Saba Ultra HiFi Box 600
Lufabe
#1 erstellt: 10. Sep 2019, 13:11
Hallo zusammen,
wie ist die Box 600 einzustufen? Ich habe ein Angebot für 30.—€! Ich möchte sie an meinen 9240 anschließen!
Ist das eine gute Wahl? Auf was müsste ich ggf. beim Test achten?
Hat sie nach dieser Zeit besondere Schwächen?
Vielen Dank und Grüße
Berthold
(Hab die Frage bereits im Sabaforum gestellt, leider keine Resonanz)
M_arcus_TM88
#2 erstellt: 10. Sep 2019, 16:33
Hi Berthold,
ich kenne die SABA nicht.
Aber welche Bedenken hast du bei 30€?
Die LS sind 40J alt, da kann alles im Eimer sein, muss aber nicht.
Das meiste kannst du ja prüfen ( Sicken, Chassis, Anschlüsse und auch Probehören?)
Schwierig wird es bei den Frequenzweichen, die kannst du nur mit einem Multimeter testen.
Aber bei 30€ kann man ein Abenteuer wagen.
Wo kommen die Dinger den her? Vom Flohmarkt oder von einem alten Herrn wo sie noch an der Anlage musizieren?
Markus
kaizersosse
#3 erstellt: 11. Sep 2019, 12:43
30€ ist ok, wenn die Sicken nicht zerbröselt sind. Die Boxen passen dann auch gut zur 9240, ist ein schönes Setup.
Ich hatte mal die 1240, dort waren die Sicken komplett weg. Reparatur habe ich selbst gemacht, hat sich gelohnt.
Gleitbahn
#4 erstellt: 11. Sep 2019, 19:49
Mach Dir nur klar, daß die Dämmung obsolete ist und unbedingt getauscht werden sollte !
Dann lohnen oft frische Kondensatoren !
shabbel
#5 erstellt: 17. Sep 2019, 07:35
Ich kenne die zweiwege-Variante dieser Box. Klingt leicht brilliant und warm. Ein sehr schöner Lautsprecher. Problem bei den durchsichtigen Kunststoffkalotten ist Verformung und dadurch kratzen der Hochtöner bzw. Mitteltöner.
Lufabe
#6 erstellt: 27. Sep 2019, 21:17
Hallo zusammen,
nun sind sie da! klangmäßig gut/ sehr gut! Farbe : grau!
Aber der Zustand: einige Kratzer und ja, mehr als Wischspuren!
Was kann man da tun?
Vordergründig würde ich sagen, Kratzer ausschleifen, evt. mit Ausgleichsmasse behandeln und lackieren!
Hat da jemand Erfahrung?
VG Berthold
Mechwerkandi
#7 erstellt: 28. Sep 2019, 11:18
Lohnt sich das?
M_arcus_TM88
#8 erstellt: 28. Sep 2019, 12:26
Auge hört doch mit.
Ich mache so was auch immer.
shabbel
#9 erstellt: 28. Sep 2019, 13:24
Soweit es geht mit Lackreiniger oder Kratzerentferner für Autolacke probieren. Bei Komplettlackierung habe ich guten Erfahrung mit dem Matt-Sprühlacken von Action gemacht (2-3 Euro pro Dose). Erst eine Grundierung vorsprühen und dann den Lack. Eine Lackschicht ist nach 15 Minuten überlackierbar. Bei Mattlacken werden leichte Oberflächenschäden ganz gut überdeckt.
M_arcus_TM88
#10 erstellt: 28. Sep 2019, 13:39
Hi, ich nehme meistens Schwarz seidenmatt, auch schon mal leicht glänzend.
Da verliert sich Auge drin und Kratzer fallen nicht auf.
Lufabe
#11 erstellt: 29. Sep 2019, 16:56
Super, danke!
Werd ich mal ausprobieren!
Bei dieser Gelegenheit: Der Saba 9240 hat wesentlich mehr Power als die Boxen!
Passt das denn überhaupt, oder kann ich damit die Boxen abschießen?
[Beitrag von Lufabe am 29. Sep 2019, 18:57 bearbeitet]
highfreek
#12 erstellt: 30. Sep 2019, 05:40
Vergiss die Wattangaben und höre einfach nur Musik. Nichts ist unwichtiger wie Watt
M_arcus_TM88
#13 erstellt: 30. Sep 2019, 09:03
Genau so ist es.
Lufabe
#14 erstellt: 07. Okt 2019, 11:15
hallo,
ich würde gerne die Saba 600 boxen restaurieren. Sprich Elkos ersetzen!
Aber....wie krieg ich sie auf? Das sind die grauen Kunsstoffboxen!
IMG_3826k-IMG_3827k-IMG_3829
M_arcus_TM88
#15 erstellt: 07. Okt 2019, 11:32
evtl. über den Tieftöner denn man ausbauen kann? Oder die ganze Schallwand rausnehmen?
Da scheinen ja eine Menge Schrauben dran zu sein.
Markus
[Beitrag von M_arcus_TM88 am 07. Okt 2019, 11:41 bearbeitet]
shabbel
#16 erstellt: 08. Okt 2019, 08:08
Wahrscheinlich muss das Gitter ab. Die bauähnliche Fl 50K hat darunter die Schrauben.
https://www.radiomus...x_fl_50_k_500734.jpg
SABA Ultra HiFi Box 600
rkb am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  2 Beiträge
saba ultra-hifi center
DaPaul am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  7 Beiträge
Saba Receiver Ultra HiFi 9060
andi_tool am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  4 Beiträge
SABA Ultra Hifi Center 9763.
awr13 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  2 Beiträge
Absoluter Laie - Saba 9241 digital mit Saba Ultra Hifi Box 600 LS)
schmeloo am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  13 Beiträge
SABA HiFi 600 SH
Sepp_Ultura am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  2 Beiträge
Verstärker für Saba Ultra Hifi 1240 Boxen
plännett am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  10 Beiträge
Neue Tieftöner für Saba Ultra Hifi Box 31
Kazuko47 am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  7 Beiträge
Saba ultra Hifi 1200 Lautsprecher Klassiker
hifibrötchen am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  23 Beiträge
Saba Ultra Hifi 1240 Sicken reparieren?
Dommes am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedOlav!
  • Gesamtzahl an Themen1.560.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.071
