Netztrafo Echolette S100
Eltgen
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 11:29
Hallo zusammen,
ich war vor einiger Zeit schon einmal mit der ähnlichen Frage
hier. Ich habe noch einen Echolette S100 Vertärker mit 4 x EL 34, 1xECC83 und zweimal ECC808, Nun wollte ich mir hierfür einen neuen Trafo wickeln lassen. Mir fehlen aber noch einige Daten. Also der Trafo muss sekundärseitig einmal 6,3 Volt für die Heizung , einmal 50V für die Gitter - Spannung und einmal 360 Volt Anodenspannung haben. Nun fehlen mir die Leistungen bzw. die Stromaufnahmen für die Gitter und für den Anodenstrom. Bei der Wicklung für die Heizung brauche ich ja nur die Ströme der Heizung zu addieren 6,64 bzw. 6,7Ampere. Bei den anderen Wicklungen kenne ich mich nicht aus. Ich weiss laut Tabellenbuch, dass die EL34 max. 100mA kann, also zusammen 400mA die ECC83 und ECC808 haben je 1,2mA. Das wären zusammen 404mA (rechnerich). Da der Verstärker auch noch teiltransistorisiert ist und noch ein Lämchen für den Vibtato in dem Teil ist das auch mit den 50Volt betrieben wird, weiss ich nicht mehr weiter. Kann mir einer sagen was so ein Gitter der Röhre für eine Leistung braucht. Laut Herstellerdaten nimmt der Verstärker bei Volllast 250VA auf.
Wenn ich die Wicklungen einmal rechne habe ich Laut Röhrendatenbuch 0,4x360V=144VA und 6,3x6,7=42,21V. das wären zusammen aufgerundet ca. 188VA dann wären noch 62VA übrig das heisst 62/50=1,24Ampere. Kommt mir irgendwie hoch vor, das Lämpchen nimmt 20mA auf. 1Ampere für den Vorvertsärer und den Gittern, kann das Stimmen ???
Gruss
ELtgen
[Beitrag von Eltgen am 25. Okt 2009, 11:32 bearbeitet]
Echolette S100 Netztrafo
Eltgen am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Grundig V5000 Trafo(daten) gesucht!
Littleapple am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  6 Beiträge
Suche Trafo 220/110 Volt
dicko1 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  6 Beiträge
Japan Trafo / Wandler 230/100 Volt ?
highfreek am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  30 Beiträge
Marantz PM230 Trafo Problem
Andi_Weis am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  7 Beiträge
Trafo qualmt !!!!
aileena am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Netzgerät für Philips EL 3301/22D Rekorder
Kabra am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  3 Beiträge
Echolette! kennt sich jemand näher aus?
ni.kemmerling am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  18 Beiträge
Problem mit step-up/step-down Trafo
Magister_Verbae am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  13 Beiträge
Teac Receiver AG-7000 Stromversorung 110 Volt 220 Volt
SchwarzerMilan am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
