Alte Wharfedales wieder nutzen
Coorochan
#1 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:45
ich habe von meiner Mutter zwei alte Wharfedale E.FIFTY's. Meinem Ohr nach klingen sie sehr gut sind noch funktionstüchtig aber sehen sehr gebraucht aus. Da sie aber auch einen nostalgischen Wert und ein wenig Geschichte haben möchte ich sie behalten.
Meine Frage ist ob wer jemanden im Raum Hamburg kennt oder empfehlen kann, der sich die zwei hübschen mal ansieht. Ich würde ihnen gern etwas Aufmerksamkeit zukommen lassen, da sie wie schon gesagt sehr gebraucht aussehen, was heißen soll ich möchte wissen ob die Lautsprecher noch in Ordnung sind, Membranen etc oder ob man da was tun kann/sollte, außerdem gibt es Verstellschalter für Höhen und Tiefen wobei ich nicht weiß ob die noch in Ordnung sind.
Außerdem habe ich von der Materie wenig bis keine Ahnung und bräuchte außerdem eine Empfehlung für einen Verstärker. Meine Idee ist dass zwei Audioeingänge vorhanden sind, die man umschalten kann, sodass mein Freund und ich je nach Bedarf Musik oder Filme vom Rechner darauf abspielen können.
Zwecks dieser Empfehlung habe ich die Daten von der Rückseite der Boxen fotografiert:
https://imagizer.imageshack.us/v2/622x829q90/537/mAZvU6.jpg
LG aus Hamburg
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 11. Mrz 2015, 06:25
Welche anderen Quellen, außer dem PC sollen noch angeschlossen werden?
Wie viel darf der Verstärker kosten?
Georg
Coorochan
#3 erstellt: 11. Mrz 2015, 20:38
Wir haben jeder einen PC, weil wir viel daran arbeiten und zur Zeit haben wir jeder eine Musikanlage dran. Da wir die ja aber nie gleichzeitig laufen haben wäre es schöner ein einziges Soundsystem zu haben, wo wir beide was drauf abspielen können also nur zwei PC Eingänge.
Meine preisliche Vorstellung liegt so bei 300 € max aktuell. Ich möchte aber was anständiges haben ist dafür also nichts zu haben lieber ein anständiges Angebot und noch etwas sparen.
Wir hatten schonmal einen Versuch unternommen mit einem günstigen Karaoke Gerät, Das hat aber ein unangenehmes Hintergrundgeräusch erzeugt, dass sie an der halbdefekten Uralt HIfi Anlage aus meiner Kindheit nicht erzeugen.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 11. Mrz 2015, 22:49
Es sollen also 2 Pc´s ran.
Wie geht ihr mit dem Signal aus den PC raus?
Ich vermute mit 3,5 mm Klinke Kabel.
Dann wäre ein Pioneer A-30 ein Tipp.
Es gibt aber auch noch andere gute Verstärker in dieser Preisklasse.
Georg
Coorochan
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 20:46
Vielen Dank erst mal.
Das Gerät sieht erstmal sehr ordentlich aus und hat auch ein paar sehr gute Testberichte. Dennoch würde ich gerne ein paar Geräte vergleichen und wenn jemand Zeit und Lust hat, könnte man basic erklären worauf ich beim Kauf achten sollte, dass das Gerät auch zu meinen Boxen passt.
z.B. hat der Pioneer ja 2 x 70 watt mit 4 ohm ich nehme an das das ausgewählt ist nach dem Power Handling Wert von 70 Watt der auf den Boxen steht? Wobei darunter ja steht, dass die Boxen für 15 bis 100 Watt geeignet wären.
Außerdem haben sie 8 Ohm der Pioneer aber nur 4? oder ist das pro Box und man kommt insgesamt auf 8?
Naja wie gesagt bin ich ein Laie würde aber gerne ein wenig mehr darüber wissen. Gerne auch so eine Art Tutorial empfehlen wenn es das gibt?
Und was ist mit meiner anderen Frage kann jemand mir einen vernünftigen Händler oder Kenner in Hamburg empfehlen?
Ich habe sonst 2 herausgesucht bei denen ich mich einfach auf gut Glück umhören würde, vorher wüsste ich nur gerne etwas mehr über die Materie, damit mir kein Bär aufgebunden wird.
LG Lea
audiophilanthrop
#6 erstellt: 15. Mrz 2015, 00:59
Mal so nebenbei: Mit zwei PCs an einem Verstärker, analog angestöpselt, dürfte man sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Probleme durch eine Masseschleife einhandeln. Wenn man nicht auf optische Digitalübertragung setzen will, so wäre mindestens vor einem Eingang ein Trennübertrager vom Schlage Monacor FGA-40 vonnöten.
Coorochan
#7 erstellt: 15. Mrz 2015, 16:02
Hey,
danke für den Tipp mit dem Massetrennfilter. Bin mal wieder etwas überwältigt auf was man alles achten muss und was alles Einfluss auf den Sound haben kann o.o ...
Habe ein wenig gegoogelt und auch wenn ich noch nicht so genau verstanden habe was das Teil tut, war es doch interessant was für Probleme man sich so einhandeln kann oO. Das Lüfter am PC und anderes auch Störgeräusche verursachen kann. Und irgendwo stand sogar es kann helfen wenn man alles an dieselbe Steckdosenleiste anschließt....
Also das Thema ist doch umfassender als ich dachte. Ich werde mich auf jeden Fall noch an einen Fachmann wenden wenn ich denn hier in der Gegend einen finde aber lasst die Ideen und Tipps ruhig weiter fließen!
meckneup
#8 erstellt: 15. Mrz 2015, 16:23
Moin, ich kenne die gesamte E-Serie sehr gut. Habe selbst die E-50, E-70 sowie die E-90.
Mfg
meckneup
Coorochan
#9 erstellt: 15. Mrz 2015, 20:29
das ist erstmal schön zu hören^^
Hast du diese nur privat oder arbeitest du auch in die Richtung?
Und kommst du aus dem Raum Hamburg und willst sie dir mal ansehen?
meckneup
#10 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:30
Moin, habe ich privat in Betrieb. Du kannst mir aber gerne Fotos schicken, bin aus HL und leider viel zu selten in HH.
meckneup
Coorochan
#11 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:36
Also mit Fotos kommen wir glaub ich nicht sehr weit^^ Trotzdem danke.
Ich werde mich mit den Infos bei Gelegenheit an zwei Händler hier in der Nähe wenden namentlich audiophonie und Fine Hifi, die beide den Eindruck machen als könnten sie mir weiterhelfen. Gegebenenfalls melde ich mich anschließend zurück ich danke aber auf jeden Fall allen für Vor- und Ratschläge!
meckneup
#12 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:53
Ja, mach das bitte. Aber lass dir die E 50 nicht kaputt oder schlecht reden. Ein Händler will ja meist etwas verkaufen. Ist auch Legitim und sein Job.
Wen die Sicken der Bässe und der MT in Ordnung sind ist das meiste schon getan. Die Kondensatoren würde ich alle austauschen. Aufgrund der Alterung.
Die Regler waren bislang an allen Wharfis die ich kenne i. Ordnung.
meckneup
Alte LS wieder einspielen?
meeven am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  35 Beiträge
Tipps: Bluetooth-Adapter für alte Stereoanlage?
NixKlappt am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  18 Beiträge
Alte Röhren erkennen
ratfink am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  4 Beiträge
Audiorama 4000 nutzen, aber wie?
Christine! am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  32 Beiträge
Alte Frequenzweiche Telefunken
ratfink am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  3 Beiträge
gaaanz alte Werkscinchkabel ersetzen?
Mataeng am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
alte hifi-anlage meiner eltern
lasse-s am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  52 Beiträge
WAS TAUGEN "ALTE" VERSTÄRKER
gringorianer am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  28 Beiträge
Alte Lautsprecher lackieren lassen
zombiehero am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  16 Beiträge
Alte Technics Geräte
DRitter am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  32 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
