| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kopfhörerverstärker bzw. Alternativen dazu? | |
Kopfhörerverstärker bzw. Alternativen dazu?+A -A |
Airwalker1
erstellt: 05. Okt 2010, 00:11
Hallo geschätztes Forum, ich habe vor, mir in den nächsten Tagen einen verhältnismäßig guten Kopfhörer zu zulegen, den AKG K 701. Nun bin ich am überlegen, mit welchem Verstärker der Betrieb dieses Teils den größten Sinn macht. Als Quelle kommen übrigens die .flacs auf meinem Notebook zum Einsatz. Meine Frage: Kennt jemand einen guten, klassischen Kopfhörerverstärker? Beziehungsweise könnte man alternativ dazu einen Klassiker- Vorverstärker o.ä. dafür nehmen? Wie sind die Kopfhöreranschlüsse bei älteren Geräten einzuordnen? Eine schicke Grundig MXV 100 Vorstufe nenne ich noch mein Eigen, wäre die als KHV geeignet? Wss verwendet Ihr so dafür? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Okt 2010, 05:29
Hallo, "klassische" KHV gibt es mW nicht. Sie sind eine relativ neue Erscheinung des Marktes und teilweise dem Umstand geschuldet, dass aktuelle Geräte nicht mehr immer über einen entsprechenden KH-Ausgang verfügen. Soll ich Deine Anfrage in die KH-Kaufberatung verschieben, wo sie deutlich besser platziert wäre? Grüße Frank |
Fhtagn!
erstellt: 05. Okt 2010, 05:53
Moin, du kannst den KH über deinen Grundig VV betreiben, solltest dann aber kein überragendes Ergebnis erwarten. Mit den 100mW/120 Ohm sollte es zur Not aber klappen. Alternativ kannst du einen KHV verwenden, wobei du für das beste Preis/Leistungsverhältnis ein Studiogerät verwenden solltest. Von Behringer gibt es einen ganz guten KHV für ca. 55€, habe die Bezeichnung leider nicht im Kopf. Ist ein 4-fach Gerät, was aber nicht weiter stört. Richtig gut sind die Geräte von LAKE, die allerdings meistens mit XLR Eingängen bestückt sind und auch erst bei 200€ beginnen. Gruß Haakon |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Okt 2010, 05:56
Lake People, um genau zu sein. Der G100 hat RCA-Eingänge, liegt aber bereits >350 €. Es gibt allerdings durchaus Alternativen. Sehr gut zum k701 passt bspw.: http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/swing.htm(245 €) Grüße Frank |
Airwalker1
erstellt: 05. Okt 2010, 13:39
Hallo und danke für die bisherigen Antworten! Den von Dir, Hüb, vorgeschlagenen Corda Swing habe ich bereits in die engste Auswahl mit aufgenommen und einzig der Kaufpreis hat mich dazu verleitet, hier den Thread zu eröffnen. Denn als Klassikerfreund bekomme ich für die aufgerufenen 250,- Euro ja schon recht beeindruckende Gerätschaften, welche zudem besser geringfügig aussehen... Worin besteht der für mich als Konsument merkbare Unterschied zwischen bspw. dem Corda Swing und einem klassischen Vorverstärker mit einem guten Kopfhörerausgang? Gibt es vielleicht Klassiker, welche für einen guten Aufbau der Kopfhörerausgangssektion bekannt sind? Zwecks Platzierung des Themas: Ich hatte bewusst die Klassikersektion gewählt, da mir hier die Chancen, auf die wirklich kompetenten User zu treffen, höher erschienen als anderwo, bin dem dem Verschieben in die Kaufberatung aber natürlich einverstanden! Grüße aus Leipzig, Thomas. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Okt 2010, 14:29
Ich würde in die KH-Kaufberatung verschieben, dort tummeln sich die KH-Experten, hier aber die Klasssiker-Fans. Insofern ist ein Versetzen des Themas durchaus zweispältig, so dass ich nur auf Dein ok hin verschieben würde. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 08. Okt 2010, 10:13 bearbeitet] |
andisharp
erstellt: 05. Okt 2010, 15:20
Echte Kopfhörerverstärker bieten die wenigsten Klassiker, bei Receivern und Vollverstärkern sind es eigentlich immer normale Endstufenausgänge mit Widerstand davor. Selbst Vorstufen haben oft keinen Kopfhörerausgang. Der K701 klingt aber auch an normalen Ausgängen sehr gut, Probleme gibt es eigentlich keine. |
Airwalker1
erstellt: 05. Okt 2010, 16:02
Danke Andi, damit kann ich auf jeden Fall schon einmal etwas anfangen. Ich werde den Hörer also erst einmal an der normalen Anlage testen bzw. die MXV100 als KHV missbrauchen und mir die Anschaffung eines Corda Swing lediglich bei Nichtgefallen oder vermutetem Steigerungspotenzial vorbehalten. |
lyticale
erstellt: 05. Okt 2010, 19:46
Ich hab auch ein, zwei Hörer - und auch den AKG K-701. Der AKG durfte schon an vielen verschiedenen Klassikern spielen. Die Unterschiede sind wirklich sehr klein und liegen eher nicht in der Qualität der Wiedergabe, sondern im Bereich des persönlichen Geschmacks. Du benötigst also nicht unbedingt einen extra Kopfhörerverstärker, um den Hörer mit einem Lächeln auf- und abzusetzen. |
Airwalker1
erstellt: 05. Okt 2010, 19:53
Das ist so ziemlich genau das, was ich hören wollte! |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 06. Okt 2010, 05:33
das ist meiner Ansicht nach eh die beste Vorgehensweise, sich erst einmal gründlich einzuhören und dann ggf. in einem zweiten Schritt - wenn man den KH schon gut kennt - an die Frage heranzugehen, ob einem ein KHV noch das entscheidende Quäntchen mehr bringt. ![]()
Das sehe ich ganz ähnlich. ![]() Grüße Frank |
klassische Kopfhörerverstärker? Apalone am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 25 Beiträge |
Stax SR5-passender Kopfhörerverstärker chino007 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 6 Beiträge |
vergleichbare Alternativen zum 2270? am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 22 Beiträge |
RP-3800E - Alternativen? ncomr am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 6 Beiträge |
kleinere Alternativen zu JBL XPL200 electrix91 am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-A47 mit Beyerdynamic DT990 als Kopfhörerverstärker? Alex18121 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 2 Beiträge |
Alternativen zu Grundig R 7200 (nicht klanglich) dubliftment am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 32 Beiträge |
Kaufberatung: Plattenspieler Technics, SL-Q2 Alternativen? lp82 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Denon PMA 2000 AE und Alternativen blues-indianer am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
Welcher Tuner passt dazu ? ( Onkyo ) Flashback_1605 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.994
