| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sansui Tuner TU-717 | |
Sansui Tuner TU-717+A -A |
Satin
erstellt: 08. Aug 2004, 13:21
http://www.gs64.de/ebay/san1.JPG http://www.gs64.de/ebay/san2.jpgHallo alle zusammen, heute entdeckte ich auf dem Flohmarkt einen sehr gut erhaltenen Sansui TU-717 Tuner. Schon dass erste Beschmuddelfingern am satt drehenden Abstimmknopf lies freude aufkommen. Da eiert nichts, und der hohe Drehmoment treibt den Abstimmzeiger weit über die Skala. Einfach Klasse. Frontplatte und Skalenglas zeigen keine Kratzer, nur am Gehäusedeckel sind kleinere Gebrauchspuren zu entdecken. Ein bischen handeln, und für 10 Euro war der Sansui mein. Zuhause angekommen mußte mein Luxman T-530 erstmal dem Neuankömmling Platz machen. Beim ersten Hörscheck zeigte der Sansui ein angenehmes dynamisches Klangbild auf hohen musikalischen Niveau. Die Verarbeitung ist super. Die Kippschalter rasten satt. Die gelblich-grüne Skalenbeleuchtung mit den Analogen Abstimm-Instrumenten vermittelt im Dunkeln ein Gefühl aus der guten alten Zeit. Da hab ich mir gedacht: Günter, der Tuner ist es wert geputzt und poliert zu werden, und den gibste nicht wieder her. Was leider noch fehlt ist jegliche Information wie Baujahr, Klasseneinstufung, Testberichte, Bedienanleitung usw. Gibt es hier Sansui Fans die mehr Infos haben? Gruss Günter |
MAC666
erstellt: 08. Aug 2004, 14:22
wegavision
erstellt: 08. Aug 2004, 14:58
auf jeden Fall wird er bei Ebay hoch gehandelt, hier eine Auktion: http://cgi3.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3802815554bei einer anderen brachte er allein 164 EUR. Dann hast du heute das Schnäppchen des Tages gemacht! |
Satin
erstellt: 08. Aug 2004, 16:22
Hallo MAC666 Diese Webseite habe ich mit großen Interesse angeschaut. Vielen Dank für den nützlichen Link. Weitere Infos hab ich noch bei fmtunerinfo.com finden können. Gruss Günter |
Satin
erstellt: 08. Aug 2004, 16:27
Hy lulabu Ich geb einen aus. Hmm schon leer... ...gluck gluck zisch ahhh...tut das gut |
Michael-Otto
erstellt: 09. Aug 2004, 06:26
Hallo Günter, Hier noch einiges zu Deinem Tuner. Quelle: Sansui Prospekt 1979 TU-719/TU-919 AM/FM Stereo Tuner HiFi-Tuner in beispielloser Technologie. Die zukunftsweisende SANSUI-Tuner-Technologie wurde in diesen Geräten voll angewendet. Die statischen, sowie dynamischen Leistungen der TU-719/919 sind beeindruckend. Besonders große Empfindlichkeit und einen niedrigen Gesamtklirrfaktor wird durch die moderne ZF-Stufe erreicht. Ein hoher Signal/Rauschabstand und hohe Kanaltrennung gehören zu den, außergewöhnlichen UKW-Qualitäten. Der Demodulator mit breitem Dynamikbereich und einer niedrigelwVerzerrung sichert mit der stabilen Spannungsversorgung ein blitzschnelles Einschwingverhalten und damit eine erstklassige HiFi-Wiedergabe. Die eingestellte UKW- oder MW-Frequenz kann beim TU-719 sowie beim TU-919 analog oder digital abgelesen werden. Der TU-719 verfügt über zwei digitale Anzeigeinstrumente - SIGNAL und TUNE - während der TU-919 mit zwei absolut genauen Präzisionsmetern ausgestattet ist. Störendes Rauschen wird vom Rauschunterdrücker (TU-719) oder vom automatischen Rauschfilter (TU-919) unterbunden. Weiter verfügt der TU-919 noch über ein EICHSIGNAL für noch bessere Aufnahmen. Material und Leistung der Tuner TU-719/TU-919 sind Merkmale der oberen Qualitätsklasse von SANSUI. UKW-EMPFANGSTEIL Empfangsbereich 88-108 Mhz 50 dB Empfindlichkeitsschwelle mono 13,0 dBf, stereo 35 dBf Empfindlichkeit Mono 9,6 dBf (1,65 uv IHF), T 100 ( 0,95 uV DIN), stereo 16,09 dBf Signal/Rauschabstand mono 81 dB (auf 65 dBF), 81 dB (auf 80 dBf), stereo 70 db( auf65 dBf), 78 dB(auf 80 dBf) Frequenzgang mono 30-15.000 Hz (+0,2 dB, -0,5 dB), stereo30-15.000 Hz (+0,2 dB, -0,5 dB) Gesamtklirrfaktor mono auf 100 Hz weniger als 0,1%, auf 1000 Hz weniger als 0,07%, auf 6000 Hz weniger als 0,1% stereo auf 100 Hz weniger als 0,1%, auf 1000 Hz weniger als 0,07%, auf 6000 Hz weniger als 0,1% Gleichwellenselektion 1,0 dB Trennschärfe breit (auf 400 kHz) 60 dB, schmal (auf 400 kHz) 80 dB Störspannungsunterdrückung (98 MHz) 85 dB Spiegelwellenunterdrückung (98 MHz) 80 dB ZF-Dämpfung (98 MHz) symmetrisch 90 dB HF Intermodulation 65 dB AM Unterdrückung (98 MHz) 50 dB (Stereo) Übersprechdämpfung auf 100 Hz 35 dB, auf 1000 Hz 50 dB, auf 10.000 Hz 35 dB Antenne-Eingangsimpedanz symmetrisch 300 Ohm, asymmetrisch 75 Ohm Ausgangsspannung und Impedanz Einstellbar 0.775 V/2,5 kOhm AM EMPFANGSTEIL Frequenzbereich 530 - 1.600 kHz Empfindlichkeit (Ferritantenne) 47 dB/m (220 uV/m) Trennschärfe(-10 kHz, auf 1.000 kHz) 35 dB Signal/Rauschabstand50 dB Gesamtklirrfaktor (30% mod.) weniger als 0,035% Spiegelwellenunterdrückung (1000 kHz) 50 dB ZF-Dämpfung (1000 kHz) 35 dB ALLGEMEINES Netzkenndaten – Netzspannung 100 120. 220, 240V 50-60Hz Leistungsaufnahme 23 Watt Halbleiter 43 Transistoren, 29 Dioden, 3 FET, 10 IC's Abmessungen (B x H x T) mm 430 x 168 x 405, mit Montagegriffen 482 x 168 x 417 Gewicht (mit Montagegriffen) Netto9,2 Kg, mit Verpackung11,0 Kg Gruß Michael-Otto |
Satin
erstellt: 09. Aug 2004, 13:03
Hallo Michael-Otto Danke für die Infos Gruß Günter |
Fidelio
erstellt: 10. Aug 2004, 13:04
Hallo Satin, da hast Du echt Schwein gehabt, mit dem Kauf. Der 717er und der 719 sind ja nicht ganz die gleichen Tuner. Selber habe ich den 919er. Die besten Informationen findest Du auf http://www.fmtunerinfo.com/.Viel Spaß mit dem tollen Teil! |
Tomcam
erstellt: 13. Aug 2004, 15:25
Hallo, der 4-Gang-Tuner TU-717 ist meines Erachtens der schönste und hinsichtlich Preis-Leistungsverhältnis auch einer der besten Sansuis überhaupt. HiFi Stereophonie hat ihn getestet und in die obere Mittelklasse eingestuft, was allerdings für heutige Tuner sehr hoch ist. Er ist im Sansui-Programm von 1978 zu finden und soll knapp 1500 DM gekostet haben. Ich besitze – neben TU-X1 und TU-S9 – selbst zwei und würde sie klanglich als erstklassig, hinsichtlich Empfang gut bis sehr gut einstufen. Füer einen Zehner, schlicht unglaublich. Viel Spaß damit! Links: www.sansui.us www.classicsansui.net www.classicaudio.com |
dextorb
erstellt: 13. Nov 2004, 02:19
Günther, hallo also mit Dir moechte ich nicht handeln :) ich hab vor zwei jahren einen TU-717 zusammen mit einem AU-417 (Amplifier) erstanden , fuer sage und schreibe 299 EUR erstanden, den Tuner um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht oft in Betrieb aber klingt traumhaft, und fuer 10,- ich kann es nicht glauben, wenn Du mal irgendwo einen AU-717 fuer 10,- ergattern kannst, dann denk mal an mich ;)) schoene gruesse dextorb |
Satin
erstellt: 13. Nov 2004, 17:22
...ich halte die Augen offen... |
Sansui TU-717 aus USA sedum am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Sansui TU-5900 vandeus am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 16 Beiträge |
Sansui Tuner TU 3900 tanksandrums am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 3 Beiträge |
Sansui TU 9900 baeriltis am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 11 Beiträge |
SANSUI AU-717 HiEndJoe am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
Sansui TU 719 Herbsuser am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
Equalizer am Sansui AU-717? Quaese am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 11 Beiträge |
Sansui TU-9900 b.k. am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
Sansui TU 7500 Morgan am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
Sansui TU 9900 Wieschhoff Morgan am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.583
