4mm2 Lautsprecherkabel auf 1,5mm Stecker?
schluk5
#1 erstellt: 20. Okt 2015, 11:25
Gibt es einen Stecker für Lautsprecherkabelqueerschnitte von 4mm^2, die einen 1,5mm Stecker/Stift haben?
Meine Yamaha 690ii haben leider nur solch einen "kleinen" Eingang.
Das Kabel habe ich schon und ich würde mir jetzt lieber solche Stecker besorgen, als ein 1,5mm^2 Kabel zu kaufen...
Freue mich über Tipps!
Zalerion
#2 erstellt: 20. Okt 2015, 11:32
Kurzes googlen sagt mir, dass das normale Klemmen sind. (Falls korrekt referenziert. Zum Überprüfen wäre ein Foto gut).
Da kommt das Kabel einfach so rein, Stecker sind nicht nötig.
Wenn die Kabel zu dick sind, kann man auch einfach teilweise die Litzen kappen und dann klemmen. Stecker sind nur dann sinnvoll wenn man regelmäßig umsteckt (weniger ausfransen, schnelleres Stecken usw.). Ansonsten ist (in der Theorie) das Klemmen sogar besser. Praktisch wirds kaum einen Unterschied geben.
schluk5
#3 erstellt: 20. Okt 2015, 11:41
Hier ein Bild http://www.hifi-stud.../yamaha_NS-690-4.jpg (auch von google, aber genau wie meine).
Allerdings ist der Durchmesser des Lochs nur 1,5mm... Momentan muss ich mehr als die Hälfte der einzelnen Drähte kappen, damit ich klemmen kann.
Ein Stecker wäre mir ehrlich gesagt am liebsten!
[Beitrag von schluk5 am 20. Okt 2015, 11:42 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 20. Okt 2015, 12:03
Suchst du sowas?
Gibt´s vermutlich von anderen Firmen auch noch günstiger.
Georg
schluk5
#5 erstellt: 20. Okt 2015, 13:12
ja genau! das scheint so was zu sein.
Super!!
Danke Dir.
Hier noch eine Alternative, die ich gefunden habe, wenn es jemanden interessiert.
Viablue Flex
germi1982
#6 erstellt: 20. Okt 2015, 21:28
Du solltest den Ratschlag dort auf der Seite allerdings beherzigen und Aderendhülsen verwenden. Können auch andere sein, müssen nur lang genug sein und am besten ohne Schutzkragen. Normale Aderendhülsen bestehen aus massivem Kupfer das verzinnt wurde. Brauchst halt jemanden der dir die Teile crimpt, denn für paar Crimpungen eine gute Zange die 4mm² kann und einen Pack Hülsen zu kaufen kann rechnet sich nicht.
Vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Umkreis der so Hülsen und eine Zange besitzt. In der Regel Leute aus der Elektrotechnik...allerdings auch andere, ich habe zum Beispiel solche Hülsen und auch eine Zange von Knipex die bis 16mm² crimpen kann.
Bei den anderen Steckern wäre das übrigens nicht nötig gewesen, die werden anders verklemmt.
[Beitrag von germi1982 am 20. Okt 2015, 21:37 bearbeitet]
emsdet
#7 erstellt: 23. Okt 2015, 23:13
Kabel werden eh überbewertet. Bis 10 m spielt es keine hörbare Rolle ob 0,75 mm oder 5mm. Ist meine persönliche Hörerfahrung.
Also auch nicht zu viel Gedönz um Stecker machen. Hauptsache Strom fließt.
Elektronen sind in einem so kleinen Bereich, wer da auf einem Meter ein cm Dikckes kabel verwendet, ist dem Kabel-Vodoo erlegen.
[Beitrag von emsdet am 23. Okt 2015, 23:15 bearbeitet]
Compu-Doc
#8 erstellt: 24. Okt 2015, 19:29
genau sooohh schaut´zz!
Lautsprecher - Stecker
Tyler_d1 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  6 Beiträge
Altes Lautsprecherkabel + - ?
sascha1501 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  12 Beiträge
~Stromkabel=Lautsprecherkabel~
Compu-Doc am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  9 Beiträge
Lautsprecherklemmen und Lautsprecherkabel
norman0 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  22 Beiträge
Lautsprecherkabel für alte Verstärker/Receiver
Barista am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel-Anschluss-Frage zum Telefunken TR 350
DerVollstecker am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  10 Beiträge
Yamaha CA 2010 und Lautsprecherkabel
hififreak1204 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  17 Beiträge
? Oehlbach LS 214 koaxiales Lautsprecherkabel ?
bekr am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel fuer pioneer sx-737
chereschka am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel an Klassiker optimal befestigen?
50EuroKompaktanlage am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.830
