Kleine Vintage Regallautsprecher aus Europa
thewaywewalk
#1 erstellt: 27. Jul 2019, 09:35
Ich könnte diesen Thread mit "Ich bin auf der Suche..." beginnen, aber es soll eigentlich nicht auf eine Kaufberatung hinauslaufen, eher eine Sammlung von Lautsprechermodellen die auf die Beschreibung passen -- denn sowas ist bisher für Europa kaum zu finden.
Warum der Fokus auf Europa? Bei Audiokarma wird man bei dieser Frage schnell fündig, es werden dann Modelle wie RadioShacks Minimus 7 genannt oder Perlen anderer kleiner amerikanischer Hersteller, aber viele dieser Retro-Lautsprecher sind dann auch nur in den Staaten zu bekommen. Was gab es denn hierzulande und bei unseren Nachbarn? Amerikanische Modelle, die es auch hier zu kaufen gab, können natürlich auch genannt werden.
Also. Welche empfehlenswerten kleinen Regallautsprecher oder auch Nahfeld-Monitore der letzten 50 Jahre kennt ihr? Wobei "klein" eine Breite von maximal 15-18cm meint. Welche würdet ihr euch auch heute noch auf den Schreibtisch oder aufs Küchenregal stellen?
Idealerweise beinhaltet die Auflistung die Abmessungen und ein Foto und evtl. Eigenheiten beim Aufstellen (Wandabstand, Raumgröße, etc.).
Ich freue mich auf eure Antworten.
[Beitrag von thewaywewalk am 27. Jul 2019, 09:49 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 27. Jul 2019, 12:06
Da gabs doch sehr viele kleine Lautsprecher auch von deutschen Herstellern, die in das Schema passen:
- Acron 100C, 110C, 200B, 200C, 210C
- Braun L100, L200, L300
- Canton Plus S, Plus L, GL 210, PLus X, Plus XS, etc.
- Grundig MB 100
- Heco Libero, etc.
- Kirksaeter Satellit
- Magnat All Ribbon 1
- Visonik David 5000, David 6000, David 7000, etc.
Oder der BBC-Monitor LS 3/5A, gefertigt von vielen englischen Herstellern wie KEF, Spendor etc.
Roman
thewaywewalk
#3 erstellt: 27. Jul 2019, 13:51
Das ist doch schon einmal eine ansehnliche Liste. Danke! Aber welche dieser Modelle sind denn auch für einen 2.0 Betrieb gedacht? Mir ist bewusst, dass bei den Tiefen bei einem Lautsprecher dieser Größe nicht allzu viel zu erwarten ist, aber insbesondere die Heco und die Cantons kenne ich nur im Verbund mit Subwoofern.
Passat
#4 erstellt: 27. Jul 2019, 15:01
Zu den Acron, Grundig, Magnat, LS 3/5A gab es gar keinen Subwoofer.
Das war damals absolut unüblich.
Aber eine Acron 100C etc. kommt auch nicht tiefer als z.B. eine Canton Plus L.
Die kann man alle auch als Vollbereichslautsprecher einsetzen, wenn man auf etwas Baßtiefe verzichten kann.
Discolautstärke können die natürlich alle auch nicht. Das geht bei der Größe gar nicht.
Und bei den Herstellern, bei denen es einen Subwoofer gab, war der immer zusätzlich zu kaufen.
Roman
hammermeister55
#5 erstellt: 27. Jul 2019, 16:22
falls du kleine geschossene Lautsprecher suchst die auch als Monitore genutzt werden können
Heco Professional 250
oder Dual CL 230
beide haben ca. die Dimensonen der LS3/5a
MfG
Rüdiger
IMG_0292
[Beitrag von hammermeister55 am 27. Jul 2019, 16:27 bearbeitet]
bierman
#6 erstellt: 28. Jul 2019, 12:38
Der beste kleine Vollbereichslautsprecher den ich bisher hatte: Vroemen La Bambina.
Kleinserie von Boxen aus Stein, zusammengebaut werden die m.W. in Aachen. 2wege, 10cm Bassmitteltöner, 19er Kalotte, sehr ordentliche Bestückung, tiefe BR-Abstimmung aber bauartbedingt natürlich kleiner Wirkungsgrad.
Mit nem vernünftigen Verstärker machen die ne Menge Spaß im Nahfeld und auch in nicht zu großen Räumen.
Man darf aber nicht unterschätzen was die Kleinen dabei an Vibration verursachen. Ich hatte eine auf so nem typischen Ikea-Nachttisch stehen, dessen Rückwand bei manchen Bassnoten deftig mitresoniert hat. Wohlgemerkt bei Zimmerlautstärke...
fotoralf
#7 erstellt: 28. Jul 2019, 17:10
Die sehr kompakte Trent bzw. Trent II von Castle Acoustics war in Deutschland zu ihrer Zeit recht beliebt. Die Richmond aus gleichem Hause geht ebenfalls als Regalbox durch.
Wenn es was aktives sein darf, das auch eine sehr manierliche Basswiedergabe bietet, dann die Boxen von Servo-Sound, später Korn & Macway, aus Belgien. Typenbezeichnungen SL20 oder auch SL70, später KM20. Das waren Ende der 60er Jahre die ersten MFB-Lautsprecher überhaupt.
https://forum2.magne...-servo-sound-system/
Wobei man die Boxen - entgegen allem Unsinn, der an diversen Ecken verbreitet wird - auch ohne den zugehörigen Vorverstärker betreiben kann.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 28. Jul 2019, 17:39 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Jul 2019, 19:18
Nabend !
@ bierman:
Ohne eine Diskussion losbrechen zu wollen: Vromen mit m.e. falschen Gehäusematerial. Design vor Funktion.
@ alle:
Revox Piccolo MKnix und MKII ... und die schlanken 2,5-Wegeriche in D'Appolito-Buchformat.
Canton Popsmart - die kleinen Würfel transparent-farbig
Monacor hat wohl 1 - 2 Modelle als NEU im Kleinstprogramm.
Selbstbau mit Tang Band
MfG,
Erik
Passat
#9 erstellt: 30. Jul 2019, 20:17
Die Canton Popsmart sind Plus XS in bunt-transparentem Gehäuse.
Roman
Wuhduh
Gesperrt
#10 erstellt: 30. Jul 2019, 22:11
Danke für die ergänzende Info !
Dan_Seweri
#11 erstellt: 31. Jul 2019, 08:26
Ich finde, dass die KEF Reference 101 einen Platz in dieser Aufzählung verdient. Das abgebildete Pärchen hat einen festen Platz auf meinem Schreibtisch gefunden. Ich höre damit regelmäßig bei der Arbeit in meinem Homeoffice Musik.
https://us.kef.com/e...es-model-101-1979-86
https://www.shop.us....Series_Model_101.pdf
KEF 101 Reference
KEF 101 Reference
KEF 101 Reference
KEF 101 Reference
KEF 101 Reference
KEF 101 Reference
fotoralf
#12 erstellt: 31. Jul 2019, 18:46
Dem ist außer gelassenem Kopfnicken nichts hinzuzufügen. :-)
Ralf
SFI
#13 erstellt: 31. Jul 2019, 19:40
Ich unterstütze den Vorschlag der Castle Trent II. Selten einen solch greifbaren und plastischen MT/HT gehört. Da ich seinerzeit auf aktiv umgestiegen bin, gab ich sie leider her.
fotoralf
#14 erstellt: 01. Aug 2019, 08:00
Dann schnell noch ein Bild dazu:
Castle Trent II
Ralf
Sholva
#15 erstellt: 01. Aug 2019, 08:16
Was ist der Unterschied zu ein paar Castle Durham II ? Die sehen Identisch aus!
SFI
#16 erstellt: 01. Aug 2019, 08:57
Afair ist sie das größere Modell.
Sholva
#17 erstellt: 01. Aug 2019, 09:38
Größer? inwiefern?? Sind doch Baugleich von den Maßen her, oder?
Passat
#18 erstellt: 01. Aug 2019, 10:04
Trent II = UVP 298,- DM, 180x335x200mm, 60 Watt
Durham II = UVP 498,- DM, 190x365x220mm, 70 Watt
Wenn man die vergleicht, sieht man auch gut das etwas größere Gehäuse der Durham II.
Z.B. an den unteren Befestigungslöchern für die Frontbespannung:
Bei der Durham II liegen die neben den Baßreflexöffnungen, bei den Trent II dagegen halb darunter.
Roman
[Beitrag von Passat am 01. Aug 2019, 10:08 bearbeitet]
Sholva
#19 erstellt: 01. Aug 2019, 10:07
Ok, das kann man mit bloßen Auge (auf Bildern) nicht erkennen.
Danke
[Beitrag von Sholva am 01. Aug 2019, 10:10 bearbeitet]
Macinally
#20 erstellt: 05. Aug 2019, 17:48
Wenn 20 cm Gehäusebreite noch durchgehen würden, dann RFT BR 25, 25E oder 26 als revidierte Box.
Von der Wiedergabe ohne Fehl und Tadel.
Da müssen sich auch hochaktuelle Regallautsprecher mächtig strecken, um da ran zu kommen. Oftmals vergeblich.
[Beitrag von Macinally am 05. Aug 2019, 17:51 bearbeitet]
malchuth
#21 erstellt: 07. Aug 2019, 20:06
Moin,
diverse frühe Inkarnationen der Proac Tablette passen auch in die Liste.
Greetz,
D.
ad-mh
#22 erstellt: 08. Aug 2019, 07:22
Moin,
wenn amerikanische LS genannt werden dürfen, dann sollte auch die kanadischen Energy Point 1E nicht in der Liste fehlen.
Die LS wurden damals nach einem Test in der Stereo in einer Art von "Hype" Containerweise durch Pawlak in Essen verkauft. Gebraucht sollte man sie hier also bekommen.
Die 1E habe ich damals neu gekauft. Nach ausgiebigem Hören habe ich sie ganz eindeutig einem Pärchen LS3/5 vorgezogen. Die Castle Trent hatte mein Kollege damals. Die Energy waren auch hier im Vergleich besser, auch im Vergleich zu meinen vorherigen Heco Professional 330 (die kleineren Professional 250 wurden oben schon genannt).
Die LS werkeln aktuell an der Vintage Anlage meines Sohnes. Die Sicken sind nach wie vor in Ordnung.
Fazit: Absolut lohnenswert und nicht zu teuer.
Ich habe da mal was gesammelt:
https://www.mackern.de/index.php/2013/02/08/energy-point-1e/
Den Stereo Sonderdruck habe ich übrigens hier (PN)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-15701.html
Für 90 € in der kleinen Bucht:
https://www.ebay-kle...r-energy-point-1e/k0
Zum Vergleich auch der Markt jenseits des Teiches:
https://www.hifishark.com/search?q=energy+point
VG Andreas
[Beitrag von ad-mh am 08. Aug 2019, 07:31 bearbeitet]
Vintage High End Regallautsprecher
Elevat0r am 07.09.2023  –  Letzte Antwort am 14.09.2023  –  51 Beiträge
Kleine Regallautsprecher
leserpost am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  38 Beiträge
Die besten Vintage-Regallautsprecher für kleines Geld.
kipfel am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  55 Beiträge
Vintage Receiver
axel_O am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  57 Beiträge
Suche Klassiker-Regallautsprecher
Greencone am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  38 Beiträge
Welcher kleine Vintage Klassiker für 15qm Raum
blackdesert am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  13 Beiträge
Vintage Looking CD Spieler
kalleblomquist_de2003 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  8 Beiträge
Luxman Vintage
Micha2 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  65 Beiträge
Vintage Boxen für Vintage Reciever?
Nerb am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  5 Beiträge
Vintage Tannoy vs. Vintage Klipsch
schwobeli am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.195
