Marantz 22xx Skalenbeleuchtung
wegavision
#1 erstellt: 13. Jul 2004, 08:18
Da ich nun schon eine redliche Sammlung von Marantz-Geräten habe, und fast immer der Austausch der Lämpchen notwendig ist, bin ich auf der Suche nach einer günstiger Einkaufsmöglichkeit. Bei meinem Händler um die Ecke kostet ein Lämpchen 1 Euro und auch Conrad sowie die Angebote in ebay sind nicht günstiger. Hat jemand eine billigere Quelle gefunden?
Zuerst zu den Werten: Hier wurde immer gesagt es seine 8 V und 200 mA.
Ich habe gerade einen 2226 geöffnet und dort sind 250 mA eingebaut. Es kann natürlich sein, dass auch diese schon mal gewechselt wurden.
Zu den blauen Lämpchen. Alle 22xx-Geräte hatten bisher normale Pilotlämpchen nur in einem 250 MR konnte ich welche mit blauem Glas finden. Ist dies die Regel: 22xx ohne, 15xx mit?
micha_D.
#2 erstellt: 13. Jul 2004, 08:28
Hallo
Meine Lämpchen kaufe ich immer über Ebay..da brauch ich dann nicht rumzurennen..
8V/200mA gehören in,s Gerät.Die Blauen birnchen kommen scheinbar nur bei den 15xx vor.Ob die Birnen ausgetauscht wurden,merkt man ganz schnell an der anderen Leistungsaufnahme oder an der größe der Birnchen..die alten Marantz-Originale sind etwas länger..
Es gibt auch Geräte aus der 22xx Serie, die schon LED,s verbaut haben..in der Quellenwahlbeleuchtung..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 13. Jul 2004, 08:30 bearbeitet]
dernikolaus
#3 erstellt: 13. Jul 2004, 19:50
Bei Reichelt gibts die Lämpchen für 35c!! Bestell einfach mal 20 und dann ist gut! Vielleicht bekommst du ja noch Mengenrabatt.
wegavision
#4 erstellt: 13. Jul 2004, 20:30
Danke dir, genau sowas habe ich gesucht. Leider gibt es erst ab 250 Stück Rabatt, da muß ich aber noch einige Marantz auf dem Flohmarkt finden..
wegavision
#5 erstellt: 22. Jul 2004, 14:54
Mist, nun da ich alle ausgetauscht habe, ist auch das Birnchen im dem Zeiger durchgebrannt. Ich nehme an, das hat auch 8 V aber wie hoch ist die Leistung?
micha_D.
#6 erstellt: 23. Jul 2004, 16:29
Hi
8Volt ist richtig..Im Service-Manual gibt es dafür keine Leistungsangabe..Zu den lämpchen in den Drehspulinstrumenten übrigens auch nicht..die anderen eingelöteten haben wieder 8V/0,05A---
Micha
wegavision
#7 erstellt: 23. Jul 2004, 17:21
ja, ich war heute im Lampengeschäft (hihi) und dort sagte man, diese Art von Birnchen habe eh sowenig Leistung, dass es kaum was aus macht knapp daneben zu liegen, ich werde es mal ausprobieren
fellfrosch
#8 erstellt: 23. Jul 2004, 18:19
Ich klink mich mal hier rein.
Hat der 2265b auch eine Zeigerbeleuchtung ? Beim wechseln des Stereobirnchens ist mir aufgefallen, das vorne zum Zeiger 2 Kabel gehen.
Das schwarze Plastikteil in dem die Kabel enden, ist aber fest mit der Metallführung geklippt. Sprich, da sind 4 winzige Bleche rumgebogen. Nun, das rauszubekommen ist nicht das Problem, aber wenn es da keine Beleuchtung gibt, kann ich mir das ja schenken.
Gruß Jörg
micha_D.
#9 erstellt: 23. Jul 2004, 19:06
Hi
Der Skalenzeiger an deinem 2265b ist auch beleuchtet.
gruß,Micha
fellfrosch
#10 erstellt: 23. Jul 2004, 19:22
ist das denn eine einzelne Birne (kann ich mir gar nicht vorstellen, die muss ja winzig sein) oder muß das im ganzen gewechselt werden ?
[Beitrag von fellfrosch am 23. Jul 2004, 19:23 bearbeitet]
micha_D.
#11 erstellt: 23. Jul 2004, 19:33
Am ende der beiden schwarzen Strippen ist ein kleines Glühbirnchen damit fest verbunden..winzig ist die eigentlich nicht besonders..sitzt unter dem Blech...
Micha
fellfrosch
#12 erstellt: 23. Jul 2004, 19:44
Aber ist schon richtig, das ich das Blech an 4 Stellen umbiegen muss, oder (schätze so 2mm) ?
wegavision
#13 erstellt: 23. Jul 2004, 19:47
Das Birnchen steckt in dem Blech drin, wenn du das Blech raushebelst siehst du es.
Wie gesagt, es ist nicht stark, muß eben nur das Plastik anleuchten, damit dies schön rot vor der blauen Skala leuchtet.
fellfrosch
#14 erstellt: 23. Jul 2004, 20:19
Also bei meinem 2265b sieht das anders aus. Die weissen Kabel laufen am Blech vorbei und enden in einem schwarzen Plastickrechteck (schätze so 7*10mm), welches unter dem Blech befestigt ist. Vom Blech sind 4 Ecken ausgestanzt und um dieses Plastickrechteck gebogen, damit es unter dem Blech hält. Das sieht auch absolut Original aus. Von außen ist da nix von einem Glühbirnchen zu erkennen.
micha_D.
#15 erstellt: 23. Jul 2004, 20:37
Hilft nix..das Blech muss vorsichtig runter..dann kommt die birne zum Vorschein..das es beim 2265b etwas anders aussieht liegt daran,das der Receiver etwas jünger ist..
Micha
wegavision
#16 erstellt: 23. Jul 2004, 20:46
So sieht es beim 2240 aus. Das Blech, was um das Birnchen ist, habe ich weggelassen. Das Ganze wird noch von einer Plastikkappe abgedeckt.
fellfrosch
#17 erstellt: 23. Jul 2004, 21:14
Jau, das hilft mir weiter, thx
Allerdings ist das bei mir ein dünnes Blech und dort wo die Kabel reinlaufen ist wesentlich kleiner und unter dem Blech (bei Dir scheint das Plastik zu sein).
Habe keine Digicam, daher schlecht zu erklären, vielleicht leihe ich mir morgen mal eine.
Dein Birnchen würde bei mir auf keinen Fall von der Größe passen.
[Beitrag von fellfrosch am 23. Jul 2004, 21:43 bearbeitet]
Marantz 2226 gefunden
DaPickniker am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  8 Beiträge
Marantz - 22xx
Nif4n am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
Marantz 2226
hawisch55 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  5 Beiträge
Marantz Model 2215B und 2226
BufuOo am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  15 Beiträge
Marantz 2226 Receiver + ENDSTUFE
salinastal am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  44 Beiträge
Marantz 2226 Preistip !
keramikfuzzi am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  10 Beiträge
Marantz 22xx > Lautsprecherklemmen ersetzen?
Heinerich am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  10 Beiträge
Marantz 2226 -- Meinungen gefragt
raphael.t am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  8 Beiträge
Lämpchen für Marantz Model 2050
dernikolaus am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  12 Beiträge
Marantz 2226 potent genug?
JesusCRamone am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.441
