HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Diaphragma MD 500 8 | |
Diaphragma MD 500 8+A -A |
Pitjes_
#1 erstellt: 26. Jul 2024, 14:42 | |
Moin @ All! Nein, ich bin nicht im Begriff, das Forum um einen weiteren menschlichen Themenbereich zu erweitern. Ich habe grade den Mitteltöner MD 500 8 mit einem neuen Diaphragma versehen, und stehe nun vor der Frage, wie ich die Spule so zentriert in den Magneten bekomme, dass die nirgends Berührung kriegt. Aktuell läuft der Speaker, aber knarrzt, ob eingebildet oder nicht, typischerweise bei bestimmten Pianofrequenzen. Ich bin Learner, hpts. per doing, aber nicht blöd. Wer kann mir da bordküchenanaloge Tipps geben? Danke im voraus! Peter |
Klaus_N
#2 erstellt: 26. Jul 2024, 16:34 | |
Hallo, folgende Anleitung findest Du auf der sehr guten Lautsprecherseite Winboxsimu.de unter dem Link "how-to-do zum Zentrieren von Kalotten siehe hier."
VG, Klaus [Beitrag von Klaus_N am 26. Jul 2024, 16:37 bearbeitet] |
Pitjes_
#3 erstellt: 27. Jul 2024, 10:10 | |
Moin Klaus! Wie es so geht: da gibt es doch Einen, der Einen kennt, der dann was weiß! Die Welt, repräsentiert durch das WWW heute, ist eben ein Dorf. Lange Rede: Vielen Dank für den Tipp! So Ähnliches bekam ich auch schon von dem, übrigens sehr netten, Franzosen von nino music.fr, der die Diaphragmae? Diaphragmen bei Ebay vertreibt, i. B. a. die Impedanzmessung. Dazu muss ich erst mein Messgerät finden. Die MD500 haben zwei Stifte, auf die die Trägerplatte der Kalotte platziert werden, höchstwahrscheinlich in der Annahme, der Sitz sei dann zentriert. Aber 10x einen Mikromillimeter macht einen Millimeter, bedeutet viele beteiligte Bauteile haben immer Eigenspiel, die Fertigung dieser Speaker ist ja nicht CNC gestützt gewesen. Als Dankeschön ist der Daniel Gattig vllt. für dich von Interesse:https://www.lautsprechershop.de/hifi/main.htm Grüße aus Rendsburg, Peter |
Klaus_N
#4 erstellt: 27. Jul 2024, 10:38 | |
Hallo Peter, freut mich, falls es Dir weiterhilft. Interessant, dass die Kalotte eine Zwangszentrierung hat, die dann doch nicht passt. Als Tip - ich würde LIMP (ARTA Impedanzmessung) im Rauschmodus nutzen. So sieht man die Änderungen direkt beim Verschieben. Viel Erfolg beim Kalottenschieben Klaus [Beitrag von Klaus_N am 27. Jul 2024, 10:38 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#5 erstellt: 27. Jul 2024, 11:06 | |
Für Menschen ohne Messgeräte: ich habe schon einen Hochtöner zentriert indem ich mehrere Papierstreifen so in den Spalt platziert habe, dass sie von außen bewegt und wieder rausgezogen werden können. Wenn das Papier die richtige Dicke hat, wird die Spule beim Einführen in den Spalt gut "zentriert". Man muss vorsichtig probieren, ob alle Papierstreifen beweglich sind und dann in dieser Stellung fixieren. Papierstreifen natürlich rausziehen. Gruß Rainer |
Pitjes_
#6 erstellt: 27. Jul 2024, 11:23 | |
Klaus, Schieben tu ich ja lieber eine Freundin auf der Tanzfläche, aber meinen Dank abermals für den Tipp. Bekomme ich das als App? Bisher habe ich lediglich einen netzgestützten Tongenerator versucht. Bitte nicht mein Misstrauen diesen zwei (Zentrier-?) -nasen ggü. zu ernst nehmen, aber für so besonders genau halte ich damit den Zusammenbau nämlich nicht, dass die Möglichkeit des Spulentangierens des Magneten oder des Diffusors nicht in Frage käme. Der Zusammenbau des Speakers ist sehr komplex, da gibt es Pappdistanzringe, die eben die Diffusorberührung verhindern sollen. Die sind natürlich alle zerstört worden, weil Celestion guten engl. Knochen - Kleber verwandte, I presume . Da das Ersatzteil gering andere Maße hat, als MEIN Originalteil, tun sich zig Fehlerquellen auf. Mein in die Jahre gekommener Accuphase ist so Eine, der ist bekannt für Poti-/Schaltergeräusche, die sämtlich gekapselt sind, also die smarte Kontaktspraylösung zieht hier nur mit viel Glück. Es gab in den ersten Baujahren der Box auch MF500, meine sind von '81, und kurz später den MD500, der mglw. noch den Diffusor der MF500 hatte, und somit das größere Diaphragma. Es bleibt spannend! Liebe Grüße aus Rendsburg, Peter |
Klaus_N
#7 erstellt: 27. Jul 2024, 11:43 | |
Hallo Peter, ich dachte, Du bist mit ARTA vertraut. ARTA findest Du hier zum Download. Unter Abschnitt 2.1.1 auf Seite 7 im Benutzerhandbuch ist beschrieben, wie man die Messung am Kopfhörerausgang der Soundkarte durchführt. Einen Link zum Download des Handbuchs findest Du auf der ARTA Seite. Bei Winboxsimu sind Screenshots zur Beurteilung der Messungen mit LIMP zu finden. Ein Frequenzgenerator und Einrichtung nach Gehör geht natürlich auch. VG, Klaus |
Pitjes_
#8 erstellt: 27. Jul 2024, 14:59 | |
Moin Klaus! Dem Inschenör ist nichts zu schwör! Aber Ich bin mit gar nichts vertraut, was Radio und TV Technik angeht. Dieses Problem stellte sich mir bisher nicht. Celestion bot vor Jahren noch komplette Chassis an, fertig verleimt. Da konnte man sicher sein, dass die sich über die beiden Stifte sicher montieren lassen. Das geht aber nur beim Tausch des Diaphragmas nicht, weil das schon vor dem Einkleben in die Trägerplatte wie ein Trabant um seinen Stern (Diffusor) herumschieben lässt. Da ich noch im Trockenversuch, heißt ohne Klebung, bin, ist ein Zentrieren nicht sicher möglich. aber mir schwebt da ein Versuchsaufbau vor, wobei mir deine Empfehlung mglw. die Lösung beschert. Wenn die Mimik mal justiert ist, fixiere ich das Ganze mit Sekundenkleber, den Rest erledigen dann die acht Schrauben ringsrum. Der Kleber war zwar für die nächste Demo geplant, aber kost ja nix, das Zeug! Schönes Wochenende, Peter |
Pitjes_
#9 erstellt: 27. Jul 2024, 15:11 | |
Moin, nach längerer Andacht über das Procedere ist das ziemlich schlau. Das versuche ich mal. Die Papierstreifen muss ich aber ziemlich lang machen, um den Schlitz des Magneten außen fixieren, weil ich habe ja noch den breiten Rand der Trägerplatte; Bakelit, des Diaphragmas, wodurch ich auch nicht genau sehe, ob ich mit der Spule richtig liege. Grüße aus Rendsburg, Ich werde versuchen, Bilder einzustellen. Peter |
Klaus_N
#10 erstellt: 27. Jul 2024, 17:00 | |
Puh, ich habe mir Bilder bei eBay angeschaut und hier etwas in einem französischem Forum gefunden. klick Allerdings blicke ich bei dem Aufbau noch nicht so richtig durch. Sieht nach einer Sch... Arbeit aus. Edit Ist das Diaphragma in dem Aluminiumträger fixiert? Würde es was bringen, die Löcher für die Fixierzapfen in dem Aluträger etwas aufzubohren und die Schwingspule über die Befestigungsschrauben von aussen auszurichten? Die Aussenplatte wird ja durch die beiden Zapfen fixiert. [Beitrag von Klaus_N am 27. Jul 2024, 17:44 bearbeitet] |
Pitjes_
#11 erstellt: 27. Jul 2024, 17:48 | |
@Klaus Oui, das Forum kenne ich, das Video auf Youtube ist von dem, von dem ich dies Diaphreggledings kaufte. DAS ist exkrementenmäßige Arbeit. Aber with a little help from my friends auch kein Hexenwerk. Edit: Mit dem Aufbohren der Fixationslöcher tue ich mich noch schwer, aber die Idee dahinter ist gut. Primär muss ich aber eine Lösung finde, wie ich das Diaphragma in der Stahlplatte unter der verschraubten schwarzen Verkleidungsplatte zentriert fixiere. Und da dachte ist den Kleber zum Einsatz zu bringen, weil diese Stahlplatte hat diese Löcher noch nicht, die ist flachrund. Aber wird nicht gehen, weil da schaut lediglich die Kalotte oben raus, und dadrunter ist die Bakelitscheibe als Träger des Ganzen, mit Fixbohrungen. Aber die könnte ich dann aufbohren, womit ich Handlungsfreiheit bei der Platzierung des Diaphragmas bekäme. Kannst du mir folgen (Phantasie erforderlich) ? Vieiel davon Das Hochladen von Bildern übers Handy schon, das klappt nämlich nicht. Und hier suche ich den IMG Button über dem Posting Editor.... [Beitrag von Pitjes_ am 27. Jul 2024, 18:06 bearbeitet] |
Klaus_N
#12 erstellt: 27. Jul 2024, 18:01 | |
Pitjes_
#13 erstellt: 27. Jul 2024, 18:10 | |
Das Bild Hochladen an einer bestimmten Stelle in dem THread geht nicht, würde den Bezug sicherstellen? |
Klaus_N
#14 erstellt: 27. Jul 2024, 18:41 | |
Den jeweiligen Beitrag "bearbeiten" müsste funktionieren |
Pitjes_
#15 erstellt: 28. Jul 2024, 08:22 | |
Moin Klaus! Ich war grade mal en France, in dem erwähnten Forum. Die Photos zeigen ein original Diaphragma, originale Montage mit dem Bakelitring. Quasi auf der anderen Seite ist der Stahlring. Ist ja sandwichartig aufgebaut, und das Diaphragma klemmt zw. den beidn Ringen. Leider ist bei diesem privaten Forum Aufnahmestopp, soweit ich das mit meinem die Sprache abgewählten französisch verstanden habe. Ich habe gestern Abend versucht, Bilder hochzuladen.Dabei ist mir aufgefallen, dass die Verlinkung vom Handy aus der Benachrichtigungsmail bei mir nicht funktioniert: die Seite konnte nicht gefunden werden. Schön verregneten Bastelsonntag wünscht Peter |
Klaus_N
#16 erstellt: 28. Jul 2024, 09:45 | |
Hallo Peter, dann würde ich versuchen, das Diaphragma auf dem Bakelitring korrekt auszurichten und mit ein paar Tropfen Sekundenkleber zu fixieren. Ist schwer, dazu was zu sagen, wenn man das Teil nicht vor sich hat. Schönen Sonntag auch. Klaus |
Klaus_N
#17 erstellt: 28. Jul 2024, 14:43 | |
Schon gesehen - Celestion Ditton 551 |
Pitjes_
#18 erstellt: 28. Jul 2024, 18:12 | |
Das wären für mich 1.500 KM HiRü. Würde ich kaufen, mein Accuphase kann vier Speaker. |
Klaus_N
#19 erstellt: 03. Aug 2024, 08:09 | |
Die Mitteltonkalotten passen auch nicht bei Dir. In der Ditton 551 ist die MD701 verbaut. |
Pitjes_
#20 erstellt: 03. Aug 2024, 12:16 | |
Moin Klaus, mir schwante schon SO was! Apropo Schwan: auf der Rückfahrt von meiner Tour zur Fähre Breiholz am Kanal, NOK, entlang, fand ich einen toten Schwan. Das ist für sich schon außergewöhnlich.Der lag am Wegesrand, mit ausgebreiteten Schwingen, und verdrehtem Hals. Mir war sofort, dass der Bekanntschaft mit einem Angler machte. Schwäne schwimmen den Ufersaum ab auf der Suche nach futter. Angler sitzen in Schilfbewuchs des Ufersaums zur besseren Tarnung, denn Fische können gut sehen. Schwäne verheddern sich in der Leine, schlucken die Pose, oder bekommen den Haken ins Gefieder. Da war meine schöne Tagesradtourstimmung futsch! Ach so, soviel Zeit muss sein: Danke! Tschüüß aus Rendsburg, Peter |
Klaus_N
#21 erstellt: 03. Aug 2024, 13:13 | |
Armer Schwan - aber für einen Fisch ist es genauso vorbei, wenn er den Köder schluckt. Trotzdem, schönes Wochenende noch. Klaus [Beitrag von Klaus_N am 03. Aug 2024, 13:15 bearbeitet] |
Neues Hochtöner-Diaphragma für Peavy hisys 4 BenitoHo am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 3 Beiträge |
Uher Life 500 Restauration Mr-B am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 17 Beiträge |
8" Ersatztieftöner gesucht D4rk_W4rr10r am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 5 Beiträge |
PSSO 8ND-150, 8" warco_7 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Magnat Ribbon 8 ilikemusic am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 26 Beiträge |
Defekte JBL LX 8 ! Atorious am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Coral Flat 8 - reconeset Audiofriends am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
ElectroVoice Link 8 donmolinari am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 4 Beiträge |
Magnat Mirage 8 Tieftöner mt_1981 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 2 Beiträge |
subwoofer 8 /4 ohm? beduk am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedJohn27
- Gesamtzahl an Themen1.555.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.235
