Zwei gleiche Tuner empfangen unterschiedlich. Warum?
Sunlion
#1 erstellt: 28. Jun 2024, 15:21
Ich habe zwei Tuner Onkyo T-4670. Der eine empfängt Sender ganz normal, das heißt, der Sender RBB 88.8 wird auch wirklich auf der Frequenz 88,8 MHz empfangen. Der zweite empfängt alle Sender um 0,05 MHz verschoben, RBB also demnach auf 88,85 MHz. Stelle ich auf manuelle Sendersuche um und verschiebe die Frequenz auf die Sollfrequenz (in diesem Fall auf 88,80 MHz), wird er Empfang schlechter, der Empfangsstärkebalken wird kürzer oder verschwindet, so als wäre der Sender schlecht eingestellt. Beide Tuner stehen unmittelbar übereinander, die Antenne ist dieselbe und wird testweise umgesteckt.
Wie kann das sein, bei einem quarzverriegelten Synthesizertuner?
shabbel
#2 erstellt: 28. Jun 2024, 16:36
Da bin ich gespannt. Diese Verschiebung hatte ich auch schon.
Sunlion
#3 erstellt: 29. Jun 2024, 05:00
Nanu! Alle Experten im Urlaub?
shabbel
#4 erstellt: 29. Jun 2024, 06:16
Scheint so.
DOSORDIE
#5 erstellt: 29. Jun 2024, 16:38
Da hat sich durch Alterung der Teile wohl die ZF verschoben. Ich kenne das Gerät nicht, aber normalerweise gibts da im Gerät einen Trimmer zum Justieren. Das SM sollte helfen!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 29. Jun 2024, 17:37
Richtig.
Ein Trimmer wird hier eher nicht der Übeltäter sein, sondern eine Spule mit Ferritkern. Diese Ferritkerne darf man allerdings nur mit einem nicht-metallischen Gegenstand drehen, denn ansonsten können sie zerbrechen. Es gibt dazu extra Abgleichsbesteck, aber man kann sich auch aus Holz oder Kunststoff was passendes schnitzen.
Das SM ist hier verfügbar:
ONKYO T-4670 SM
Zum Abgleichen existieren im Gerät Testpunkte (TP).
Schaue dir darin die Seite 11 an und justiere ihn nach Anleitung(en).
Sunlion
#7 erstellt: 29. Jun 2024, 18:11
Ich dachte mir schon, dass die Lösung auf Seite 11 versteckt ist, denn das SM hatte ich mir bereits heruntergeladen. Nur sagen mir die magischen Worte auf der Seite nichts, da muss man wohl Profi sein.
Ich lass es erst mal so, bis mir ein Profi zufällig über den Weg läuft.
Blöd, dass mir das jetzt erst aufgefallen ist, ich hatte den Tuner nämlich gerade zur Durchsicht. Aber deswegen schicke ich ihn nicht noch mal hin. Er empfängt die Sender ja trotzdem.
Dennoch vielen Dank an alle!
[Beitrag von Sunlion am 29. Jun 2024, 18:12 bearbeitet]
y0r
#8 erstellt: 30. Jun 2024, 10:31
Was wurde da denn "durchgesehen", wenn so elementaren Dinge wie Senderabgleich außer Acht gelassen wurden?
Rabia_sorda
#9 erstellt: 30. Jun 2024, 10:38
Gefragt habe ich mich das auch ...
Sunlion
#10 erstellt: 30. Jun 2024, 12:23
Der Goldcap wurde getauscht und es sollte nach kalten Lötstellen gesucht werden, weil der Tuner anscheinend Erwärmungsfehler aufwies. Nach einer Weile drifteten die Sender einfach weg, oder der Sender blieb da aber die Signalstärkeanzeige verschwand. Das hat er auch behoben, diese Fehler sind jetzt weg.
Dass die Frequenz nicht stimmt, das muss einem ja erst mal auffallen. Ich hab's auch nicht gleich bemerkt. Auf die Idee wäre ich bei einem Synthesizertuner gar nicht gekommen, ich dachte, die Frequenz wird irgendwie digital erzeugt, quartzverriegelt und stimmt dann auf die letzte Nachkommastelle, wie ein Taschenrechner, der 1 und 1 zusammenaddiert. Ich hab das auch noch bei keinem anderen Sythesizertuner erlebt, der Fehler ist mir völlig neu. So was kenne ich nur von „analogen“ Tunern.
[Beitrag von Sunlion am 30. Jun 2024, 12:27 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 30. Jun 2024, 12:48
Bei gealterten Bauteilen verändern sich die Parameter auch in "Sythesizertunern".
Vor etwa 2 Jahren musste ich aus dem gleichen Grund meinen Technics ST-GT650 neu abgleichen.
Lautsprecher-Bedämpfung unterschiedlich
nostalgiker am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  9 Beiträge
Grundig Finearts Tuner T-903
Diva1 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  6 Beiträge
Analog Tuner zu empfehlen ?
clemattlee am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
Audio Exklusiv / Pütz P3 spielen unterschiedlich laut.
Matthias_M! am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  3 Beiträge
Audiorama 7000 Pärchen - Lautsprecher klingen unterschiedlich
prittstift69 am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  2 Beiträge
ReVox B760 Tuner Probleme
revox am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
Warum verzerrt mein Röhrentuner bei Vollausschlag?
Robbitobbi99 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  3 Beiträge
Tuner Kenwood KT-7500
julpas am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  22 Beiträge
Sansui / Kenwood Tuner
Chrissi1 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  35 Beiträge
Universum Tuner 2500 serie
dr.holz am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
