canton gle 70 - defekter mitteltöner?
alfaaa
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 22:33
hab ein paar canton gle 70 erworben, bin auch zufrieden mit denen! bloß ist mir aufgefallen, dass bei einer box der mitteltöner nicht funktioniert. hab ihn dann mal rausgenommen und musik abgespielt, da hab ich dann sicher bemerkt, dass da nix rauskommt.
an was kann das alles liegen? nur an einem defekten MT oder vllt. an was anderem?
gruß
kadioram
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 23:20
am einfachsten ließe sich das mit einem Multimeter überprüfen damit Durchgang und Widerstand messen. Ansonsten mal den Tieftöner ausbauen und schauen, ob sich evtl. ein Kabel von der Weiche gelöst hat. Auch an der Weiche selbst könnte was kaputt sein...
Falls es "neuere" GLE 70 sein sollten: diese haben eine extra Sicherung, allerdings für den Hochtöner. Einfach auf der Rückseite mit einem Schraubenzieher den Sicherungshalter mal aufschrauben und schauen, ob die Sicherung noch heil ist.
alfaaa
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 23:41
hab jetzt mal den tieftöner abgeschraubt und geguckt, kabel waren beide dran. hab noch ein foto der freqenzweiche gemacht:
FW Canton GLE 70
vllt. fällt jemandem was auf. hochtonsicherung hat die box keine.
kadioram
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 23:44
Einfach mal den funktionierenden MT der anderen Box einsetzen, wenn der läuft, dann liegt es definitv nicht an der Weiche
alfaaa
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 23:47
okay, aber dazu muss ich kabel an- und wieder ablöten richtig? dazu muss ich mir erst einen lötkolben besorgen, hm danke
[Beitrag von alfaaa am 25. Jan 2012, 23:47 bearbeitet]
kadioram
#6 erstellt: 26. Jan 2012, 00:17
Es gibt auch so kleine Kabelschuhe ("Flachstecker"), die an die Kabelenden geklemmt and dann auf die Lötfahnen der einzelnen Chassis gesteckt werden. Das machen viele Hersteller und du kannst dir das Löten sparen.
100-xl
EDIT: Zum Ablöten brauchst du trotzdem einen Lötkolben
[Beitrag von kadioram am 26. Jan 2012, 00:18 bearbeitet]
alfaaa
#7 erstellt: 26. Jan 2012, 00:27
ok, dann kauf ich mir mal einen.
gibt ja recht günstige, hoffe die taugen was
alfaaa
#8 erstellt: 26. Jan 2012, 16:15
hier mal noch ein foto des mitteltöners, vllt. fällt einem da was ungewöhnliches auf. ich denke mal aber nicht...
IMG_0021
kadioram
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 18:23
Sorry, nix zu erkennen. Ohne Lötkolben wirst du nicht weiterkommen...
Wuhduh
Gesperrt
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 22:42
Nabend !
Es war nicht nötig, den MT auseinanderzunehmen.
Die Kabel können auch mit einem Seitenschneider oder einem anderen Werkzeug durchtrennt und abisoliert werden. Ggfs. die gleiche Chose bei der zweiten Box.
Wenn Fehler gefunden - z. b. Chassis-Neukauf - dann mit Lüsterklemmen oder Isolierband wieder Verbindungen schaffen.
Die 0,5qmm Anschlußdrähte sind übrigens übel unterdimensioniert und " fipselig " beim Basteln.
MfG,
Erik
Canton GLE 70
andy1966 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  7 Beiträge
Canton GLE 70 - Klangfarbe
Kingfisher_OK am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  13 Beiträge
Canton GLE 100 vs. GLE 70
petmus am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  10 Beiträge
Wiederverkaufswert Canton GLE 70??? *EILT*
surfer51 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  8 Beiträge
Yamaha und Canton GLE 70
juanportaz am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  5 Beiträge
Canton GLE
dicko1 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  252 Beiträge
Canton GLE klingt dumpf
steve65 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  8 Beiträge
Kombination Canton GLE 70 / Denon PMA-250
sekman am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  8 Beiträge
Beratung: Canton GLE 70 vs. Acron 600b
MarcoKomKom am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  5 Beiträge
Canton GLE 60
Shelby1207 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.717
