| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Philips DCC 300 | |
Philips DCC 300+A -A |
Chris850
erstellt: 01. Mai 2020, 08:39
Hallo, ich habe über Ebay Kleinanzeigen eine Philips DCC 300 gefunden. Leider kommt beim abspielen von DCC's nur ein ziemlich heftiges Pfeifen. Die Pegelanzeige bleibt auf null. Hatte vorher extra nachgefragt ob alles wie in der Anzeige funktioniert. Wurde mit Ja beantwortet .Wollte damit ein paar alte DCC's digitalisieren. Hat jemand einen Tipp ob sich eine Reparatur lohnt, wer sowas noch macht oder was das Problem sein könnte? Danke für die Antworten. Gruß Chris [Beitrag von Chris850 am 01. Mai 2020, 08:41 bearbeitet] |
Costanza
erstellt: 01. Mai 2020, 08:45
Hast du das Gerät bereits gekauft? Dann hau dem Verkäufer (verbal) eine runter und lass dir das Geld zurückgeben. Ein defektes Gerät als funktionstüchtig anzubieten ist nichts anderes als Betrug. [Beitrag von Costanza am 01. Mai 2020, 08:46 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Mai 2020, 09:27
Das kann aber auch schlicht daher kommen weil das Gerät der Meinung ist es wäre eine analoge Audio Kassette. DCC-Geräte können ja auch abspielen. Bist Du sicher dass Du nicht eine Einstellung übersehen hast? [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Mai 2020, 09:31 bearbeitet] |
airmax78
erstellt: 01. Mai 2020, 09:48
Hallo Chris, überzeuge dich bitte zuerst, dass das Pfeifen wirklich vom Abspielgerät selbst und nicht von deinen eigenen Cassetten kommt: Es gibt bei den DCC Cassetten ein bekanntes Problem mit dem Andruckfilz, dieser kann nach all den Jahren durch Staub oder Bandabrieb verschmutzen, dadurch gleitet das Band nicht wie vorgesehen am Kopf vorbei, und es kommt zu einem penetranten Pfeifton. Hiervon betroffen sind überwiegend jene Cassetten, die einen weissen Andruckfilz haben, spätere Exemplare mit braunem Andruckfilz haben dieses Zipperlein meist nicht mehr. Es hat sich bewährt, das Band erst vollständig zurück zu spulen, dann den Metallschieber an der Cassette von Hand öffnen und mit einem Klebestreifen fixieren. Das Einlaufband mit einem Zahnstocher ein paar Zentimeter weit aus der mittleren Öffnung der Cassette ziehen, sodass man zum Andruckfilz gelangt. Dieses kann nun mit einem Wattestäbschen und einen Tropfen Feuerzeugbenzin !!vorsichtig!! gereinigt werden, !!dabei besonders aufpassen, die Aufhängung des Andruckfilzes nicht zu verbiegen!! Nach dem Trocknen den Filz mit einem Zahnstocher !!vorsichtig!! aufrauhen, sodass die Fasern nicht mehr platt liegen. Erst jetzt kann man beurteilen, ob deine DCCs noch abspielbar sind. |
Chris850
erstellt: 01. Mai 2020, 17:00
Hallo airmax78, danke für den Hinweis. Das werde ich die Tage mal versuchen. Kann es das Andruckfilz sein? Die Tapes wurden max. 4-5 mal abgespielt. Wurden auch in den original Hüllen gelagert. Werde das auf jeden Fall versuchen bevor ich noch ein Gerät kaufe. Danke schön! Chris |
Chris850
erstellt: 01. Mai 2020, 17:02
Hallo EiGuscheMa, an dem 300er gibt es keine Einstellung dafür. Jedenfalls tut sich nichts wenn ich den Knopf Digital/Analog drücke..... Gruß Chris |
audianer90
erstellt: 02. Mai 2020, 20:18
Hallo, ich habe auch so ein DCC-Deck, auch Ebay, auch funktionsfähig, bla bla..... Als erstes solltest du den Riemen der für das öffnen/schliessen der Schublade zuständig ist prüfen. Wenn die Mechanik nicht vollständig geschlossen ist kann keine Kassette abgespielt und/oder erkannt werden. Ich habe aber auch trotzdem ein paar Kassetten die einfach nicht geräuschlos laufen bzw. richtig erkannt werden. Mehrfach auf und zu oder hin und herspulen hilft manchmal. Vielleicht funktioniert das erkennen von selbst aufgenommenen Kassetten an verschiedenen Decks nicht so gut. Gibts bei DCC auch Azimuth ? Vielleicht hilft es dir Michael [Beitrag von audianer90 am 02. Mai 2020, 20:21 bearbeitet] |
Chris850
erstellt: 07. Jul 2020, 20:23
Hi zusammen, habe jetzt einen Philips DCC 900 gefunden der funktioniert. Bei einigen DCC Tapes kommt es allerdings zu 1-3 Dropouts pro Seite an immer der gleichen Stelle. Ist nicht viel, stört mich aber. Dauer der Dropouts ca. 0,2 Sekunden. Die Tapes weisen keine Verschmutzung an diesen Stellen auf und wurden auch schon auf Verdacht mit Isopropanol gereinigt. Dropouts sind auch nicht bei Seite A und B an der gleichen Stelle. Kann das ein Datenverlust sein? Bei einem Tape war der Dropout plötzlich weg und es lief ohne Fehler. Mir wurde auch schon empfohlen die Andruckrollen zu tauschen. Könnte das funktionieren? Vielleicht hat ja jemand noch eine Tipp was ich gegen die Ca. die Hälfte der 35 Tapes läuft ohne Probleme. Danke für die Hilfe! Chris |
airmax78
erstellt: 08. Jul 2020, 05:13
Hallo Chris, wie es um die Andruckrollen und den Riemen im Laufwerk steht, erfährst du noch am besten mit Hilfe einer herkömmlichen (analogen) CompactCassette. Wenn die Gleichlaufschwankungen bei analogen CompactCassetten deutlich hörbar sind, so könnte es in der Tat sein, dass die Fehlerkorrektur beim Abspielen von DCCs an ihre Grenzen stösst und zeitweilig aussteigt. Ansonsten besitzt der DCC900 eingebaute Diagnoseroutinen, mit deren Hilfe die Drop-Out Rate der einzelnen Spuren beurteilt werden kann. Beim DCC900 sind die bekannten SMD Elkos auf der Kopfverstärkerplatine und auf dem kleineren der beiden Eisteckmodule akut ausfallgefährdet; falls diese noch nicht ersetzt wurden, so rate ich dringend, dies nachzuholen. Grüße, maurice. |
Chris850
erstellt: 08. Jul 2020, 15:58
Hallo Maurice, danke für die Tipps. Bei analogen Tapes konnte ich keine Schwankungen hören. Mich wundern eben diese 1-3 Dropouts an immer der geleichen Stelle. Zb. hat Seite A 3 Dropouts und Seite B keinen. Andere Tapes haben wiederum gar keine. Kann ich diese Diagnoseroutine irgendwo sehen? Oder läuft das automatisch ab? Ausgefallene ELKO würde man ja auch ständig wahrnehmen, richtig? Werde den Player mal aufschrauben und mir die Rollen ansehen. Danke schön! Chris |
Chris850
erstellt: 08. Jul 2020, 17:51
Hallo, Tonkopf und Andruckrollen habe ich eben gereinigt. Die Andruckrollen sehen soweit gut aus. Leider sind die Dropouts an exakt den gleichen Stellen immer noch da. Glaube langsam das die Tapes einen Defekt haben und es sich nicht rentiert noch die Andruckrollen zu tauschen...... Chris |
airmax78
erstellt: 19. Jul 2020, 08:05
Hallo Chris, zufällig bin ich über diesen Beitrag gestolpert, worin die angesprochene Problematik der Filze detailliert behandelt wird, ebenso wird dort auf die von Dir beschriebenen dropouts und deren Ursache eingegangen. https://www.youtube.com/watch?v=I2wqEJ4f_YEGrüße, maurice |
DCC louis17 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 12 Beiträge |
Philips DCC 300 - Keine Aufnahme möglich b098 am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 2 Beiträge |
Benutzt noch jemand DCC ? ruhri am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 60 Beiträge |
DCC 951 demo mode cello_nl am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 4 Beiträge |
DCC-Eingang "umnutzen"? plattenpflug am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 10 Beiträge |
DCC zuverlässiger als DAT? Christian_Mueller am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 49 Beiträge |
Grundig DCC 305? RetroFelix am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 9 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit einem Philips DCC-900? hpdeussen am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 6 Beiträge |
der Digital Tape Thread DAT & DCC Recorder freunde. Stullen-Andy am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 18 Beiträge |
Marantz DD 82 "Aufnahme DCC stoppt nach 3-4 Sek." Exaflop am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
