Quad 405
Helge55
#1 erstellt: 16. Jun 2020, 07:43
Hallo zusammen,
nach langer Zeit läuft mein 405er wieder. Es wurden die Endtransistoren getauscht und die LED ersetzt.
Soweit ist also alles in Ordnung. Der Klang ist auch sehr gut.
Aber: er wird sehr heiß! Nach einer Stunde Betrieb - etwas über Zimmerlautstärke - kann ich ihn nicht mehr anfassen.
Ich weiß nicht, ob es früher auch so war, ob er schon immer sehr heiß geworden ist.
Meine Frage ist jetzt: Muss ich mir sorgen machen? Und wenn ja, wie kann ich das ändern?
Danke für Antworten.
Viele Grüße
Helge
DB
#2 erstellt: 16. Jun 2020, 14:37
das wird wohl hier beschrieben:
http://www.quad-hifi...03_405%5B5015%5D.pdf
MfG
DB
burkm
#3 erstellt: 16. Jun 2020, 14:42
[Beitrag von burkm am 16. Jun 2020, 16:52 bearbeitet]
Anro1
#4 erstellt: 16. Jun 2020, 15:02
Wie DB schon angemerkt hat, verlinkten Bericht
Seite 2. Figur 1 anschauen.
Dem kleinen Teilchen wird es wohl recht warm
Helge55
#5 erstellt: 17. Jun 2020, 07:04
Vielen Dank für eure Hinweise.
Der Link von DB brachte mir die Erlösung.
Ich werde jetzt also in Ruhe auch laute Musik hören können. Hach, endlich wieder!
Viele Grüße
Helge
DB
#6 erstellt: 17. Jun 2020, 08:20
... wobei es keine gute Lösung ist, Halbleiter derart zu rösten.
M.M.n. ist das ein Fehler im Design.
https://nvhrbiblio.nl/schema/Quad_405.pdf
[Beitrag von DB am 17. Jun 2020, 08:27 bearbeitet]
Helge55
#7 erstellt: 17. Jun 2020, 08:35
Danke DB,
aber die originalen Halbleiter haben ca. 45 Jahre durchgehalten. Und tatsächlich höre ich in der Regel kaum mehr als Zimmerlautstärke. Grad so, dass man Rockmusik nicht in Zimmerlautstärke hören soll. Jedenfalls haben sich die Nachbarn noch nie beschwert.
Viele Grüße
Helge
eckibear
#8 erstellt: 18. Jun 2020, 23:28
Normal ist das evtl. nicht. Im verlinkten Artikel ist eine Temperaturentwicklung dargestellt, die sich , beginnend ab Warmstart (keine Belastung) unter hoher Dauerbelastung einstellt, wenn gleichzeitig die Leistung kontinuierlich nachgeregelt wird, so dass gerade 0.1% Verzerrungen auftreten.
Daher sinkt die Leistung mit der Zeit, bzw. mit steigender Temperatur. Die Last wurde hier auf 4 Ohm gewählt, was mit dem Test schon ziemliche Quälerei bedeutet
Der Startpunkt, also Warmlaufen ohne Belastung, war 60°C (bei 20°C Umgebungstemperatur). Diese Temperatur dürfte in etwa auch bei Zimmerlautstärke auftreten.
Direkt auf den Alukühlrippen fühlt sich das, je nach individuellem Empfinden, schon sehr heiß an. 80°C sind heute die Grenze, ab der kein offener Betrieb ohne Berührungsschutz mehr zulässig ist.
Für die Halbleiter bedeutet das aber nicht unbedingt viel, denn hier kommt es auch auf den Wärmeleitwiderstand zwischen Chip bis zum Kühlkörper/Gehäuse an. Bei den eingebauten TO3 Typen ist der Widerstand kleiner als bei den meisten anderen Gehäuseformen, d.h. die Temperaturdifferenz ist relativ klein, zumindest wenn alles richtig montiert wurde...
Bei Revisionen des 405 muss man vorsichtig sein, denn das Design reagiert recht empfindlich auf Änderungen, insbes. was die Schwingungsneigung betrifft. Es gibt daher etwa ein Dutzend(!) Design-Revisionen von Quad, die im Laufe der Zeit vermarktet wurden. Welche Transistortypen wurden denn zuletzt eingebaut?
Helge55
#9 erstellt: 19. Jun 2020, 06:31
Hallo Eckibear,
danke für Deine Erklärungen. Die verstehe ich sogar als Laie.
An dem Verstärker haben wir keine Revision durchgeführt, sondern nur die Endtransistoren ausgewechselt, weil ich sie mal gehimmelt habe (Kurzschluss an den Lautsprecher Anschlüssen.). Es sind wieder TO-3 eingebaut.
eine Revision des Quad 405 steht für mich nicht zur Debatte, weil ich ihn so wie er ist (fast) perfekt finde.
Die Lautsprecherklemmen sind etwas fummelig, aber mit ein wenig Mühe bekommt man seine Lautsprecher angeleint und dann klingt es für mich traumhaft.
Viele Grüße
Helge
eckibear
#10 erstellt: 19. Jun 2020, 10:00
Helge55 (Beitrag #9) schrieb:
Hallo Eckibear,
"TO3" ist nur die Bezeichnung für die Gehäuseform. Darinnen können sehr verschiedene Chips stecken, was mit der aufgedruckten Typbezeichnung beschrieben wird.
Aber Vorsicht, leider gibt es schon seit vielen Jahren zahlreiche Fälschungen, praktisch immer aus China, so dass man nur bei seriösen Händlern kaufen sollte. Man kann längst nicht mehr sicher sein, ob das was tatsächlich drin steckt dem Aufdruck entspricht. Manchmal ist es schlichtweg Ausschuß, oder einfach recycelter Schrott mit frischem Aufdruck (der wird allerdings immer besser). Ebay ist längst der Tummelplatz für internationale Fälscherbanden. Die Fälscherwaren werden sehr oft über Drittstaaten verteilt. England ist dabei äußerst beliebt, weil es historisch enge Handelsbeziehungen u.A. mit Hongkong, Taiwan und Singapur gibt, eine ideale Vorausssetzung für Betrüger aller Art.
Helge55
#11 erstellt: 19. Jun 2020, 11:51
Hallo Eckibear,
vielen Dank für die Warnung. Aber ich habe die Transistoren bei einem renommierten Händler gekauft. Da mache ich mir vorerst keine sorgen.
Viele Grüße
Helge
Verstärker (HK6900) wird plötzlich sehr heiß!
ChristianFu am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  8 Beiträge
Quad 405 oder `Der Brummer`
hamill10 am 26.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  6 Beiträge
SONY TAN 902 wird heiß
muellermoxx am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  14 Beiträge
Quad 405 in neuem Glanz
joba am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
Pioneer M 73 zu heiß ?
twomansound am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Denon PMA 777 sehr heiß
furlinger am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  15 Beiträge
Widerstände werden heiß
doc_relax am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  26 Beiträge
Quad 44, Quad 405
timo7200 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  2 Beiträge
QUAD 405 Verjuengungskur
m1ch4el am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  7 Beiträge
Accuphase e-405 mit Nikotingeruch
Til1967 am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  22 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedThomasDenon_AVR-X720...
  • Gesamtzahl an Themen1.563.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.862
