| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
Ergodyne
#4566
erstellt: 25. Mrz 2014, 07:51
Hallo, heute mal ne Frage an die Schrauber unter euch. Ich bin auf der Suche nach einem FM MPX - IC für einen alten SA Receiver. Er hat die Bezeichnung SVIHA 1156 und hat nur 14 Anschlusspins im Gegensatz zu 16 Pins bei den Nachfolgemodellen AN 363 usw. Vielleicht besitzt jemand einen SA-5370 oder ein Manual oder ein anderes Modell aus der Serie und kann mal nachschauen, ob dort ein solcher IC verbaut ist. ( Sitzt auf der FM Platine ). Dann weiß ich jedenfalls nach was für ein Schlachtgerät ich suchen muss. Oder weiß jemand eine Alternative für den IC? MfG Dirk |
Blacktron2001
#4567
erstellt: 25. Mrz 2014, 10:55
Hallo! Ich hätte auch mal ne Frage an alle Schrauber bzw. erfahrenere Technics'er: Habe ein SH-GE 90 (seinerzeit ´94 selbst gekauft) und das Display flackert leicht,aber gleichmäßig nervend. Als Laie würde ich halt auf ein defektes Netzteil / Gleichrichter tippen. Kennt jemand das gleiche Problem und kennt auch deren Lösung? Wenn es denn das Netzteil wäre, welche Geräte haben alle das gleiche verbaut? Könnte maximal ein Auszug vom SM liefern... ![]() Hätte noch ein SH-GE70 zum Tausch gegen ein SH-GE90 anzubieten.. Gruß Guido |
M8-Enzo
#4568
erstellt: 25. Mrz 2014, 11:00
Hallo Namensvetter, wenn ich mich richtig erinnere hatte ich schon einmal vor ein paar Jahren einen GE 90 mit dem gleichen Fehler hier. Da wurde dann meines Wissens nach nur ein Kondensator erneuert. Aber frage mich bitte nicht welcher das war und wo dieser sich befindet. Ich meine auch, daß dieser im Bereich des Netzteils lag, - aber ich kann mich auch irren. Gruß aus Werne Guido |
Blacktron2001
#4569
erstellt: 25. Mrz 2014, 11:14
Hallo Guido! Danke für den Tip hab´ da mal den Gockel bemüht... Technics DSP SH-GE90 Display flackert..Jetzt fehlt mir nur noch das komplette SM, Artikel-Nr. von CONRAD & Co. und bißchen Zeit & Ruhe (am besten Frau & Kinder zu IKEA schicken!) Gruß Guido [Beitrag von Blacktron2001 am 25. Mrz 2014, 11:14 bearbeitet] |
MacPhantom
#4570
erstellt: 25. Mrz 2014, 12:21
http://elektrotanya.com/technics_shge90_sm.pdf/download.html |
Blacktron2001
#4571
erstellt: 25. Mrz 2014, 12:36
Hey, Danke, Mac! |
Stullen-Andy
#4572
erstellt: 25. Mrz 2014, 20:42
???? melde dich mal ! |
knallfrosch73
#4573
erstellt: 25. Mrz 2014, 20:45
Display flackert.... Kondensator C715 (100uF/35V) tauschen und gut ist mfg... |
Blacktron2001
#4574
erstellt: 25. Mrz 2014, 22:09
Vielen, vielen Dank für Eure Tips! Darf ich nochmals nerven, bevor ich was falsches einlöte!? Mein Google muß kaputt sein: so´n C715-Elko finde ich nirgends..Elko100uF/50V wie Sand am Meer..ist das egal? @Stullen-Andy Ich bin hier & immer erreichbar! hab PN/email... |
knallfrosch73
#4575
erstellt: 25. Mrz 2014, 22:17
Blacktron2001
#4576
erstellt: 25. Mrz 2014, 22:25
Danke! Ich meinte: ist es egal, welchen Elko (Hersteller & Größe) ich dort reinzimmere? Klar sollte er diese 100microF/35V haben! (das richtige Zeichen für micro kann mein Tab nicht...) |
knallfrosch73
#4577
erstellt: 25. Mrz 2014, 22:30
Hersteller ist wurscht...kannst bedenkenlos den von Conrad Elektronik nehmen.. den wert sollte er nicht überschreiten,jedoch die Volt zahl ruhig höher sein kann,aber nicht niedriger also kannst auch ruhig einen nehmen der 100µF/100V hat nehmen (das mü...machste mit CTRL + ALT + M) ![]() achso du hast ja ein TAB [Beitrag von knallfrosch73 am 25. Mrz 2014, 22:31 bearbeitet] |
derkleinekolibri
#4578
erstellt: 25. Mrz 2014, 22:34
Kopiere doch das µ einfach heraus und speichere es in irgendeinem Dokument mit Sonderzeichen, dann kannst du es immer wieder verwenden, indem du es von dort kopierst und hier einfügst... |
Blacktron2001
#4579
erstellt: 26. Mrz 2014, 06:55
µ µ µ µ geht! Komm mir vor wie "Jehova, Jehova!" aus Life of Brian... |
thewas
#4580
erstellt: 26. Mrz 2014, 09:59
[Beitrag von thewas am 26. Mrz 2014, 10:00 bearbeitet] |
ArtistryInSound
#4581
erstellt: 26. Mrz 2014, 21:48
Bin auch dabei, mit einem sehr schönen SA-8000X, der braucht allerdings noch neue endtransistoren, dann läuft er wieder. Optisch eine 1 und ein echtes sahnestück:) |
highfreek
#4582
erstellt: 27. Mrz 2014, 06:02
gerade ist mir ein optisch sehr schön erhaltener SU-V4A-K zugelaufen, gibt es eigentlich Ersatz für die 2 hybride zu kaufen ? stk 8050 Muß ja nicht unbedingt technics new class A draufstehen.... gruß [Beitrag von highfreek am 27. Mrz 2014, 19:57 bearbeitet] |
knallfrosch73
#4583
erstellt: 27. Mrz 2014, 08:29
highfreek
#4584
erstellt: 27. Mrz 2014, 20:08
Stullen-Andy
#4585
erstellt: 27. Mrz 2014, 20:13
also da selbst Technics damals seine Hybriden von Sanyo gekauft hat, denke ich eher nicht! |
MacPhantom
#4586
erstellt: 27. Mrz 2014, 22:26
Der Dual ist nicht von Matsushita gebaut worden; sind ganz andere Bauteile drin. |
knallfrosch73
#4587
erstellt: 27. Mrz 2014, 22:30
danke MacPhantom ... genau das wollte ich eben sagen |
Stullen-Andy
#4588
erstellt: 29. Mrz 2014, 12:56
frage, da bei wegavision nicht alle Technics seiten ok sind. brauche noch einen CD wechsler, für den übergang werde ich wohl schauen das ich nen PD9 bekomme, aber eigentlich suche ich einen 110er oder gab es die 60er auch bei uns ? habe selber nen MC6, der hat ja "Full Random" Play, können das die MC400/410 auch, sehe da keine Taste für ? (wer einen los werden möchte darf mich gerne belästigen ! ) |
Blacktron2001
#4589
erstellt: 29. Mrz 2014, 16:30
Hab noch 'n 5er Wechsler 867 über... Noch ein SH-GE 70 SA-GX 550 RS-BX 646 und demnächst auch ein TX 50 (war wieder zu gierig und hab 2 über verschiedene Wege bekommen) |
derkleinekolibri
#4590
erstellt: 31. Mrz 2014, 19:06
Leute, drückt mir bitte die Daumen, denn morgen soll ich eine komplette, einwandfrei funktionierende Anlage von Technics geschenkt bekommen, bestehend aus Cassettendeck, Compact Disc Player, Tuner und Verstärker. Bin schon gespannt wie ein Flitzbogen. @ Blacktron2001: Würde es dir etwas ausmachen, mal vom Technics SL-PD867 und vom Technics SA-TX50 Bilder einzustellen? Wäre echt super von dir. Danke schon im Vorfeld. Jürgen |
RS-1700
#4591
erstellt: 01. Apr 2014, 05:40
Hallo Stullen-Andy, der Random Mode kann beim SL-MC400 nur über die Fernbedienung (RAK-SL186WH) benutzt werden. Da kann man wählen zwischen Random und Full Random, was auf der LED-Anzeige des SL-MC400 dann auch angezeigt wird. Beim SL-MC410 dürfte das genauso sein. Der Unterschied zwischen beiden Geräten ist lediglich der, dass man beim SL-MC410 die einzelnen Titel von Hand eintippen und abspeichern kann. Die Titel werden dann beim Abspielen im Display angezeigt. Gruß von der Saarschleife, Michael |
derkleinekolibri
#4592
erstellt: 01. Apr 2014, 17:48
Stullen-Andy
#4593
erstellt: 01. Apr 2014, 18:05
habe jetzt einen MC-400 gekauft, kommt die tage, ist mit Original FB, damit sollte dem "Full Radom" nichts im wege stehen, und viel schlechter wie mein MC-6 wird er nicht sein |
Blacktron2001
#4594
erstellt: 01. Apr 2014, 18:36
[Beitrag von Blacktron2001 am 01. Apr 2014, 18:50 bearbeitet] |
MacPhantom
#4595
erstellt: 01. Apr 2014, 18:43
derkleinekolibri
#4596
erstellt: 01. Apr 2014, 18:48
@ MacPhantom: Du hast da eine wunderschöne Kombination. Toll! Solche Bilder könnte ich mir tagein, tagaus anschauen. Am liebsten wäre es mir natürlich, auch diese Geräte gehörten zu meiner Sammlung. Ups! Hat man meinen Seufzer etwa gehört? |
MacPhantom
#4597
erstellt: 01. Apr 2014, 18:53
Ich mache gerne mal mehr Bilder (die Anlage ist allerdings seit einigen Jahren gleich geblieben). Warum nicht auch die alten Dinger zulegen? Teuer sind diese einfachen Mittelklassegeräte nicht (die silbernen sind in Deutschland allerdings deutlich seltener als in der CH oder in Benelux). Ok, das Argument des Platzes lasse ich natürlich gelten… |
derkleinekolibri
#4598
erstellt: 01. Apr 2014, 19:13
Wenn es nach mir ginge, würde ich mir jede Woche mindestens ein weiteres Gerät zulegen, egal wie alt. Leider geht es nicht nach mir, denn sowohl mein Konto als auch mein Portemonnaie streiken regelmäßig, wenn ich sie bemühen möchte. |
Stullen-Andy
#4599
erstellt: 03. Apr 2014, 19:19
eben einen abstauber bei den Eltern von Arbeitskolegen gemacht, ein Silberner SL-L3 in Top Zustand, aber das fetteste eine OVP noch eingeschweisste P33 nadel dazu, mit der noch Top P33 Nadel die drann ist ein echtes Leckerlie, werde am WE wenn er steh mal n Bildchen machen |
Stullen-Andy
#4600
erstellt: 05. Apr 2014, 17:22
Ergodyne
#4601
erstellt: 05. Apr 2014, 18:15
Schick, schick!! Aber mit stapeln wird's langsam eng. |
MacPhantom
#4602
erstellt: 05. Apr 2014, 18:41
Wow, die rote Beleuchtung des SL-MC400 sieht ja toll aus! Und der QX300 ebenso! Eine sehr feine Anlage! [Beitrag von MacPhantom am 05. Apr 2014, 18:43 bearbeitet] |
Stullen-Andy
#4603
erstellt: 05. Apr 2014, 19:14
so haben alle meine CDs ein zuhause, ich stelle wenn ich CD höhren will auf "full Random" und lege mich aufs sofa und das Rote licht ist echt cool, so habe ich mal beide versionen. ein TX Receiver würde sich sicher gut machen, aber der hat zu wenige eingänge dadurch das er kein Phono hat. den EX700 habe ich ja erst vor 3 wochen Nagel neu aus England bekommen, bin also der erste der drann rumfummelt und 2x 120 Watt (stereo) sind nicht von pappe! leider gab es keine Receiver mit RDS und Fernbedienung mit mehr eingängen. reste meiner alten anlage im VK teil ! |
highfreek
#4604
erstellt: 06. Apr 2014, 07:28
Die Eingänge eines TX Receivers kann man doch extern erweitern Wenn er dir Optisch besser gefällt wäre es doch die bessere Option. gruß |
Stullen-Andy
#4605
erstellt: 06. Apr 2014, 09:49
naja, der hat dann aber zu wenige, vorallem muss ich dann noch einen Pre kaufen, und wo sollen dann alle geräte ran? habe ja noch einen im Bild nicht sichbaren Wandler für meine Digital eingänge. warum nur haben die bei Technics nicht einen Phono in den TX verbaut ? ich hatte mal nen TX30 ersteigert, aber da ist ausser Kohle weg nie was gekommen, und dann war ich am überlegen einen EX 700/710 oder einen DX 940, aber durch das Angebot einen neuen unbenutzten EX 700 für umgerechnet 100€ inkl Porto zu bekomme, (Porto 22€ aus GB) habe ich nun erstmal diesen, und bin auch zufrieden. wollte gerade einen TX50 kaufen, aber meine kleine hat mir eine "vor Kauf" option gegeben, und die ist so einfach wie "doof", erst alle doppelten und rumstehenden Geräte Verkaufen, und naja diese stehen ja hier im VK bereich. aber ob sich ein TX 30/50 bei den Kosten denn auch Lohnt, oder gleich eine 909 komination zu kaufen ? ich denke mal bis auf die Zappler ist ein TX nicht besser als ein EX, und dazu noch ohne RDS, was für meine kleine ein unabdingabres muss ist. also eine kombination aus Pre und Amp (nur Fernbedinbar) und ein ST-650 dazu. hatte auch einen GX-530 in der engeren wahl, weil dann der GE-90 überflüssig währe, aber kein RDS. [Beitrag von Stullen-Andy am 06. Apr 2014, 09:50 bearbeitet] |
MacPhantom
#4606
erstellt: 06. Apr 2014, 10:27
Ich würde noch einen Schritt weitergehen und mich fragen, ob überhaupt die 909-Kombi mehr für's Geld bietet. Die ist sicher gut und m.M.n. auch besser als der TX50, doch eben auch einiges teurer. |
Ergodyne
#4607
erstellt: 06. Apr 2014, 10:29
Im Laufe der Zeit ist mein SA-424 dann auch endlich mal fertig geworden. Ich finde ihn optisch sehr gelungen. Fasziniert hat mich der ganze Radio Schnickschnack. Analoge und Digitale Frequenzanzeige plus Feldstärkenanzeige. Klang und leistungsmäßig kann der kleine Silberling voll überzeugen und muss sich in meiner Sammlung nicht verstecken. Optisch hamoniert er sehr schön mit dem SL-PG520A. Klanglich natürlich auch. Durch die Fernbedienung des Players ist im CD-Modus sogar die Lautstärke aus der Ferne regelbar. Er treibt momentan ein geschlossenes System von Qadral Altan aus der Phonologue Serie an. Ist akustisch nicht so problematisch wie Bassreflex und macht ordentlich Bums. ![]() |
RS-1700
#4608
erstellt: 06. Apr 2014, 12:06
Hallo Stullen Andy. achte mal darauf, ob der SL-MC400 immer alle Titel voll abspielt. Bei mir kommt es ab und zu mal vor, dass bei "Full Random" Lieder plötzlich frühzeitig abgebrochen werden, und dann das nächste kommt. Ich nehme mal an, dass das bei mir an der betreffenden CD und nicht am Gerät liegt. Ich muss das nochmal ohne "Full Random" testen, wenn ich wieder wieder so einen Abbrecher habe. Gruß von der Saarschleife, Michael |
Stullen-Andy
#4609
erstellt: 06. Apr 2014, 12:08
ok, bisher ist alles ok, aber wenn dann melde ich mich, nutze aber nur Original CDs darin! |
derkleinekolibri
#4610
erstellt: 06. Apr 2014, 12:09
RS-1700
#4611
erstellt: 06. Apr 2014, 12:24
Hallo Jürgen, allein für die Verkabelung der Geräte untereinander musst Du ja ein Vermögen ausgegeben haben! Gruß von der Saarschleife, Michael |
derkleinekolibri
#4612
erstellt: 06. Apr 2014, 12:34
Hallo, Michael! Es sind nicht alle Geräte angeschlossen, ich suche noch immer nach einem entsprechenden Schaltpult... Gruß von Jürgen. |
Stullen-Andy
#4613
erstellt: 06. Apr 2014, 13:02
MacPhantom
#4614
erstellt: 06. Apr 2014, 13:18
In Japan. Den SA-AX7 gab es in Champagner nur dort. Selbiges gilt für den SU-A808. [Beitrag von MacPhantom am 06. Apr 2014, 13:19 bearbeitet] |
Stullen-Andy
#4615
erstellt: 06. Apr 2014, 13:32
würde ich sofort kaufen, und dann alles innen umbauen von einem braunen ! |
ars_vivendi1000
#4616
erstellt: 06. Apr 2014, 13:33
mal was, was nicht aus dem "Alltag" ist: http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d149208676♪ ♪ Technics SB-10000-Lautsprechersystem ♪ ♪ : 953.000 ¥(Steuer ¥ 0) Verbleibende Zeit: End ( detaillierte verbleibende Zeit ) Anzahl der Gebote: 138 ( Gebotsverlauf ) ![]() der Händler ist bei 952 000 Yen ausgestiegen [Beitrag von ars_vivendi1000 am 06. Apr 2014, 13:38 bearbeitet] |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.806
