Dumpfer Klang bei Grundig Ma 100/MXV 100
Korla
#1 erstellt: 02. Jul 2010, 17:43
Ich habe kürzlich den Verstärker plus Vorverstärker Grundig MA 100 bzw. MXV 100 bekommen. Eigentlich haben die Geräte einen imposanten Klang, nur sind die Bässe so stark, dass es zuweilen richtig dumpf klingt. Selbst wenn man die Bassregler runter dreht. Man kriegt nur unter Einsatz eines Equalizers einen halbwegs ausgeglichenen Klang hin. Weiss jemand woran das liegen kann?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 02. Jul 2010, 18:12
Würde auf die Grundig-typisch kräftige Loudness toppen. Stell mal den Linear/Contour-Schalter auf Linear.
Ich gehe mal davon aus, daß du die Signalquelle nicht ausgerechnet am Phono-Eingang angeschlossen hast?
[Beitrag von audiophilanthrop am 02. Jul 2010, 18:13 bearbeitet]
Korla
#3 erstellt: 02. Jul 2010, 18:39
Danke für die schnelle Antwort. Die Signalquelle liegt auf TAPE. Das mit dem Linear-Schalter werde ich nach Feierabend noch mal testen, obwohl ich meine das schon ausprobiert zu haben. Nach zu starker "Loudness" klingt es übrigens wirklich.
op111
Moderator
#4 erstellt: 02. Jul 2010, 21:06
Der Lin-Schalter sollte das Problem radikal beheben.
Damit der Lautstärkesteller und damit die (an sich ausgezeichnete) Loudness in einen vernünftigen Stellbereich kommt und nicht die volle Leistung bereits bei 14 erreicht wird sondern erst jenseits der 32, solltest du den Pegelsteller an der Endstufe zurückdrehen.
Korla
#5 erstellt: 03. Jul 2010, 13:26
Der "Lin-Schalter" hat das Problem tatsächlich behoben. Jetzt ist der Klang bedeutend ausgewogener. Die Diskrepanz ist so extrem, dass ich zunächst (wahrscheinlich laienhaft) dachte, dass auf diesem Weg einfach nur das Signal durchgeschaltet wird. Man muss aber den Verstärker einfach sehr viel lauter drehen. Welchen Zweck die Einstellung ohne gedrückten Lin-Schalter hat, ist mir allerdings schleierhaft. Es sei denn man will nur Bass hören.
Vielen Dank jedenfalls an audiophilantroph und op 111 für die schnelle und effiziente Hilfe, trotz Hitze und Fussball. Hat mir sehr viel gebracht. Danke.
Korla
#6 erstellt: 03. Jul 2010, 13:30
Ach, was ich noch veregessen habe:
@op 111: Sollte man den Pegelsteller auch bei gedrücktem Lin-Schalter zurückdrehen, oder war das als Alternative dazu gemeint?
audiophilanthrop
#7 erstellt: 03. Jul 2010, 20:09
Gehörrichtige Lautstärke
Wie gesagt, Pegel der Endstufe runterdrehen. Oder auf linear belassen. Es gibt "Loudness-Hörer" ebenso wie "Linear-Hörer", Sache der Gewohnheit.
Zweck0r
#8 erstellt: 04. Jul 2010, 19:26
Es gibt auch Boxen mit eingebauter Bassüberhöhung, da ist dann die Loudness zu viel des guten
Grüße,
Zweck
Grundig MXV 100
MacLefty am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
[Kellerfund] Grundig MXV 100
PhillipMLE am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  4 Beiträge
Einschalten Grundig MA 100 über MXV 100 und Pegelanzeige
HiFi-Raritäten-Fan am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Grundig MXV-100 Bedienungsanleitung und MA-100 Schaltspannung
hammerharthh am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  10 Beiträge
Grundig MXV 100 nach Reparatur
fspranger am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  7 Beiträge
Grundig MXV 100 seltsamer Elko
Fuego am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  4 Beiträge
grundig ma
douggie am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  3 Beiträge
Kanal fällt manchmal aus (Grundig MXV 100)
douggie am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
Grundig MXV 100 - MM- und MC-Stufe
Flottertje am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
Projekt: Grundig MXV 100 an Quad 303
ulle27 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
