| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Luxman c02 | |
Luxman c02+A -A |
chromlazi
erstellt: 10. Jun 2006, 12:07
Hallo Bin an einen C-02 gekommen, leider stellte sich heraus dass die Phonostufe nicht sorecht will wie sie soll. Bemerkbar macht sich das golgendermaßen: Nach dem einschalten ist erstmal ein Kanal fast tot, nach etwa einer halben Stunde sind beide Kanäle da. Als Maßnahme habe ich zuerst die Regler mit Kontaktspray gereinigt und den Schalter für die Phonoanpassung gereinigt. Leider half alles nicht. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? Wie habt ihr euch geholfen? Ich hoffe daß die Vorstufe nicht schrottreif ist... Über anregungen würde ich mich freuen chromlazi |
DV
erstellt: 10. Jun 2006, 16:29
Hi, Klingt nach einem thermischen Problem. Kannst mit dem Haarföhn langsam alles schön vorwärmen. DANN ERST EINSCHALTEN. ( unteste Wäremestufe ) - Stromkabel des C-02 während des Aufwärmens, sicherheitshalber mal ausziehen !! Geht jetzt die Phonostufe IST es thermisch bedingt. Dann kannst Du mit einem Kältespray ganz behutsam die Phonostufe gezielt, die kleinen Elkos abkühlen. Zuerst etwas grossflächig, ca 3-5cm. Wenn Du den Bereich triffst, sollte es wieder auftauchen. Dann hast Du den Bereich lokalisiert. Anschliessend normal leicht wieder aufwärmen lassen. Den Bereich etwas kleiner fassen, ev. einzelne Komponenten direkt mit ganz wenig Kältespray abkühlen. Es braucht etwas Erfahrung. Wenn Dir das zu "gefährlich" wirkt, bring sie zu einem gutem Techniker, oder mit weiteren Tips, weitere Infos abwarten. - Gehen sonst die anderen Quellen? - Welchen Kontaktspray hattest Du verwendet? - Wo hast Du den Spray schon ausprobiert? Kann auch gut etwas komplett anderes zu bedeuten haben. Bist Du sicher, dass die Chinch Kabel und der Plattendreher 100% gut sind, verkreuze mal das Chinchkabel. Gleich? Auch Lötstellen sind bei sehr heiss werdenden Komponenten und starren Verbindungskabeln etwas zu inspizieren. Gruss, Darko |
chromlazi
erstellt: 10. Jun 2006, 17:14
Danke für die Antwort, nun zu deinen Fragen 1. Alle andere Quellen funzen einwandfrei 2: Kontakt 60 3. Balanceregler, Impendanzumschaltung, Eingangsquelle. Die verbindungen zu den Plattenspieler sind ok. Deine Vermutungen könnten richtig sein, der C-02 läuft bereits seit einpaar Stunden normal, auch auf kurzfristiges ausschalten reagiert er normal. Werde wohl die Hörsitzungen besser vorplanen müssen... 30-45 Min. Aufwärmzeit 8). Gute Techniker zu finden ist meinermeinung recht schwer. Will auch kein Vermögen ausgeben, dann lieber Danke für deine Mühe, falls Du noch eine Idee haben solltest ich halt die Ohren (augen) ofen. gruß noch etwas, wie zitiert man einzelne Passagen? Bei mir kommt immer der ganze Beitrag.. [Beitrag von chromlazi am 10. Jun 2006, 17:16 bearbeitet] |
DV
erstellt: 11. Jun 2006, 21:03
Hi, Versuche Kältespray zu finden ! Dann kannst Du es eingrenzen. Kann sein, dass es nur ein einzelner Baustein ist. Bei mir war ein kleiner Elko dafür zuständig, dass der Marantz DC-8000, erst nach 10 minuten anfing, Musik zu spielen. Viel Glück :-) Darko |
LUXMAN ...C02/m02.... Info gugsi am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 61 Beiträge |
Luxman C-02 und M-02 Fighter-106 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
PMA 860 beide Kanäle nur im Source Betrieb Dualino am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
Luxman C 02/ M02 chromlazi am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 13 Beiträge |
Marantz 2385 Mode Schalter Transrotarier am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 5 Beiträge |
LUXMAN C02/M02...*dringend*.....220V oder 240V gugsi am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Luxman M02 C02 angryandy1987 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 7 Beiträge |
Luxman M-02 / C-02 in einem Gerät? denippler am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
Luxman C-02+M-02 - lohnt sich der Kauf? noro am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 14 Beiträge |
Luxman C-02, M-02, T 530 lohnenswert? Mainstream1 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 41 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
