| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » gibt es 2 verschiedene infinity kappa 9 ?? | |
gibt es 2 verschiedene infinity kappa 9 ??+A -A |
infinityfreak
erstellt: 17. Feb 2006, 18:50
hallo ich hoffe das ich hier richtig bin. da ich 2 paar infinity kappa 9 besitze,stellte ich einen unterschied beider paare fest. ich habe festgestellt auf der rückseite wo die regler sind,das anstatt min,max normal min ,max flat steht . des weiteren habe ich mich gewundert,das die bespannung beider paare auch einen unterschied zeigt. normal sind ja so zapfen an der abdeckung dran,das ja auch ein paar hat,das andere jedoch nicht,es fehlen die zapfen. meine frage,gibt es 2 verschiedene versionen von der kappa,also die deutsche ist mir ja bekannt,evtl. eine US version? ich würde mich sehr um euere meinungen freuen villeicht kennt sich ja der eine oder andere damit aus. mit freundlichen grüßen infinityfreak |
andisharp
erstellt: 17. Feb 2006, 18:55
Mach doch mal ein Foto. Normalerweise klebt hinten auf dem Terminal ein Aufkleber mit "Made in Germany". Vielleicht hast du eine Importversion erwischt. |
hifibrötchen
erstellt: 17. Feb 2006, 18:57
Hallo ja es gibt zwei verschiedene Kappa 9 und zwar eine Kappa 9A und eine Kappa 9 ohne A die 9A hat hinten noch ein Schalter für den Bassbereich ist meistens mit einer schwarzen runden Kappe verdeckt . Und dann gibt es noch die Kappa 9,2 aber die sehen total anders aus . Hier hast du ein Link wo du alles über Infinity Lautsprecher erfahren kannst Gruß Hifibrötchen http://www.infinity-classics.de/infinity/index.htm [Beitrag von hifibrötchen am 17. Feb 2006, 18:58 bearbeitet] |
infinityfreak
erstellt: 17. Feb 2006, 19:07
hallo erst mal danke für die schnelle reaktion von euch. ich habe mir mal die rückseiten beider kappas angesehn. das deutsche fabrikat hat den berühmten goldenen aufkleber dran,die andere kappa jedoch nicht. also kann ich nun davon ausgehen,das ich eine USA ,und die deutsche versionen habe?? beide klingen sehr gut,was man von der kappa her kennt. noch was beide paare haben den schalter für den normal modus und extendet. es sind nur diese 2 unterschiede ,bespannung,und die schrift hinten auf der regler seite . |
hifibrötchen
erstellt: 17. Feb 2006, 19:19
!!! Mit Blauer Bespannung sehen die 9A einfach Edel aus !!! |
HaPeWe
erstellt: 22. Apr 2006, 07:57
Nach meinem Kenntnisstand hat es nie eine Kappa 9A gegeben. Die A-Serie war eine Erfindung des deutschen Vertriebs und sollte Interessenten suggerieren, die zu diesem Zeitpunkt häufig zu findenden Grauimporte wären ein älteres Modell. Kleine Modifikationen innerhalb eines Modells (andere Emit/Emim Folen, andere Verkabelung, kleine Verbesserungen) hat es bei Infinity jedoch häufig gegeben. So hätte man genaugenommen die letzten Modelle der RS3b auch RS3c nennen können, da sich die Verkabelung geändert hat und eine Strebe zur Stabilisation zwischen der Front und Rückplatte eingebaut wurde. Als Infinity in den USA die alternativen Gehäuse (Schwarz und Zantos) vorgestellt hat, hat der deutsche Vertrieb die Gunst der Stunde genutzt und die aktuellen Modelle mit einem Aufkleber versehen - dies war dann die "A". |
infinityfreak
erstellt: 22. Apr 2006, 08:56
also im klartext,dann habe ein paar deutsches fabrikat und ein paar usa ? sehe ich das richtig ? |
hifibrötchen
erstellt: 22. Apr 2006, 09:23
Moin ich habe die RS-3A also die RS-3b wenn man so will . Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen den beiden Modellen und zwar ist die RS-3A um 10 cm größer als die RS-3b . Gruß hifibrötchen |
HaPeWe
erstellt: 22. Apr 2006, 09:33
Bei der RS-Serie gab es ja auch wirklich eine A & B. Hier waren auch echte Unterschiede vorhanden. Markant ist z.B. die unterschiedliche Farbe der Beschriftungen - technisch haben sich u.a. das Magnetmaterial der Emits sowie auch die Folienstärke geändert. Bei der Kappa-Serie gab es jedoch keine echte "A". Mein Hinweis bei der RS3b bezog sich darauf, dass es bei diesem Lautsprecher sogar noch eine Modellpflege gab, die an der Typenbezeichnung nicht erkennbar war - im Gegensatz zur Kappa-Reihe, bei der die Typenbezeichnung eine Modellpflege suggeriert, die u.U. gar nicht existiert.
Fast. Die einen sind deutsche mit dem Aufkleber, die anderen können deutsche aus der Zeit vor der Idee mit dem A oder aber auch Exemplare aus dem Rest der Welt (Frankreich, Holland usw.) sein - gebaut wurden alle in Californien und technische Unterschiede gab es innerhalb eines Modelljahres nicht (egal ob es deutsche As oder italienische ohne A waren). Wenn man das "A" zur Orientierung des Herstellungsjahrs betrachtet, dann ist genaugenommen jede schwarze, jede Zantos eine A und die Eiche-Modelle halt ab einer bestimmten Seriennummer. [Beitrag von HaPeWe am 22. Apr 2006, 09:38 bearbeitet] |
infinityfreak
erstellt: 22. Apr 2006, 10:04
das klingt ja sehr interessant. ok es stimmt, das deutsche model hat den goldenen aufkleber an der rückseite,aber das andere model nicht was ich besitze. mich wunderte es schon das es unterschiede an den abdeckungen zu erkennen ist,und an der beschriftung auf der rückseite der 4 regler.ich kann mich auch irren,aber ich finde das usa model hat nen feineren klang. |
Infinity Kappa 9 Polung? guwe am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 7 Beiträge |
Infinity Kappa 9 hellraiser_lux am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 43 Beiträge |
Infinity Kappa 9/9A vs. Infinity Kappa100 Chubby0265 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 50 Beiträge |
Infinity Kappa 9 A Frequenzweiche topper am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 31 Beiträge |
INFINITY KAPPA 8 Upgrade DEKRA am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 27 Beiträge |
infinity kappa oder modulus?! doenen am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 22 Beiträge |
Infinity Kappa 9a Weichenüberholung kappaist am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 10 Beiträge |
Verkauf: Infinity Kappa 5A wolfgangfr am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 4 Beiträge |
Infinity Kappa 7 dharkkum am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 8 ONKYO_INTEGRA am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
