| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Denon PMA 777 sehr heiß | |
Denon PMA 777 sehr heiß+A -A |
furlinger
erstellt: 22. Nov 2008, 14:24
Hallo mein Denon verstärker (mal geschenkt bekommen) wird sehr heiß! hab mal mit laser gerät gemessen bei lauter musik 80-90°! (lautsprecher Magnat soundforce 1200 je 300watt) hinten steht drauf 250W allerdings weiß ich nicht ob das je ausgang ist (sind 4) oder insgesammt bitte um informationen danke furlinger |
Radiologe
erstellt: 22. Nov 2008, 15:17
Hallo, alles völlig normal.Wenn man laut hört entseht mehr Verlustleistung.Folglich wird das Ding auch sehr warm. Es handelt sich beim Denon übrigens um einen Hifi Verstärker. Wenn Du vorhast diesen als Partyverstärker an deinen Magnat Billig-Partytröten zu benutzen,ist der Denon bald kaputt.Für Daurbeschallung ist bei hohen Pegeln ist ein Hifi Verstärker absolut fehl am Platz. Übrigens sind die 250W auf dem Typenschild die Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz.Die Leistung an den Lautsprecherausgängen ist deutlich geringer.Realistisch sind etwa 2x70-90Watt Sinus. Gruß Markus |
furlinger
erstellt: 22. Nov 2008, 15:53
ok danke, aber der läuft schon 1 jahr damit und meist sehr laut .dafür das insgesammt 600watt dran hängen hört sich das extrem gut an! bei magnat sind auch angegeben empfohlene verstärkerleistung 30watt ![]() edit: was fürn verstärker wäre denn besser (zurzeit hängt vor verstärker noch mein pc mehr nicht) [Beitrag von furlinger am 22. Nov 2008, 15:58 bearbeitet] |
Radiologe
erstellt: 22. Nov 2008, 16:09
An einem Verstärker hängen keine 600Watt nur weil die Lautsprecher damit angegeben sind.Die Boxen bekommen das was der Verstärker hergibt,mehr nicht!Du könntest auch 10.000Watt Boxen ran hängen,es würde völlig egal sein. Und mit Klang und Lautstärke hat die Leistung ebenfalls nicht viel gemeinsam.Da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Zu deiner Frage: Für den Heimgebrauch ist der Denon völlig ausreichend.Es gibt keinen Grund hier ein anderes Gerät zu empfehlen. Nur auf die Idee zu kommen damit Party´s zu schmeißen solltest Du nicht kommen. Gruß Markus |
furlinger
erstellt: 22. Nov 2008, 16:13
mir reicht der eigendlich der läuft gerade 3stunden auf last (laute musik) und kein drönen oder sonstiges is nur sehr heiß das ding ... |
Radiologe
erstellt: 22. Nov 2008, 16:24
Hitze geht immer mit verkürzter Lebensdauer einher.Heißt,wenn der Verstärker dauernd "heiß" gefahren wird wird er sich schneller verabschieden als wenn man ihn unter vernünftigen Bedingungen(also nicht immer volle Pulle) betreibt. Gruß Markus |
furlinger
erstellt: 22. Nov 2008, 23:44
das ist logisch aber der verstärker ist schon 5-8jahre alt denke ich und rennt immernoch wie verrückt |
furlinger
erstellt: 30. Nov 2008, 12:19
ich bins nochmal da mein "verstärker" meine jetzigen boxen ja gut aushält und er noch 2 kanäle über hat (je 2 + und -) wollte ich evt. noch ein autosub dranbauen: http://www.magnat.de/index.php?id=2288und eine frequenzweiche für subwoofer: Sinus: 120/200 W Flanken-Steilheit: 12 dB/Okt Impedanz: 4 Ω Trennfrequenz: 90 Hz allerdings weiß ich nicht ob irgendein teil(sub weiche oder der denon) dadurch gekillt wird bitte um hilfe bin ein kompletter anfänger in diesem gebiet! [Beitrag von furlinger am 30. Nov 2008, 12:20 bearbeitet] |
vampirhamster
erstellt: 30. Nov 2008, 12:28
Definitiv nicht normal. Der Denon duerfte damit bald durchgegrillt sein. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Nov 2008, 14:30
Sag mal, bekommt der DENON genug Luft ab? Sub würde ich nicht empfehlen, da dann die Imbedanz dann noch weiter sinkt und er NOCH heisser werden könnte! |
furlinger
erstellt: 30. Nov 2008, 14:31
habe schon oben die abdeckung abgemacht aber würde der sub mit einer frequenzeiche gehen? der sub hat ja 800watt (sinus weiß ich nicht) und die weiche nur Sinus: 120/200 W |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Nov 2008, 15:02
Also 80-90° ist schon sehr heftig. Bist Du sicher, dass Du alles richtig angeschlossen hast? Wenn ja, kann ich mir eigentlich nur einen defekt vorstellen, oder die Boxen sind sehr schwierig anzusteuern. Das würde der PMA777 dann wahrscheinlich mit einem dumpfen Klang zum Ausdruck bringen. Einzige Lösung die ich dann sehe ist ein externer Lüfter |
Radiologe
erstellt: 30. Nov 2008, 17:48
Wenn man einen Verstärker dauerhaft mit hohen Pegeln fährt ist es definitiv normal das er heiß wird.Warum sollte das also nicht so sein.Und der Themenersteller scheint ja einer zu sein der öft richtig "Gas" gibt. Wenn der Verst. natürlich im normalen Betrieb (Zimmerlautstärke) zu heiß wird,sollten die Ruheströme mal geprüft werden,oder der Amp wird Bauartbedingt so heiß. Und noch mehr Boxen würde ich nicht an den Verstärker klemmen. Gruß Markus |
vampirhamster
erstellt: 30. Nov 2008, 17:58
Hi, aber 80 Grad find ich jedenfalls nicht mehr gesund fuer das Geraet. Ich hab volldigitale Endstufen von Peavey und Panasonic die beim "Stoff" geben auch extrem heiss werden, aber da springt bei spaetestens bei 65Grad der Luefter in die schnellste Stufe. Maximal am Aussengehaeuse gemessen hatte ich bisher 67 Grad und das war nicht mehr anfassfreundlich. Aber spaetestens das 2. Boxenpaar oder der Sub duerften den Exitus bedeuten |
furlinger
erstellt: 30. Nov 2008, 19:37
gibt es denn eine billige lösung ein weiterer verstäker der dann den sub betreibt? also der an dem alten denon noch ran geht? |
Denon PMA-777 schlaukob am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 21 Beiträge |
denon pma 700 v lolking am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Denon PMA 700V &900V nixwisse am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 5 Beiträge |
DENON PMA-700Z ist da ! Siamac am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 21 Beiträge |
Visaton WS 40 (kein NG) in altec lansing Santana 2 mit denon pma 777? Golf6GTD am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 5 Beiträge |
Denon pma 860 oder pma 1060 ? teslarspule am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 7 Beiträge |
Denon pma 720 silberfux am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Denon PMA-232 Docster am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 2 Beiträge |
Denon PMA-1560 Frosch05 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Denon PMA 920 themrock am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
