der "antike Technics Verstärker" ist da.
highfreek
#1 erstellt: 22. Nov 2012, 19:11
So, er ist da, der "antike Technics" von Trio Kenwood , Modell KA 5002.
Dieses EBAY ANGEBOT WURDE IM TECHNICS SAMMELTREAD BESROCHEN
Erwartungsgemäß Hard Core, so was hab ich noch NIE gesehen, aber 1,50 Euro (+VS 7 €) wars mir Wert.
Antiker Technics Verstärker 007 Verpackt war ersehr knapp, aber gerade noch OK
Antiker Technics Verstärker 004 schöne Lackierung
Antiker Technics Verstärker 005 hinten weitgehend normal
Antiker Technics Verstärker 009 auch von Innen maximal gepflegt
Antiker Technics Verstärker 012
Testen werde ich ihn erst nach einer Reinigung und dem Anlöten eines gelösten LSP Anschlußes. Wohl Morgen. Berichte dann weiter. Morgen gehen die Voll Alu knöppe und die Front zum Entlacken mit in die Firma.
gruß
[Beitrag von highfreek am 22. Nov 2012, 19:27 bearbeitet]
Stullen-Andy
#2 erstellt: 22. Nov 2012, 19:25
hoffe du bekommst den alten glanz in den "Technics"
TomBe*
#3 erstellt: 22. Nov 2012, 19:27
da könnte einem schlecht werden beim Anschauen. Viel Glück beim Herrichten
DaPickniker
#4 erstellt: 22. Nov 2012, 19:28
Schon krass wie manche Leute so schöne Geräte komplett versauen können...Leider gibts für meinen entsetzten Blick keinen Smilie ...Wenn du den optisch wieder auf die Beine kriegst haste auf jeden Fall meinen Respekt .
highfreek
#5 erstellt: 22. Nov 2012, 19:29
Danke werd ich brauchen !
misfits
#6 erstellt: 22. Nov 2012, 19:31
Ich würde den zuerst im freien irgendwo einschalten
Die Front sah für mich aus wie eine Spanplatte aber viel erfolg beim reinigen
doofernickname
#7 erstellt: 22. Nov 2012, 19:33
Wow, für das Gerät fehlen mir echt die Worte...
Bin gespannt was du dadraus machst!
Stullen-Andy
#8 erstellt: 22. Nov 2012, 19:40
er mach bestimmt die Frontplatte Blau und die knoppe und drher giftgrün !
maxe007
#9 erstellt: 22. Nov 2012, 20:04
Birnchen-Fassungen in der Mitte, fehlen die?
UNter dem Lack ist da noch die Front-Beschriftung?
Plan gibts bei der Tanja.
Viel Glück.
mfg
killnoizer
#10 erstellt: 23. Nov 2012, 10:31
Na immerhin haben sie ihn AM LEBEN erhalten , viele seiner Brüder wurden sicher voreilig entsorgt...
highfreek
#11 erstellt: 23. Nov 2012, 13:55
First Strike
001
Der /die Vorgänger hatten die Front zuerst leicht angeraut dann schwarz Lackiert und dann silbernen Hammerschlaglack drübergepinselt
zum Glück ist die original Schrift "gefräst" und nicht nur Lackiert.
Wie gehe ich weiter vor, Vorschläge ,- noch mehr Feinschliff ? Dann versiegeln?
gruß
Stullen-Andy
#12 erstellt: 23. Nov 2012, 15:15
ich würde es silber hochpolieren, so das nur die Schrift dunkel ist !
highfreek
#13 erstellt: 23. Nov 2012, 18:59
So,
die LSP Ausgänge neu verlegt und gelötet und man glaubt es eigentlich nicht, er läuft auf beiden
Kanälen
Nicht mal das Poti kracht
Was hat es mit dem 4 Kanal Eingang/Ausgang auf sich?
gruß
[Beitrag von highfreek am 23. Nov 2012, 19:02 bearbeitet]
TomBe*
#14 erstellt: 24. Nov 2012, 11:24
Glück gehabt mit der Front
Vielleicht kann man über die 4-CH Geschichte einen Dekoder einschleifen
maxe007
#15 erstellt: 24. Nov 2012, 11:42
Ist doch super, ein alter Kenny unter 10 Eur
hifibrötchen
#16 erstellt: 24. Nov 2012, 12:52
Front polieren !
highfreek
#17 erstellt: 24. Nov 2012, 16:28
kenwood 5002 004
schon viel besser
@ TomBe könnte sein, nur für den Decoder
und für was ist die "Balance" Taste = on/off ?
(die einzige Taste die nicht einrastet)
Legt man da den Regler still ?
Was es alles gab in den 70ern
[Beitrag von highfreek am 24. Nov 2012, 16:36 bearbeitet]
RS-1700
#18 erstellt: 24. Nov 2012, 19:38
Hallo highfreek,
alle Achtung, Du bist ja ein richtiger Verwandlungskünstler Es würde mich brennend interessieren wie Du dieses platte Gerät hier verzaubern würdest: http://www.ebay.de/i...&hash=item23258a33b5 Ist leider nicht für einen Euro zu haben.
Gruß von der Saarschleife, und Danke für Deinen Bericht und die Bilder von der ehemals hässlichen Gurke, Michael
[Beitrag von RS-1700 am 24. Nov 2012, 19:42 bearbeitet]
MacPhantom
#19 erstellt: 24. Nov 2012, 19:39
Balance-Regler deaktivieren kann man normalerweise nur bei High End-Geräten (weniger Bauteile im Signalweg). Interessant.
TomBe*
#20 erstellt: 25. Nov 2012, 03:26
Das Balance-Knöpschje dient anscheinend zur justage der gleichen/selben Lautstärke auf beiden Lautsprechern
und soll auch nicht einrasten.
highfreek
#21 erstellt: 25. Nov 2012, 08:41
nee das hast Du falsch verstanden , ich meine NICHT den Balance Regler, den JEDES Gerät hat sondern
einen extra Schalter Namens: Balance on / off. der Rastet aber nicht event. defekt,- aber egal braucht keiner.
martin-f5
#22 erstellt: 25. Nov 2012, 08:41
du kannst die Schrift einfach mit schwarzem Lack auslegen.
Dazu nimmst du einen leicht verdünnten Lack und pinselst die Schrift aus,
lässt es leicht antrocknen, ca. 5min. und wischt dann den Lack auf der Oberfläche mit einem in Verdünnung getauchten Lappen wieder weg.
Was in der "Gravur" hängen bleibt ist dann die Schrift.
highfreek
#23 erstellt: 25. Nov 2012, 08:51
RS-1700 schrieb:
Hallo highfreek,
Danke , aber jetzt übertreibe es ma nicht
Habe die Front , Knöppe einfach entlackt,- mit Industrie Abbeize. Und dabei genau aufgepasst die Oxydschicht des Alus nicht anzugreifen, leider hat einer der Vorbesitzer schon mal
daran gearbeitet und an 2 kleineren Stellen die Eloxalschicht beschädigt, so das es an den Stellen matt aussieht. Danach habe ich mit feiner Stahlwolle in längsrichtung Polliert.
Denke und hoffe das die Front noch nachdunkelt, dann fällt der Unterschied nicht mehr so auf.
Trotzdem ist er 1000 mal besser als vorher.
Jetzt wird das Gehäuse noch schwarz Lackiert und die Kondensatoren getauscht, dann kann er mit etwas Glück noch 20 Jahre laufen.
Bei der Technics Platte ist wohl alles verloren......
highfreek
#24 erstellt: 25. Nov 2012, 08:55
@ martin 15
danke für den Tipp, da braucht es etwas Mut dazu
mal sehen, wäre allerdings perfekt
gruß
martin-f5
#25 erstellt: 25. Nov 2012, 10:03
es ist kpl. unproblematisch,
denn im Zweifelsfall kannst du den Lack ja wieder auswaschen.
Wir haben das in den späten 70er Jahren immer so gemacht.
Das war noch bevor es Reibebuchstaben gab.
Einfach die Frontplatte graviert und ausgelegt.
Später dann einen schönen matten Klarlack drüber sprühen und gut ist.
TomBe*
#26 erstellt: 25. Nov 2012, 10:57
nö nö
highfreek
#27 erstellt: 25. Nov 2012, 15:10
Danke Tom Be, aber verstanden hab ich die Funktion immer noch nicht
Wie soll das und warum, es gibt doch den normalen Balance Regler????
TomBe*
#28 erstellt: 25. Nov 2012, 15:29
Ist mMn so eine Art Kanal-Lautstärke-Kalibrierung.... bin guter Dinge, dass du das "by doing" rausbekommst
und uns hier aufklärst
[Beitrag von TomBe* am 25. Nov 2012, 15:30 bearbeitet]
Stullen-Andy
#29 erstellt: 25. Nov 2012, 15:45
[Beitrag von Stullen-Andy am 25. Nov 2012, 15:47 bearbeitet]
highfreek
#30 erstellt: 27. Nov 2012, 18:45
so jetzt ist er fast fertig
006
mit dem Buchstaben anmalen ist nix für schwache nerven. Zumal ein wischschleier bleibt, den ich mal demnächst nochmal abwaschen werde, wenn die Farbe länger ausgehärtet ist
002
hier erkennt man die Verfärbungen, die beim Front anschleifen des ersten Lackier-versuchs des verkaufenden Künstlers entstanden sind.( Eloxal schicht beschädigt)
004
Trotzdem ganz nett geworden.
am Wo.006
End bekommt er noch ca 15 neue Kondensatoren
TomBe*
#31 erstellt: 27. Nov 2012, 18:55
Im Vergleich zu vorher wie Tag und Nacht
Würde aber tropsdem die Front komplett abschleifen (mit Bandschleifmaschine) und dann versiegeln.
DaPickniker
#32 erstellt: 27. Nov 2012, 19:06
@highfreek
Respekt .... Super Arbeit... Hätte nicht gedacht dass der Kenni wieder so gut aussehen wird
Ralf_Hoffmann
#33 erstellt: 27. Nov 2012, 19:32
Ahoi
Wo bekommst du denn die Fassungen und die blauen Plastikstifte, die für die Beleuchtung der Quellenanzeige her?
Ich bin an der Suche verzweifelt und hatte meinen Kennie verkauft - ohne sieht er irgendwie "Zahnlos" aus
Ralf
highfreek
#34 erstellt: 27. Nov 2012, 19:36
Ralf_Hoffmann schrieb:
Ahoi
Ralf
gar nicht schätze ich.
gibt schlimmeres
Ralf_Hoffmann
#35 erstellt: 27. Nov 2012, 19:44
Bei mir hatte genau 1 gefehlt - sah aus wie Karies. Geht gar nicht.
Ansonsten natürlich geixe Arbeit - tolles Teil.
highfreek
#36 erstellt: 29. Nov 2012, 19:58
Bin völlig von den Socken,
habe ihn gerade lange probegehört.
Mit gedrückter Loudness klingt der Affengei..... hätte ich nicht erwartet.
Räumlich super, druckvoll, mitreissend, so liebe ich das, ich war nur am mitwippen
Traue mich kaum noch die kondensatoren zu wechseln, naher ändert der noch seinen Charakter
Nach meinem Persönlichen Ränking der 2 beste Amp den ich bis jetzt zuhause gehört habe
gruß
opionsale
Gesperrt
#37 erstellt: 29. Nov 2012, 20:32
Ist doch kein Wunder.
Du hast viel Arbeit reingesteckt, da klingt es immer toll.
Neues klingt sowieso immer besser als das was man schon stehen hat(die ersten Tage).
Probier mal deinen untersten Verstärker aus der hintersten Ecke deines Fundus aus.
Wenn er dir optisch gefällt, klingt er noch einmal besser als der Technics.
Das ist ganz normal.
highfreek
#38 erstellt: 02. Jan 2013, 08:29
so, happy Ending
fertig Gerät :
kenwood KA 5002 007
kenwood KA 5002 005
kenwood KA 5002 0124
kenwood KA 5002 004
Blink-2702
#39 erstellt: 02. Jan 2013, 08:46
Echt wahnsinn, was du aus dem gemacht hast
five-years
#40 erstellt: 02. Jan 2013, 09:24
Ganz tolle Arbeit. Vor dem Schrottplatz gerettet,da kommt Freude auf.
LG Andreas
bodi_061
#41 erstellt: 02. Jan 2013, 14:31
Klasse gemacht!
alfa.1985
#42 erstellt: 02. Jan 2013, 14:34
Hallo Highfreek,
das ist unglaublich
1. der Mut dieses Ding wirklich zu kaufen
2. die Motivation an dieses verdreckte Teil überhaupt Hand anzulegen
3. Schritt für Schritt solche Ergebnisse zu erzielen
Wieviele Stunden Arbeit waren das alles in allem ?
Auch von meiner Seite : Gratulation & höchsten Respekt
Sieht toll aus und ich wünsche Dir noch viel Spaß damit.
alfa
highfreek
#43 erstellt: 03. Jan 2013, 07:55
Danke
Es hat mich einfach nur gereizt aus dem Trümmerhaufen etwas anschaubares zu modellieren.
Gebraucht habe ich das Teil definitiv nicht, in meine große Technics und kleine Marantz Sammlung passt er auch nicht, deswegen habe ich ihn auch diese Woche für 60 Euro hergegeben.
Stundenmäßig, waren bestimmt nicht mehr als 15-20 Std,, da ich vieles im Betrieb mit Profiwerkzeug gemacht habe.
Der Weg war das Ziel
gruß
[Beitrag von highfreek am 03. Jan 2013, 07:56 bearbeitet]
Technics Verstärker
italia90 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  2 Beiträge
Technics Verstärker
naschinico am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung Verstärker "Technics-Youngtimer"
milhousepunkrock am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  19 Beiträge
Technics su v6 Verstärker
Sit085 am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  8 Beiträge
Technics Verstärker SU V45A
Nobody70 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  6 Beiträge
Technics Verstärker frage.
raxthemax am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  7 Beiträge
Technics Verstärker Kaufberatung
LouisCyphre123 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  75 Beiträge
Technics SU-V50 verstärker
photekk am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  2 Beiträge
Klassiker Verstärker Sony, Aiwa, Technics
Ippig am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  2 Beiträge
Technics Verstärker Endsufe SVI 4004
Kurtmarie am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  2 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.944
