Heco Profiton 370 - 4 oder 8 Ohm?
unfertig
#1 erstellt: 29. Apr 2010, 17:28
Hallo Leute,
bin seit heute stolzer Besitzer von zwei Heco Profiton 370.
Bin mit dem Klang recht zufrieden, in den Höhen ein wenig unscharf, dafür im Bass ziemlich tief und mächtig. Zumindest in Kombi mit meinem Pioneer SX-727.
Ich hab gelesen, das ich die Boxen wahlweise auf 4 oder 8 Ohm laufen lassen kann. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie ich das mache. Reicht es, wenn ich die Kabel einfach an die LS Kabelbuchsen dranhänge? Steht ja 8 Ohm drüber, also müßte doch... Aber bevor ich mir den Verstärker mit dem Anschluß eines zweiten Boxen Paares, die definitiv auf 4 Ohm laufen ruiniere, dachte ich frag mal nach...
Und was sind die anderen Teile dda eigentlich für Anschlüsse? DIN Stecker passen da ja nicht ran.
http://s5.directupload.net/file/d/2144/9hfkkpc6_jpg.htm
Vielleicht kann mir ja wer einen klugen Ratschlag geben.
Vielen Dank schonmal.
Matthias
Passat
#2 erstellt: 29. Apr 2010, 21:20
Die beiden äußeren Buchsen sind damals übliche DIN-Lautsprecherbuchsen.
Ich würde aus klanglichen Gründen den 4 Ohm-Anschluß nehmen.
Bei den Lautsprechern, die 4- und 8 Ohm-Anschlüsse haben, ist einfach vor die 8 Ohm-Anschlüsse ein Widerstand eingelötet.
Grüsse
Roman
unfertig
#3 erstellt: 29. Apr 2010, 21:26
Hmm, nee... DIN Lautsprecherstecker passen nicht daran (habe ich probiert - die "Löcher" liegen zu tief innen, da kommen die Stecker nicht ran). Das muß irgendwas anderes sein.
4Ohm ist nett, aber dann kann ich nur ein LS_Paar an ameinem VS anschließen. 2x4 Ohm darf er nicht.
Trotzdem Danke. Andere Vorschläge?
Passat
#4 erstellt: 29. Apr 2010, 22:04
Doch, das ist DIN, du musst nur runde DIN-Stecker nehmen.
Eckige DIN-Lautsprecherstecker passen da natürlich wegen der Vertiefung nicht.
Grüsse
Roman
unfertig
#5 erstellt: 29. Apr 2010, 23:05
Aber ich hab doch runde DIN Stecker! Gibt es die mit unterschiedlichen Durchmesser???
Seuz... Na ja, laufen die Dinger denn mit 8 Ohm, wenn ich einfach die Kabelanschlüsse benutze? Müßten Sie doch eigentlich, oder? Ach jeh... Ich fühl mich so töricht und ahnungslos...
Passat
#6 erstellt: 29. Apr 2010, 23:07
Ja klar funktionieren die, wenn du die 8 Ohm-Klemmen benutzt.
Sie sind nur etwas leiser als am 4 Ohm-Anschluß und klingen u.U. etwas schlechter im Baß.
Grüsse
Roman
unfertig
#7 erstellt: 29. Apr 2010, 23:22
Na ja, wenn das das Problem ist...
Ich hab Sie jetzt an den Klemmen befestigt. Der Bass trägt tatsächlich ein wenig zu fett auf. Aber vielleicht ist das auch nur die Folge davon, das ich zuletzt mit Canton LE 400 gehört habe, bei denen der Bass m.E. praktisch vergessen wurde.
Was die DIN-Anschlüsse, oder was immer es sein mag angeht: Die Adapter die ich habe sind definitv zu dick. Da erreichen die Kontakte nicht einmal den Boden des... wie nennt man das eigentlich?... Schlundes?
unfertig
#8 erstellt: 29. Apr 2010, 23:42
In jedem Falle aber: Danke!
Gruß und einen schönen Abend noch.
Matthias
Sankenpi
Gesperrt
#9 erstellt: 29. Apr 2010, 23:57
Entweder stehe ich auf dem Schlauch, oder Ihr redet aneinander vorbei.
Der SX727 hat keine DIN-Anschlüße für Lautsprecher. Nur einen DIN-Anschluß für ein Deck/Tonband.
Die LS-Anschlüße sind die typischen Pioneer Anschlüße. Bekommt man noch zum Verschrauben.
Man sollte sich vorher schon einmal über die Geräte informieren...
unfertig
#10 erstellt: 30. Apr 2010, 00:45
Es ist der Schlauch! :-))
Ees dreht sich um die LS. Die Hecos haben zwei für mich nicht schlüssig definierbare Möglichkeiten das LS Kabel anzuschließen. Einmal die üblichen LS-Klemmen.
Dann jeweils für 4 und 8 Ohm zwei LS-Kabel Adapter.
Passat meinte es sein DIN-Anschlüsse. Aber dei im Handel erhältlichen DIN Anschlüsse passen nicht in die Adapter, da zu breit.
Bild gibt´s hier:
Gibt also keinen Grund grummelig zu werden. ;-) Mal ganz davon ab dient doch dieses Forum u.a. dazu sich kundig zu machen, oder?
Schönen Abend noch.
Matthias
XS500
#11 erstellt: 30. Apr 2010, 07:53
Moin,
das sind definitiv DIN-Anschlüsse. Die von Heco damals mitgelieferten Strippen hatten angespritze Stecker,
die halt im Durchmesser kleiner sind als schraub- oder lötbare Stecker. Nimm einfach normale DIN-Stecker und lass das Gehäuse weg,
dann passen die auch. Du kannst dann mit Isolierband die freiliegenden Anschlüsse umwickeln, das trägt nicht so groß auf.
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 30. Apr 2010, 10:26
Ich habe eine Heco Precision 400 mit den gleichen DIN-Anschlüßen. Die schraubbaren DIN-Stecker von Conrad passen bei mir geradeso rein.
Schönen Gruß
georg
unfertig
#13 erstellt: 30. Apr 2010, 12:04
Hallo und danke für die Antworten.
@XS500: Das erklärt natürlich das Problem. Eine Heco-Norm für die DIN-Stecker ist natürlich eine nette Idee von Heco...
@RocknRollCowboy: Ich hab meine vom Medea-Markt. Da probier ich doch mal die von Coonrad.
Danke in jedem Falle für die Infos.
Matthias
Sankenpi
Gesperrt
#14 erstellt: 30. Apr 2010, 19:23
Ich hatte es auf das Gerät, den SX 727, bezogen. Zu schnell gelesen. Ich bitte um Entschuldigung.
Kann es sein, dass bei dem einen DIN-Anschluß etwas drin steckt?
Greencone
#15 erstellt: 02. Mai 2010, 13:18
Ich habe auch noch die größeren Heco Profiton 380 und hatte damals dasselbe Problem mit den DIN Lautsprecheranschlüssen und Abhilfe im KFZ-Bereich gefunden.
Die meisten normalen Lautsprecherstecker sind auch ohne Hülse zu dick.
Es gibt da für Autoradios Adapter Kombinationen bei denen man sich die Kabel mit Stecker abschneiden kann und die selbst zu verwendenen LS-Kabel anlötet und mit Schrumpfschlauch einschrumpft.
http://www.carhifidi...boter/,0,DIETZ-18092
War meinerseits die beste Lösung.
Gruß Marcel
Heco Profiton 370
Bokuden am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  2 Beiträge
Heco Professional vs. Profiton
Drowned_In_Trance am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  25 Beiträge
Heco Interior
Kernspalter am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  6 Beiträge
Heco Auschlusswert und Impedanz
Schorsch823 am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  3 Beiträge
4 Ohm und 8 Ohm vertauschen
Alfredi am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker?
Mas97 am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  10 Beiträge
Yamaha ns-625 (4 Ohm) an Nad 140 (8 Ohm?)
Cornholio0815 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
Heco Soundmaster b 230/8
d0d01993 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  7 Beiträge
70er Jahre Planet PL 370 Lautsprecher (Summit od. Heco?)
omnion am 02.07.2022  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  4 Beiträge
Vintage Lautsprecher mit 8 Ohm
bobhund am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.872
