Infinity Kappa 9 Polung?
guwe
#1 erstellt: 20. Apr 2008, 00:26
ein freund hat seine kappa 9 reparieren lassen und die Tieftöner abgelötet. dummerweise hat er sich nicht gemerkt welches kabel an welchem pol angeschlossen war.
kann mir hier vielleicht jemand sagen wie die polung der kappa 9 aussieht. ist da alles auf +, oder sind die tieftöner gegenphasig zum mittel- hochtonteil angeschlossen?
HerEVoice
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 03:45
Hi
Wenn die Polarität auf den Lötfahnen des Chassis fehlt: 1,5V Batterie, z.B. Mignon, nehmen und mit den Polen verkabeln. Bei Plus, richtiger Polung, tritt die TT Membrane nach außen. Markieren/Merken fettisch. Zu einem gegenphasigen Anschluß würde mir nichts sinnmachendes einfallen.
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 20. Apr 2008, 03:49 bearbeitet]
klausES
#3 erstellt: 20. Apr 2008, 12:29
eigentlich sind die Chassis der Kappas da gekennzeichnet.
Ok, den Tip zur Ermittlung der Polarität der TT haste ja schon,
falls Du aber bloß nicht mehr weißt welches Kabel an Plus oder Minus der TT war...
... wenn die Originale Verkabelung noch vorhanden ist...
guwe
#4 erstellt: 20. Apr 2008, 17:35
die polarität der tieftöner ist nicht das problem. die kann ermittelt werden und beide chassis wurden auf + gepolt. der mittel- und hochtonteil ist zur zeit ebenfalls komplett auf + gepolt.
ich weiß aber nicht mit sicherheit ob diese polung im original richtig ist.
es gibt ja durchaus auch lautsprecher, bei denen nicht alle systeme gleichphasig angeschlossen werden.
aber erstmal DANKE für die schnellen antworten
uwe
[Beitrag von guwe am 20. Apr 2008, 17:36 bearbeitet]
klausES
#5 erstellt: 20. Apr 2008, 20:31
Bei der 9 ist laut Plan kein einziges Chassis gegenpolig angeschlossen.
Hat das Bild mit der Kabelbezeichnung / den Kabelmarkierungen denn nicht geholfen ?
guwe
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 00:04
vielen dank, Klaus!
das bild hilft in sofern nicht weiter, als die kabelmarkierungen bei der box nicht zu stimmen scheinen.
klausES
#7 erstellt: 21. Apr 2008, 20:01
die Verkabelung zu verfolgen würde bei dem Kabelwust an der Kappa 9 Weiche durchaus etwas schwierig.
Durchklingeln / durchpiepsen vom Terminal her wird schwierig da Plusseitig nach dem Kondensator eine sehr niederohmige Verbindung
(Drossel in Reihe mit einem R=1 Ohm bzw. Switch = R= 0 Ohm) zu Minus besteht.
(Minus geht auf direktem Weg vom Terminal zu Minus der TT).
Dadurch wird es fast unmöglich das am verhalten eines Durchgangsprüfers oder Ohmmeter fest zustellen.
Mit einer Batterie am Terminal (Brücke zu HT/MT entfernt) könnte es aber evtl. gehen.
Es werden wenn aber immer nur sehr kleine, kurzzeitige Membrane Bewegungen zu erkennen sein.
Nach jedem einzelnen Versuch muß das Terminal wiederum kurz geschlossen werden, um C wieder zu entladen.
Infinity Kappa 9
hellraiser_lux am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  43 Beiträge
Infinity Kappa 9/9A vs. Infinity Kappa100
Chubby0265 am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  50 Beiträge
Infinity Kappa 9 A Frequenzweiche
topper am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  31 Beiträge
Infinity Kappa 9a Weichenüberholung
kappaist am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  10 Beiträge
gibt es 2 verschiedene infinity kappa 9 ??
infinityfreak am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  10 Beiträge
Infinity Kappa 8
ONKYO_INTEGRA am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
infinity kappa oder modulus?!
doenen am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  22 Beiträge
Infinity Kappa 7
dharkkum am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  2 Beiträge
Infinity Kappa 5
kappa_5 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  31 Beiträge
Infinity Kappa 8
christian1857 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
