| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kleine Regallautsprecher | |
Kleine Regallautsprecher+A -A |
leserpost
erstellt: 16. Apr 2023, 06:08
Mitunter hat man auch mal nicht so viel Platz zur Verfügung. Mir sind daher die kleinen Saba Lautsprecher aus den 70ern aufgefallen, Saba QX 30K https://www.youtube.com/watch?v=FOEKtTfB9boAbmessungen 270mmx180mmx180mm Der Klang scheint nicht highend so doch brauchbar zu sein. Ich denke mehr als guten Klang kann man bei der Größe auch nicht erwarten. Gibt es Altenativen die auf keinen Fall größer als die Saba sein sollten? P.S. Könnten sowohl historische als auch aktuelle Lautsprecher sein. VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Apr 2023, 06:16 bearbeitet] |
borland123
erstellt: 16. Apr 2023, 06:19
Geht auch aktiv? Nubert Nupro A10 bzw. A100 und A20 bzw. A200. VG B. |
Peppermint-PaTTy
erstellt: 16. Apr 2023, 06:59
Um bei Aktivlautsprechern zu bleiben, gäbe es auch z. B. noch Abacus C-Box 3 oder 4 oder die Neumann KH 80. Ich habe weder etwas gegen gebrauchte noch alte Geräte oder Lautsprecher, aber bei dem Alter der Saba-Lautsprecher wäre ich vorsichtig und würde sie gut prüfen. |
gmjwtech
erstellt: 16. Apr 2023, 07:39
Ich bin mit den halb-aktiven Heco Activ 2000/k (260x175x155mm) überaus zufrieden. Betreibe sowohl ein Paar als Aktive und ein Paar als Passive. Als Passive kommt ein Ticken besserer Bass herüber. Nur bei der Aufstellung sind sie ein wenig gekonnter zu handhaben und sie sind normalerweise für Nahfeld ausgelegt (also eher weniger als 2,5m Hörabstand). Bei Neukram bin ich vor allem bei Aktiven im unteren oder im Einstiegspreissegment nicht gerade überzeugt. Aus eigener Erfahrung dürfte die China-Elektronik oftmals zu bezweifeln sein. [Beitrag von gmjwtech am 16. Apr 2023, 08:10 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 16. Apr 2023, 07:59
Moin, die besten Kleinlautsprecher sind m.M.n. die ProAc Tablette. Minimal größer als die Saba, wir reden hier über wenige Zentimeter. Von ca. 400,00 (gebraucht) bis knapp 3000,00 (neu). Mit einem Sub sogar richtig großes Kino. Die Teile sind nicht umsonst fast 40 Jahre (MK X-??) im ProAc Programm. |
leserpost
erstellt: 16. Apr 2023, 08:28
Aktivlautsprecher kommen nicht in Frage da Amp vorhanden! Bitte nur Passivlautsprecher! Werden auch ohne Sub betrieben. Auch dann wenn natürlich dann im Bass nichts granatenmäßiges stattfindet. Sie sollten im Rahmen gute Höhenwiedergabe, harmonische Mitten und Bass halt im Rahmen des Möglichen bieten. P.S. Wenig größer habe ich schon Acron 310B mit 300x190x180 stehen! Ich suche aber - sofern möglich - noch kleinere Lautsprecher in vernünftiger Qualität. VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Apr 2023, 08:35 bearbeitet] |
gmjwtech
erstellt: 16. Apr 2023, 09:02
Da wirst du bei Neuware unter den günstigeren Angeboten wohl kaum was einigermassen Vernünftiges finden. Geschweigedenn an "granatenmässigen" wirst du bei der gewünschten Grösse bestimmt wohl eher kaum auch nur ansatzweise rankommen. Es sei denn, du willst eine Boombox. Die sind schön leicht, powern gut und sind sogar noch kleiner. Vor allem bei Mitten und Höhen, aber auch bei Raumabbildung, sind die o.g. Heco`s schon recht top (Abhör-LS nach ARD Spezifikation). Aber halt Aktiv, wenn auch abstöpselbar (nicht serienmässig). Von den Abmessungen jedoch ebenfalls auf kleinsten Raum optimiert. Ansonsten gibts noch die JBL Control als üblich Verdächtige und passiv. Sind sogar noch kleiner. Musst nur gucken, welche Variante du erwischt. Dann evtl. noch die RFT BR 25/26, die allerdings wieder etwas grösser sind, aber durchaus als Regal-LS gelten. Klanglich top, einschl. Tiefen! Wenn es höherwertiger/-preisiger sein darf, dann z.B. auch eine der Lizenz-Varianten der LS3/5a, die jedoch auch wieder etwas grösser sind (in etwa wie RFT). Gibts ausserdem auch neu als Replika, z.B. aus China, wenn`s einer unbedingt billig braucht [Beitrag von gmjwtech am 16. Apr 2023, 09:29 bearbeitet] |
borland123
erstellt: 16. Apr 2023, 09:22
Bei passiv wäre ich dann auch bei der Control one. Die läuft bei mir in der Küche im Multiroom. Klanglich prima, aber das ist eh subjektiv… VG B. |
borland123
erstellt: 16. Apr 2023, 09:42
Oder, etwas höher und tiefer dafür aber vernünftige Lautsprecher: https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios |
leserpost
erstellt: 16. Apr 2023, 09:55
Es gibt schon kleine Passive Lautsprecher die Gut sind. Denke da z.B. an die JVC SP-UXT100H. 200x130x180. Die vertragen halt wenig Leistung (20W 4Ohm) und kommen bei einem 50W Amp (S:M:S:L SA-50) schnell an die Grenzen. Klanglich sind die aber top. Sogar Bass haben die. Ein wenig zumindest. Jedenfalls so das man jetzt nicht sofort nach einem Sub schreit. Ich habe so meine Zweifel ob die JBL Control One mit 228x139x155 klanglich an die JVC hinkommen, sind aber mit 100W Maximalbelastung deutlich Pegelfester als die JVC. Das müsste man zumindest positiv anrechnen Die JVC habe ich ja momentan und denke letztlich darf es - wenn möglich - auch einwenig größer sein. Saba hat ja in den 70ern auch einen kleinen Lautsprecher gebaut. Waren das die Einzigen die jemals diesen Gedanken hatten was brauchbares kleines in Passiv zu entwickeln? P.S. Ich habe natürlich an anderen Anlagen größere sehr gute Lautsprecher. Ich suche nach einer spezifischen Einzellösung. Natürlich weiß ich das man mit geringeren Abmessungen an Grenzen kommt. Die Lösung ist aber nun hier nicht ein größerer Lautsprecher! VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Apr 2023, 09:59 bearbeitet] |
gmjwtech
erstellt: 16. Apr 2023, 09:56
auch noch "echte" kleine Passive, die überdurchschnittlich sein sollen: Q Acoustics 2020i [Beitrag von gmjwtech am 16. Apr 2023, 09:56 bearbeitet] |
leserpost
erstellt: 16. Apr 2023, 10:06
Also die Q Acoustics 2020i mit 278x170x265 finde ich schon mal sehr passend. Allerdings die Tiefe mit 265mm ist aweng happig. Da müsste man sehen. Danke für den Tip! Von den aktuellen Lautsprecher hatte ich mal die Quadral Quintas 602 mit 260x178x215 im Blick. Größe wäre optimal. Bin mir aber nicht sicher ob da wirklich Qualität drin steckt. Ich vermute bei aktuellen Lautsprechern halt immer zwei 5 EUR Lautsprecherchassis in einer Sperrholzbox und dann gehen die für 200 EUR pro Paar übern Tresen. Klingt so wie es klingt und wenn mal mehr will soll man halt mehr ausgeben. VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Apr 2023, 10:23 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 16. Apr 2023, 10:56
Gibt es nicht was von Märklin? Geräuschlautsprecher, sehr klein und passt sogar in einen H0-ICE Nee, ehrlich? Bei den JVC und den Control One sind wir in der Trötenabteilung. Da bin ich raus. |
leserpost
erstellt: 16. Apr 2023, 11:02
Kennst du die Lautsprecher oder ist das eine Vermutung? VG Martin |
gmjwtech
erstellt: 16. Apr 2023, 11:03
Bei den Control One gibt es ja eine Reihe unterschiedlicher Varianten bzw. Modell-Verbesserungen. Ich selbst hab die zwar nie ausprobiert, aber bei meiner seiner zeitigen Recherche nach kleinen LS soll es die eine oder andere Variante geben, die wohl herausstechend ist. [Beitrag von gmjwtech am 16. Apr 2023, 11:04 bearbeitet] |
leserpost
erstellt: 16. Apr 2023, 11:12
Kennst du die guten Varianten der JBL Control One? VG Martin |
gmjwtech
erstellt: 16. Apr 2023, 11:16
[quote="leserpost (Beitrag #16)"]Kennst du die guten Varianten der JBL Control One? Tut mir leid, habs nicht mehr im Kopf .. war vor 2-3 Jahren ... war irgendwas mit einer Alphabetfolge. Wenn richtig in Erinnerung also z.B. Ausführung B, G oder ähnlich. [Beitrag von gmjwtech am 16. Apr 2023, 11:26 bearbeitet] |
raindancer
erstellt: 16. Apr 2023, 11:17
Quadral Quintas = Megatröte, einer der schlimmsten Fehlkäufe meiner Hifi-Historie, und die geht über 50J. Vom Gebrauchtmarkt: Arcus little wonder, ev auch AS4. |
leserpost
erstellt: 16. Apr 2023, 11:24
Danke, ich dachte mir schon sowas. Gutes Handwerk kann man heute in dem Segment nicht mehr erwarten. Da zählt nur der Profit. Die Saba QX 30 hatten dagegen damals sehr sehr hochwertige Chassis verbaut! Nicht so Mini Magneten wie sie heute in die Chassis einbauen um Kosten zu sparen. Arcus little wonder 240x125x230 würde passen. Muss ich auch mal sehen. Was ist AS4? Ach Arcus AS4! Nee sind zu groß - 418 x 262 x 260 VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Apr 2023, 11:28 bearbeitet] |
gmjwtech
hier übrigens mal aktueller Weise einer der LS3/5a Nachbauten (nicht China, sondern UK)Die diversen Originale sind in ähnlicher Preisklasse, je nach Lizenzhersteller, Zustand und Glück auch günstiger. Hab sie allerdings auch noch nie selbst gehört [Beitrag von gmjwtech am 16. Apr 2023, 11:34 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 16. Apr 2023, 11:25
Okay, schreib ich noch was dazu: Die Control One habe ich ca. 1988 mal bei Bekannten installiert. Wir konnten lustigerweise die JBL beim Händler mit den Tabletten vergleichen, was für ein Unterschied. Lag dann am Preis, das es nur die Control One wurden (Beschallung Restaurant, 8 Lautsprecher). Danach sind mir immer wieder Control One aufgefallen, leider nie positiv. Gute, bzw. brauchbare Kleinstlautsprecher gab es damals von Acron und auch von Technics. Visonik David könnte man auch erwähnen, fand ich aber nicht so tolle. Die JVC sind m.M.n. was tolles fürs Gästeklo bei Schlagerhörern. Ich bin nur interessierter Laie mit eigener Meinung [Beitrag von Yahoohu am 16. Apr 2023, 11:27 bearbeitet] |
leserpost
erstellt: 16. Apr 2023, 11:31
Von der Materialqualität gebe ich dir recht! Sicher nichts zum angeben. Deshalb suche ich ja auch. Allerdings hör sie dir mal an. Du wirst dich wundern! VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Apr 2023, 11:32 bearbeitet] |
leserpost
erstellt: 16. Apr 2023, 11:36
Stirling Broadcast BBC LS3/5a V2, Schöne Optik, allerdings mit Abmessungen (H x B x T): 300 x 190 x 170mm an der oberen Grenze ähnlich einer Acron 310B. Wobei Stimmt es gab noch die kleinere Acron 100er Serie sowie Technics SB Serie in Metallausführung. Muss ich auch mal nachsehen. VG Martin |
borland123
erstellt: 16. Apr 2023, 11:38
Zumindest gut selbst reflektiert. Die eigene Meinung zählt ja zum Glück nur für sich selber und stellt im Falle der Control One keine Allgemeingültigkeit dar. VG B. |
wolle_55
#25
erstellt: 16. Apr 2023, 11:54
Die Acron 100c sind nicht schlecht, aber unter 100 Hz kommt da nicht viel raus. Bei der Baugröße kann aber keine Box zaubern. |
leserpost
#26
erstellt: 16. Apr 2023, 12:11
Verständlich die Acron 100C ist schon extrem klein - Abmessungen: 108 x 173 x 105 mm. Kleiner als eine JBL Control One! Eine Technics SB-F2 käme auch in Frage - Abmessungen: 254 x 138 x 157. Ich meine aber das ich schon mal eine hatte und die gnadenlos gegen den JVC KLolautsprecher verloren haben. Könnten die SB-F2 gewesen sein. Sind aber sicher pegelfester als die 20W JVC. Wobei eine SB-F3 möglicherweise auch geht weilt die Grundfläche gering ist - 321 x 179 x 191 mm (HxBxT) Eine Quadral Allsonic SM 60 II, 40/60 Watt, 4/8 Ohm liegt auch am oberen Ende - 310 x 190 x 210mm. Vielleicht noch aus der besseren Quadralzeit. Allerdings so gut wie immer Sicken kaputt. VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Apr 2023, 12:42 bearbeitet] |
leserpost
#27
erstellt: 16. Apr 2023, 13:00
Die JBL Control 1C sind scheinbar auch für HiFi gedacht gewesen. Allerdings auch so gut wie immer Sickenproblem. Wobei die 1G Version zumindest mal 2 Ohren im Test bekam. https://www.hifi-wiki.de/index.php/JBL_Control_1_GScheint also die 1G der beste Kauf zu sein. VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Apr 2023, 13:03 bearbeitet] |
gmjwtech
#28
erstellt: 16. Apr 2023, 13:23
Ein eierlegendes Wollmilchschwein zu erlegen wird wohl schwierig, wenn überhaupt möglich. Vor allem auch, wenn weitere Ausschlussgründe eine Rolle spielen können, wie z.B. bzgl. der Sicken. Ich denke, Sicken sind ja nötigenfalls allemale reparable. Ob kostengünstig selbst oder durch Werkstatt. Übrigens als gute Messlatten-Orientierung zur Grösse: Die Abmessungen der Fläche zur Front der RFT BR25/26 entspricht fast haargenau einem A4 Papierbogen. Sie sind nur etwas tiefer als gewöhnlich. Hier ausserdem eine aktuelle RFT BR25/26 Preisdiskussion zu diesem sicherlich herausragenden Klassiker: [Beitrag von gmjwtech am 17. Apr 2023, 01:37 bearbeitet] |
Boomy
#30
erstellt: 17. Apr 2023, 05:06
pogopogo
#31
erstellt: 17. Apr 2023, 05:17
anderl1962
#32
erstellt: 17. Apr 2023, 05:24
Nubert Nuline NL 24 |
Zweck0r
#33
erstellt: 17. Apr 2023, 05:39
Grundig Micro-Box 320 oder MB100: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_Box_320 https://www.radiomus...elity_box_mb100.html |
puffreis
#34
erstellt: 17. Apr 2023, 10:50
Ghoster52
#35
erstellt: 17. Apr 2023, 15:26
Da schon BR25/26 angesprochen wurden... Eine Nr. kleiner sind die RFT B3010 oder B2000 (5 Liter BR-Box) Abmessungen (B x H x T): 180 x 253 x 197 mm, LinkIch habe ein paar B3010 mit BR25 Weiche und HT bestückt, das war durchaus ein Upgrade. Sind jetzt keine Pegel-Monster, aber auf dem Schreibtisch hervorragend. |
der_Lauscher
#36
erstellt: 17. Apr 2023, 15:37
falls du welche gebraucht findest sind die Dali Zensor Piko für mich einer besten Kleinlautsprecher. Habe ich u.a. auch, hier im Vergleich mit meinen anderen "Winzlingen". Die Dayton B452 AIR liegt bei mir klar auf Platz 2, dann die Nubert WS-103, zum Schluß die optisch modifizierte Behringer 1C (fast Baugleich der JBL Control 1C, die mich nur früher mal begeisterte, inzwischen aber leider schon lange nicht mehr )Oder wenn es ganz klein werden soll (DiY Clone einer Apogee Stage im Maßstab 1:9, mit Hochton-Magnetostaten und Breitbanddipol) Klanglich in den Höhen und Mitten ganz groß, am Baß fehlt es leider |
gmjwtech
#37
erstellt: 20. Apr 2023, 16:58
dann hat sich das Thema wohl still & heimlich erledigt? [Beitrag von gmjwtech am 20. Apr 2023, 16:59 bearbeitet] |
leserpost
#38
erstellt: 16. Mai 2023, 09:55
Nicht ganz. Leider hat die Moderation damals eine Antwort von mir gelöscht und ich hatte keine Lust den Beitrag - ohne die m.E. nur nebensächliche beanstandete Stelle - nochmal zu schreiben. Aktueller Stand ist. Ich konnte günstig zwei Teufel M80 in der Urversion mit den Metallkabelklemmen - einen M80 in der Plastikklemmerversion mit einem Speaka HT 60/80 Ersatzhochtöner hatte ich ja schon - ergattern. Langsam weiß ich auch weshalb sie günstig waren. Wie immer handelt man sich neue Probleme ein. So wird einem nicht langweilig... Muss aber nicht zwingend bei den Teufel M80 bleiben. Vielleicht schlag ich auch noch mal woanders zu. Obgleich die Teufel bis auf die Hochtonschwäche eines der "neuen" M80 einen ganz guten Job machen. Ich hatte bei der Gelegenheit heraus gefunden das mein Ersatz M80 als Ersatzhochtöner einen Speaka HT60/80 und nicht den von mir woanders schon mal erwähnten Visaton DTW 72 verbaut hatte. Der spielt nun aktuel mit der funktionierenden "neuen" M80 -die andere versuche ich gerade in dem anderen Thread zu reparieren - recht ordentlich zusammen. Das Thema kleiner Ragallautsprecher ist aus diesem Grund aktuell bei mir in dem Thread hier! http://www.hifi-foru...011&postID=last#lastVG Martin VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Mai 2023, 13:36 bearbeitet] |
gmjwtech
#39
erstellt: 16. Mai 2023, 15:37
ah ok. Dann viel Glück mit der Weichenreparatur! |
Lautsprecher für SABA 9241 Robbitobbi99 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 2 Beiträge |
Saba 9120 - Einschaltplopp! Bruxelles am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Saba Sigma Series doc_relax am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 15 Beiträge |
Saba Lautsprecher? Knegge am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 6 Beiträge |
Saba 1300 professional & Saba 9241 derroeser am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Saba 8761 filuo am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 24 Beiträge |
SABA 9241 Digital und Saba 1300 donowitsch am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 4 Beiträge |
SABA ELC Rascas am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 3 Beiträge |
Saba Mi????? Hörnschen am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Saba MI215 Tretnjak am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
