden Verstärker gerne und regelmäßig . Gruß |
Poe05
#1240
erstellt: 24. Jan 2019, 09:22
Hallo Zusammen, ich bin stolzer Besitzer eine C-03/M-03 Kombi. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem CD-Player der optisch dazu passt und neben den normalen Chinch Anschlüssen auch noch einen digitalen Ausgang hat. Dabei bin ich auf den D-115 gestossen. Was ist von dem zu halten? Hat jemand Erfahrungen mit diesem CD Player? [Beitrag von Poe05 am 24. Jan 2019, 09:24 bearbeitet] |
tiquila012013
#1241
erstellt: 24. Jan 2019, 12:33
@Poe05 zu diesem kann ich dir leider nichts sagen . Ich selber mußte aber einige probehören, denn bei mir wurde es mit meinen damaligen Lautsprechern und genau dieser Kombi schnell mal zu hell, scharf und zischelig. Zu sehr in die Höhen. Am besten selber probehören würde ich empfehlen. Onkyo dx7711 ist es bei mir geworden. Gruß Roman |
Geruchsneutral
#1242
erstellt: 11. Jun 2019, 18:41
Poetry2me
#1243
erstellt: 11. Jun 2019, 21:34
Sehr schön! |
tiquila012013
#1244
erstellt: 25. Jun 2019, 11:53
Einen schönen guten Tag Ihr Luxmanliebhaber. Ich habe gerade mal rübergeschielt in den Accuphase Fan Thread , der ist 60 Seiten lang !! Unser Thread schläft immer ein 🙄 😂 Wer hat was schönes Neues ? Mal was anderes , ich interessiere mich für ein Tape , es sollte am besten ein 3 Kopf sein ? Ich fange gerade erst an mich einzulesen . Benutzen mehr von Euch Tapes ? Gruß Roman |
blademage
#1245
erstellt: 11. Aug 2019, 12:38
Ich habe vor kurzem endlich mein zweites Tapedeck in champagner zu meiner 3er Anlage bekommen (K373). Somit wäre die jetzt eigentlich fast komplett (bis auf einen passenden PD, da scheints aber nie "was Gutes" gegeben zu haben). M383, C383, D375, TD375 und 2xK373. Leider ist das zweite Deck in mieserablem Zustand. Das erste war/ist ja richtig Top, steht den zeitgenössischen Pioneer oder Technics um nichts nach (kann halt kein DolbyS, aber das braucht auch keiner). Beim Neuzugang war der Schaft des Aufnahmepegel-Poti gebrochen, also habe ich das Poti gleich ersetzt (garnicht so einfach noch die ALPS in der alten Bauform zu bekommen). Leider habe ich erst danach, beim Probelauf, gemerkt, dass: a.) der Antrieb Geräusche macht, als wäre irgendwo innen eine Spannfeder gebrochen, leises schnelles "Tackern", es liegt nicht am Riementrieb, sondern entweder am Motor oder am Capstan b.) selbst meine besten Aufnahmen dumpf klingen in der Widergabe c.) Aufnahmen defacto garnicht hinhauen. Mit Hinterband klingts und schauts gut aus, am Band ist dann der Pegel um ~12dB niedriger und klingt extrem dumpf und verzerrt (unabhängig von Dolby Einstellung). Gereinigt habe ich alles mehrfach und entmagnetisiert auch. Da lohnt eine weitere Reparatur leider nicht. Also wird weiter nach einem Tape-2 gesucht. Beim D375 übrigens hat ein akustischer Abgleich des Lasers (so lange am Bias Offset regeln bis kein Zwitschern mehr zu hören ist und die CDs sauber durchlaufen) Wunder gewirkt. Nachdem schon zweimal der Laser erstzt wurde, dachte ich mir: schlimmer kanns nicht werden, mehr als dass er garnicht mehr geht, kann nicht sein. Siehe da, er spielt wieder wie damals vor ~25 Jahren. |
niewisch
#1246
erstellt: 11. Nov 2023, 17:46
Hallo zusammen, der letzte Post in diesem Thread liegt schon eine Weile zurück, aber vielleicht liest hier noch jemand mit... Konkrete Frage: Luxman-Geräte hatten in den 1990er Jahren diesen besonderen rötlichen Champagner-Farbton. Kann mir irgendwer sagen, ob andere Hersteller diesen Farbton in etwa auch getroffen haben, so dass man deren Geräte mit den Luxman-Modellen kombinieren könnte? Grüße, Steve |
blademage
#1247
erstellt: 11. Nov 2023, 18:16
Hi! Naja, die etwas älteren Denons passen halbwegs dazu. Habe im Schlafzimmer einen DCD 3560 unter dem A377 stehen, das passt halbwegs, ist aber nicht perfekt. Leider sind ja die 3er CD-Player nicht so der Bringer (eigentlich waren nur die größeren Amps (A37x, A38x) richtig gut und das große Tapedeck (K373). D3xx CD-Player sind "08/15", wenn auch sehr komfortabel mit der "großen" Fernbedienung mit zu steuern, die Tuner sind an sich auch gut, haben aber leider oft Probleme mit der Uhr (Tuner Quarz, die Uhr geht 2min./Tag nach^^) ... |
niewisch
#1248
erstellt: 15. Nov 2023, 09:51
Hallo Stefan, eben jenes Tapedeck K373 habe ich, und während die anderen Komponenten meines Setups mit etwas Abstand stehen und sich daher nicht so sehr optisch 'behaken', stehen Tapedeck und CD-Player aufeinander - und das passt mit meinen anderen vorhandenen Geräten (Technics/silber und Yamaha/titan) überhaupt nicht. Denon hatte ich schon im Visier, z.B. DCD-755 oder -655, weil die auch von den Tastern und dem horizontalen "Knick" in der Front durchaus Designelemente des Luxman-Decks aufgreifen. Aber auf Glück ein etwas besseres Gerät zu kaufen wollte ich nicht einfach so probieren. Vermutlich läuft es aber darauf hinaus, da die Luxman-Player einfach zu hoch gehandelt werden. Steve |
Luxman 350 / Luxman 1600 / Luxman T-110 #Toni# am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 7 Beiträge |
-> LUXMAN L-58A - WO NOCH? classic.franky am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 21 Beiträge |
RGR Robert Grodinsky Research Curd am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
Luxman Fan Club ? Atlan30 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 6 Beiträge |
GRUNDIG PS 30 aufmachen? Tweedyoz am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 3 Beiträge |
Luxman R 1500 csfalk am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
Luxman c02 chromlazi am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
Reperatur und Pflege Luxman? Itzow am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
Luxman L-230 Phoneingang klingt matt AnthonyP am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Luxman Verstärker luxi124 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
