HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Vintage Lautsprecher mit 8 Ohm | |
Vintage Lautsprecher mit 8 Ohm+A -A |
bobhund
20:42
erstellt: 22. Feb 2015, |
Ich habe mich jetzt schon durch den wunderbaren Thread mit Vintage-LS-Empfehlungen durchgewühlt, aber fast immer zeigen die Spezifikationen dann, dass die LS 4-Ohm-Impedanz haben. Mein Verstärker will (oder soll ich sagen: meinE Verstärker wollen) aber 8 Ohm und dann fallen all die schönen Empfehlungen wieder aus dem Beuteschema. Was gibt's denn schönes in der 8-Ohm-Welt zu entdecken?
Ralf_Hoffmann
21:22
Die Kef Calinda, Carlton usw sind 8 Öhmer: ![]() Oder alte Cantöner, die mit 4-8 Ohm angegeben sind.................usw. usw. Die Auswahl ist wirklich riesig. Vielleicht guckst du mal hier, und suchst dir deine bevorzugte Marke: ![]() Gerade bei beliebten "großen" Herstellern ist das Archiv recht umfangreich incl der techn. Daten. |
~Lukas~
11:00
erstellt: 23. Feb 2015, |
Hi, Wie Ralf schon geschrieben hat, da ist die Auswahl wirklich groß. Allein die Yamaha Reihe, z.B. von der kleineren NS670 bis zur doch recht großen FX1 haben durchgängig 8 Ohm. Je nachdem, was du ausgeben willst, ist da für so ziemlich jedes Budget etwas dabei... ![]() |
Passat
12:58
Nö, das sind reine 4-Öhmer, wie 99,8% aller Canton-Lautsprecher. Es gab aber früher auch 8 Ohm-Lautsprecher von Canton. Wie z.B. die GLX-Serie und einige Lautsprecher der C-Serie (C 825, C 851, C 855, C 871, C 875, C 881, C 885). Grüße Roman |
Ralf_Hoffmann
14:35
Die Cantöner, die ich gefunden hatte (LE-Serie aus den Endsiebzigern), waren laut Typenschild mit 4-8 Ohm gekennzeichnet. Aber das variiert je nach Baureihe wohl. Die meisten Cantöner waren ( typisch deutsch? - siehe Heco, Saba usw.) 4 Ohm - da hast du recht. ![]() |
~Lukas~
15:34
Richtig, auf den meisten Canton Lautsprechern steht das 4...8 oder 4-8 Ohm. Das bedeutet aber letztendlich nichts anderes, als dass die Impedanz über den gesamten Frequenzbereich im Bereich zwischen 4 und 8 Ohm variiert. Dadurch sind diese Boxen, wie Roman schon geschrieben hat, im Prinzip natürlich 4 Ohm Lautsprecher. ![]() [Beitrag von ~Lukas~ am 23. Feb 2015, 15:38 bearbeitet] |
Passat
16:42
Jein. Die Impedanz variriert nicht im Bereich 4-8 Ohm, sondern diese Angabe erfolgt aus Marketinggründen. Bei vielen japanischen Verstärkern steht als Minimalimpedanz 8 Ohm drauf. Damit die Besitzer solcher Verstärker nicht gleich die Lautsprecher mit "nicht passender Impedanz" von 4 Ohm aussortieren, schreiben die Hersteller einfach 4-8 Ohm auf die 4 Ohm Lautsprecher. Im Übrigen sind echte 8 Ohm-Lautsprecher ziemlich selten. Viele Hersteller lügen bei der 8 Ohm-Angabe nämlich ganz offen (d.h. sie geben die Lüge offen in den technischen Daten zu). Dazu gehören z.B. B&W und KEF. Die geben ihre Lautsprecher mit 8 Ohm an, schreiben dabei aber auch die Minimalimpedanz, die bei allen Typen im Bereich 3-4 Ohm liegt. Und damit sind es nach Norm 4 Ohm-Lautsprecher, denn die Nominalimpedanz darf an keinem Punkt um mehr als 20% unterschritten werden. D.H., ein echter 8 Ohm-Lautsprecher darf nur eine Minimalimpedanz von 6,4 Ohm haben. Liegt die Minimalimpedanz niedriger, ists kein 8 Ohm-Lautsprecher mehr. Durch diese Lüge bei der Impedanz wird der Wirkungsgrad bezogen auf 8 Ohm angegeben und liegt damit auf dem Papier um 3 dB höher als in der Wirklichkeit. Der Wirkungsgrad wird i.d.R. in w/m/dB angegeben, d.h. wie laut in dB ist der Lautsprecher in 1 Meter Entfernung, wenn man ihm eine Leistung von 1 Watt zuführt. 1 Watt entspricht an 4 Ohm einer Spannung von 2 Volt. 1 Watt entspricht an 8 Ohm einer Spannung von 2,83 Volt 2,83 Volt an 4 Ohm sind aber 2 Watt. Doppelte Leistung = 3 dB mehr Lautstärke Ist der Wirkungsgrad eines 4 Ohm-Lautsprechers also bei 2,83 Volt angegeben, darf man davon 3 dB abziehen. Dann bekommt man den wirklichen Wirkungsgrad. Grüße Roman |
Archibald
07:45
erstellt: 24. Feb 2015, |
Hallo Bobhund, die Cabasse-Lautsprecher der 70er bis 90er-Jahre sind echte 8-Ohm Lautsprecher (Sloop, Clipper, Galion, Albatros etc.). Gruß Werner aka Archibald ![]() |
vier "3 Ohm"-Lautsprecher an einem Vintage "8 Ohm"-Verstärker jon.scr am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 10 Beiträge |
Vintage Lautsprecher ? Neu_Wave am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 100 Beiträge |
Vintage Lautsprecher Steffen87 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 6 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker? Mas97 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 10 Beiträge |
Suche gute Vintage Lautsprecher plook am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Vintage Lautsprecher=mickrige Anschlüße ? singapur am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
Vintage Lautsprecher Boxen Empfehlungen? charioFAN am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 40 Beiträge |
Vintage (bzw. Oldschool) Lautsprecher LvanM am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 16 Beiträge |
Vintage Lautsprecher 70er ikarus75 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 28 Beiträge |
Vintage-Lautsprecher kratzt Django8 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
2015
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.575
