plattenspieler bei beiden phonoeingängen zu leise?
*babo*
#1 erstellt: 31. Aug 2010, 17:45
hallo
erstmal im vorraus ich hab keine ahnung von technik=)also bitte einfache und verständliche antworten:)
ich habe einen frey 9303 verstärker mit 2 phonoeingängen phono 1 und 2. sind beide phonoeingänge mc oder mm, oder einer mc einer mm wenn ja wie erkenne ich es? ich habe den plattenspieler (technics 1210) schon an beiden eingängen angeschlossen aber die lautstärke blieb gleich leise. ich habe ein ortofon mc 20 tonabnehmersytem wie der name schon sagt ist es ein mc system welches ja bekanntlich leiser als mm systeme sein soll. soll ich jetzt einen mc-übertrager kaufen? wenn ja welchen? gibt es andere möglichkeiten?
im vorraus schon mal danke für eure antworten
[Beitrag von *babo* am 31. Aug 2010, 18:08 bearbeitet]
anymouse
#2 erstellt: 31. Aug 2010, 18:06
Soviel habe ich nicht über den Frey 9303 (oder ist das wirklich ein 9393) finden können. Allerdings habe ich nirgends eine Umschaltung MM/MC gesehen, daher vermute ich mal, dass beide Eingänge für MM-Systeme vorgesehen sein.
*Sprich:* Du brauchst einen Übertrager oder Vor-Vorverstärker.
Gibt es als einfache Lösung für ein paar Euros, auch in der Bucht, bis hin zu sündhaft teuren Lösungen.
Nur so als Beispiele:
  • Dual MCT 101
  • ORTOFON VERTO
  • Ortofon T-5 MC Step Up
  • db_powermaster
    #3 erstellt: 31. Aug 2010, 18:07
    ja dann deutet alles darauf hin, dass beide Phonoeingänge auf eine höhere Ausgangsspannung des Tonabnehmersystems, sprich auf MMs, ausgelegt sind. Da hilft dann entweder, wie Du schon schreibst, ein Übertrager oder ein Vorvorverstärker.
    ÜT gibt es passende von Ortofon, nur noch gebraucht (glaube ich). Als Vorvorverstärker kann ich dir einen Kenwood KHA-50 empfehlen. Gibts auch nur noch gebraucht, dafür aber wesentlich günstiger als ein ÜT.
    VG
    Sascha
    *babo*
    #4 erstellt: 31. Aug 2010, 18:13
    vielen dank für eure antworten werd mir mal eure vorschläe mal genauer ansehen... und enschuldigung ich habe mich vertippt es handelt sich um einen frey 9303 verstärker=)
    Archibald
    #5 erstellt: 31. Aug 2010, 18:17
    Hallo Babo,
    erst einmal : "Herzlich willkommen im Forum !".
    Da ich Deinen Frey-Verstärker nicht kenne, kann ich leider keine Aussage zu Deiner Frage, ob ein Phono-Eingang MM und der andere ein MC-Eingang ist machen. Leider gibt es dafür auch keine generelle Regel. Häufig hat man, wenn man zwei Phono-Eingänge hat, einen MC- und einen MM-Eingang. Das gilt jedoch nicht generell. Mein Tandberg TR 2075 Receiver hat von Haus aus zwei Phono-MM-Eingänge.
    Das MC 20 hat es in verschiedenen Ausführungen gegeben : Das MC 20 (blaues Plastik-Systemgehäuse)ist eines der leisesten MC-Systeme und benötigt in der Folge einen entsprechenden MC-Eingang oder Vor-Vor-Verstärker. Das MC 20 Mk. II (goldenes Plastik-Systemgehäuse) verhält sich ähnlich wie das Vorgänger-System. Deutlich lauter, aber im Vergleich zu manch anderem MC-System immer noch eher leise, ist das MC 20 Super (goldene Bodenplatte, goldenes Metallgehäuse mit schwarzer Frontplatte). Das MC 20 Super Mk. II hat eine goldene Bodenplatte, ein schwarzes Metallgehäuse und eine schwarze Frontplatte. Das MC 20 Supreme ist, meines Wissens das letzte MC 20, und hat eine schwarze Bodenplatte, ein goldenes Metallgehäuse und eine schwarze Frontplatte. Kannst Du uns sagen, welche dieser Ausführungen Du besitzt ?
    Gruß Archibald
    Da in der Zwischenzeit auch schon von anderen darauf hingewiesen wurde : Du kannst selbstverständlich einen externen Übertrager / MC-Vor-Vor-Verstärker verwenden. Solltest Du eine der beiden ersten Versionen des MC 20 haben, würde ich Dir unbedingt zu einem Ortofon Trafo oder Verstärker raten. Der T 5 ist mit seinen 26 dB Signalgewinn übrigens eigentlich zu schwach für das MC 20 oder MC 20 Mk. II., der paßt erst zu den späteren Modellen.
    [Beitrag von Archibald am 31. Aug 2010, 18:18 bearbeitet]
    *babo*
    #6 erstellt: 31. Aug 2010, 19:39
    hallo archibald
    geht ja ganz schön schnell hier im forum bin begeistert=)
    wie gesagt ich hab den plattenspieler auch schon umgesteckt und habe keine lautstärke veränderung festgestellt. deshalb gehe ich davon aus dass beide eben einen mm eingang haben ich habe den normalen mc 20 im blauen plastikgehäuse. es sollte beides (also vorvorverstärker oder übertrager) von der marke ortofon sein oder hab ich das falsch verstanden? wie viel dB Signalgewinn sollte denn ein übertrager bzw vorvorverstärker haben? was würdest du mir denn empfehlen? vorvorverstärker übertrager oder sogar ein neues mm tonabnehmersytem? sind die vorgeschlagenen modelle nicht so gut geeignet(ausser der t-5)?
    mfg fabio;)
    [Beitrag von *babo* am 31. Aug 2010, 19:40 bearbeitet]
    Tommy_Angel
    #7 erstellt: 31. Aug 2010, 20:19
    So einfach geht das nit!
    Es ist auch die Auflagekraft und die Eigenresonaz des Tonarms zu bedenken!
    Also am besten erst mal mit Übertrager probieren, billigste Möglichkeit.
    Archibald
    #8 erstellt: 01. Sep 2010, 06:42
    Hallo Babo,
    Es muß kein Übertrager oder Pre-Pre von Ortofon sein, aber die älteren Modelle passen sehr gut zu dem vergleichsweisen betagten System. Der Signalgewinn sollte bei ca. 30 dB oder mehr liegen. In Frage kommen von Ortofon die Übertrager-Typen STM 72, T 10, T 20, T 30 (die beiden letzten sind eher teuer) oder die Pre-Pre-Verstärker MCA 10 und MCA 76, wobei sich deren Qualitäten mittlerweile auch herumgesprochen haben. Von einem Neupreis von seinerzeit 67 DM für einen MCA 10 (wie bei mir) kannst Du heute nur noch träumen. Der empfohlene Kenwood KHA-50 sollte von der Verstärkung her auch ausreichen. Um den klanglichen Zustand Deines Tonabnehmers zu beurteilen, kannst Du Dir ja vielleicht in Deinen Bekannten oder Freundeskreis erst einmal einen Pre-Pre- oder Trafo leihen. Die Ortofon-Systeme haben seinerzeit zwar recht guten Kautschuk für die Nadelaufhängung verwendet, aber wer weiß, was dem System alles so passiert ist, gleiches gilt für die Nadel. Auf diese Art und Weise versenkst Du nicht unbedingt Dein Geld, wenn Dein Tonabnehmer seine besten Tage hinter sich haben sollte. Als Nachfolger kannst Du nämlich durchaus auch einen MM-, MC-High-Output oder MI-Tonabnehmer nehmen, damit hat sich das ganze Vor-Vor-Verstärkungsthema dann erledigt. Solltest Du in Schlagdistanz zum Sauerland wohnen kannst Du mich gerne per PN kontaktieren.
    Gruß Archibald
    *babo*
    #9 erstellt: 01. Sep 2010, 19:53
    oke danke für eure guten tips. hat mir weitergeholfen. werd mir ein ausleihen und schauen ob der tonabnehmer noch was taugt=) da er aber ganz neu (orginalverpackt) ist, (von meim vater bekommen der hat ihn seit 10/20 jahren oder so im keller liegen)denke ich, dass er noch richtig funktioniert...
    grüße fabio=)
    ps komm leider nicht aus deiner gegend...
    *babo*
    #10 erstellt: 08. Okt 2010, 19:50
    ok=) hab jetz nen neuen verstäker gekauft (yamaha ax-570) bei welchem man von mm auf mc umschalten kann. hat gebraucht nur 130 euro gekostet und funktioniert einwandfrei.
    lg babo
    Vollverstärker/Receiver mit 2 Phonoeingängen
    hein_troedel am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  17 Beiträge
    Plattenspieler ist zu leise
    Bercht am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  6 Beiträge
    Plattenspieler zu leise
    Der_Brock am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  10 Beiträge
    sony plattenspieler PS-LX 20 zu leise
    Insan1ty am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  10 Beiträge
    Fragen zu Dual Plattenspieler
    EricZion am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  39 Beiträge
    AVC-Box hochtöner so leise.
    Makunia am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  7 Beiträge
    Frage zu Plattenspieler
    punkrock11 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  9 Beiträge
    SU-VX500 Ton auf beiden Kanälen nur ganz leise
    -hwv- am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  5 Beiträge
    Philips CD 160 zu leise
    Klassik1972 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  3 Beiträge
    YAMAHA CA-610 zu leise!
    DJ_Hardline am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  42 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder929.996 ( Heute: 3 )
    • Neuestes MitgliedMusic_friend
    • Gesamtzahl an Themen1.561.689
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.781.709
