YAMAHA CA-610 zu leise!
DJ_Hardline
#1 erstellt: 27. Jun 2006, 11:35
Mein Yamaha CA-610 ist zu leise. Ich kann ihn nur bis 3 aufdrehen dann fangen die Boxen an zu verzerren.
Was kann man dagegen tun?
Meine Anlage : CD-Player: Denon DCD-325 + Yamaha CD-450 ; Mischpult: Behringer VMX 1000 ; Eq:Technics SH-8045 ; Endstufe: Yamaha CA-610
Meine Boxen können nich zu schwach sein, da es große PA-Boxen sind (Eigenbau) mit ca 220 watt das Stück.http://cgi.ebay.de/Y...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von DJ_Hardline am 27. Jun 2006, 11:37 bearbeitet]
twin-ma
#2 erstellt: 27. Jun 2006, 11:54
Wie nur bis 3 aufdrehen? Auf 3 "Uhr"?? Bei dieser Einstellung dürfte jeder Verstärker anfangen zu verzerren.
EDIT:
Ansonsten würde ich mal Prüfen wie die Impendanz mit den angeschlossenen Boxen ist. Dürfte bei PA Lautsprechern ja eher niedrig sein.
[Beitrag von twin-ma am 27. Jun 2006, 12:19 bearbeitet]
sakly
#3 erstellt: 27. Jun 2006, 14:36
Wenn er bei Stellung 3 anfängt zu verzerren, könnte er defekt sein. Das kann aber auch mit den Selbstbaulautsprechern zusammenhängen.
Gerade wenn man nicht genau weiß, was man da macht, kann man einen Verstärkermit ner falsch ausgelegten Frequenzweiche schnell abrauchen lassen.
Albus
#4 erstellt: 27. Jun 2006, 14:48
Tag,
welcher Output Level wird den zu den hörbaren Verzerrungen angezeigt?
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/CA-610.pdf
Wer fängt an zu verzerren? Die Boxen oder der Verstärker?
Ist die Sache eindeutig zulasten des Verstärkers?
MfG
Albus
DJ_Hardline
#5 erstellt: 27. Jun 2006, 18:25
Danke ertmal für eure antworten.
An den boxen liegt das Problem nich!
Die impedanz ist auch ok (8 ohm)
Mit 3 meine ich die stellung 3 von 10 von mienem volumen regler. nicht 3 Uhr sondern 10:30 Uhr nicht sonderlich laut!! An der Weich liegt das problem auch nicht da ich sie nach Lautsprecher Handbuch gebaut habe.
ich vermute mal das ich von meinem Mischpult aus zu viel power in die endstufe schicke. Außerdem ist die watt anzeige auch auf anschlag. Hängt wohl auch damit zusammen das ich Techno höre.
mgf DJ Hardline
[Beitrag von DJ_Hardline am 27. Jun 2006, 19:34 bearbeitet]
sakly
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 20:14
Wenn du vom Mischpult aus schon zu viel Saft auf den Eingang gibst, dann steuert die Endstufe eben schon bei Stellung 3 voll aus. Und bei 40W Sinusleistung bringt die Vielleicht 80W Spitze (eher weniger). Das kann bei hohen Lautstärken schon wenig Leistung sein.
Wenn dann noch ein Problem bei der Weiche hinzukommt, sieht's noch düsterer aus. Nur weil du sie nach nem Handbuch gestrickt hast, heißt das nicht, dass sie keine Fehler enthalten kann. Und die Impedanz von 8Ohm hält keine Weiche/Lautsprecher-Kombimantion über den gesamten Frequenzgang.
DJ_Hardline
#7 erstellt: 28. Jun 2006, 09:39
an den weichen liegt das problem nich. mit anderen boxen habe ich das gleiche problem und JBL hat ganz gute weichen !!
sakly
#8 erstellt: 28. Jun 2006, 09:48
Ich denk Du hast die Weichen zusammengebastelt? Was hat dann JBL damit zu tun? Naja, egal.
Das Problem liegt einfach daran, dass der Verstärker zu schwach ist. Wenn die Leistungsanzeige schon voll ausschlägt, sollte sie Dir das doch anzeigen. Dazu ist die da.
Clipping lässt grüßen.
DJ_Hardline
#9 erstellt: 28. Jun 2006, 09:54
JA aber kann ich den verstärker leistundsfähiger machen?? Ich habe keine lust mir nen neuen zu kaufen oder den alten YAMAHA CA-610 wechzustellen!!! zB. Neue leistungs Transisstoren!!!
sakly
#10 erstellt: 28. Jun 2006, 10:04
Nein, das geht nicht.
Stormbringer667
Gesperrt
#11 erstellt: 28. Jun 2006, 10:05
Sorry,aber ich kann es mir irgendwie nicht verkneifen. Verkauf deine ganzen Techno-CD´s.Für den Erlös besorgst du dir ein paar CD´s mit vernünftiger Musik,die man auch mal bei gemäßigten Pegeln hören kann.Wenn dann noch Geld über ist,ein paar vernünftige Lautsprecher und vielleicht noch einen Duden.....
sakly
#12 erstellt: 28. Jun 2006, 10:11
Hast du schonmal gescheite elektronische Musik gehört? Das wage ich nach dem Posting zu bezweifeln. Also erst nachdenken, dann schreiben.
Elektronische Musik kann man übrigens auch gut bei gemäßigtem Pegel hören. Die von Dir angesprochene "gescheite" Musik aber auch bei Vollpegel, so dass man damit den Verstärker ebenfalls überlasten kann. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Du solltest Dir vielleicht anstelle eines Duden einen Knigge zulegen.
Albus
#13 erstellt: 28. Jun 2006, 10:11
Tag,
bei den Modellen wie CA-610, 810, 1010, 2010 verläuft die Kurve der Volume-Attenuation sehr steil. Die Öffnung geschieht im unteren Drehbereich sehr schnell, in Stellung '3' hat man eine Abschwächung von nur ca. -20 dB erreicht, der Input-Durchlass liegt dann bereits bei ca. 70 %. Gehobene Zimmerlautstärke (75-80 dB SPL) erreicht man an LS mit Wirkungsgrad > 90 dB und 150 mV Input bereits in Stellung unterhalb Position '2' (9.00 Uhr). Das bedeutet, oberhalb der Volume-Position '4' ist nicht mehr viel zu holen.
Damit hat's wohl auch zu tun.
MfG
Albus
DJ_Hardline
#14 erstellt: 28. Jun 2006, 10:17
so leute schaut mal was Albus da geschrieben hat!! der hat´s drauf!!
sakly
#15 erstellt: 28. Jun 2006, 12:32
DJ_Hardline schrieb:
so leute schaut mal was Albus da geschrieben hat!! der hat´s drauf!! :D
Das wissen wir
Dein "Problem" löst es trotzdem nicht.
Du brauchst ein kräftigeres Gerät.
DJ_Hardline
#16 erstellt: 28. Jun 2006, 16:13
und was würdet ihr mir den vorschlagen?
da ich auch kleine partys mache sollte er schon etwas power haben.
sakly
#17 erstellt: 28. Jun 2006, 17:05
Ich würde ein neues Gerät vorschlagen. Am besten eine Endstufe aus dem PA-Sektor.
Ich denke aber, dass dir das zu teuer sein wird...ist aber nur ne Vermutung.
Wieviel darf es kosten?
DJ_Hardline
#18 erstellt: 28. Jun 2006, 17:13
kommt drauf an! sie sollte auch gut klingen! also 300€ max.
sakly
#19 erstellt: 28. Jun 2006, 17:19
Eine gut klingende Endstufe? Das sollten eigentlich die Lautsprecher übernehmen. Schau dich mal bei Thomann.de um.
DJ_Hardline
#20 erstellt: 28. Jun 2006, 17:34
ja gute seit und ich habe auch schon was wie findet ihr das?? Behringer EP 1500
sakly
#21 erstellt: 28. Jun 2006, 17:53
Der wäre vermutlich groß genug dimensioniert. Fragt sich nur, wie lange deine Lautsprecher das mitmachen, wenn du das Teil ebensoweit aufreißt
DJ_Hardline
#22 erstellt: 28. Jun 2006, 18:01
man muss ja nicht ganz aufreißen, oder? ich hab auf der seite auch noch crown gesehen aber ich denke die behringe reicht erstmal Und sie passt auch zu meinem Mishpult!! mit den boxen bin ich auch am überlegen ob ich etwas bessere Toch und tieftöner kaufe! Boooohr ich werde arm
sakly
#23 erstellt: 28. Jun 2006, 18:09
Naja, einfach bessere Hoch- und Tietöner zu kaufen, hilft dir ja nicht weiter. Das ganze muss schon konzeptionell zusammenpassen. Sowas kann man nicht "einfach so" zusammenschrauben.
DJ_Hardline
#24 erstellt: 28. Jun 2006, 18:16
so meinte ich das auch nicht. alles bis auf das geheuse neu. natürlich auch ein bass der in mein TL geheuse passt. welchen ich nehme muss ich erst noch gucken und errechnen hab ich ja wieder was zu tun
sakly
#25 erstellt: 28. Jun 2006, 20:49
Naja, den Weg geht man eigentlich andersrum...
DJ_Hardline
#26 erstellt: 28. Jun 2006, 20:52
ich habe noch eine Endstufe IMG STA-700
was meint ihr? Die Monacor IMG STA-700 oder die Behringer EP 1500!! Welche ist besser?
sakly
#27 erstellt: 28. Jun 2006, 20:55
Die Behringer wirkt von den Daten angenehmer.
DJ_Hardline
#28 erstellt: 28. Jun 2006, 20:56
ja aber ich habe keine Lust wieder holz zu kaufen und tage lang zu zeichnen und alles was dazu gehört! naja aber so schlecht sind die boxen garnicht!! man muss ja auch nicht immer das beste vom besten und teuerste haben! und wenn ich meine boxen platt mach kann ich ja immernoch neue boxen bauen
DJ_Hardline
#29 erstellt: 28. Jun 2006, 21:14
ich mache mal eine neue umfrage im forum unter PA um noch mehr vorschläge einzuholen!!!
Titel : Behringer EP 1500 oder IMG STA-700!!
[Beitrag von DJ_Hardline am 28. Jun 2006, 21:20 bearbeitet]
sakly
#30 erstellt: 29. Jun 2006, 04:23
Ein wesentlich sinnvollerer Titel wäre doch "PA-Amp bis 300Euro - welcher am Sinnvollsten?"
Darin solltest du deine Ansprüche beschreiben.
Wenn du nur die Auswahl zwischen zwei Geräten gibst, wirst du weniger Vorschläge bekommen. Logisch, oder?
DJ_Hardline
#31 erstellt: 29. Jun 2006, 08:58
Ja aber ich hab schon ein neues thema erstellt! aber erstmal wird wieder an meinen boxen genörgelt!! Die sind vool ob und bringen mehr druck als manche PA marke !!
sakly
#32 erstellt: 29. Jun 2006, 10:22
Jo, is klar...
Toni78
#33 erstellt: 29. Jun 2006, 11:41
Sorry,aber ich kann es mir irgendwie nicht verkneifen. Verkauf deine ganzen Techno-CD´s.Für den Erlös besorgst du dir ein paar CD´s mit vernünftiger Musik,die man auch mal bei gemäßigten Pegeln hören kann.Wenn dann noch Geld über ist,ein paar vernünftige Lautsprecher und vielleicht noch einen Duden..... ;)
Sorry, selten so einen Schwachsinn hier gelesen - sorry das ich da etwas rüpelhaft werde.
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal ..."
Wahrscheinlich hälst Du Scooter auch für Techno *lol*
Und echte Technofans hören Vinyl
DJ_Hardline
#34 erstellt: 29. Jun 2006, 11:52
Ganz meiner Meinung!!
Ich hab zwar nur wenig Vinyl und benutze mein PC zum mixen aber egal!! wer hat heut moch CD´s
Investor
#35 erstellt: 03. Jul 2006, 20:06
Hi
Ich bin selbst im DJ und PA Sektor tätig und kann dir nur raten für eine gute Endstufe nicht zu wenig auszugeben!!!
Ich würde dir raten dich nach einer Gebrauchten Dynacord Nedstufe umzuschauen..
Für deine Zwecke das beste wäre sicherlich eine PCA 2450.
2x400Watt Sinus an 4 Ohm
Eingebauter Limiter
Prozessor Gesteuert
Sehr weicher fast schon HiFi Klang
Unglaubliche Reserven im Bassbereich
Ich habe Selbst 5 dieser Endstufen in Benutzung in Kombination mit 5 Paaren Court LX3 ein astreiner Druckvoller Klang.
Die behringer Endstufen sind nicht schlecht aber besser is das Dynacord oder Crown oder KMT.
Also nicht am falschen Ende sparen =))
MfG
DJKasitsch
DJ_Hardline
#36 erstellt: 03. Jul 2006, 20:55
Ja ich hab mir jetzt ne dynacord PAA 560 gekauft!
Ich wolt eine gute Marke haben und mich nicht mit billigen scheiß herrum schlagen!
Zu erst sollte es auch eine crown sein aber dann hab ich die Dynacord bei Ebay gesehen und gleich gekauft!
noch hab ich sie nicht aber ich sag euch dann wie sie ist!
lakritznase
#37 erstellt: 03. Jul 2006, 21:12
Hi DJ,
bitte doch mal einen Mod., den Thread in den PA-Bereich zu verschieben ... Ich verstehe nämlich nicht, was das alles mit dem Yamaha CA-610 zu tun hat ...
Gruss, Ralph
DJ_Hardline
#38 erstellt: 04. Jul 2006, 09:31
Also eigendlich wollte ich meinem yamaha mehr power geben aber da das nicht ging sind wir auf pa endstufen gekommen!
lakritznase
#39 erstellt: 04. Jul 2006, 10:26
Richtig!
Und da es jetzt nur noch um PA-Endstufen geht, hat der Thread bei den "Klassikern" eher wenig verloren ...
Stell Dir vor, Du suchst etwas über den Yamaha CA-610, findest endlich diesen Thread - und musst dann über Kaufentscheidungen zu PA-Endstufen lesen ...
Enttäuschend, oder?
Gruss, Ralph
DJ_Hardline
#40 erstellt: 04. Jul 2006, 12:01
ok aber ich finde das der Thread bei den Pa sachen auch nichts verloren hat! was hat ein alter Yamaha mit PA zu tun!
Der_Diablo
#41 erstellt: 06. Jul 2006, 20:43
also wenn die boxen nicht grad nur 80dB wirkungsgrad haben, dann macht so ein CA610 schon ordentlich dampf
bei mir reicht ein CR600 (bissi weniger watt als der CA610) sogar an boxen mit 80dB für sehr hohe zimmerlautstärke, so dass man sich nicht mehr unterhalten kann
DJ_Hardline
#42 erstellt: 06. Jul 2006, 23:11
Ich hab mit meinem ca 610 auch schon einige partys gemacht aber meine partys werden immer größer und der yamaha macht auch mal schlap!!
Yamaha CA 610
wertz2 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA CA-610 von zombiehero
armin777 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  19 Beiträge
Vorstufe von Endstufe beim Yamaha CA 610 trennen
PLAY_IT_LOUD am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  31 Beiträge
(Klang )Unterschied Yamaha CA 610 vs. CR 640
arneol am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
national pansonic sb-610
Silvija_ am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  2 Beiträge
Fragen zu Pioneer SA 610
kamikade am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  6 Beiträge
Hitachi HA-610
bluescrawler am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
Yamaha AX-900 sehr leise
Traax am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  4 Beiträge
Endstufe Yamaha M-85 rechts zu leise
HAL3000 am 24.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  10 Beiträge
Fragen zum Hitachi HA-610
Timmyboy71 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  27 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
