TFK RT300
paga58
#1 erstellt: 06. Okt 2006, 00:20
habe ein kleines Problem mit diesem Tuner: Lief nicht, viele Kondensatoren waren kaputt.
Jetzt spielt er in Mono gut, in Stereo aber etwas verbrummt.
Noch mehr Kondensatoren in Verdacht oder ists eher der Decoderchip?
Schon mal: Danke für Tipps
Achim
Monsterle
#2 erstellt: 06. Okt 2006, 05:43
Hallo Achim,
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter:
My Telefunken Collection - RT300
Da scheint tatsächlich noch immer so ein Selen-Gleichrichter verbaut zu sein! Ein kleiner roter Klotz, der auf den ersten Blick aussieht wie ein Folienkondensator. Raus damit... und ersetzen durch einen Si-Gleichrichter. Da gibt's sogar solche, die aussehen wie ICs, nur mit 4 Beinchen - guck mal beim Conrad. Die sind sind sogar pinkompatibel zum B30C400. Ich vermute stark, danach ist auch das Brummen weg.
Gruß Heinz
[Beitrag von Monsterle am 06. Okt 2006, 06:01 bearbeitet]
stefstoned
#3 erstellt: 06. Okt 2006, 13:42
Selbst wenn die nicht pinkompatibel sind, kann man die "langbeinigen" nehmen. Dann muss man allerdings 2 Beinchen vertauschen; ist nicht schön, aber funktioniert auch gut...
audiophilanthrop
#4 erstellt: 06. Okt 2006, 17:42
Als damals mal der Gleich-riecht-er im T7500 hopsgegangen ist (der versorgt nur die Digitronik, allein es nützte nichts, nach gut einer Stunde Laufzeit hier war die Sicherung davor durch), habe ich im Elektronikladen ohne weiteres Ersatz in DIP bekommen, Fairchild DF04M IIRC. Kosten ca. 50 Cent und pinkompatibel - man muß sich ja nicht mehr Arbeit machen als nötig. Aber ob sich ein ablebender Gleichrichter in starkem Brummen äußert, hmm, eigentlich eher nicht. Am besten die noch nicht getauschten relevanten Elkos gleich mitkaufen und auch mal die Koppel-Cs abklopfen (und sollten die vorhandenen zu klein sein, entsprechend größeres rein).
Das Selen-Biest liegt jetzt übrigens als mahnender Speibiel in meiner Glasvitrine, und der Grundig ist seitdem schon viele, viele Stunden gelaufen (sicher über 1000).
[Beitrag von audiophilanthrop am 06. Okt 2006, 17:49 bearbeitet]
Monsterle
#5 erstellt: 06. Okt 2006, 22:14
Der Selen-Gleichrichter sollte auf jeden Fall getauscht werden, und das so rasch wie möglich. Diese Teile werden im Lauf der Zeit hochohmig, erwärmen sich und wenn sie sich schließlich mit einem übel riechenden Rauchwölkchen verabschieden, nehmen sie gleich noch andere (u.U. nicht mehr beschaffbare) Teile mit übern Jordan. Mein Verdacht ist, daß der Gleichrichter bereits hochohmig geworden ist (wenn nicht schon teilweise defekt), und die Gleichspannung dahinter möglicherweise nicht mehr stimmt. Paga58 sprach ja auch nicht von einem 'starken' Brummen, sondern nur von 'etwas verbrummt', und das speziell bei Stereo-Empfang.
paga58
#6 erstellt: 07. Okt 2006, 22:33
Hallo!
Der Tuner scheint ja immer die gleichen Macken zu haben: Auch meiner ging dank "Gleichrichter kaputt" nicht an (und die NT Elkos waren aufgeblasen). Dann sprang er wie wild durch alle Betriebsarten (Elkos im Prozessorkästchen taub) und als das geflickt war, kam kein Ton: Die Koppelelkos nach dem Dekoder kaputt....
Ich denke, ich bestelle demnächst mal einen neuen Dekoder -kost ja nur ne Mark- und wechsele beim Tausch auch alle Elkos in seiner Nähe. In Mono läuft der TFK eigentlich gar nicht schlecht, die Arbeit lohnt sich vielleicht.
Achim
Röhrenradio-welche Kondensatoren?
tyr777 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  8 Beiträge
Teufel M80 - Frequenzweiche Kondensatoren ersetzen
lukaspenz am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  41 Beiträge
Tonbandgeräte: Mono ? Stereo ? kaputt ? oder was?
Sunlion am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  5 Beiträge
Alte Radio Kondensatoren TESLA u.v.m.
Odel29 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  9 Beiträge
Yamaha A-500 Kondensatoren ausgetrocknet
Stefan-Heim am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  6 Beiträge
TFK 2550 Problem
sschall am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  4 Beiträge
Pioneer A-77X - Kondensatoren aufgeläht
Alligatorbirne am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  44 Beiträge
Hallo und welche Art von Kondensatoren Celestion.
jensbond am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  7 Beiträge
Frage zu Technics Kondensatoren
Mad_Max7 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  7 Beiträge
SABA Hifi Studio 8730 Austausch Kondensatoren
Tobi135 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.986
