| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Super HiFi Aktiv 30 | |
Grundig Super HiFi Aktiv 30+A -A |
moishe
erstellt: 21. Okt 2010, 06:12
Hallo, ich habe kürzlich oben genannte Lautsprecher geerbt. Nun möchte ich natürlich testen, ob sie noch funktionsfähig sind. Allerdings ist mir auch nach eingehendem Nutzen der Suchfunktion das Konzept Aktiv-Lautpsrecher noch reichlich unklar. Momentan besteht meine Anlage aus nichts weiter als einem Dual 721 der über die Pro-Ject Tube Box II in einen Technics SU-7300 geht an dem ein paar kleine Bonsais angeschlossen sind. Kann man damit zu Testzwecken schon irgend etwas machen oder ist ein 'Vorverstärker nötig? (Alternativ wäre als Quelle natürlich auch noch ein Laptop vorhanden. Es geht erst einmal wirklich nur um einen schnöden Funktionstest.) [Beitrag von moishe am 21. Okt 2010, 06:34 bearbeitet] |
Skantz
erstellt: 21. Okt 2010, 06:54
Für einen Funktionstest geht's auch über Laptop. Mit einem Adapterkabel 3,5mm Klinke auf 5-Pol DIN vom Line-/Headphone-Out an eine Box und von da aus die andere mit einem normalen DIN-Kabel durchverbinden. Lautstärke am Laptop ganz runter und die Boxen mit dem Stromnetz verbinden - ab einer bestimmten Lautstärke sollten sie sich von alleine einschalten. Es kann sein, dass die 2. Box länger braucht, immer ein bisschen abwarten und vorsicht mit der Lautstärke - die Grundigs haben keinerlei Schutz für die Chassis! |
moishe
erstellt: 21. Okt 2010, 07:03
Vielen Dank. Dann werde ich das erst einmal so probieren und falls Funktion gegeben ist, bestimmt noch weitere ahnungslose Fragen stellen. Wollte nur erst einmal sichergehen, dass ich nichts von vornherein kaputt mache. |
moishe
erstellt: 21. Okt 2010, 15:49
Sollten sich die Boxen als zufriedenstellend funktionsfähig erweisen, brauche ich dann einen Vorverstärker um sie mit meiner Anlage zu nutzen? Der SU-7300 hat zwar auch einen Din-Eingang/Ausgang (REC/PLAY TAPE 1 30 mV/82 kOhm) aber der stellt wahrscheinlich keine Lösung dar? Wie gesagt, ganz dumme Fragen. |
Skantz
erstellt: 21. Okt 2010, 16:30
Tape Outs sind nur selten überhaupt regelbar, mit Sicherheit aber nie über den Lautstärkeregler (macht auch keinen Sinn). Wenn der 7300 keine auftrennbare Vor-/Endstufe hat kann man viel basteln (z.B. Spannungsteiler im Kabel oder Poti hinter dem Tape-Out), aber einen Vorverstärker kaufen ist einfacher und meistens praktischer. Eine gute Adresse für Infos zu Grundig LS ist übrigens das Grundig-Forum. |
moishe
erstellt: 21. Okt 2010, 16:44
Das diese Idee meinerseits irgendwie unlogisch wahr, wurde mir dann auch nach weiterem nachdenken klar. Ich werde einfach einmal testen ob sie gehen und dann über eventuelle weitere Anschaffungen nachdenken. Vielen Dank! |
moishe
erstellt: 23. Okt 2010, 12:03
Tja, leider scheinen beide Boxen nicht zu funktionieren. Bei der einen kommt nur ganz leise was raus, bei der anderen geht nicht einmal das LED an wenn man sie einschaltet. Lohnt sich die Fehlersuche oder klingt das eher final? |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2010, 19:02
Moin, bis auf die Lautsprecher selbst bestehen die Verstaerker dieser Boxen aus Standardbauelementen. Solange nur hier ein Defekt vorliegt, ist sowas immer reparierbar. Lohnen tut es sich auch, denn das waren schon immer gute Lautsprecher. Im Grundig-Forum habe ich auch etwas zur Absicherung der Lautsprecher geschrieben, das sollte unbedingt zuerst gemacht werden. Sonst killt ein Verstaerkerdefekt u.U. Hoch- oder Mitteltoener und dann wird es schwierig. 73 Peter |
moishe
erstellt: 23. Okt 2010, 20:57
Hi, erste Entwarnung. Bei einer Box war nur eine Sicherung durch und bei der zweiten war ich dann von der ersten so enttäuscht, dass ich direkt mal was falsch angeschlossen habe. Jetzt funktionieren also beide. Klingt super soweit! Das mit der Absicherung schau ich mir gleich einmal an. Vielen Dank! Ihr seid echt eine große Hilfe für Unwissende...und lernen tut man auch. |
moishe
erstellt: 27. Okt 2010, 12:25
So...ein paar Tage und eine Reichelt-Bestellung später sind die Picofuses eingelötet und die Boxen in Betrieb genommen. Bin durchaus sehr zufrieden. Sehr crispe, transparente Angelegenheit. Meine alten kleinen Bonsais waren doch sehr tiefenlastig.... |
Grundig Super Hifi Aktiv 30 DIN Kabel? drmz am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 5 Beiträge |
Grundig Aktiv Boxen 30 levin03 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 5 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv Box 30 direkt an Verstärker anschließen? Seben85 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 16 Beiträge |
Grundig Super HiFi Aktiv-Box 40 Professional FairPlay69 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 12 Beiträge |
Grundig Super-HiFi 650 matsch82 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 11 Beiträge |
Grundig Super Hifi Box 2500a Professional Hochtöner ! 90Serious90 am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 3 Beiträge |
Grundig super hifi-aktiv-box 50 - alt aber gut? 70b1as am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 3 Beiträge |
Grundig aktiv 30 - Umgehung der Abschaltung auwi am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 29 Beiträge |
GRUNDIG Aktiv Box wiederbeleben? PurplePony am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Grundig Professional 50 aktiv donfuego am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
