HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » AKAI GX 75 - leise ist anders | |
AKAI GX 75 - leise ist anders+A -A |
ladarek
22:06
erstellt: 06. Jan 2011, |||||||
![]() ich habe mir einen AKAI GX 75 zugelegt. Früher wollte ich schon immer einen GX 95 kaufen - war mir aber als Neugerät zu teur. Ich habe ihn seit heute und bin schon etwas enttäuscht. Deswegen die Frage an Fachleute. Ist das normal, wenn ich die Taste "Power", Stop, Pause, Rücklauf, Vorlauf betätige, kommt in der ersten Sekunde ein lautes, mechanisches Geräusch ? Die "Öffnungsklappe" arbeitet auch sehr laut, aber das kann ich bei einem 21 Jahre alten Gerät akzeptieren. Ich bedanke mich herzlich im Voraus für die Antworten ( hoffentlich kommen die ![]() ![]() Ladarek ![]() P.S. Bin zum ersten Mal hier und hoffe, ich habe alles richig gemacht ![]() |
Farbfoto
22:26
Hallo und willkommen im Forum, ich habe auch ein AKAI GX 75; laute Geräusche kenne ich von meinem Gerät nicht. Auch das Öffnen und Schliessen der Lade funktioniert recht leise. Das AKAI GX 75 ist ein prima Tapedeck, aktuell höre ich auch eine MC. Gruß Chris |
ladarek
01:56
erstellt: 07. Jan 2011, |||||||
Hallo Chris, danke für die Begrüßung und die schnelle Antwort ![]() Vielleicht habe ich mich auch etwas falsch ausgedrückt ( und höchstwahrscheinlich sollte ich die Frage bei den "Wartungen/Reparaturen" stellen und nicht hier ? - erst jetzt bemerkt) Aber trotzdem, vielleicht kannst Du mir Chris doch noch weiter helfen oder meine Beobachtungen bestätigen. Mich hat sehr überrascht, dass beim Einschalten der Antrieb ? gleich läuft ( o.k. beim Kenwood war auch so ) So gar mehr, der Kopf ( 2 Köpfe ? ) gehen gleich hoch ( ohne Cassette )und auf dem Display zeigt sich das Zeichen für Wiedergabe. Man kann auch ohne Cassette, sie quasi vorspulen oder zurückspulen. Wenn das normal ist, dann muss ich damit leben. Was mich aber stört, ich finde das "mechanische" Geräusch ( der Kopf geht hoch oder runter ) sehr laut - beim Einschalten, Stoppen, Starten, Zurückspulen. Es ist nur eine Sekunde, aber ist es tatsächlich normal ?? Das Deck gehörte doch zu den besten. Irgendwie kommt mir das merkwürdig vor. Und noch eins. Wenn das Radio ( ein Tuner vom NAD ) läuft und ich das Deck einschalte, laufen die Pegel mit ( !! ) Ich hätte das verstanden, wenn ich auf REC/PAUSE gedrückt hätte, aber so ? Das kommt mir alles sehr "spanisch" vor. - Viele Grüße - Ladarek |
portus67
04:43
Moin Ladarek Das mit den Pegel ist Normal, drück mal die Tape/Monitor Taste. Gruß Ralf |
OSwiss
Administrator |
05:13
Grüezi !!
Solltest Du mit "Antrieb" die Capstan-Wellen meinen, dann ist es völlig normal, dass die sich nach dem Einschalten des Gerätes sofort drehen.
Steht der Timer-Schalter vielleicht auf "Play" ??
Man kann - man muss aber nicht... ![]() Ist aber ebenfalls normal. Manche Geräte lassen das zu, andere eben nicht (Sperrung erfolgt durch Kontaktfühler).
Das GX-75 hat einen "Auto-Tape-Monitor", d.h. es schaltet automatisch in "Source"-Stellung. Ein Pegelausschlag dürfte aber nur dann erfolgen, wenn der "Rec Level" entsprechend aufgedreht ist. Wird eine Kassette gestartet, dann schaltet das Gerät automatisch auf "Tape" um - oder Du machst es halt manuell am "Monitor"-Schalter. Gruß Olli. |
ladarek
12:35
Hallo Olli ![]() das freut mich aber ![]() [b][quote="OSwiss"]Solltest Du mit "Antrieb" die Capstan-Wellen meinen, dann ist es völlig normal, dass die sich nach dem Einschalten des Gerätes sofort drehen.[/quote] Nein, es geht nicht um die Capstan-Wellen ( die 2 Antriebswellen - bin ein totaler Leie und in der Anleitung steht halt Antriebswelle ![]() Bei allen Funktionen: einschalten, ausschalten ( durch die Taste "power" ) stop, zurückspulen, verursacht der Kopf ( der je nach gewählte Funktion runter oder hoch geht - z.B. bei Wiedergabe ) ein ziemlich lautes, "mechanisches" Geräusch. Wie gasagt, dauert das eine Sekunde ( bei Betätigung der Tasten power, stop, start usw. - wenn sich eben der Kopf bewegt ) Als ehemaliger Lada Niva Fahrer ( absolut freiwillig ![]() ![]() [quote="ladarek"]So gar mehr, der Kopf ( 2 Köpfe ? ) gehen gleich hoch ( ohne Cassette) und auf dem Display zeigt sich das Zeichen für Wiedergabe.[/quote] [quote="OSwiss"]Steht der Timer-Schalter vielleicht auf "Play" ??[/quote] Eeeee..... JA ![]() [quote="ladarek"][b]Man kann[/b] auch ohne Cassette, sie quasi vorspulen oder zurückspulen.[/quote] [quote="OSwiss"][b]Man kann[/b] - man muss aber nicht... ![]() Ist aber ebenfalls normal. Manche Geräte lassen das zu, andere eben nicht (Sperrung erfolgt durch Kontaktfühler). [/quote] ![]() [quote="ladarek"]Und noch eins. Wenn das Radio ( ein Tuner vom NAD ) läuft und ich das Deck einschalte, laufen die Pegel mit ( !! )...[/quote] [quote="OSwiss"]Das GX-75 hat einen "Auto-Tape-Monitor", d.h. es schaltet automatisch in "Source"-Stellung. Ein Pegelausschlag dürfte aber nur dann erfolgen, wenn der "Rec Level" entsprechend aufgedreht ist.[/quote] Doch falsch..... angeschlossen ![]() [quote="OSwiss"]Wird eine Kassette gestartet, dann schaltet das Gerät automatisch auf "Tape" um - oder Du machst es halt [u]manuell[/u] am "Monitor"-Schalter.[/quote] Herzlichen Dank für diese sofortige Hilfe. Das Hauptproblem bleibt zwar, aber Dank Dir bin ich weiter gekommen. Viele Grüße in die Schweiz Arkadius P.S. Irgendwie komme ich nicht zu recht mit der Darstellung ![]() [Beitrag von ladarek am 07. Jan 2011, 14:33 bearbeitet] |
ladarek
12:58
Hallo Ralf, ebenfalls vielen Dank. Es läuft aber sowohl als auf dem Display "Tape" erscheint, als auch, wenn "Source" erscheint ( nach dem Betätigen der Taste "Tape/Monitor )Wie gesagt ohne Cassette ( wenn der Tuner läuft ) Gruß Arkadius |
ooooops1
13:04
Moin, du hast aber schon: Tape OUT an Verstärker TAPE IN und Tape IN an Verstärker TAPE OUT angeschlossen? Oder hast du da ev. was verwechselt.... Ooooops1 P.S. und an meinem GX95 ist nix laut. Ev. mal die Mechanik etwas schmieren? [Beitrag von ooooops1 am 07. Jan 2011, 13:06 bearbeitet] |
ladarek
13:57
O...... Schande !!!! Peinlich !!!!!!!!!!!!!!!! - Jetzt lachen alle..... Ich gehe mich verstecken... Ja - doch falsch angeschlossen ![]() ![]() ![]() So mit ist das Rätsel mit der Pegelanzeige gelöst. 10 Punkte für Dich und wenn Du mal Karlsruhe besuchst, ist meinerseits ein ( mindestens ) Bier fällig ![]() Es gilt für alle anderen Helfer ![]() |
Akai GX 75 nostalgiker am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 2 Beiträge |
Akai GX 75 nostalgiker am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 11 Beiträge |
Akai GX 75 v.steppi am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Akai GX-75 awrad am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 7 Beiträge |
Akai GX 75 MKII nostalgiker am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 6 Beiträge |
Cassettendeck Akai GX 75 alfff am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Akai GX-75 dobro am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 25 Beiträge |
Akai GX 75 Pienza1 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Akai GX 75 MK II... MacLefty am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 60 Beiträge |
Akai GX 75 bei Kleinanzeigen vch am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 3 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.910
