HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » AKAI GX-630 Aufnahmeseite Welle verbogen | |
AKAI GX-630 Aufnahmeseite Welle verbogen+A -A |
MikeMechanic
21:14
erstellt: 26. Apr 2021, |
Hallo Forum! Bin neu hier......ich (50++) wohne in der Mitte Bayerns in der schönen Hallertau. Ich habe mir vor Kurzem einen Jugendtraum erfüllt und mir eine - "damals", unerreichbare - Tonbandmaschine zugelegt. AKAI GX-630. "Gebraucht gekauft" wie gesehen, .... Das Gerät läuft eigentlich super....ein Traum....ein neues Gehäuse aus Ahorn-Holz ist bereits in Arbeit. Nun ist mir neulich aufgefallen, daß die mitgelieferten TEAC NAB Adapter die Spulen beim Schnellen Vor-/ Rück-Spulen manchmal abwerfen. Problem erst mal gelöst indem ich mir die original AKAI Adapter - mit Kerben - besorgt habe (und die TEAC-Adapter in der Bucht gut verkauft habe). Es ist mir aber aufgefallen, dass der Vorbesitzer offensichtlich, um das "Abwerfen" der Spulen auf dem TEAC NAB zu verhindern, die Motor-Welle mit dem Dreizack auf der linken Aufnahmen-Spulen-Seite etwas verbogen hat.....!?! Deshalb nun meine Frage: kann ich die Welle wieder geradebiegen (vorher erhitzen?) oder riskiere ich einen Bruch und somit eine schwierige Suche nach Ersatz? Bekäme ich überhaupt Ersatz? Den Einbau würde ich mir selbst zutrauen. Oder soll ich es dabei belassen? Ich wollte auch 18-er Bänder laufen lassen, aber das geht sich wohl mit der verbogenen Welle nicht aus..... Gruß und Bitte/Hoffnung auf gute Ratschläge.... Danke!! |
DB
08:09
erstellt: 27. Apr 2021, |
Hallo, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, was Du genau meinst. Eigentlich sollte bei NAB-Spulen gar nichts abfallen: die werden auf dem NAB-Adapter durch Drehen verriegelt und dieser wird auf den Dreizackaufnahmen auf der Auf- / Abwickelwelle arretiert. Weder mit Dreizackspulen noch mit NAB- oder AEG-Adaptern darf irgendwas eiern. Ich habe auch TEAC-NAB-Adapter und da ist noch nie eine Spule weggeflogen, auch nicht beim Einsatz auf Studiomagnetbandlaufwerken, die mit höheren Umspulgeschwindigkeiten arbeiten. Vor Jahren habe ich auch mal die verbogene Motorwelle einer A2300SX geradegebogen. Das ging recht gut. Dazu mußte aber der Motor aus dem Gerät raus. Eine Meßuhr zum Prüfen des Rundlaufes ist zweckmäßig. MfG DB |
MikeMechanic
11:25
Hallo DB, vielen Dank für deine Antwort! ![]() Sorry! Mein Fehler, ich hab's nicht richtig beschrieben: Der Dreizack hielt (beim schnellen Vor/Rückspulen) nicht auf dem TEAC/TASCAM NAB Adapter und damit hat sich dann die Spule mitsamt NAB Adapter gelöst. Die TEAC NABs haben keine so tiefen Kerben zum Verriegeln des Dreizacks wie die von AKAI, sondern nur kleinere Vertiefungen. Etwas schwächer gewordene Federn im Dreizack können zum Problem beigetragen haben. Der Vorbesitzer hat dann wohl mal versucht mit etwas "Verbiegen" die Verbindung Dreizack-NAB zu festigen. Meine Interpretation. Dass man die Achse im normalen Gebrauch so verbiegt, kann ich mir nicht vorstellen. Da wirken doch nicht solche Kräfte....? Mit den AKAI NABs und großen Spulen hält alles soweit. Aber der Dreizack auf der linken Seite "eiert" halt etwas. Luxusproblem? Für weitere Tips/Erfahrungen wäre ich dankbar! Mit freundlichen Grüßen, MM. [Beitrag von MikeMechanic am 27. Apr 2021, 11:31 bearbeitet] |
DB
11:41
Es wäre also zweckmäßig, die Federn gegen stärkere auszutauschen. Den Dreizack würde ich bei der Gelegenheit richten. |
Ingor
08:58
erstellt: 28. Apr 2021, |
Eiert denn nur der obere Teil? Also der bwegliche Teil? Der sitzt ja nur auf einer Schraube, die man herausdrehen kann. Der untere Teil ist Bestandteil des Tellers, und wenn der verborgen ist, müsste die Motorachse krumm sein. Ich würde die Schraube herausdrehen, den Dreizack abnehmen und die Schraube wieder gerade biegen. Das dürfte alles kein Thema sein. Die GX 630 ist ein wirklich stabiles Gerät mit einer guten Aufnahmequalität. Die ganzen Relais sind auch kein Problem, die funktionieren auch nach 40 Jahren tadellos. Was manchmal Probleme macht ist die Regelung des Capstan-Motors. Die kann man aber immer reparieren. |
MikeMechanic
20:09
Hallo Ingor und DB! vielen Dank für Eure Beiträge! Die "Schraube" (oberer Teil in dem herausziehbaren Dreizack-Teil) ist eine Welle, die laut Explosionszeichnung (hab ich mir in Netz besorgt....) mit einem Federring hinter 2 Tellern gesichert ist. So also doch mit etwas Aufwand verbunden? Ich habe jetzt die Welle mit Hilfe des NAB Adapters etwas ausgerichtet (= gebogen), immer mit der Befürchtung, dass mir dann was in den Händen bleibt. Noch nicht ganz gerade aber soweit so gut. Es ist nur der obere Teil, der aber immer noch ein bisschen eiert. Beim Spulen noch deutlich zu sehen. Ich habe aber auch mal im Internet geschaut, solche Ersatzteile werden nicht angeboten??! .....also bei "Unfall" wäre es schwierig? Ich lass es erst mal dabei! Vielen Dank!! [Beitrag von MikeMechanic am 28. Apr 2021, 20:42 bearbeitet] |
Ingor
11:36
erstellt: 29. Apr 2021, |
Ja, die Zeiten sind leider vorbei, dass Schlachtgeräte zerlegt wurden und die Einzelteile verkauft wurden. |
Akai GX 630 D seemannsgarn53 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 6 Beiträge |
Akai GX 630 DB - Bandmaschine Lufabe am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 3 Beiträge |
Akai GX-630 DB / Output Regler? westcoast am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 2 Beiträge |
Für Akai 630 GX 630 D ss eine Betriebsanleitung Männix am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 10 Beiträge |
Akai GX-75 awrad am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 7 Beiträge |
Akai GX 75 MKII nostalgiker am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 6 Beiträge |
Akai GX 75 Pienza1 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Akai GX 75 nostalgiker am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 2 Beiträge |
AKAI GX-77 FL77 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 12 Beiträge |
Akai GX 635 akaidocges am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied#Posi#
- Gesamtzahl an Themen1.560.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.204
