Harman Kardon HK6500 Ohm Frage
SethP
#1 erstellt: 23. Nov 2021, 10:23
Hallo zusammen,
ich habe mir den Harman Kardon HK6500 geschnappt für meine Keller Stereo Anlage.
Ich habe Jamo 507er Boxen, AM Wochenende wird der Verstärker angeschlossen und der Pio A402R getauscht, aber bin mir Unsicher was ich hinten am HK6500 einstellen soll? Er hat ja einen Schalter 4Ohm oder 8Ohm?
Was meint ihr? Ausprobieren was besser klingt? Oder auf 4 Ohm?
Weil die Jamo haben laut Schild 6Ohm.
Vielleicht ne Doofe frage aber wie sagt man es gibt nur Doofe Antworten?
Spass beiseite wäre Froh über Infos und ob es überhaupt was ausmacht mit dem Schalter.
Anders gefragt was bewirkt der Schalter Technisch gesehen im Gerät? Ich vermute das ist nur als Schutz wenn man 2 Boxenpaare dran macht?
Keine Ahung.
Gruß Peter
busch63
#2 erstellt: 23. Nov 2021, 10:43
Beides ist mögkich.
Würde vermutlich 8Ohm einstellen weil die Leistung des Amp etwas „gedrosselt“ ist und bei Parties schnell mal lauter = mehr Leistung und Dynamik abgefordert wird und LS ohnehin einen wechselnden Impedanzverlauf haben und ggf. damit den Amp mehr fordern oder gar überfordern können.
Gabs mit dem Pioneer Probleme?
[Beitrag von busch63 am 23. Nov 2021, 10:44 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 23. Nov 2021, 11:01
Über diese Thematik wurde hier schon oft geschrieben, einfach mal die Suche benutzen oder hier lesen:
https://abuduuns-lab.de/blog_p4.html#200817_AVR_impedanz
Oder auch hier:
https://av-wiki.de/faq#ich_habe_46-%CF%89-lautsprecher_mus
Der wichtige Outcome: In der 8Ω-Stellung kann der Verstärker auch 4Ω Boxen antreiben, da geht nix kaputt oder so, und er liefert dann auch mehr Leistung.
Ingor
#4 erstellt: 23. Nov 2021, 11:51
Nein, das stimmt eben nicht. Gerade im verlinkten Artikel steht das Gegenteil. Die 4 Ohm Position reduziert die Spannung an der Endstufe, der maximale Strom wird dadurch begrenzt, damit auch die Verlustleistung. Das führt zu weniger Abwärme und verhindert die Zerstörung der Endstufe. Somit ist ganz klar, das man bei 6 Ohm Boxen, besser die 4 Ohm Stellung nutzt. Für die maximale Lautstärke spielt es ohnehin keine große Rolle. Klanglich sollte sich da auch nichts verändern. Das Umschalten nur bei ausgeschaltetem Verstärker machen. Das hier Class AB Endstufen empfindlicher sind als Class D Endstufen ist anzunehmen, da bei Class D die Endstufe ja nur schaltet und daher nur die Schaltverluste ansteigen. Bei der AB Endstufe wirkt der Transistor aber als regelbarer Widerstand, der die Mehrleistung ertragen muss und diese in Wärme umsetzt.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 23. Nov 2021, 12:24
OK.
Edit:
... einen halbwegs vernünftig konstruierten Verstärker mit funktionierender Abschaltung vorausgesetzt.
... davon bin ich bei dem genannten Modell ausgegangen.
SethP
#6 erstellt: 23. Nov 2021, 14:49
Erstmal allen vielen Dank für die Rückinfos.
Das Dachte ich mir ebenso mit den 4 Ohm so hätte ich es auch verwendet, wollte nur das erklärt bekommen was durch die inks und eure Diskussion sehr gut möglich ist nun.
Danke dafür.
Werd ihn auf 4 Ohm stellen.
Zu der Frage ob mit dem Pio was war? Nein ganzh im Gegenteil ich Liebe ihn sehr da die Musik toll klingt.
Bin nur günstig an den HK6500 gekommen und wie erwähnt er wird erst getestet ob er wirklich besser klingt.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Bin gespannt wie sich der HK anhört bin vom Pioneer bisher sehr verwöhnt worden.
Harman Kardon HK6500 vs Marantz PM 7000
Bum666 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  27 Beiträge
harman/kardon 6500
donot4 am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  2 Beiträge
Harman / Kardon HK490i
Tino1412 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  3 Beiträge
Harman/Kardon
Snaip am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  7 Beiträge
Harman-Kardon
brock am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  18 Beiträge
Harman Kardon
ralle1265 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK3300
dust2 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  3 Beiträge
Harman Kardon PM665 Vxi Impedanzwahlschalter
SMuK am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
HARMAN / KARDON hk-330i
doigge am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon 825 + 870 gekauft
koekje am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.247
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.347
