wo wird das kopfhörersignal abgegriffen ?
donfetto
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 21:56
Hallöchen!
Ich habe bei ebay einen Verstärker gekauft. (HiFi Stereo Verstärker Lenco A 50)
Der kopfhörerausgang funktionierte nicht, deswegen hab ich das gerät aufgeschraubt und festgestellt
dass die Kabel nur an der Kopfhörerbuchse angelötet sind und mit dem enden los rumfliegen.
Habe mich gerade mit einem Lötkolben ausgerüstet und will die anderen enden nun anlöten.
Die Frage ist nur wo ?
Gibt es in dem Verstärker nochmal einen extra kopfhörerverstärker ?
oder kann ich einfach das Signal am Boxenausgang abgreifen ?
oder bin ich auf dem total holzweg?
vielen dank schonmal im vorraus
Amperlite
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 22:05
Anschluss an den Lautsprecherausgang mit einem Festwiderstand von 120 Ohm (2 Watt) in Reihe.
donfetto
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 22:09
ist der widerstand zwingend nötig ?
den müsste ich dann nämlich noch besorgen!
aber irgendwo müssen die beiden kabel ja früher auch dran gehangen haben.
wird das kopfhörersignal in der regel vom mainout abgegriffen ?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 23:57
Moin,
entweder der Kopfhoereranschluss hat eine Schaltbuchse, die die Lautsprecher abschaltet, wenn man den Stecker einsteckt, oder er wird direkt vor dem Lautsprecherschalter angeschlossen. Das Signal wird jedenfalls vom Verstaerkerausgang abgegriffen. Die Widerstaende sind schon wichtig. Sie sollen den KH vor Ueberlastung schuetzen, ausserdem wollen viele KH einen Verstaerkerinnenwiderstand von 120-150 Ohm, damit sie die vom Hersteller erstrebten Daten erreichen.
73
Peter
donfetto
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 02:29
hey hey .. hab die enden einfach mal an nen paar kontakte gehalten und gecheckt ob nen signal durchkommt.. hab dann welche gefunden, und die enden eher schlecht als recht drangelötet..
ohne widerstände ..
hat funktioniert! hat leider auch gerauscht und geknackt wie sau..
mag sein dass es an den fehlenden widerständen lag oder an den miesen lötstellen .. jedenfalls bin ich es satt und werde morgen den verstärker der als tadellos angegeben war zurück schicken !
danke trotzdem für die hilfe !
cheers
ev13wt
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 04:30
Haha, warum fragst du denn nach hilfe wenn du es eh selber versaust?
Da fällt mir echt nix mehr ein zu. Mann mann hoffentlich merkt der Verkäufer das du dran rumgefummelt hast und dann haste weder Geld noch nen Verstärker.
Opfer.
Sorry bin betrunken, sonst wäre meine Wortwahl politischer.
[Beitrag von ev13wt am 13. Dez 2011, 04:33 bearbeitet]
donfetto
#7 erstellt: 13. Dez 2011, 16:55
ich habe versucht nen kaputtes gerät was mir als voll funktionstüchtig verkauft wurde zu reparieren ..
ich habe keine lust mich in das elektrotechnische innenleben eines verstärkers rein zu fuchsen um das ding zum laufen zu kriegen !
dafür habe ich nicht viel geld bezahlt !
ich finde nicht dass ich derjenige bin der verarscht wurde !
zu deinem rumgeflame fällt mir leider nichts ein !
cheers
ev13wt
#8 erstellt: 13. Dez 2011, 17:52
cheers
Yo sorry wg. flame.
Aber ein Widerstand bekommst du für 60 cent im z.B. Conrad an der Theke.
Zack bum geht dein Verstärker - mach dir doch nicht den Stress mit dem hin und her schicken.
[Beitrag von ev13wt am 13. Dez 2011, 17:59 bearbeitet]
donfetto
#9 erstellt: 13. Dez 2011, 18:41
schon okay !
na dann probier ichs nochmal aus!
wäre so ein widerstand in ordnung ?
mit 2 watt finde ich nichts im conrad online shop
http://www.conrad.bi...areaSearchDetail=005
davon brauche ich dann 2, oder ?
und der kommt dann zwischen kabel und kontakt ?
liegt das sicher am widerstand mit dem rauschen ?
grüße
donfetto
#10 erstellt: 13. Dez 2011, 18:44
ach und ich finde übrigens doch dass ich der bin, der verarscht wurde !
shabbel
#11 erstellt: 13. Dez 2011, 18:55
Du brauchst zwei Widerstände, können auch mehr als 2 Watt haben. Das schadet nicht. Der exakte Ohmwert ist nicht wichtig. Bei Conrad gibt es das 100%-tig an der Theke. Aber wohl auch im Elektrofachhandel.
Amperlite
#12 erstellt: 13. Dez 2011, 18:58
Der 5-Watt ist arg übertrieben. Du kannst jederzeit zwei 1W mit 240 Ohm (je Kanal in der "Plusleitung") parallel schalten, dann hast du 2 Watt Belastbarkeit und 120 Ohm Gesamtwiderstand.
                 __240 Ohm___
Ausgang Links --|__240 Ohm___|--- Kopfhörerbuchse Links
                  __240 Ohm___
Ausgang rechts --|__240 Ohm___|--- Kopfhörerbuchse Rechts
Masse ----------------------------- KH Masse
Bedenke, dass du vor dem Lautsprecherrelais Lautsprecherschalterabgreifen musst, damit du die Lautsprecher abschalten kannst, während du Kopfhörer benutzt.
[Beitrag von Amperlite am 13. Dez 2011, 22:14 bearbeitet]
donfetto
#13 erstellt: 13. Dez 2011, 21:41
juti dann fahr ich morgen mal zu conrad und hole die widerstände .. gruß und dank
hf500
Moderator
#14 erstellt: 13. Dez 2011, 21:43
Moin,
ersetze "vor dem Lautsprecherrelais" durch "vor dem Lautsprecherschalter". Meist ist es so, dass bei Endstufendefekten und natuerlich fuer die Einschaltverzoegerung alle Ausgaenge geschaltet werden.
Ach ja, 240 Ohm Widerstaende sind nicht gerade ein gaengiger Normwert ;-) IdR. muss man sich da zwischen 220 und 270 Ohm entscheiden. Beides waere im Rahmen der Toleranz ok.
73
Peter
kadioram
#15 erstellt: 14. Dez 2011, 15:37
in diesem Thread findest du den Schaltplan des Lenco. Das sollte die sache "etwas" vereinfachen (ggf. mit etwas Schützenhilfe). Vll. kannst du den "Altgerätesamler" auch mal anschreiben, ob er den auch in einer besseren Qualität zur Verfügung stellen könnte.
In diesem anderen Thread (vom selben User) findest du eine Menge Bilder vom Innenleben des A-50.
ach und ich finde übrigens doch dass ich der bin, der verarscht wurde ! ;)
Auf der einen Seite hast du recht, das Gerät ist nicht 100% funktionierend angekommen, aber andererseits gibst du ja auch zu:
ohne widerstände ..
Wer oder was versichert dir, dass es dadurch nicht zu "Folgeschäden" gekommen ist.
Lass diesen Thread mal den VK lesen, der wird dir sagen "Ne, von nem Laien dran wild rum gebastelt, den nehm ich nicht zurück". Imo hast du Glück wenn du mit ihm eine nachträgliche "Preiskorrektur" verhandeln kannst.
Ist es der "Werkstatt geprüfte, seltene Kultklassiker"? Link spar ich mir jetzt. Da wär ich natürlich auch sauer... vor allem bei DEM Preis...
Wo anti-skating einstellen
hifitheke am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  3 Beiträge
Deoxit - Wo gibts das günstig?
Fhtagn! am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Wo neue Tonbänder kaufen ?
kallix am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  43 Beiträge
DIN-Verbindungskabel wo kaufen?
garnixan am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  19 Beiträge
Hifiklassiker wo suchen?
AndiGeräte am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  30 Beiträge
Wo Thorens Warten lassen ?
High-Life_;) am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  3 Beiträge
WEGA HiFi - Wo einzuordnen
mark666 am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  14 Beiträge
TONBÄNDER - welche wo wie wieso - Leerspule benötigt
Schlork am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  4 Beiträge
Luxman K-240 Ersatzteile?
GoRy am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
Wo bekommt man Antriebsriemen/-Gummis?
marqus am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
