| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Monolith 90a anschliessen? | |
Grundig Monolith 90a anschliessen?+A -A |
ThomasSeiler
erstellt: 01. Feb 2005, 15:10
Hallo, ich habe zwei sehr gut erhaltene Boxen obiger Bauart und würde sie gerne zu Hause anschliessen. Vorweg: ich bin ziemlicher Laie! Es handelt sich um Aktivboxen mit 5-poligen (älteren) Steckern. Jede Box hat zwei Eingänge, welche mit links/rechts beschriftet sind. Ich denke, dass früher von der Anlage ein Kabel zur einen und von der einen zur anderen Box ging. Ich würde diese Boxen gerne benutzen, habe aber zur Zeit nur einen klassischen Receiver mit Tuner und Endstufe. Da die Boxen aber selbst jeweils drei Endstufen haben, würde das Signal viel zu verstärkt "ankommen" (oder?). Meine Fragen sind daher folgende: a) wo könnte ich eine Beschreibung der Boxen und der Kabelbelegung (Steuerkanal? ...) bekommen? b) Die Boxen haben sich früher wohl über das Steuersignal an- und ausgeschaltet. Wenn ich sie zur Zeit (mit dem erst runtergeregelten Signal) betreibe, schalten sie sich wohl durch induzierte Spannung auf die Steuerleitung verzögert ein und schalten sich auch erst ca. 3-5 Minuten nach Abschalten der Anlage wieder aus. Wie kann man dieses Problem lösen? c) Ich hatte mir gedacht, evtl. ein Mischpult zu kaufen, welches Eingänge für CD, Fernseher, DVD, Mp3, Computer, Video, ... hat und über einen Vorverstärkerausgang auf die Boxen zu gehen. Ist das möglich und macht es überhaupt Sinn, löst es das Problem mit der Steuerleitung und gibt es separate Tuner (also ohne Receiver), weil mir Radion eigentlich schon sehr wichtig wäre? d) gibt es vielleicht elegantere Wege, die Boxen mit all diesen Geräten zu nutzen? Ich hoffe, die Fragen sind ausführlich genug und ich finde hier endlich Jemanden, der sich mit so etwas auskennt. Vielen, vielen Dank im Voraus! Grüße, Thomas Seiler
Koloss
erstellt: 01. Feb 2005, 15:23
Hallo Ich kenne diese LS nicht aber das Signal wird nicht zu stark keine Angst. Sicher gibt es Tuner ohne Amp schau mal bei Ebay Und das Problem mit dem Einschalten, wenn du glück hast ist ein Schalter eingebaut, wo du auf Ein, Aus und Auto stellen kannst wo sie jetzt scheinbar stehen. |
Wraeththu
erstellt: 01. Feb 2005, 15:32
Das signal kann (und wird!) in jedem Falle zu stark sein wenn er an del Lautsprecheranschluss des Verstärkers geht..das würde die Verstärker in der Box mit ziemlicher sicherheit zerstören! Richtig ist es an den Vorverstärkerausgang (so hoffentlich vorhanden) zu gehen! Man muss dann nur noch dei Belegung der 5-poligen Stecker herausfinden. |
Oliver67
erstellt: 01. Feb 2005, 15:34
Hallo Thomas, du solltest auf keinen Fall die Lautsprecherausgänge Deines Receivers mit den Eingängen der Boxen verbinden. Für Aktivboxen brauchst Du einen Vorverstärkerausgang! Nur Aktiv-Boxen die ausdrücklich auch einen High-Level-Eingang haben kann man mit einer Endstufe ansteuern (macht aber keinen Sinn). Das sich die Boxen erst ein paar Minuten nach dem "Musikende" ausschalten ist normal. Sonst würden sie ja dauernd (bei leisen Stellen, zwischen den Liedern) schalten. Anstelle eines Mischpults kannst Du auch einen Vorverstärker nehmen, es spricht aber nichts gegen ein Mischpult. Tuner ohne Verstärker (Tuner + Verstärker = Receiver) gibt es jede Menge. Gebraucht und neu, wobei ein neuer nicht unbedingt besser ist. Bei den Boxen kann ich Dir nicht weiterhelfen. Oliver |
Koloss
erstellt: 01. Feb 2005, 15:37
Tut mir LEID Schnelle Ergänzung (natürlich nur mit High-Level Eingang anschliessen SORRY MFG Eric |
DrNice
erstellt: 01. Feb 2005, 15:45
Moin! Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesen wunderbaren Lautsprechern! Wenn Dein Verstärker Vorstufenausgänge hat, meist als "pre out" bezeichnet, kannst Du die Lautsprecher daran anschließen. ggf. benötigst Du einen Adapter von Cinch auf DIN, sollte aber kein Problem sein. Sobald ein Signal (Musik) anliegt, schalten sich die Lautsprecher selbsttätig ein und nach ca. 3 Minuten wieder aus, nachdem kein Signal mehr kömmt |
hf500
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2005, 19:59
Moin, diese Lautsprecher benoetigen fuer Nennleistung 1V Eingangsspannung. Die Einschaltautomatik kann nur laestig werden, wenn man sehr leise hoert. Dann gehen sie schon mal aus. Der ideale Vorverstaerker fuer diese Lautsprecher ist der Grundig XV7500 oder sxv6000 Ein MXV100 ist auch eine sehr gute Wahl, bietet aber weniger Ausstattung. Die Art des Anschlusses hat Thomas schon richtig erkannt. 73 Peter |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 02. Feb 2005, 09:14
Ich habe meine Grundig Aktivboxen mit einem Siemens RP777 betrieben, der sogar einen extra Ausgang für Aktivlautsprecher hat. Allerdings hat er komplett "nur" DIN Anschlüsse. Im Auktionshaus gibt es ihn recht günstig. Probehalber hatte ich die Lautsprecher am Kopfhörer Ausgang eine Vollverstärkers angeschlossen. Ich konnte keine Probleme bei dieser Betriebsart feststellen. |
ThomasSeiler
erstellt: 02. Feb 2005, 10:29
Hallo zusammen und danke für die vielen Antworten! Hat Jemand zufällig diese Boxen und eine Bedienungsanleitung dafür? Bin über die Grundig-Support Seite auf einen Dienst gestossen, der sich Schaltungsdienst Lange nennt. Allerdings hätte er nur noch einen Schaltplan der Boxen für knapp 9 EUR, bei dem ich ja dann nicht mal weiss, ob er mir etwas bringen würde. Falls also Jemand diese Anleitung besitzt oder einen kennt dessen Freundin einen Opa mit diesen Boxen hat, dann wäre es sehr nett, wenn er mir das Ding gegen eine Tüte Gummibärchen oder einen kleinen Betrag scannen und schicken könnte. Vielen Dank, Thomas |
ThomasSeiler
erstellt: 15. Feb 2005, 15:03
Hallo, nochmal ein Nachtrag: was haltet ihr von folgendem Gerät ( http://tinyurl.com/54flg), falls ihr nicht gerade einem audiophilen Schock zum Opfer gefallen sind? Danke, Thomas [Beitrag von ThomasSeiler am 15. Feb 2005, 15:04 bearbeitet] |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 15. Feb 2005, 15:56
Ein 19” Rackmixer. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Bist du DJ und willst die Aktivboxen daran betreiben? Zum Musikhören würde ich mir an deiner Stelle einen gebrauchten Vorverstärker zulegen. |
Grundig Monolith 90 a murkelchen am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 13 Beiträge |
Verkabelung von Grundig SXV 6000 mit Monolith 90a Smaug am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 13 Beiträge |
grundig monolith videorecorder fjmi am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 23 Beiträge |
Grundig Monolith 50 serian am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Problem Grundig Monolith 120 Kisses am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Monolith Boxen 1x2m Bootsharry am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 15 Beiträge |
Grundig Monolith 190? doc_relax am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Monolith 60 Daten? Der_SchnittenGott am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 5 Beiträge |
Grundig Monolith 80 Til1967 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 10 Beiträge |
Grundig Monolith Ersatzteile Til1967 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
