Restauration Yamaha Anlage!
*gorilla*
#1 erstellt: 09. Jun 2005, 19:05
Hallo erstmal,
Hab neulich bei meinem Vater am Dachboden seine alte Yamaha Anlage gefunden und unverzüglich in mein Auto befördert. Auf dieser Anlage hab ich schon Mukke gehört als ich fünf Jahre alt war, für mich definitive ein „alter Held“. Naja leider muss ich da aber noch ein bisschen basteln bis die wieder funktionsfähig ist, und genau dafür brauch ich euch. Ich kenn mich zwar so schon gut aus im Hifi- Bereich. Aber wenn es dann an die interne Elektronik von sonem Receiver geht hört mein Wissen defenitive auf, wäre aber schön wenn das nicht so bleibt! Zu den Komponenten: (Alles Yamaha)
Verstärker: CR-820
Plattenspieler: YP-04
Tape: tc-520
CD-Player: cdx-500
Weiß gar nicht mehr genau welche Lautsprecher dran hingen, jedenfalls sind die schon auf dem Müll gelandet, zumal die Sicken schon porös und kaputt waren. Welche Lsp. würdet ihr mir empfehlen? Ich würde sie mir auch selber bauen, aber hab mir noch keine Gedanken übers Budget gemacht. Ihr könnt ja mal schreiben was ihr dran hängen würdet, in sagen wir mal einem „realistischen Preisverhältnis“.
Das größte Problem seh ich im Receiver: Hier hat schon mal jemand dran rumm gefuscht! Die Lautsprecherklemmleisten sind rausgebaut, hier brauch Ersatz. Wo kriegt man so was, bei Yamaha? Weiß ja auch nicht ob es hierfür Einheitsgrößen gibt, wohl kaum.
Direkt unter den Klemmleisten kommen zwei schwarze Kabel von der Platine. Zwei Kabel für vier Lsp.ausgänge? Weiter vorne wurden vier Kabel einfach abgeknipst, 1x orange, 1x rot, 1x blau, 1x weiß. Sind das die Lautsprecher + Kabel. Und die schwarzen jeweils für zwei Klemmen Minus? Das restliche Innenleben sieht noch unberührt aus, selbst das witzige Seilsystem zum einstellen des Radiokanals funktioniert einwandfrei. Und hätte da keiner dran rumm geschnibbelt würde der auch noch einwandfrei funktionieren. Am besten gefällt mir das alle Gehäuse (außer dem CD) aus Holz gefertigt sind. Beim Receiver und Tape ist lediglich die Front aus Alu. Plastik gibt’s hier so gut wie gar nicht. Find ich richtig geil das Gerät!!!
Beim Plattenspieler brauch ich eine neue Nadel, bitte auch hierzu Empfehlungen! Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Plattenspieler gar nicht mehr stoppt egal was ich drück und mach. Erst wenn ich den Netzstecker ziehe hört er auf zu drehen. Was könnte das sein?
Ich hoffe, dass ihr mir in den Punkten schon mal helfen könnt, Danke für die Mühe. Ist ja doch ne ganze Menge zusammen gekommen.
[Beitrag von *gorilla* am 09. Jun 2005, 19:07 bearbeitet]
Wiesonik
#2 erstellt: 09. Jun 2005, 19:47
Hi Gorilla,
ein Yamaha Receiver aus dieser Zeit war mein 1. "richtiges" Hifigerät. Dem heule ich heute manchmal noch hinterher weil er so richtig aus dem Vollen geschnitzt war.
Wegen des defekten Verstärkers wende Dich mal an Schaltungsdienst Lange. Die können Dir bestimmt einen Schaltplan zusenden. Ohne den Plan bekommst Du das Teil nicht zum Laufen.
Beim Plattenspieler sieh mal nach wo der Netzschalter ist. Der müßte mal ohmsch durchgemessen werden (wahrscheinlich defekt).
Viel Spass beim restaurieren.
*gorilla*
#3 erstellt: 09. Jun 2005, 21:41
Versuch mir mal zu erklären wo ich was ohmisch messen muss, und was ich dann für Werte als defekt zu erwarten habe. Den Netzschalter hab ich gefunden. Will ja auch was lernen...
[Beitrag von *gorilla* am 09. Jun 2005, 21:43 bearbeitet]
Albus
#4 erstellt: 10. Jun 2005, 07:37
Morgen,
zum Receiver (kein Verstärker) Yamaha CR-820 gibt es bei www.schaltungsdienst.de tatsächlich noch das Service Manual, wie von Wiesonik richtig vermutet. Der CR-820 ist kein einfaches Gerät, auf jeden Fall ist die Neueinstellung des Ruhestroms unvermeidlich, auch der DC-Bias etv, Spezifikationen dazu im Manual. Die Baugruppe der LS-Terminals wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Ersatzteil längst nicht mehr geben, man wird improvisieren müssen. Oder eine qualifizierte Werkstatt mit einem interessierten Techniker um Hilfe bitten, solche Leute gibt's doch noch, nur nicht überall.
Ein CR-820 wiederhergestellt, entschädigt für einen gehörigen Aufwand. Ja, ich habe auch einen rekonstruiert bekommen.
MfG
Albus
NS: Hier die BDA zum Rec.: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/AFR/CR-820.pdf
[Beitrag von Albus am 10. Jun 2005, 07:42 bearbeitet]
*gorilla*
#5 erstellt: 10. Jun 2005, 08:58
Boah. Danke für die BDA. Danach hab ich auch schon gesucht! Den Service Manual hab ich schon bestellt.
ich nehme mal an dass muss ich machen lassen, oder kann ich das selber?
Albus
#6 erstellt: 10. Jun 2005, 09:10
Tag erneut,
die Einstellungen von Ruhestrom und DC-Bias kann man gut selbst vornehmen, ein genügend genaues Digitales Multimeter vorausgesetzt.
MfG
Albus
*gorilla*
#7 erstellt: 12. Jun 2005, 00:16
Gut, den Schaltplan hab ich schon bestellt. Da werd ich dann weiter sehen.
Plattenspieler hab ich hin bekommen.Der Netzschalter hatte keinen richtigen Kontakt!
Nochmal zu den Lautsprechern was könnt ihr mir da empfehlen?
[Beitrag von *gorilla* am 12. Jun 2005, 00:17 bearbeitet]
nakidei
#8 erstellt: 16. Jun 2005, 17:13
moin,
ich kann dir da zwar nicht viel weiter helfen habe auch nicht so die ahnung. aber ich denke für schoenen alten geräte wäre ein paar klanglich neutrale boxen gut, deswegen würd ich zu nubert tendieren, es sei denn du willst die boxen unbedingt selbst baun.
gruß
nakidei
dr.matt
#9 erstellt: 17. Jun 2005, 11:16
was willst du denn dafür ausgeben ?
Neu oder gebraucht ?
Liebe Grüße,
Matthias
*gorilla*
#10 erstellt: 18. Jun 2005, 18:52
Würde so max. 250€ ausgeben, gern weniger. Daher dachte ich wäre ein bausatz vieleicht net sclecht. Is zwar kein Hammer-Budget aber mehr geht zur Zeit net! Gebraucht oder neu wäre mir bei fertigen Lautsprechern egal.
dr.matt
#11 erstellt: 19. Jun 2005, 10:28
vielleicht wär das was für dich.
http://www.hirschill..._98&products_id=1325
Liebe Grüße,
Matthias
Zweck0r
#12 erstellt: 19. Jun 2005, 15:38
Alte Hifi-Anlage
seba258 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  18 Beiträge
Yamaha-Tower: alt aber immer noch Spitzenklasse
garaventa am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  21 Beiträge
Alte Anlage geschenkt bekommen-Problem
FadeToBlack am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  8 Beiträge
alte anlage...
ömmel am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
Aufleben alter Yamaha Anlage aus +/- 1988?
PoldiSF am 02.08.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  11 Beiträge
DIN Buchse an alter Anlage
hansihintermmond am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  25 Beiträge
Alte Anlage, neue Besitzer und keine Ahnung!
*chrisM* am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
Neue "alte Anlage" - passt das?
Buzzerbeater am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  5 Beiträge
WEGA Anlage gefunden
PreferWinter am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
alte hifi-anlage meiner eltern
lasse-s am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  52 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.573
