Neue "alte Anlage" - passt das?
Buzzerbeater
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 22:41
Taaag,
Ich habe von meinem Onkel seine alte Anlage geschenkt bekommen.
Die einzelnen Teile waren:
Yamaha cdx 993
Yamaha Natural Sound amplifier a-720
2xBraun ls 120
Ich hoffe mal das passt alles zusammen und gehört auch teilweise in dieses Forum!
Desweiteren wollte ich fragen ob ich noch andere neue Boxen mitdranhängen kann, deren Name ich leider nicht weiss, aber recht klein und billig.
Und zu guter letzt, gibt es spezielle Kabel von Lautsprecher zu Endstufe um der Anlage noch etwas gutes zu tun?
MfG
[Beitrag von Buzzerbeater am 06. Mai 2010, 22:42 bearbeitet]
locoamigo
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 07:33
wenns Dir vom Klang her gefällt wird das schon passen.
Der A720 sollte drei Boxenpaare schalten können. Du kannst also die neuen Boxen mit anschließen. Du kannst jeweils zwei Boxenpaare gleichzeitig hören, wenn alle Boxen eine Impedanz von 8 Ohm besitzen. Liegen die Boxen drunter, benutze lieber jeweils immer nur ein Paar um den Verstärker nicht zu beschädigen.
Spezielle Kabel brauchst Du keine. Wenn die geschenkten Kabel nicht mehr so schön sind, kannst Du Dir 1,5mm² oder 2,5mm² Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt holen. Der Anlage ist es egal welche Kabel Du benutzt. Klanglich wird sich nichts verändern, falls Du momentan keine elend langen Klingeldrähte verwendest. Unterschiede findest Du in der Optik oder in der Verlegefreundlichkeit.
MfG
Loco
ev13wt
#3 erstellt: 07. Mai 2010, 10:44
Gute Sache!
Passt.
Lese doch was hinten auf dem Verstärker steht: 4 bis 16 Ohm?
Kabel: Es gibt gut verarbeitete und schlecht verarbeitete. Manche sehe cool aus, manche sind umwickelt mit Gewebeband.
Den Klang beeinflussen Kabel nicht, ausser sie sind kaputt, korrodiert oder extra falsch konstruiert. Aber wenn du feste genug dran glaubst - hörst du vielleicht mit "besseren" Kabel genauer hin?
Hochwertige Kabel findest Du in der Studiotechnik. Günstik und gut, und du kannst auch gerne darauf rumlaufen, ein Lautsprecher drauf abstellen, etc.
Buzzerbeater
#4 erstellt: 07. Mai 2010, 16:56
Also bisher bin ich vollkommen zufrieden mit der Anlage, echt nett was hinter solchen Klassikern noch steckt!
Das Problem mit dem Kabel ist einfach, es war keins dabei, also einfach irgendeinen isolierten Draht aus der werkzeugkiste genommen, müsste sogar son super dünner klingeldraht sein, neigt beim leichten knicken schon zum durchbrechen, leider.
Da ich von Basslastiger Musik fasziniert bin wollte ich im Stil der Klassiker mir jetzt einen Subwoofer holen, da ich das "Beben" der großen Anlage im Wohnzimmer leider zu gut finde!
Gibt es da eine klassische Lösung oder wie ich bisher gesehen habe nur die Lösung von Teufel? Aber das Ding ist mir ein wenig zu modern im Vergleich zu der Anlage.
die anderen jkleinen Lautsprecher hab ich abgemacht, weil die total abstinken gegen die großen alten x)
mfg und danke für die Antworten!
[Beitrag von Buzzerbeater am 07. Mai 2010, 16:57 bearbeitet]
stefansb
#5 erstellt: 07. Mai 2010, 18:51
also die braun ls 120 habe ich auch an meiner drittanlage hängen, das sind recht gute lautsprecher. anschließen kannst du sie mit lautsprecherkabel mit 2,5 mm² . das ist absolut ausreichend.
die lautsprecher haben tieftöner mit 250 mm durchmesser, prinzip geschlossen. für den reinen musikbetrieb je nach zimmergröße eigentlich ausreichend, tiefer als 35 hz an -3dB gehen die aber nicht.
als subwoofer kommt nur ein aktiver in betracht, bei dem du die trennfrequenz variabel einstellen kannst, und der die lautsprecher entsprechend aktiv trennt. variabel einstellbare phasenlage ist auch ein absolutes muss.
falls du handwerklich veranlagt bist, kann ich dir den selbstbau empfehlen. schau mal hier rein www.lautsprechershop.de , da könntest du dir die gehäuse passend zu den abgeschrägten kanten der braun selbst bauen. darüber hinaus bekommst du bei gleichen geldeinsatz deutlich bessere qualität als fertig gekauft. die angebotenen bausätze beinhalten ausser dem plattenmaterial alles was du brauchst, darüber hinaus sind die bausätze von profis fertig entwickelt.
gruss stefan
Neue (alte) Anlage?
scHl8ter am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  13 Beiträge
neue alte anlage, alles hinüber?
hififürdummies am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
Alte Anlage, neue Besitzer und keine Ahnung!
*chrisM* am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
alte anlage...
ömmel am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
20 Jahre alte Anlage. Brauchbar?
m4z3 am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  31 Beiträge
Alte B&O Anlage
Barbarella1 am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  12 Beiträge
Alte Hifi-Anlage
seba258 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  18 Beiträge
Alte Dual-Anlage verkabeln
Memphishifi am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  20 Beiträge
neue Anlage
Pat65 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  4 Beiträge
Wieviel kann diese alte Anlage wert sein?
remixed am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.143
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.683
