HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » fm empfang verbessern | |
fm empfang verbessern+A -A |
technikfreak90
15:51
erstellt: 30. Jan 2007, |||
hi ich wollt wissen ob ich mit so nem normalen antennenkabel für fernseher oder so über kabel radio meinen hifi klassiker betreiben?? der hatt 5 schrauben. 2 für 300 ohm 2 für 75 ohm und eine für am ich hab mir das so vorgestellt dass ich ein ende in die radio steckdose steck auf der anderen seite den stecker abschneid und das dann festschraube. fals es geht wollt ich noch wissen wo der innere draht hingehört. weil auf einer von den beiden 75 ohm schrauben steht ground. |
Friedensreich
16:19
An der 75 Ohm Schraube sollte es funktionieren. An Ground kannst Du einen Plattenspieler erden. |
turnbeutel04
16:28
der kupferdraht kommt an die linke schraube, der rest kommt an die mittlere. natürlich bei fm. wenn es um den sony str-7055a geht. ![]() [Beitrag von turnbeutel04 am 30. Jan 2007, 16:40 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
16:30
Hi. So ein wenig Rechtschreibung mit Punkt und Komma erleichtert das Lesen ungemein. Wenn Du Kabelanschluß hast: Antennenkabel 75Ohm nehmen, an der einen Seite einen entsprechenden Stecker dranmachen: aufpassen, das sich Seele (der Draht innen) und Abschirmung nicht berühren, Die Abschirmung muss aber das Metall des Steckers hinten berühren. Dann zum Receiver hin das Kabel ein Stück vom Kunststoff befreien, die Seele mit der Schraube am 75Ohm-Eingang befestigen. Die Abschirmung des Kabels verdrillen und an der anderen 75 Ohm Schraube arretieren: Ground. Und dann kannst empfangen was das Kabel hergibt. [Beitrag von aileena am 30. Jan 2007, 19:49 bearbeitet] |
technikfreak90
18:19
Ich setze leider nie Kommas, während ich mich in Foren aufhalte. Wenn dies hier nicht erwünscht ist, bedauere ich dies sehr. ![]() naja so kann ich schon auch schreiben aber das andere geht halt viel schneller ![]() |
technikfreak90
18:22
naja bei mir sind beide sachen aus kupfer. in der mitte ist so ein dicker draht (geschirmt durch plastik) und ausenrum um den besagten draht ist so ein kupfergeflecht. |
turnbeutel04
18:26
der dicke kommt an die schraube wo darunter 75 steht. |
technikfreak90
18:27
sry zu früh geschrieben und dann gelesen (einen eintrag ausgelassen |
technikfreak90
18:37
geil funktioniert echt super endlich hab ich auch radio ich wollt mir schon ein radio deck kaufen |
Tommy_Angel
19:40
Was ist ein Radiodeck??? |
Stormbringer667
Gesperrt |
19:42
Ein Tuner? Der Ausdruck scheint eher aus dem Umfeld von Erdmöbeln und Jahresendflügelfiguren zu kommen.... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:40
Nur mal so provokant gefragt: Was für eine Antenne hast Du, lieber Fredstifter? |
aileena
Gesperrt |
21:42
hi ich wollt wissen ob ich mit so nem normalen antennenkabel für fernseher oder so über kabel radio meinen hifi klassiker betreiben?? der hatt 5 schrauben. 2 für 300 ohm 2 für 75 ohm und eine für am Nur so zur Info, Marc. ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:54
Schnulligung! ![]() Hab ich nicht ganz gelesen; ´s lag wohl an der fehlenden Ortographie und Interpunktion.... ![]() Also dann sind ja alle Fragen beantwortet. Wie man die Antenne anschliesst wurde oben ja erläutert! ![]() |
technikfreak90
23:48
ja gut ich habs kapiert. ich sollte doch das ein oder andere komma setzen, um es diesen deutschprofis recht zu machen (fühl mich dabei wie in der schule.) |
turnbeutel04
23:50
6, setzen... ![]() |
Elos
23:53
Hauptsache man(Mann,Frau) versteht dich. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
00:30
erstellt: 31. Jan 2007, |||
Deutschprofis sind hier viele nicht! Sieh´ Dir mal meine Tippfehler an. ![]() Aber Groß- und Kleinschreibung, Interpunktion (wenigstens einigermassen den Regeln entsprechend)hilft uns die Beiträge schneller zu verstehen. ![]() BTT: Am besten läßt Du Deine Tuner und Receiver an einer guten Antenne spielen. Sehr zu empfehlen ist eine Richtantenne, Yagi mit Rotor! ![]() |
turnbeutel04
00:38
GROß- und kleinschreibung vernachlässige ich auch in foren, aber interpunktion ist schon wichtig. ![]() |
aileena
Gesperrt |
01:13
Ich bin kein Lehrer. ![]() |
Elos
01:16
Is ja egal jeder macht mal ein Fehner in de Rechschreibum, abe so fiele Fehner ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
01:24
Ich bin auch kein Lehrer! ![]() |
wattkieker
02:21
Leerer ![]() ![]() |
aileena
Gesperrt |
02:53
Wilfried, ich bin entrüstet. |
Monkey_D._Ruffy
03:12
#25
Also nee Ich binn ehndrüsstet, also wiaklich oire Schraibwaisse iss ja escht waahnsinnnigk, passt ma liba ain bißcheen auf oire Reschtchraibungk auf ![]() |
rappelbums
03:24
#26
erstellt: 02. Feb 2007, |||
Ich hab da mal ne Frage und hoffe, auch ottografisch alles richtig zu machen ![]() Ist halb OT, da es nicht um Klassiker geht, wohl aber um den besten FM-Empfang. Hier bei den Klassikern vermute ich die größte Kompetenz bei meinem Problem. Ich hab mir für meine "Dienstreisen" mit dem Dienstauto, ein kleiner Flitzer für die ambulante Pflege ohne eingebautes Radio, eine Radiokiste gebaut, die an den Zigarettenanzünder angeschlossen werden kann. Siehe ![]() Gibt es eine Möglichkeit, auf die Kiste ein Kupferrohr als Antenne zu setzen, das gleichzeitig auch als Tragegriff dienen kann? Das Rohr darf jedoch maximal so groß sein,wie der Deckel der Kiste, ca. 20 * 20 cm. Etwa so: ![]() ![]() Ziel ist es, besten Empfang, bei kleinsten Ausmaßen und großer Robustheit zu erzielen. Habt Ihr Anregungen? Geht das überhaupt? Wie schließe ich so eine Antenne an? Mit Coax? Seele ans Rohr, Schirm wo dran? Danke schon mal! |
andisharp
03:31
#27
Was ist das denn für ein Auto, ohne Radio? ![]() Geht nicht, im Auto ist der Empfang miserabel. Man braucht eine Außenantenne, unbedingt. ![]() |
rappelbums
03:34
#28
Habe grad ne stabantenne dran und das reicht hier ... bin vorhin noch gefahren und hab gut radio gehört |
B_Manxi
03:36
#29
Ich aber auch , aber Wilfried. du Schlimmer ![]() |
andisharp
03:38
#30
Never, haben wir früher auch immer probiert, Kofferradio unter's Armaturenbrett. Gut ist was anderes ![]() |
rappelbums
11:43
#31
perfekt ist was anderes. viel besser ist der radioempfang bei meinem privaten auto mit auf dem dach montierter antenne aber auch nicht. also: kann ich nen runden dipol mit den vorgegebenen maßen auf die kiste setzen und auf guten empfang hoffen? was noch zu beachten ist, die kiste bewegt sich, mitsamt auto, manchmal auch sehr schnell ![]() oder ist da eine stabantenne besser? |
turnbeutel04
11:46
#32
was ist denn das für ein auto??? schnall die kiste doch einfach auf dem beifahrersitz an, so minimierst du jegliche bewegung. |
rappelbums
11:51
#33
ein nagelneuer panda. der arbeitgeber zahlt aber keine gez ![]() mein selbstbau steht schon sehr fest im auto. das auto selbst fährt jedoch und somit bewegt sich auch die kiste. insgesamt bin ich mit meiner bastelei schon sehr zufrieden. es geht mir nur noch um die antenne ... |
Tommy_Angel
12:31
#34
was war das Thema?... |
Schwarze Antennenweiche 75/300 Ohm für alten Receiver? zonebattler am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 6 Beiträge |
Anschlüsse alter hifi-klassiker modernisieren! technikfreak90 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 33 Beiträge |
Radioantenne Unbal 75 Ohm stre am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
Richtige Antenne für Grundig R 1000 - 300 Ohm und 75 Ohm Dipol innen? HiFi-Raritäten-Fan am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 5 Beiträge |
Kenwood Tuner - Kabelanschluss Radio jim_bocho am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 3 Beiträge |
frohe empfängnis - 75 und 300 ohm antenne rappelbums am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 11 Beiträge |
Alter Antennenstecker 300 Ohm? dicko1 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 7 Beiträge |
Technics ST-S3 - lautes Brummen bei FM über Kabel saulmrt am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood KR10000 Koaxadapter 75 Ohm Joachim39 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
FM-Antenne für HiFi-Klassiker Godewind am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
