Saba Box 1205
holger63
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 14:22
Hi, hier mal ein paar Infos zur Saba Box 1205.
Box 1205 vorn
Typenschild
Hier ohne die Frontabdeckung.
Die Sicke des Tieftöners löste sich bei Berührung auf, hier ist schon eine neue verklebt. Nicht schön, aber funktioniert..
Man sieht: klassische geschlossene Dreiwege-Box mit der in dieser Zeit üblichen Anordnung der Chassis, d.h. Mittel- und Hochtöner nebeneinander.
Box 1205 o. Abdeckung
Das Dämpfungsmaterial, mit dem die Box zu ca. 60% gefüllt ist, ist hier entfernt.
Das Gehäuse besteht aus 22mm-Spanplatten und ist recht sauber verarbeitet, mit versenkt eingebauter verschraubter Rückwand.
Verstrebungen gibt es keine.
Chassis von innen verschraubt, FW wackelfest eingeklemmt.
Box 1205 4
Box 1205 5
Box 1205 6
Box 1205 7
Hier eine überarbeitete Weiche.
Spulen und Widerstände altern nicht und wurden also im Original belassen.
Alle Elkos wurden getauscht gegen neue bipolare Elkos. Ich habe es auch vor dem Hochtöner damit belassen, man könnte natürlich auch gleich eine Folie einsetzen..
Ein zusätzliches Bauteil gibt es: vor den Tieftöner habe ich einen Kondensator gesetzt, nach dem GHP-Prinzip.
Box 1205 8
Demnächst gehts noch ein bisschen weiter..
Gruß,
Holger
[Beitrag von holger63 am 20. Aug 2018, 14:25 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 23:32
Moin !
Der senkrechte Kondensator wurde noch angelötet ?
Wie kommst Du überhaupt auf den richtigen Kondensatorwert für GHP ?
MfG,
Erik
holger63
#3 erstellt: 21. Aug 2018, 06:41
Moin. .
Der senkrechte, richtig.
Normalerweise ermittle ich einen passenden Wert über eine Simulation mit ajhorn. In diesem Fall aber einfach geschätzt auf Grund von Erfahrungswerten, und dann schlicht try and error. Also einbauen, messen, anpassen etc.
Gruß,
Holger
zu_gast
#4 erstellt: 21. Aug 2018, 07:12
holger63 (Beitrag #1) schrieb:
Hi, hier mal ein paar Infos zur Saba Box 1205. ... Die Sicke des Tieftöners löste sich bei Berührung auf, hier ist schon eine neue verklebt. Nicht schön, aber funktioniert..
Hallo Holger,
vorneweg: ich bin in Lautsprechern ein Unwissender, aber darf ich fragen, warum sich die Sicke (das ist diese "Wulst" ?) des Tieftöners auflöst ? Liegt dies tatsächlich am verwendeten Material, wie ich dies hier schon mehrfach gelesen habe ? Ich habe auch Lautsprecher aus der Zeit (70er ?) am Laufen und habe diese Wulst sogar mit Gummiepfleger "behandelt" und die sehen (für mich als Laien gesehen) aus wie neu. Ach und noch eine Frage, die mich seit einiger Zeit umtreibt: sollte, könnte oder müsste man die Frequenzweiche aufgrund des Alters überarbeiten (lassen), oder lässt man lieber die Finger von einem funktionierenden System ?
Ach ja: mir gefallen die Lautsprecher übrigens gut, speziell dieses Design
holger63
#5 erstellt: 21. Aug 2018, 07:29
Hi Micha,
Dass sich alte Sicken auflösen, kommt wohl häufig vor und ist sicher materialabhängig. In diesem Fall konnte ich nicht mal mehr erkennen, welches Material es überhaupt war, vermutlich Schaumstoff.. Wenn deine weich/flexibel und ohne Risse sind, ist alles gut. Es gibt auch genug alte Lautsprecher ohne das Problem 😉
Die Kondensatoren in alten Frequenzweichen sind oft Elkos. Diese verändern über die Jahre oder sogar Jahrzehnte ihren Wert. Das verändert zb die Trennfrequenzen. Ich als notorischer Bastler würde da immer was tun, aber das ist kein muss, und im Einzelfall kann es auch überflüssig sein.
Gruß,
Holger
zu_gast
#6 erstellt: 21. Aug 2018, 07:34
... "notorischer Bastler" ... der war gut . Ich denke, so lange es sich in meinen Ohren gut anhört - und das tut es - belasse ich alles wie es ist. Aber gut zu wissen, das bei miesem Klang diese Kondensatoren "Schuld" sein könnten. Jetzt hab` ich es auch verstanden. Danke.
holger63
#7 erstellt: 21. Aug 2018, 12:55
Eine Nahfeldmessung mit (pink) / ohne (türkis) GHP-Kondensator, in diesem Fall 220µF:
nahfeld
Das ist so oder so natürlich kein Bassmonster. Im Hörraum wird es vielleicht für 50 oder 60 Hz reichen. In der Originalabstimmung ist der Buckel über 100 Hz doch recht ausgeprägt.
Wobei man bedenken muss, dass es sich hier ja um ausgetauschte Sicken handelt. Ich vermute, dass die originalen etwas weicher waren.
[Beitrag von holger63 am 21. Aug 2018, 12:57 bearbeitet]
holger63
#8 erstellt: 22. Aug 2018, 13:33
So.. Vielleicht kann der eine oder andere mit den Infos mal was anfangen.
Was ich noch nicht geschrieben hatte: die Nussbaumoberfläche ist natürlich Folie.
Abschließend nach ein paar Stunden Musik hören muss ich sagen, dass die Lautsprecher wirklich gut klingen. In keiner Weise nervig, dabei sehr detailreich. Tiefbass könnte einen Subwoofer vertragen, funktioniert aber auch so.
Tja, und jetzt gehn sie zu einem Kollegen, oder, falls er noch abspringt, in die Bucht..
Gruß,
Holger
Box für SABA Freiburg gesucht
uboot1 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  10 Beiträge
Saba Ultra HiFi Box 600
Lufabe am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  16 Beiträge
alte saba tieftöner (lautsprecher box III), noch zu gebrauchen?
el-ramondo am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  6 Beiträge
SABA Ultra HiFi Box 600
rkb am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  2 Beiträge
Grundig Hifi Box 730
audimax am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  4 Beiträge
Identifizierung einer HECO Box
Rindsworscht am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  13 Beiträge
LS Saba 60?
Curd am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  2 Beiträge
AVC-Box hochtöner so leise.
Makunia am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  7 Beiträge
Saba IV/A Box ist ein riesen Bluff
earmeal am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  8 Beiträge
saba 1300 professional
pieperbernd am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.601
