| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Super HiFi Aktiv-Box 40 Professional | |
Grundig Super HiFi Aktiv-Box 40 Professional+A -A |
FairPlay69
erstellt: 24. Jan 2005, 23:14
Hallo , kann mir jemand vielleicht sagen wo man für die Grundig Super HiFi Aktiv-Box 40 Professional Hochtöner bekommen kann , bzw. vergleichbare? Ist echt schwierig diese zu bekommen.
twolf
erstellt: 26. Jan 2005, 12:30
wird schwierig, eine chance ist mal über das rundfunkmuseum in Fürth ( mal googeln ) ich habe damals welche über die Lehrwerkstatt bekommen die ist aber zu. Oder über Ibay eine Box ersteigern. |
twolf
erstellt: 26. Jan 2005, 12:31
PS meistens kratzen die boxen, ds muß mann die kondensatoren wechseln lassen. |
peter104
erstellt: 27. Jan 2005, 17:09
Es könnte sein, das die Elektronik des Verstärkers oder der Weiche den Hochtöner abgeschossen haben. Das solltest Du eventuell auch in Betracht ziehen, wennn Du den Hochtöner ersetzt. Bei Ebay werden die Hochtöner immer wieder angeboten. Für einen Hochtöner muss man mit ca. 30 -40 Euro rechnen. Die Hochtöner der Professional Serie sind aber nicht alle identisch. Es wurden verschiedene Widerstände bei den Typen eingesetzt. Ich glaube bei der Professional 20 waren es 4 Ohm und bei der Professional 30 6 Ohm. Da habe ich auch schon einmal daneben gegriffen. Das Instandsetzen rentiert sich aber auf jeden Fall, wenn Du ein gut erhaltenes Paar hast. |
amt1
erstellt: 27. Jan 2005, 21:21
Hallo hatte mal die gleiche BOX, war auch ein Hochtöner defekt, ursache war eine defekte Endstufe. Die BOX hat keine Schutzschaltung bei defekten Endtransistor kommt volle gleichspannung auf dem Lautsprecher. Schaltpaln müsste ich noch haben Gruß Robert |
peter104
erstellt: 28. Jan 2005, 11:09
Ich habe noch mal genau nachgeschaut. Die HT der Professional 20 sind identisch zur Pro 40. Bei der Pro 30 und 50 wurden andere verbaut, obwohl diese äußerlich baugleich sind. Äußerlich baugleich sind ebenfalls die HT der passiven Profesionals ab Modell 850 aufwärts. Auf der Rückseite der HT ist ein Aufkleber mit den genauen Spezifikationen. |
Stang302
erstellt: 06. Okt 2009, 08:29
Schonmal Entschuldigung dafür, dass ich diesen uralten Thread wieder hoch hole, aber ich hab halt die Suche Benutzt ![]() War zu letzt bei nem Kollegen von mir, der einen doch eher ungewöhnlichen Fernsehtisch besaß, 2 große Lautsprecher. Er meinte das wären "so alte Dinger von Vater". Naja, es warn dann doch die Grundig Super Hifi Aktiv-Box 40 professional. Leider stellte sich beim Einstecken des auf dem Dachboden gefundenen alten Grundig Vorverstärkers herraus, das dieser nichtmal mehr Strom bekommt. Nun mein bzw sein Problem: Er will die Boxen über den Fernseher und seinen Laptop betreiben, wenn irgendwie möglich. Die Anschlüsse (und auch die Kabel und Stecker) von diesen alten Aktiv-Boxen sind mir als Anfänger in jungen Jahren leider völlig unbekannt. Ich könnte diese wahrscheinlich nichtmal über den normalen Vorverstärker zum laufen bringen. Ich meine auch, das da 1 oder 2 Kabel fehlen. Quasi brauch ich ne komplette Bedienungsanleitung - sry ![]() Kann mir vielleicht jemand erklären, wie ich die Boxen miteinander und an einen Vorverstärker anschließe (Welches Kabel, wo rein?) Und was muss ich beim kauf eines Vorverstärkers noch beachten, außer das er die Leistung von ~150W mitbringt. Gibt es da kostengünstige Empfehlungen? Oder wäre sogar ein Vollverstärker günstiger bzw überhaupt möglich? Laptop und Fernseher lassen sich doch dann ganz normal an den Verstärker anschließen, oder? Vielen Dank schonmal! Stang [Beitrag von Stang302 am 06. Okt 2009, 08:36 bearbeitet] |
hifibrötchen
erstellt: 06. Okt 2009, 09:29
suche mal unter google "DIN 5 Stecker" . Dann gibt es noch Adapterstecker dafür von DIN auf Cinch somit kannst du die Lautsprecher an einer belibigen Vorstufe anschließen . http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker [Beitrag von hifibrötchen am 06. Okt 2009, 09:31 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Okt 2009, 14:35
Moin, fuer Aktivboxen braucht man keinen Verstaerker, der irgendwelche Watt leistet. Bei den Grundig reicht es aus, wenn er 1V liefert, um die Boxen voll auszusteuern. Was gebraucht wird, ist also ein Steuerverstaerker, gemeinhin auch Vorverstaerker genannt. Liefert der Laptop das eine Volt, kann man ihn ueber passende Adapter direkt an die Aktivboxen anschliessen. Sie sind eigentlich das gleiche wie die bekannten aktiven "PC-Bruellwuerfel", nur um Welten besser. Ach ja, nochwas: http://www.gr-forum.de/forum/viewtopic.php?t=90973 Peter |
Stang302
erstellt: 07. Okt 2009, 15:19
Danke schonma für die schnellen Antworten, ich versuch mich dann mal in die Materie einzulesen und melde mich dann bestimmt noch mal |
Stang302
erstellt: 08. Okt 2009, 10:01
also das mit den Kabeln is noch immer so ne sache für sich, aber ich hoffe mal ich bekomme das noch hin. Evtl stell ich ein paar Fotos mit den passenden Fragen ("Wo muss dieses Kabel hin") hier mal rein. Aber eine Frage habe ich jetzt schonmal: Kann das sein das Vorverstärker bzw Vorstufen im Schnitt teurer sind als Verstärker oder Receiver? Kann man auch die mit den Aktiv-Boxen verwenden? Oder such ich nach den falschen Vorverstärkern? [Beitrag von Stang302 am 08. Okt 2009, 10:05 bearbeitet] |
tominz
erstellt: 09. Okt 2009, 11:34
Du siehst das schon richtig, spezielle Vorverstärker und spezielle Endstufen sind im Schnitt deutlich teurer als sogenannte Vollverstärker. Das liegt daran, dass die Trennung eines Vollverstärkers in Vorverstärker und Endverstärker bei fast allen Herstellern dem höheren Qualitäts- und damit Preissegment vorbehalten war. Es gibt aber auch günstige gebrauchte Vorverstärker, die trotzdem gut sind. So kommt man meist recht günstig an Vorverstärker von Siemens, Telefunken, Toshiba oder Blaupunkt. Eine Alternative wäre für Deine Zwecke aber auch ein auftrennbarer Vollverstärker oder Receiver. Du verwendest dann für den Anschluß der Grundig-Aktivboxen nur den Vorverstärkeranteil. Diesbezüglich wäre Dir sogar mit einem auftrennbaren Vorverstärker mit defekter Endstufe gedient. Solche defekte Vollverstärker oder Receiver werden in der Bucht laufend angeboten. Du mußt halt darauf achten, dass er auch wirklich auftrennbar ist, also Pre-Out und Main-In-Anschlüsse hat und auch echt nur die Endstufensektion defekt ist. Wenn er dann sogar noch DIN-Anschlüsse hätte (z.B. Modelle von Nikko), dann bräuchest Du nicht mal mehr die DIN-Chinch-Adapter. Gruß Tominz |
Grundig aktiv hifi box 50 professional k-town am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
grundig hifi aktiv box 50 professional entstufe k-town am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Super Hifi Box 2500a Professional Hochtöner ! 90Serious90 am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 3 Beiträge |
Grundig Professional 50 aktiv donfuego am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Klangeigenschaften Grundig Super-Hifi Box 850 Professional UweCSchmiedt am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 7 Beiträge |
Grundig Aktiv Box 40 hobby58 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 7 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv-Box 40 professional : Ist eine Box noch zu retten? Majuscha am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 5 Beiträge |
Grundig Super HiFi Aktiv 30 moishe am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
Grundig: Audiorama 8000 gegen Aktiv-Box 40 Professional Philipp. am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 10 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv 30 DIN Kabel? drmz am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
