Anschlüsse alter hifi-klassiker modernisieren!
technikfreak90
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:15
Hi
ich bins schon wieder mit meim sony str-7055a . Ich wollt mal wissen wer bei seinen alten klassikern schon die anschlüss (buchsen) getauscht hatt??? Das heißt, die Schrauben für die lautsprecher in bananabuchsen (oder wie ich das nennen kann) und die 75 ohm schrauben in koaxialbuchsen umwandeln.
Mich würd jetz interressieren wie ich das realisieren könnt und ob das überhaupt noch als klassikerfan vertretbar ist?!?
(hauptsächlich nerven mich die lautsprecherschrauben mit denen man höchsten noch 0.75 mm² gescheit festbekommt bei meinen 4 mm² kabeln gehts gar nich mehr (fast - also sie fallen immer wieder raus wenn ich dran anzieh) und somit hab ich uber 50 m kabel nutzlos rumliegen!!!!
(umtauschen geht bei konfektionierung nich mehr)
EDIT:
Im vorraus schonmal danke für eure beteiligung und hilfen.
gruß da markus
[Beitrag von technikfreak90 am 13. Mrz 2007, 21:16 bearbeitet]
rappelbums
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:00
ich habe an meinem 7055 2,5mm² hängen, das geht ohne Probleme.
4mm² halte ich für deutlich übertrieben, schau mal hier.
Hier im Forum im Bereich DIY-Lautsprecher geht es immer wieder mal um die Kabel, die zu den Schallwandlern führen. Dort findest Du auch Infos darüber, was für Kabel es überhaupt sein sollten.
Aber: Wenn die dicken Drähte schon mal da sind, wollen sie auch angeschlossen werden. Vielleicht helfen ja leicht gebogene Unterlegscheiben dabei, die Kabel zu fixieren. Die Scheiben würden die Auflage- und Andruckfläche etwas vergrößern. Auf passendes Material mußt Du natürlich achten.
BTW: Wie hast Du das Problem mit den weggekokelten Reflektoren der Beleuchtung links und rechts der Skala gelöst? Pappe und Alufolie evtl.? Hast Du schon mal LED-Soffitten ausprobiert für die Skalenbeleuchtung?
DaPickniker
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:07
Besorg dir zB Kabelschuhe für 4mm² Querschnitt im Elektronikgeschäft oder bei Reichelt oder Conrad. Damit solltest du dein Problem gelösst haben
rappelbums
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:13
An sowas habe ich auch gedacht, traute mich aber nicht, es zu schreiben. Wer 4mm² Voodoo-Kabel nutzt, will sich da normalerweise keine Kabelschuhe zwischenhängen. Aber meine Idee mit den Unterlegscheiben ist ja eigentlich auch nichts anderes ...
Kabelschuhe sind eine saubere Lösung, gibt es evtl. auch im Baumarkt, da entfallen die Versandkosten.
aileena
Gesperrt
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:14
Für Dein Kabel gibt es Stecker, die reduzieren das passend zu dem Sony. Bsw. von Monitor Audio. Überall im CarHiFi-Bereich oder auch bei "Bin doch nicht blöd".
Klassiker verhunzt man nicht durch Umbauten.
Siamac
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:19
Fast alle meine Klassiker haben Klemmbuchsen für die Boxen.
Auch mein SX-1980 von 1978 mit 2 x 270 Watt Sinus an 8 Ohm.
Bei meinem SA-9900 sind auch noch alle Federn ausgeleiert, da kriege ich gar keine Kabel mehr fixiert.
Ich habe im Netz mal ein Bild gefunden, hatte bisher aber Angst, was zu verschlimmbessern ?
[Beitrag von Siamac am 13. Mrz 2007, 23:21 bearbeitet]
rappelbums
#7 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:35
ist das denn überhaupt ein umbau? sieht mir eher so aus, als wären da nur stecker drin, die einen adapter auf die größe von bananas darstellen. die originalen anschlußklemmenhebel (cooles wort ;)) sind ja auch hineingedrückt.
aileena
Gesperrt
#8 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:35
Na ja, damit kannst Du nichts verschlimmbessern. Das ist quasi Notwendigkeit. Verkehrt machst Du damit nichts. Aber das ist auch kein gravierender Umbau.
andisharp
#9 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:44
Genau, so was ist akzeptabel.
So hab ich meine Macs angeschlossen:
So bleiben die guten Stücke im Originalzustand
technikfreak90
#10 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:59
Ähm ja tschuldigung sind doch keine 4mm² kabel sondern nur 2.5 mm² (war mein fehler-4 wärn schon etwas übertrieben) aber das problem bleibt, weil ich die kabel natürlich verdrill und da kommt dann schon ein ordentlicher wullst bei raus.
@andisharp: könntest du mir mal ein foto von weiter oben geben ? ich seh hier nur bananas und irgendwelche buchsen(glaub ich). leider seh ich aber den rest nicht z.B die befestigung.
@siamac: tja meiner leider nich.
@aileena: genau das warn meine bedenken, weil es ja dann eig kein klassiker is. eigentlich genau des selbe wie bei oldtimern.
@rappelbums:
Auf einer seite war ja noch das originale und auf der anderen seite hab ich eins gemacht. --- später hab ich das aber wieder weggemacht, weil jetzt auch lautstärkeregler (poti) angeleuchtet wird was ich persönlich cool (chick, stylisch oder einfach nur schön) find.
das hab ich deshalb gemacht weil ich wenn bei mir die sonne reinscheint eh gar nix leuchten seh und 2. wenns am abend dann dunkel ist schimmert die anzeige so oder so nur was ich auch schöner finde , wie ein hell erleuchtetes fenster.
mich würd aber trozdem interressieren, ob ich da lampen mit mehr watt einbaun kann (müsst ja bei dem strom egal sein???? (kenn mich da leider nich so aus))???? also gibts dennnn eigentlich soffitten mit 12 v und mehr wie 5W oder könnt ich da auch irgendwelche leds reinlöten (mit wiederständen) (ABER: ich kenn mich damit nich aus (aber ihr helft mir da bestimmt)
EDIT:
was bitte sind led-soffitten hab sie auch noch nicht ausprobiert
[Beitrag von technikfreak90 am 14. Mrz 2007, 15:00 bearbeitet]
dicko1
#11 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:07
Nimm diese hier:
12V 0,42A
Die reichen für eine schöne und helle Beleuchtung aus.
Gruß, Dirk
rappelbums
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:25
habe meine kabel mit ebenfalls 2,5mm² verdrillt, verlötet und dann angeschraubt. hält bombig. sollte also bei dir auch gehen.
bzgl. der led dachte ich an so kfz-innenraumbeleuchtungen, die gibt es schon als soffitte. löten ist dann also nicht mehr notwendig. die haben aber 10 watt. wäre das noch ok oder zu viel des guten?
rappelbums
#13 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:26
@dicko: die von dir vorgeschlagenen soffitten sind fast einen cm länger als die originalen
dicko1
#14 erstellt: 14. Mrz 2007, 16:10
rappelbums schrieb:
@dicko: die von dir vorgeschlagenen soffitten sind fast einen cm länger als die originalen :{
In der Mitte durchsägen und dann mit Gaffa-Tape wieder zusammenkleben
Gruß, Dirk
technikfreak90
#15 erstellt: 14. Mrz 2007, 16:33
hast du schon mal überlegt wos die gibt???
naja probieren geht über studieren.
und für mich is auch der preis ausschlaggebend!!
K3
#16 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:03
Mit 10 Watt aus LEDs könnte man einen ganzen Raum beleuchten, also durchaus zuviel für eine Skalenbeleuchtung.
hf500
Moderator
#17 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:19
Moin,
mit den 10 Watt meint er sicher Gluehlampen, LEDs dieser Klasse -muessen- gekuehlt werden.
Und wenn die popeligen Lautsprecherklemmen an den Geraeten noch popeliger geworden sind, kann man noch etwas machen:
Eienen passenden Isolierstoffstreifen fuer den Gehaeuseausschnitt der Klemmen machen und da hinein
Telefonbuchsen montieren. Lautsprecher mit Bananensteckern anschliessen und fertig.
Eine absolut einwandfreie Angelegenheit, auch fuer aeltere Geraete. Telefonbuchsen gibt es schliesslich seit mindestens 70 Jahren,
Klinkenstecker sind noch aelter ;-)
Voraussetzung ist allerdings, dass die Einbautiefe der Buchsen unterzubringen ist.
73
Peter
technikfreak90
#18 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:17
naja da fänd ich gescheite buchsen schon schöner.
also wenn er sich wiedermeldet dann kann er sich ja dazu äusern
rappelbums
#19 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:42
Ich meinte etwa diese LED-Soffitten. Habe einfach auf die Schnelle was rausgesucht ... Gibt tausend andere Anbieter.
Wenn der Online-Rechner richtig gerechnet hat, haben die mit 12V und 0.1A auch nur 1,2W.
Sollte also gehen. Aber: Sind die hell genug? Zu hell?
technikfreak90
#20 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:47
naja das sind ja noch schwächere wie meine jetzigen!!!!!!
aber vll. könnt ma ja blaue reinbaun so wie bei marantz (ich glaub die sin blau)
ich würd echt gern son alten marantz haben, weil ich letztens ein galeriebild von einer serie mit tapedeck gesehn hab, bei dem mir mein kinn bis auf meinen tisch gefallen is.
aileena
Gesperrt
#21 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:53
Das macht doch keinen Sinn. Dafür gibt es 15 normale Soffitten. Und wenn die passenden mit 3 W verbaut werden, ist das auch nicht so viel dunkler. Ich habe schon bei zig Receiven und Tunern improvisieren müssen. Selbst im direkten Vergleich fällt das Erkennen des Unterschiedes schwer. Oder etwas anderes stimmt nicht.
rappelbums
#22 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:07
Es ging mir bei meiner Überlegung darum, daß die LEDs eventuell kühler bleiben und die Reflektoren nicht mehr wegkokeln. Daß man dann mit den Farben spielen kann, ist eher noch ein Y-Extra-Gimmick
technikfreak90
#23 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:10
brauchen doch 5 W
und das mit dem weg kokeln interressiert mich nich mehr
aileena
Gesperrt
#24 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:45
Also neue Reflektoren zu machen ist ja wohl peanuts. Und das Verkokeln resultiert aus 30 (!!!!) Jahren Dienst. So lange wird er nicht nochmal in Dienst bleiben.
technikfreak90
#25 erstellt: 15. Mrz 2007, 07:09
doch wird er, weil es meines erachtens außer alter marantz geräte nix schöneres gibt (naja ich find halt seine größe und sein gewicht sehr imposant)
gruß markus
HisVoice
#26 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:45
technikfreak90 schrieb:
doch wird er, weil es meines erachtens außer alter marantz geräte nix schöneres gibt ...................
gruß markus
So so ein Marantz !! Ist Toll meint der Herr "Technik Bessener" na dann würde ich mir mal schnell eine Kaufen und den schnöden Sony gaaaannz schnell mit seinen "Tausend" wehwehchen wieder verkaufen............
Grüße Martin
aileena
Gesperrt
#27 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:56
Oh, der Herr Marantzhasser...
HisVoice
#28 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:59
aileena schrieb:
Oh, der Herr Marantzhasser... :D
Psssssttt bist du ruhig ........... sonst merkst das noch jemand
andisharp
#29 erstellt: 15. Mrz 2007, 21:15
Das ist doch kein Hass, nur Abneigung.
HisVoice
#30 erstellt: 15. Mrz 2007, 21:17
andisharp schrieb:
Das ist doch kein Hass, nur Abneigung. :D
Nun ja........... Dafür aber abgrundtief
technikfreak90
#31 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:37
naja so fürs schlafzimmer wär doch son marantz was feines
andisharp
#32 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:00
Das stimmt, in meinem steht ein 2265B
hifibrötchen
#33 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:50
Und in meinem ein 2245 , 2238b , 2230 , 4230 ....
Aber leider noch kein großen Marantz
[Beitrag von hifibrötchen am 18. Mrz 2007, 21:29 bearbeitet]
HiFi Klassiker?
büsser am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  12 Beiträge
Dachbodenfund Imperial Hifi2200 "modernisieren"
Lukäse am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 02.10.2024  –  14 Beiträge
HIFI Klassiker:
Dreizack am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  12 Beiträge
HiFi Klassiker
Alibabar am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  14 Beiträge
HIFI Klassiker
*CrazyDee* am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  20 Beiträge
Hifi Klassiker
Carlos1959 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  5 Beiträge
Ab wann ist ein Hifi-Klassiker ein Hifi-Klassiker?
Nautilant am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  3 Beiträge
Hifi-Klassiker oder Schrott ?
infofreund am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  17 Beiträge
Hifi Klassiker und PC verbinden
am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  49 Beiträge
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet!
tadmin am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  29 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
