Grundig MXV 100 seltsamer Elko
Fuego
#1 erstellt: 26. Mrz 2006, 08:00
mir ist aufgefallen, dass beim Grundig Mini-Vorverstärker MXV 100 der Elko C 177 nur eine Belastbarkeit von 6,3 Volt bei 100mF hat. Im Schaltplan ist das auch so angegeben, obwohl an dieser Stelle die Spannung +B mit 28 Volt anliegt. In einem anderen MXV 100 war der gleiche 6,3V Elko eingebaut. Scheint also richtig zu sein.
Wie kann es das geben? Der 6,3V Elko dürfte diese Spannung doch gar nicht verkraften - oder habe ich da einen Denkfehler Steckt möglicherweise sogar eine Absicht dahinter - beispielsweise eine Art Sollbruchstelle bei Blitzeinschlag oder so?
Viele Grüße
Fuego
Zweck0r
#2 erstellt: 26. Mrz 2006, 14:51
Moin,
das hat schon so seine Richtigkeit. Die ganze Schaltung um T115 und T315 ist eine (bzw. sind zwei) Konstantstromquelle(n). D101 und D102 liefern dafür in Verbindung mit R233 die Referenzspannung und der Tiefpass aus R237/C177 siebt sie.
Durch die Dioden liegt die Referenzspannung ca. 1,4 V unter +B, also am Pluspol von C177 liegen 28 V und am Minuspol 26,6 V, gegen Masse gemessen. Der Elko ist aber nicht mit Masse verbunden, sondern "sieht" nur die Differenz, und die wird durch die Dioden auf ca. 1,4 V begrenzt.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 26. Mrz 2006, 14:55 bearbeitet]
Fuego
#3 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:07
@ Zweck
vielen Dank für die schnelle und sehr kompetente Antwort.
Ich habe als Ersatz einen Elko mit einer Belastbarkeit von 35V eingebaut und habe ehrlich gesagt keine Lust, ihn wieder gegen ein 6,3V Exemplar zu tauschen. War das damals nur ein Versuch, in der Großserinefertigung zu sparen. Waren früher die Preisunterschiede zwischen einem 6,3V und 25V Elko so viel größer als heute?
viele Grüße
Fuego
Zweck0r
#4 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:26
Keine Ahnung, aber in der Großserie zählt jeder Cent. Bei Ersatzteilen nicht, ich kaufe der Übersicht halber nur Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit. Ein paar Plastiktütchen weniger in der Bastelkiste
Grüße,
Zweck
[Kellerfund] Grundig MXV 100
PhillipMLE am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  4 Beiträge
Grundig MXV 100
MacLefty am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Grundig MXV 100 nach Reparatur
fspranger am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  7 Beiträge
Kanal fällt manchmal aus (Grundig MXV 100)
douggie am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
Projekt: Grundig MXV 100 an Quad 303
ulle27 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  3 Beiträge
Grundig MXV 100 - MM- und MC-Stufe
Flottertje am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
Einschalten Grundig MA 100 über MXV 100 und Pegelanzeige
HiFi-Raritäten-Fan am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Dumpfer Klang bei Grundig Ma 100/MXV 100
Korla am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  8 Beiträge
Grundig MXV-100 Bedienungsanleitung und MA-100 Schaltspannung
hammerharthh am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  10 Beiträge
Grundig Super-Hifi Professional 50 + MXV 100 ZU LEISE !
freddy138d am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.780
