| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 2226 Receiver + ENDSTUFE | |
Marantz 2226 Receiver + ENDSTUFE+A -A |
salinastal
erstellt: 01. Jul 2014, 09:06
Hi! Mein Marantz 2226 ist ein wenig schwach auf der Brust und vielleicht ist es möglich den Receiver als Vorverstärker zu benutzen bzw. eine Endstufe anzuschließen? Auf der Rückseite des Gerätes sind MAIN IN und PRE OUT zuerkennen, gehe ich richtig in der Annahme, dass das die passenden Anschlüsse sind? ![]() Auf was muss ich bei einem Kauf der Endstufe achten? Vielen Dank im Voraus! Gruss |
DaPickniker
erstellt: 01. Jul 2014, 10:54
Jo geht... Du kannst jede x-beliebige Endstufe an deinen 2226 über PRE OUT betreiben. Die Endstufe kannst du nach deinem persönlichen Geschmack (Leistung, Lautsprecher ) aussuchen. Bei PA Endstufen wird halt noch ein Adapter Chich/XLR gebraucht ;). |
salinastal
erstellt: 01. Jul 2014, 11:02
PA-Endstufen sind für größeres Publikum gedacht, oder? |
DaPickniker
erstellt: 01. Jul 2014, 11:07
Ja richtig... Deshalb haben diese Teile z.T unheimlich viel Leistung und sind sehr betriebssicher.. Ob du aber wirklich so ein Leistungsmonster brauchst musst du selbst entscheiden ... Was für Lautsprecher willst du denn mit der externen Endstufe betreiben ?. Leistungsmäßig ist der 2226 doch gar nicht so schlecht ( solange man keine Party oder Discopegel fahren möchte ). |
salinastal
erstellt: 01. Jul 2014, 11:21
Momentan sind Canton Karat 100 angeschlossen und der Zimmergröße entsprechend total ausreichend. Werde jedoch umziehen und mehr Raum mit nettem Sound füllen müssen. Also stärker Lautsprecher würde ich mir zulegen, nur meinen Marantz hab ich zu gern, alsdass ich ihn ersetzen kann! Daher die Idee der Endstufe. |
DaPickniker
erstellt: 01. Jul 2014, 11:24
Für die Canton Karat 100 reicht die Leistung des 2226 eigentlich aus um normal Musik zu hören. Ich würde an deiner Stelle erst nach ner Endstufe schauen wenn du für deine neue Wohnung geeignete Lautsprecher gefunden hast... Wie gesagt... Du kannst wirklich jede gewöhnliche Endstufe an deinen Marantz anschliessen.. Da sehe ich keine Probleme ;). |
salinastal
erstellt: 01. Jul 2014, 11:42
Genau, so wollt ich es auch machen. Wollt mich eigentlich auch nur schon mal informieren, ob die Möglichkeit überhaupt gegeben ist. Ich glaube mal gelesen zu haben, das wenn man einen Receiver als Vorverstärker nutzen will, das am Gerät irgendwie umgeschaltet werden muss. Das also nur der Vorverstärker des Receivers genutzt wird!? Falls das so ist, wo würde ich das machen? |
Compu-Doc
erstellt: 01. Jul 2014, 14:45
Da mußt Du garnix umschalten; die innere Brücke vom VV zur Endstufensektion wird automatisch getrennt, wenn ein cinchstecker in die Pre-out Buchse gesteckt wird. |
DaPickniker
erstellt: 01. Jul 2014, 16:55
Selbst wenn beim Einstecken am PRE OUT keine Brücke beim Marantz 2226 getrennt werden würde wärs auch egal ob die interne Endstufe vom 2226 mitläuft. Man würde davon beim Betrieb mit externer Endstufe nix merken. Kaputt gehen kann dabei auch nix weil Transistorendstufen ( im Gegenteil zu Röhrenendstufen ) ruhig ohne Last am LS-Ausgang spielen dürfen ;). Es gibt aber wirklich Verstärker ( wie zB der Kenwood KA-9100 ) welcher zum Auftrennen von PRE und MAIN einen Umschalter auf der Rückwand hatte ( NORMAL - SEPARATE ). |
salinastal
erstellt: 01. Jul 2014, 17:31
Dann bin ich vollkommen beruhight! Vielen Dank! |
timilila
erstellt: 01. Jul 2014, 21:37
Hast Du schon eine passende Endstufe ? Wieviel willst Du investieren ? Wie sind die örtlichen Gegebenheiten, wie empfindest Du die Optik, wenn plötzlich ein seperater Amp neben/über dem Receiver steht ? Was spricht dagegen, Ausschau nach z.B. einem 2250 oder 2275 zu halten ? Für die Verhältnismäßigkeit: Mein 2265B hat schon ordentlich Power. Mein 2275 bietet "gefühlt" locker dem Pioneer 980 (2x95W/4Ohm) Paroli. Mir würde 1 Gerät immer optisch ansprechender sein. Außer es handelt sich um Tuner+Amp aus einer Serie. [Beitrag von timilila am 01. Jul 2014, 21:37 bearbeitet] |
salinastal
erstellt: 02. Jul 2014, 07:20
Eine Endstufe besitze ich noch nicht und meinen Marantz könnt ich nur schweren Herzens austauschen. Für die Endstufe wollt ich nicht all zu viel ausgeben. Ist es nicht so, dass hauptsächlich der Vorverstärker für den Sound prägend ist? Und du hast völlig recht, ein einzelnes Gerät ist optisch schöner, besonders wenn es sich um alte Receiver handelt. Vielleicht gibt es eine Endstufe, die optisch passend ist? Vorschläge? Moderation: Unnötiges Voll-/Schachtelzitat auf Direktantwort entfernt. Bitte zukünftig beachten! [Beitrag von Pilotcutter am 02. Jul 2014, 09:55 bearbeitet] |
timilila
erstellt: 02. Jul 2014, 07:22
Warum, bist Du Erstbesitzer ? Dann könnte ich es verstehen. Ansonsten ist es wie mit einem (neuen) Auto. Einmal dringesessen, ist das vorherige schnell vergessen ... [Beitrag von timilila am 02. Jul 2014, 07:23 bearbeitet] |
salinastal
erstellt: 02. Jul 2014, 07:39
Nein, aber hab ihn damals mit meinem Opa wieder flott gemacht! Moderation: Unnötiges Voll-/Schachtelzitat auf Direktantwort entfernt. Bitte zukünftig beachten! [Beitrag von Pilotcutter am 02. Jul 2014, 09:56 bearbeitet] |
salinastal
erstellt: 02. Jul 2014, 07:41
Hier im Forum werden einem aber auch Sachen entlockt! |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 02. Jul 2014, 09:58
... aber auch darauf hingewiesen, bei Direktantwort auf ein Vollzitat des vorherigen Beitrags zu verzichten. Danke und Gruß. Olaf |
Compu-Doc
erstellt: 02. Jul 2014, 10:06
Du kannst mittels eines Schaltrelais hinten am MARANTZ eine-große-Endstufe anschliessen. ![]() An/Aus geht dann über den Receiver. Schaltrelais deshalb, weil der "geschaltete" Ausgang nur bis 100 Watt gedacht ist. Die Endstufe kann dann irgendwo im Outback verschwinden. ...Olaf & (Marco)? [Beitrag von Compu-Doc am 02. Jul 2014, 10:07 bearbeitet] |
timilila
erstellt: 02. Jul 2014, 11:03
Das nennt sich dann später "Dachbodenfund" ... Duck und wech ... |
Compu-Doc
erstellt: 02. Jul 2014, 11:06
Eine 170DC braucht natürlich nicht versteckt zu werden. ......oder ne SM1000; dann hat er Leistung. |
timilila
erstellt: 02. Jul 2014, 11:07
[Beitrag von timilila am 02. Jul 2014, 11:09 bearbeitet] |
DaPickniker
erstellt: 02. Jul 2014, 11:15
Wenn Optik keine Rolle spielt und einfach hohe Lautstärken gewünscht sind und die Boxen mitmachen könnte man auch sowas nehmen ![]() Preisgünstig und gut wäre zB diese hier T AMP E 400XLR Adapter brauchst auch keine weil die Endstufe schon Chincheingänge hat :). |
salinastal
erstellt: 02. Jul 2014, 12:29
ruesselschorf
erstellt: 02. Jul 2014, 12:44
Hallo, die Marantz 250 bzw 250M ist gerade wegen der blauen VU-Meter rar und gesucht. Wenn die Optik keine Rolle spielt, tuts auch Model 240, bis auf die VU-Meter identisch zur 250/M, aber wesentlich günstiger zu bekommen. Helmut |
Jeremy
erstellt: 02. Jul 2014, 15:58
Hallo Helmut, was gibst du denn da für Geheimtipps weiter ´Na wirklich 'günstig', ist so eine 240er Endstufe nun auch nicht zu bekommen...... und eigentlich wäre das ja ein Sakrileg, wenn man selbige am Pre-Out eines 2226ers betreiben würde.... Denn eigentlich gehört da ja mindestens eine 3300er Vorstufe davor Beste Grüße Bernhard |
salinastal
#25
erstellt: 02. Jul 2014, 16:34
Hat dann jemand eine Empfehlung? Vielleicht von Marantz und mit möglichst ähnlichem look zum Receiver. |
Jeremy
#26
erstellt: 02. Jul 2014, 16:54
Also - eine etwas seltsame Konstellation bliebe so eine Umsetzung ( separate Marantz-Klassiker Endstufe am 2226 betreiben) in jedem Fall - ideeller Wert hin- oder her (habe deine Beiträge 12 + 14 gelesen). Kann nur auch nochmal betonen: Entweder man nimmt sich einen leistungsstärkeren Marantz-Klassik-Receiver, oder man sucht gleich nach einer klass. Marantz Vor-Endkombi. Würde die Sache also nochmal überdenken. BG Bernhard |
ruesselschorf
#27
erstellt: 02. Jul 2014, 17:10
Hallo, der Marantz 2226 gehört zur 3. 70er Jahre Receiver Baureihe. Diese wurde nur kurzzeitig 1976-77 gebaut, Marantz hatte wohl den Design - Trend zur champagner - skala verkannt und daher schnell die 22xxB Baureihe nachgeschoben. Daher gibt es kaum vom Design her passende Endstufen zum 2226. Alternativen: Model 140, das sind die Endstufen des 2.Baureihe 2275 Receivers Model 170DC, das sind die Endstufen des 2285B der 4.Baureihe Model 300DC wie 2385, bzw 1300DC Helmut |
Compu-Doc
#28
erstellt: 02. Jul 2014, 17:54
Was ein Rumgefriemel! (wolte schon den nehmen) |
timilila
#29
erstellt: 03. Jul 2014, 12:20
Ehrlich: Ich würde mir einen leistungsstärkeren Marantz Receiver holen und ein frisch gerahmtes Bild vom lieben Opa daneben (oder in Sichtweite) stellen ... |
Jeremy
#30
erstellt: 03. Jul 2014, 12:59
Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich nochmal meldet - ich glaub' nämlich, unsere Vorschläge 'schmecken' ihm nich so gut. Aber, Salinastal, wenn du dir's nochmal ganz rational durch den Kopf gehen läßt, ist das was wir vorschlagen, ebend doch nicht soo verkehrt. Sofern man mehr Leistung will, nur aus idellen Gründen am 2226 festzuhalten und 'ne (u.U. auch recht teure), klass. Marantz-Endstufe dranzuhängen, ist im Grunde schon ein ziemlicher Schmarrn - dein Großvater (der vermutl. was davon verstanden hat), hätte dir bestimmt auch abgeraten. Also 2226 behalten - as it is -, oder verkaufen und'n 2270, 2275, 2285 etc. anschaffen - oder 'ne schöne klass. Marantz Vor-End-Kombi, falls die finanzielle Seite dazu ausreicht. BG Bernhard |
salinastal
#31
erstellt: 03. Jul 2014, 14:14
Kann mein Wunschdenken nicht erfüllt werden, dann werde ich damit leben. Auf Teufel komm raus - ist nicht meine Art! Ich sehe mich dem Problem noch nicht einmal ausgesetzt. Eigentlich wollte ich nur eruieren, ob solch eine Möglichkeit besteht, falls es nötig sein sollte! Macht eine Endstufe wenig Sinn, werden ich meinen Receiver behalten und mir Gedanken über eine weitere Alternative machen und der Receiver kommt in die Küche oder sonst wo hin. |
Compu-Doc
#32
erstellt: 03. Jul 2014, 20:09
Wenn Du mehr Dampf brauchst, dann hol Dir doch so einen koreanischen/chinesischen 2x100Watt-Klotz für € 80-100 und stell ihn hinter den Vorhang/Teppich |
Edat
#33
erstellt: 24. Okt 2017, 14:36
Einen Gruss aus Aachen in die Runde... Moin zusammen, ich bin der Hoffnung hier richtig zu sein ,um mein Problem zu lösen...ich habe folgendes Problem mit meinem Marantz 2226 . Betreibe ihn als Vorstufe zu meinem uher uma 400 ,über den preout ausgang..... es brummt ![]() Über ein chinchkabel ,habe ich die beiden geräte miteinander verbunden....entferne ich das chinchkabel , dann ist ruhe...sobald ich die chinchverbindung herstelle brummt es wieder. Ich habe mir sagen lassen ,dass ich einen potenzialausgleich schaffen soll, wobei an dem uma keine masseklemme vorhanden ist.... : plattenspieler thorens td160 mk2 Marantz 2226 Marantz tape deck 5220 Uher uma 400 Phono vorverstärker - phono box ds Bei allen geräten existiert eine masseklemme , die ich alle mit einem massekabel untereinader verbunden habe. Bei dem uma bin ich mit einem massekabel einfach ans gehäuse gegangen und habe die verbindung zu den anderen geräten hergestellt...ohne erfolg. Für tips und hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruss edga (Ps: gross kleinschreibung deaktiviert ) [Beitrag von Edat am 25. Okt 2017, 07:18 bearbeitet] |
highfreek
#34
erstellt: 25. Okt 2017, 04:10
Hast Du ALLE Stromkabel in der SELBEN Netzsteckerleiste ? Wirklich ALLE ? Wenn nicht kanns brummen, obwohl eigentlich alles richtig ist. gruß |
Edat
#35
erstellt: 25. Okt 2017, 06:40
Moin, Yes...alles in einer leiste! ![]() Gruss edga [Beitrag von Edat am 25. Okt 2017, 07:18 bearbeitet] |
DaPickniker
#36
erstellt: 25. Okt 2017, 14:56
Ja und ist dein Marantz vielleicht an einer Antennenanlage ( Dach, Hochantenne ) oder am BK - Anschluss ( Kabelanschluss ) angeschlossen ? Das kann bei Potenzialunterschieden ( Empfangsanlage ist nicht am PAS des Hauses angeschlossen ) zu Brummproblemen führen . |
Edat
#37
erstellt: 25. Okt 2017, 15:18
Nur an einer wurfantenne...die aufgerollt auf dem marantz liegt...werde sie mal abklemmen wenn ich später zu hause bin....dann bericht erstatten. |
Edat
#38
erstellt: 25. Okt 2017, 15:28
Ich versuche die masse von allen geräten auf eine kupferschiene zu klemmen und von der schiene geh ich zur steckdose ,mit einem schukostecker andem nur die masse anges hlossen ist., dass müsste ein potenzialausgleich sein, oder?...hoff dass dann ruhe ist.... was denkst du darüber? |
highfreek
#39
erstellt: 26. Okt 2017, 04:08
Kann helfen, aber der Elektriker von nebenan wird entsetzt sein. gruß |
DaPickniker
#40
erstellt: 26. Okt 2017, 18:15
Die Wurfantenne hat auf dein Brummproblem keinen Einfluss. Achja.. Hat der Marantz vielleicht einen Schukostecker ? |
Edat
#41
erstellt: 26. Okt 2017, 19:01
Hi, Jo hat er....phase , null und pe Du denkst an die erde ne? Was ist zu tun? Gruss edga |
Edat
#42
erstellt: 26. Okt 2017, 19:02
Pe im schuko abklemmen? |
Edat
#43
erstellt: 26. Okt 2017, 19:36
Hab vorhin mal an meinen steckdosen gemessen...ich messe zwischen phase, die ich mit nem prüfer festgestellt habe und der erde, 220V.... ! Bin kein elektriker der sagen kann ,ob das i.o. ist oder nicht...das bedarf rechersche meinerseits und genausowenig weiss ich, ob dass das problem mit dem brumm verursacht. Vom marantz ein chinchkabel zum uma....schalte ich den marantz aus , der uma bleibt an- bleibt das brumm....ziehe ich das chinch aus- egal ob am msrantz oder am amp, ...ist das brumm weg |
DaPickniker
#44
erstellt: 28. Okt 2017, 10:03
Soweit ich mich erinnern kann hat der Marantz kein Netzkabel mit Schukostecker. Es kann natürlich sein das das Kabel mal getauscht wurde und der PE auf das Chassis des Marantz gelegt wurde was natürlich zu dem Brumm führen kann. Normalerweisse darf der PE nicht abgeklemmt werden wenn es sich bei dem Marantz um ein Schutzklasse I Gerät handelt. Bei Schutzklasse II darf der PE aber nicht angeschlossen werden. Bei Schutzklasse II Geräten wird i.d.R auch ein zweiadriges Netzkabel mit Eurostecker verwendet. Ein Kabel mit Schukostecker hat da normalerweisse nix verloren. Wenn alles nix hilft kannst du aber in die Chinchleitung zwischen Marantz und UHER UMA ein galvanisches Trennglied ( zb aus dem Car Hifi Bereich ) einfügen damit das Brummen verschwindet. Schutzleiter abklemmen empfehle ich natürlich nicht ( wegen der eigenen Sicherheit und dem Personenschutz ) . Der Schutzleiter kann aber natürlich auch für das Brummen verantwortlich sein.. !! Auftrennen erfolgt aber auf eigene Gefahr!! [Beitrag von DaPickniker am 28. Okt 2017, 10:05 bearbeitet] |
Marantz 2226 hawisch55 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 5 Beiträge |
Marantz 2226 Preistip ! keramikfuzzi am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 10 Beiträge |
Marantz 2226 -- Meinungen gefragt raphael.t am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 8 Beiträge |
Marantz 2226 potent genug? JesusCRamone am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Marantz 2226 gefunden DaPickniker am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 8 Beiträge |
marantz 2226 schwarz noergler am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 9 Beiträge |
Tips für Marantz 2226 mac5-2F am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Empfehlung für Marantz 2226 Jim_Beam am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 17 Beiträge |
Marantz Model 2215B und 2226 BufuOo am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 15 Beiträge |
Wer kennt den Reciever Marantz Model 2226? larola am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.765
(wolte schon den
nehmen)
