| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Canton Karat S 8 DC - defekter Bass | |
Canton Karat S 8 DC - defekter Bass+A -A |
audiophonist
erstellt: 03. Dez 2024, 16:29
Hallo, wäre es möglich bzw. sinnvoll die Basslautsprecher von einer Canton LE190 von 2004 in eine Canton Karat S 8 DC von 2003 einzubauen. Leider haben meine Basschassis Karat S8 leichte Haarrisse. Die Abmessungen und die technischen Daten sind fast gleich. Nur die Magneten der Karat S8 sind größer und die Staubkappen kleiner. Befestigungspunkte und Außenduchmesser sind gleich. Auf dem Foto ist die Karat S8 links zu sehen. Gruß, Hans
Ingor
erstellt: 03. Dez 2024, 16:37
Du meinst, dass die Sicke zerbröselt? Es gibt da keine einfache Antwort. Es sind zwei verschiedene Lautsprecher, wahrscheinlich auch für ein unterschiedliches Boxenvolumen. Vielleicht lohnt es sich die Sicken reparieren zu lassen. Wenn du sie aber schon ausgebaut hast, kannst du es auch einfach mal ausprobieren. |
audiophonist
erstellt: 03. Dez 2024, 16:43
Zerbröselt sind sie nicht, auf einer Seite sind zwei kleine Haarrisse. Die habe ich mit Sickenkleber verschlossen. Wie lange das hält weis ich nicht. Werde die eine Seite mal auslöten und den neuen einlöten und schauen ob es funktioniert. |
Skaladesign
erstellt: 03. Dez 2024, 17:09
Die TS Parameter werden nicht die gleichen sein. Aber wenn du die eh schon gekauft hast, was fragst du dann noch ? |
audiophonist
erstellt: 03. Dez 2024, 17:38
habe die nicht gekauft, die sind von meinen defekten LE190 vom Keller, da waren die Hochtöner defekt |
audiophonist
erstellt: 03. Dez 2024, 17:45
Die Ohmwerte stimmen nicht ganz überein, die von der S8 haben 6,2 Ohm und von der LE190 7,3 Ohm. Grade im ausgebauten Zustand gemessen. Ist das ein Problem? |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Dez 2024, 17:58
Was sagen denn deine Ohren dazu? |
audiophonist
erstellt: 03. Dez 2024, 18:04
Habe soeben den ersten Hörtest gemacht. Eine Box getauscht die andere noch original. Mir kommt es so vor als wenn die originale Seite einen etwas knackigeren und etwas lauteren Baß hat. Das wäre schlecht weil die S8 von Hause aus wenig Baß hat. |
Skaladesign
erstellt: 03. Dez 2024, 18:09
Nu das sin ca 20 % Abweichung. Versuch es einfach und wie Rabia schon sagt: " was sagen die Ohren " |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Dez 2024, 18:29
Na, dass nenne ich doch mal eine perfekten Test Fazit von dem Ganzen wäre also demnach, dass diese Tieftöner nicht dafür geeignet sind und du nun neue Sicken für die/den originalen TT brauchst. |
audiophonist
erstellt: 05. Dez 2024, 07:14
Es gibt ein neues Problem. Habe mich daran erinnert dass ich eine Audio Test CD von der Zeitschrift Audio habe. Darauf gibt es unter anderem über 20 Testtöne von Bassfrequenzen bis runter auf 16 Hz. Wenn ich diese abspiele hört man ganz genau dass der alte linke Lautsprecher mit der beschädigten Membrane kratzt, bei leiser Lautstärke hört man es nicht bei mittlerer bis lauter ganz deutlich immer wieder. Habe auch versucht den Basslautsprecher um 180 Grad zu drehen. Das brachte auch nichts. Kratzt eher noch besser. Habe das bisher nicht bemerkt, bei normaler Musikwiedergabe hört man es scheinbar nicht. Außerdem habe ich auch den vorhandenen anderen Basslautsprecher mit dieser CD geprüft. Da hört man ganz deutlich dass der leiser ist als der originale. Meine Frage ist jetzt: Wäre das kratzen weg wenn ich eine neue Gummisicke in das Chassis einbaue? Die mittlere Staubkappe möchte ich ungern entfernen, das habe ich noch nie selbst gemacht. Wobei ich erst 4x eine Sicke selbst gewechselt habe. Das waren LS mit Schaumstoffsicken und Pappmembran. Eine Gummisicke habe ich noch nie selbst gewechselt. Kann man die mit dem gleichen Kleber an die Polypropylenmembranen ankleben oder ist das ein anderer? Alternativ könnte ich den Basslautsprecher auch an die Firma Canton schicken. Die haben einen Reparaturdienst für Sicken. Kostet allerdings über 100.- Euro. |
Ingor
erstellt: 05. Dez 2024, 08:27
Ich gehe davon aus, dass die Schwingspule im Luftspalt des Magneten kratzt. Entweder, weil die Membran sich bei starker Auslenkung verdreht und die Spule an den Magneten kommt, oder weil es ein anderes Problem gibt. Bewege doch einfach mal die Membran mit den Händen rein und raus. Wenn dann nichts kratzt gibt es immerhin die Chance, dass mit einer neuen Sicke der Lautsprecher wieder ok ist. Ob du die Sicke selber tauschen solltest oder 100 Euro ausgeben möchtest, kann ich nicht für dich entscheiden. Bedenke, dass wenn du es falsch machst der Lautsprecher hinüber ist. Ich würde mir einen Sickentausch nicht zutrauen, zumal ich auch nicht glaube, dass die Ersatzsicken von irgendwelchen Händlern genau die richtigen Werte für Härte und Flexibilität haben. Eine Sicke stabilisiert und führt die Membran, ist das Material zu weich, kann es die Stabilisierung nicht richtig machen, ist es zu hart dann stabilisiert es gut, aber der Lautsprecher ändert seine mechanischen Eigenschaften. |
audiophonist
erstellt: 16. Jan 2025, 15:17
Hallo, habe die defekte Sicke jetzt doch selbst getauscht. Mußte die Staubkappe entfernen um den Luftspalt mit einem dünnem Kartonstreifen zu zentrieren. Klang ist jetzt wieder ohne kratzen und annähern gleich mit der originalen Seite. Möchte allerdings jetzt doch andere Lautsprecher kaufen und die Cantons in den Keller verbannen. Habe ein Angebot von gebrauchten ASW Cantius 612. Das Paar für 700.- Euro. Finde da nur einen Bericht im Internet der nicht viel aussagt. Hat hier im Forum jemand diese Boxen? Gruß, Hans |
CxM
erstellt: 19. Jan 2025, 23:32
Hi, frag doch mal bei Canton an. Für eine GLE 50 von 1980 habe ich über 20 Jahre später noch neue Bass-Chassis bekommen. Ciao - Carsten |
Kunibert63
erstellt: 20. Jan 2025, 01:24
Wollte ich auch schon sagen. 100€ gegen 700€ da wüsste ich aber was ich machen würde. Die Cantons wären dann quasi Neu. Und wenn ich tauschen würde dann aber nur wenn ich die ASW auch retour schicken könnte. In der Zeit bis dahin beide Lautsprecher gegeneinander antreten lassen. |
audiophonist
erstellt: 20. Jan 2025, 07:19
Die ASW habe ich gestern besichtigt. Die stehen beim Verkäufer im Keller und sind an einem Kenwood Oldie Receiver (2 Kanal) im mittleren oberen Preissegment angeschlossen. Im Stereobetrieb haben die einen sehr schönen präzisen Klang. Jedoch hat der Verkäufer selbst zugegeben das die Höhen nicht zufriedenstellend sind. Hat deswegen die Frequenzweichen in einer bekannten Oldiewerkstatt umbauen lassen. Hinten am Anschlußterminal der Lautsprecher hängt ein Kabel raus wo man einen Widerstand anklemmen kann. Von diesen Widerständen hat er verschiedene mit unterschiedlichen Ohmwerten. Damit kann man lt. Verkäufer die Höhenwidergabe der Boxen beeinflussen bzw. die Hochtonlautsprecher in der Lautstärke anheben. Mir war das ein wenig suspekt, am widersinnigsten war mir seine Aussage dass er die Boxen aus dem Wohnzimmer verbannt hat weil sie seiner Frau zu wuchtig sind und optisch nicht mehr zum veränderten Wohnbild passen. Dort hat er jetzt eine Teufelanlage stehen. Ich vermute dass ihm die ASW auf Dauer zu basslastig waren und auch der Umbau der Hochtöner nicht den gewünschten Effekt gebracht haben. Hab die dann nicht gekauft weil ich selbst, mit den Cantons, basslastige Lautsprecher habe. Zustand war optisch neuwertig, mit Originalverpackung und zusätzlich 2 neuen Ersatz Hochtönern. Außerdem hätte er mir noch einen Centerspeaker ASW 312C aus der gleichen Serie kostenlos dazu gegeben. Preis wäre daher schon in Ordnung gewesen. |
audiophonist
erstellt: 20. Jan 2025, 07:20
Habe dort schon mal angerufen. Chassis haben die keine mehr. Sicken schon. Da kostet der Austausch für eine Seite ca. 100.- Euro. |
[Kaufberatung] Canton Karat Reference 2 DC ErgoErl am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 8 Beiträge |
Canton Karat 40 Bassreflex windsor901 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Canton Karat 920 nilu am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 4 Beiträge |
Vergleich CANTON Karat 200 / 300 gugsi am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied/Vergleich Canton Karat 30 - Canton Karat 40 musikay am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 12 Beiträge |
canton gle 70 - defekter mitteltöner? alfaaa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 10 Beiträge |
Canton CT 800 oder Karat 300 Rillenohr am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 8 Beiträge |
Canton Quinto 530 vs. Karat 300 vs. Karat 60 schlippo am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 9 Beiträge |
Alte Canton LS (GLE, Quinto, Karat) gtx470PB am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 102 DC kaufen? FoFo2020 am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 4 Beiträge |
2024
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
