Bandmaschine
screenpowermc
#1 erstellt: 11. Jan 2007, 18:25
ich möchte mir in unmittelbarer Zeit eine Bandmaschine zulegen. Meine Frage ist wo bekommt man denn heutzutage die Musik in guter Hifi Qualität für solche Geräte her?
MC_Shimmy
#2 erstellt: 11. Jan 2007, 18:45
Komische Frage. Sind doch Aufnahmegeräte. Also von Platte, CD oder Radio selber aufnehmen, würde ich meinen.
Oder ein Mikro einstöpseln und selbst singen.
Martin
screenpowermc
#3 erstellt: 11. Jan 2007, 18:50
Martin
Ja, stimmt schon. Aber welche Radio Sender senden denn in guter Hifi Qualität? Gib es da irgenwelche Empfehlungen?
Es soll ja net schlechter als wie von CD klingen...
armindercherusker
#4 erstellt: 11. Jan 2007, 18:53
Hallo screenpowermc !
Die Radiosender sind meines Wissens alle in der unteren und oberen Grenzfrequenz der Übertragungsmöglichkeiten begrenzt.
Dürfte also kein Unterschied sein ( außer MW / KW / LW )
Elos
#5 erstellt: 11. Jan 2007, 19:57
Martin
Auweia, diese Lieder würde ich sofort wieder löschen, bei dieser Qualität
aileena
Gesperrt
#6 erstellt: 11. Jan 2007, 23:07
Du kannst jeden Sender über DVB Tuner reinholen. Da hast Du zumindest von der Technik her Digital-Qualität.
hf500
Moderator
#7 erstellt: 11. Jan 2007, 23:36
Moin,
das was UKW-Sender vom Frequenzumfang her senden, passt wunderbar zu Bandgeraeten.
Es nutzt sie vollkommen aus, wobei sehr gute Geraete etwas Reserven mitbringen.
Der UKW-Rundfunk hat einen Frequenzumfang von 30Hz bis 15kHz.
73
Peter
A727
#8 erstellt: 12. Jan 2007, 11:21
Eine gute Bandmaschine hat bereits bei 9,50 cm/s einen Frequenzgang von ca. 30 - 16.000 Hz. Wegen der besseren Dynamik sollte es auch eine Halbspurmaschine sein. Bei einer Spulengröße von 26,5 cm und 1100 Meter Bandmaterial erreichst Du eine ununterbrochene Spieldauer von 3 Stunden.
Eindeutige Empfehlung: REVOX A 77, REVOX B 77, REVOX A 700, REVOX PR 99, TANDBERG TD 20 A, TANDBERG TD 20 A SE, ASC 6002.
screenpowermc
#9 erstellt: 12. Jan 2007, 12:37
Welche Bandmaschine von Revox ist denn vom Klang her die beste?
dirk67
#10 erstellt: 12. Jan 2007, 13:14
Digital ja, aber nur MP2.
Bei UKW senden die meisten Hit-Dudel-Sender ziemlich dynamik-komprimiert. Bei "anspruchsvollen" Sendern wie Bayern 2 stimmt auch die Qualität.
Gruss,
Dirk
screenpowermc
#11 erstellt: 12. Jan 2007, 13:47
Und was macht mehr Sinn... 2 Spur Geräte oder 4 Spur...???
A727
#12 erstellt: 12. Jan 2007, 15:41
Optimale Bedingungen (eingemessen auf den zu verwendenden Bandtyp, Köpfe mit gutem Kopfspiegel, technisch einwandfrei) vorausgesetzt, würde ich signifikante Klangunterschiede zwischen den einzelnen Modellen nicht wirklich heraushören. Eine vorzügliche A 77 von 1969 klingt sicher nicht schlechter als eine vorzügliche PR 99 Mk II von 1989.
Im Hinblick auf Spurlage, wie geschrieben, eindeutig Halbspur (2-Spur) mit einem Dynamikgewinn von +/- 3 dB und dem Vorteil, das Band unproblematisch schneiden zu können (sofern man das anstrebt).
hf500
Moderator
#13 erstellt: 12. Jan 2007, 18:26
Moin,
stimmt.
Viertelspur hat zwei Probeme.
Einmal die geringere Dynamik, weil die Spuren etwa nur halb so breit sind.
Und dann Uebersprechen von der Gegenspur, was nur durch peinlich genaue Kopfjustage
bei Dreikopfgeraeten in den Griff zu bekommen ist.
Zweikopfgeraete sind hier unempfindlicher, weil sie mit dem gleichen Kopf aufnehmen und wiedergeben.
Aber bei kraeftiger Aussteuerung muss man auch hier mit Toenen der Gegenspur rechnen.
Betroffen ist vor allem der Bassbereich.
Dafuer sind die Bandkosten nur halb so hoch. Man muss es abwaegen.
Fuer Unentschlossene gibt es TB-Geraete mit wechselbaren Kopftraegern (z.B. UHER),
die sich dadurch schnell von Zweispur auf Viertelspur umbauen lassen.
73
Peter
Suche Bandmaschine!
Robin1982 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  9 Beiträge
Beste Bandmaschine
Mister_McIntosh am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  668 Beiträge
Bandmaschine Lyrec
kan-tech am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  6 Beiträge
Bandmaschine gesucht.
Kahn68 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  55 Beiträge
Bandmaschine - Kaufberatung
jo59 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  45 Beiträge
Empfehlung für eine Bandmaschine
Akai_Reference_Master am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  8 Beiträge
Bandmaschine Fostex R 8
holzmeier am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Suche feine Bandmaschine
Pichl am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  75 Beiträge
Highend Röhren Bandmaschine
inomics am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  4 Beiträge
Phillips oder Revox . Bandmaschine.
lexmark am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
