HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Monolith - NF Kabel 392L / Hifi Adapter 40... | |
Grundig Monolith - NF Kabel 392L / Hifi Adapter 403 (Vollverstärker mit Aktiv Lautsprecher)+A -A |
newhorizon
17:57
erstellt: 27. Mai 2011, |
1.) 5 oder 8-Pol Din Kabel: Ich habe einen XV7500 mit den Monolith Lautsprechern 120. Momentan habe ich für die kombination 5-Pol-Dinkabel angeschlossen, alles funktioniert einschließlich Einschaltung und Abschaltung. Ich frage mich aber nun, soweit ich weiß, gab es 8 polige Kabel original von Grundig, wofür waren bzw. sind die? Im Hifi-Katalog von Grundig (1989) steht als Zubehör das "NT Kabel 392L" und zitiere den Text des Prospektes: " NT392L mit Steuerleitung zur Zwangseinschaltung der Aktiv Boxen Monolith 60/90/120/190 und über Grundig Vorverstärker". Muss man denn nun dieses Kabel auch haben, obwohl es mit dem 5 pol Kabel klappt? Sind im Originalkabel noch irgendwelche elektronische Teile eingebaut? 2.) Einschaltkabel bei geringer Lautstärke [(evtl. Art " NF391(?)]: Soweit ich mal gelesen und zwar in einem Grundig Katalog von 1985/86 gab es ein Steuerkabel für XV7500 und Monolith, dass die Einschaltung bei ganz geringer Lautstärke ermöglicht oder für die Verwendung klassischer und ruhiger Musik ist. Musikstücke in der also auch mal ganz ruhige Momente vorkommen, damit sich die Lautsprecher nicht automatisch abschalten. Denn dort schalten meine Lautsprecher meistens ab. Ebenso schalten sich meine Lautsprecher erst bei Lautstärkeregler 2 bei normaler gleichlauter Musik (Pop, Radio etc. nach ungefähr 30 Sekunden ein. Wie bzw. wo bekomme ich dieses Kabel? 3.) Anschlusskonstellation: Außerdem verwirrt mich mein momentaner Kabelkram, ob ich eigentlich die Verkabelungen richtig gesteckt habe. Da ich die Lautsprecher mal gebraucht gekauft habe und ich keine Anleitung habe. > Das erste Kabel geht vom Verstärker in den ersten (linken) Lautspecher in die obere Buchse "L" am Lautsprecher. Von der darunterliegenden Buchse "R" geht dann das andere (zweite) Kabel in den rechten Lautsprecher, in die obere "L" Buchse. Ist das alles richtig so? 4.) Adapter 403: Im Grundig Katalog (1989) ist als Zubehör ein "Hifi Adapter 403" beschrieben (leider ohne Abbildung). Ich zitiere mal aus dem Katalog: "Hifi Adapter 403, er ermöglicht den Anschluss von Aktiv Boxen an Hifigeräte mit Endverstärker. Mit einem Schieberegler kann der Adapter 403 an Endstufen mit 3 verschiedenen Leistungsgruppen angepasst werden." zitat ende! Ist es also tatsächlich möglich, die Monolith 120 an einem Vollverstärker wie in etwas den V7200 oder V7500 anzuschließen? Und ist es eigentlich genauso umgedreht auch möglich, ggf. mit anderen technischen Zwischenbauteilen? Also kann man auch am Vorverstärker VX7500 normale Lautsprecher ohne Verstärker anschließen oder nur mit Endstufe? Woher bekomme ich diesen Hifi Adapter 403 oder kann ich irgendein anderes alternatives Gerät basteln oder käuflich im Internet oder Geschäft erwerben? Denn ich möchte auch mal meinen V7500 an die Monolith 120 anschließen können, als Abwechslung. Wer kann mir helfen. es muss doch möglich sein diesen Adapter zu bekommen, oder??? [Beitrag von newhorizon am 27. Mai 2011, 18:06 bearbeitet] |
stallion007
19:07
1./2.)Das Kabel 392L mit Steuerleitung zur Zwangseinschaltung ist nicht unbedingt erforderlich, aber wenn man es hat, übernimmt der Vorverstärker das ein- und abschalten der Boxen und löst das unter 2.) beschriebene Problem. Außerdem kann der XV7500 wie auch XV5000 und SXV6000 mit Boxen durch den T7500, ST6500, ST6000 und T5000 eingeschaltet werden, wenn alles mit Kabeln 392 verbunden ist. Entsprechende Kabel gibt es manchmal in der Bucht. 3.) Deine Verkabelung ist ansich vollkommen richtig! 4.) Ja, der Hifi Adapter 403, er ermöglicht den Anschluss von Aktiv Boxen an Hifigeräte mit Endverstärker. Macht ja aber nicht wirklich Sinn. Nein, passive Boxen können nicht einfach an den XV7500 angeschlossen werden. Den wird es irdendwann schon irgendwo gebraucht geben, aber sicher kann man so einen Adapter auch woanders bekommen. |
tjs2710
19:17
Hallo! Das mit dem Adapter 403 hatte seinen Sinn schon, wenn man einen kleinen Verstärker hatte, mit dem man zufrieden war und nur andere, eben Aktivboxen, betreiben wollte. So hatte sich Grundig ein Hintertürchen geschaffen, seine Aktiv-LS nicht nur an Besitzer von reinen Vorverstärkern zu verkaufen. Grüße! |
newhorizon
19:20
HALLO DANKE FÜR DEINE ANTWORT, -KANNST DU MIR MITTEILEN WO ICH SO EINEN ADAPTER BEKOMMEN KÖNNTE; VON WELCHEN HERSTELLERN WERDEN DIESE ANGEBOTEN? -HABE ICH RICHTIG VERSTANDEN, DER XV7500 KANN DURCH DEN T7500 EINGESCHALTET WERDEN, WIE GEHT DAS DENN GENAU, VERSTEH ICH NICHT RICHTIG??? -WAS BEDEUTET "BUCHT"??? -UND ZU 1/2: ICH FRAGE MICH GERADE: WARUM SOLLTE DAS 392 NICHT ERFORDERLICH SEIN? WÜRDE DENN MIT EINEM NORMALEN 5 POL KABEL DIE BOX AUCH WIRKLICH ANGEHEN UND WIEDER AUSGEHEN? DANK VORAB. VIELE GRÜSSE |
newhorizon
19:29
HALLO STALLION007 DANKE FÜR DEINE ANTWORT, -KANNST DU MIR MITTEILEN WO ICH SO EINEN ADAPTER BEKOMMEN KÖNNTE; VON WELCHEN HERSTELLERN WERDEN DIESE ANGEBOTEN? -HABE ICH RICHTIG VERSTANDEN, DER XV7500 KANN DURCH DEN T7500 EINGESCHALTET WERDEN, WIE GEHT DAS DENN GENAU, VERSTEH ICH NICHT RICHTIG??? -WAS BEDEUTET "BUCHT"??? -UND ZU 1/2: ICH FRAGE MICH GERADE: WARUM SOLLTE DAS 392 NICHT ERFORDERLICH SEIN? WÜRDE DENN MIT EINEM NORMALEN 5 POL KABEL DIE BOX AUCH WIRKLICH ANGEHEN UND WIEDER AUSGEHEN? DANK VORAB. VIELE GRÜSSE |
stallion007
20:06
- Wo man heute so einen Adapter 403 bekommen kann, weiß ich nicht. Vor länger Zeit habe ich mal einen bei Auvito gesehen. - Die Tuner geben einen Schaltimpuls über die Steuerleitung aus, der über den Vorverstärker dann auch an die Aktivboxen oder den A5000 weitergeben wird. - Mit einem normalen Kabel geht die Box an, wenn ein ausreichen starkes Signal eingeht, dass bedeutet wenn die Musik/Lautstärke sehr leise ist, geht die Box eventuell nicht an. Die Box schaltet sich ab, wenn kein Signal ein geht. Wenn alles mit Kabel vom Typ 392 verbunden ist, schaltest du den Tuner an und der Rest wird über die Steuerleitung "zwangseingeschaltet". - "Die Bucht" meint ebay! |
newhorizon
20:22
was sollte der schaltimpuls des t7500 bringen, wenn doch sowieso der xv7500 mit hilfe der powertaste erst eingeschaltet werden muss, irgendwie verstehe ich den sinn nicht (sorry!)? (ich hatte das jetzt so verstanden, das man nur ein gerät von und zwar den t7500 einschalten muss, und dann schaltet sich automatisch der xv7500 ein und weiterhin die boxen, oder? |
stallion007
20:32
Auch wenn es nicht so aussieht, ist es eher ein Standby und kein Netzschalter, daher muss man nur einen Knopf drücken um alles ein zuschalten. So muss ich an meinem T5000 nur eine Stationstaste drücken und XV5000 und zwei A5000 werden über Kabel 392 eingeschaltet, auch wenn die Schalterstellung auf aus ist(ausser am T5000). Den T7500 muss man natürlich mit der Ein-Austaste einschalten. |
newhorizon
21:23
Das ist da echt irre, hört sich total interessant an, am liebsten würde ich das gleich ausprobieren. mmm, nun habe ich aber leider keine 8 poligen kabel, wie komm ich da bloß dran? hast du nicht doch eine Idee??? Vielleicht auch per Marke Eigenbau... |
stallion007
23:54
Das Orginal 392 hat übrigens nur 6 Pole, das kann man aber so nicht mehr kaufen. Die Pole der alten AV-Kabel sind anders angeordnet. Aber ein ganz normales Din-Kabel mit 8 Polen sollte auch gehen, die Anordnung der Pins ist gleich und die Buchsen sind ja auch entsprechend. Solche Kabel gibt es in verschiedenen Längen auch bei Ebay. Braucht man, zum Beispiel auch bei der Siemens 777-Anlage, als Steuerkabel für die Fernbedienbaren Funktionen. |
hifi-collector
16:57
erstellt: 28. Mai 2011, |
Hallo newhorizon, ich habe noch 3 originale Grundig Kabel: Ein 392 mit den erwähnten 6-Pol Steckern und zwei 377 mit normalen 5-Pol DIN-Steckern (extra lange Kabel für die Ansteuerung der Grundig Aktivlautsprecher). Die Kabel sind mit gelben Kunststoffhülsen versehen, die die jeweiligen Nummern tragen, also original von Grundig! Alle 3 Kabel würde ich zusammmen für 30 Euro inklusive Versand in D abgeben. Bei Interesse bitte PN. Gruß Andreas |
Siamac
13:46
erstellt: 29. Mai 2011, |
Wenn er die Kabel nicht nimmt habe ich vielleicht Interesse. ![]() Ich werde meine GRUNDIG Monolith 120 erst nächste Woche abholen und weiß noch nicht, welche Kabel dabei sind. ![]() |
hifi-collector
15:17
Hi Siamac, kein Problem, gerne kannst Du die Kabel haben, wenn newhorizon sie nicht möchte. Gruß Andreas |
newhorizon
16:06
Super, hört sich gut an, bin interessiert, wofür ist denn das 377, und wie funktioniert hier PN? Ich bin Neu hier! |
frolix
12:25
erstellt: 15. Nov 2011, |
Hello, I found this topic looking for a grundig 392 cable for my grundig setup (XV7500 - T7500 - XM600). I would love to buy your cables if they are still available! I'm looking for this cable for YEARS, and when it appears on ebay I keep forgetting to bid on it! :-| Ciao Luca |
Grundig Monolith Lautsprecher: Suche den Adapter A 403 newhorizon am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 10 Beiträge |
Grundig Monolith 190 Toni_A am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
GRUNDIG aktiv MONOLITH 80 --- techn. Frage? gugsi am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Monolith 90 a murkelchen am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 13 Beiträge |
Grundig Monolith 60 benutzen? 1malPoster am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 31 Beiträge |
Grundig Monolith 190? doc_relax am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Monolith 90a anschliessen? ThomasSeiler am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
Grundig Monolith 90 a Lautsprecher / völliger Laie K4pust4 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 10 Beiträge |
Problem Grundig Monolith 120 Kisses am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
grundig monolith videorecorder fjmi am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 23 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedugodfe
- Gesamtzahl an Themen1.560.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.012
